Не включаются вентиляторы охлаждения |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 ![]() |
Вообщем ситуация такая: не включаются вентиляторы охлаждения радиатора, если кинуть на прямую с аккумулятора то работают, если в наглую замкнуть реле управление не срабатывают, получается не цнпи от вентиляторов к блоку предохранителей, может еще чего, не силен в электрике. Нужен срочно до НГ, так нужна машина на НГ, помогите пжлст.
сними фишку с концевика вентилятора, если заработал-то концевик меняй(от однопроводной, находится в малом кругу.)
если не заработал-проводка.(мало вероятно, если не лазил и нет изоленты) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — max93
Руслан пробовали не работает.
Руслан пробовали не работает. проверь фишка одета до конца? а то было дело. а так проводку меняй, всего один провод то. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно.
я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю??? -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно. я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю??? едь в таксопарк-гараж автоэлектрик. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Группа: Активный участник Сообщений: 257 Спасибо: 70 ![]() |
Возможен пробой участка повреждённой изоляции на массу после описанного тобой КЗ. Для начала поверь на пробой и убери подальше от массы провода , имеющие отношение к питанию вентилятора.
max93, попробуй к мегавольту...Если у него только "окно" есть...Услуги братишки востребованы...
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny ![]() |
позвони мне после обеда . посмотрим машинку твою
-------------------- +79148622851
Спасибо! — max93
К мегавольту вчера подъезжал, у него машина стояла на прогреве, но гараж не открыл, хотя я стучал не тихо.
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 3 ![]() |
наСолдатенко в гаражах работает автоэлектрик Костя тел. 8924691один8пять1. Неисправность определяет практически с лету
Спасибо! — max93
max93, стучать там можно хоть до посинения...говорю же, звонить надо...
![]() -------------------- Спасибо! — max93
Доктор Франкеншт..., Андрей позвонил Александру, раньше понедельника не сможет посмотреть, занять тоже.
max93, тут уж я ничем больше, к сожалению...Когда-то давно сам делал на своих авто, потом отошёл...И не было необходимости (всё работало. как надо), и брат занялся темой всерьёз (понятно дело, что у меня теперь проблем с авто нет вообще, а уж с автоэлектрикой и вовсе
![]() Мне тут вообще повезло в жизни, у меня есть БРАТ!.. -------------------- Спасибо! — max93
Тестером надо звонить. Искать - где потерялся "+" или "масса". От питания, реле, датчика t*... и дальше, по цепочке. У меня-то тестер (мультиметр) есть, но я щаз тоже, на своей второй машине прозваниваю - где-то нет контакта. на габаритку
...если кинуть на прямую с аккумулятора то работают... А не думал над вариантом, пока что, временно, кинуть напрямую?..Т.е. минуя термодатчик?.. Конечно, не совсем напрямую, кнопку/тумблер/клавишу в салон, можно и реле в схему (если кнопка по току не вывозит) и, я бы поставил, предохранитель... Термостат же работает...он и будет пока, временно, регулировать терморежим... -------------------- |
Доктор Франкеншт... сегодня еще с vanetz встретимся, если не получиться сделать, то буду на прямую кидать и ставить предохранитель, так как без машины не могу на НГ остаться, работать надо.
Вообщем вентиляторы включаются, но срабатывают сразу оба, это нормально?
max93, вряд ли... скорее всего второй вентилятор должен включаться либо при включении кондишки, либо отдельным термовыключателем, если первый не справляется... (т.е. этот термовыключатель включается при бОльшей температуре, чем для первого вентилятора, а располагаться может и в том же месте, где и первый.)
...я думаю, достать электросхему на машину не бог весть какая проблема. Сообщение отредактировал Гидр - 8.1.2014, 12:27 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Гидр был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет. кондей не работает, не заправлен.
И вот на 20-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что это за машина.
Спасибо! — max93
Гидр так никто не спрашивал, а сам забыл написть, калдина 98г, 215 кузов, двиг. 3S-FE
Торонага я на следующей неделе буду на Соколе, могу с флешкой заехать. Наверно сюда залить сложно будет.
max93, посмотрим как вести себя будешь
![]() 75 Мб конечно не залить, убьют нафиг |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 3:22 |
