посторонии звук при повороте |
10.9.2012, 21:24
![]() Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: 3 Авто: Toyota Noah 1997 |
при повороте на право, руль до упора и наезде на какои-нибудь предмет появляется скрежет а при небольшом раскачивании или при езде понеровностям на малой скорости появляется скрип похожии на скрип саленблока, звук идет с правого переднего колеса, звук не постоянный при полном обороте колеса в одном положении, при нажатии с небольшым усилием тормоза звук исчезает, ступичный подшипник,суппорт, тормозные накладки заменены, тормозной диск проточен и все это делалось за последнии полгода.причины возникновения звука не могу определить. помогите или подскажите советом.
10.9.2012, 22:01
не знаю как на Ноахе но у меня на таун айсе такой скрежет давал ограничительный болт на шаровой. лечится солидолом или чем подобным.
в остальном, домкрат в помощь. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
10.9.2012, 22:03
qaz123, нижняя шаровая опора в первую очередь на подозрении, выверни колесо и посмотри целостность пыльника для начала. А еще лучше заехать на подъемник и осмотреть толком. Наверняка шар уже почти вываливается. Рискуешь.
Спасибо! — Андрей Викторович
10.9.2012, 22:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 |
жуть какая
10.9.2012, 23:14
может шампанского?
-------------------- 私の愛
10.9.2012, 23:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 807 Спасибо: 334 |
Может скрип из гидрача идёт? Проверь ремень гидроусилителя руля.
10.9.2012, 23:26
HILANDER, а будешь?
10.9.2012, 23:50
Торонага, ну если система как описал motk то нужна пробка, а точнее две
значит надо выпить две бутылки сразу! помню у меня был Сурф - так там это прям было расходник, после продажи ещё год из кладовки доставал пробки -------------------- 私の愛
11.9.2012, 0:15
11.9.2012, 0:56
Торонага, не, лучше шампанского
11.9.2012, 1:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 237 Спасибо: 36 |
попробуй ветровик диска отогнуть, была такая проблема)) вылечили отогнули его и все пропало, а то гул был на поворотах
11.9.2012, 2:18
motk, я ж не выпью стока
ну покажи, кроме шуток |
11.9.2012, 9:17
Торонага, я не знаю че там у ноаха, на картинке не видно. лишь предположил, так как идентичная проблема была. а на тауне запрасто покажу
11.9.2012, 9:22
болт может быть в раме/подрамнике - не дает вывернуть руль до усеру и скакать по ямам.
-------------------- 8 914 860 93 (99)
11.9.2012, 9:34
скорее на рычаге, чем на раме.
11.9.2012, 10:19
Faust, сложно сказать, не видя. это Голландец должон бы знать есть там болт или нет. ИМХО там простейшая подвеска, без к-л извратов. что-то наподобие старых Камрюх, Королл.
motk, хорошо. вот аналогичный узел (передний рычаг/поворотный кулак) с Таунайса. Смотри насколько он сложнее. Такой у тебя был? |
11.9.2012, 11:03
Торонага, Сложнее?
11.9.2012, 11:37
У меня такой же скрежет на Террано, болт ограничения поворота об ограничитель трется.
-------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
11.9.2012, 12:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
У меня тоже бывает скрежещет, при повороте направо..
К мастеру ездила, отмахнулся, сказал позднее уберет. -------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
11.9.2012, 12:54
motk, ты ж не сказал в каком кузове таунайс
сфотай, плз, оно очень полезно будет, судя по заявившим в теме, дефект распространенный. |
11.9.2012, 12:58
Faust, сложно сказать, не видя. это Голландец должон бы знать есть там болт или нет. ИМХО там простейшая подвеска, без к-л извратов. что-то наподобие старых Камрюх, Королл. не видел, на глаза не попадался таковой, может его там и нет, у меня не скрежетало, я только рулевые сменил тяги и наконечники так.. нашел картинку, качество никакое, 14 и 15 позиции Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.9.2012, 13:14 -------------------- Спасибо! — Торонага
11.9.2012, 13:49
всем спосибо за участие... скрип появляется при езде на малой скорости по неровностям, но принесильном нажатии на тормоз скрип исчезает, скрип не постоянный а при полном обороте колеса, как будто наезжаешь на определенную точку происходит скрип потом исчезает и после полного оборота сново скрип. я не думаю что это болт. вопрос, а может таким образом скрипеть тяга поперечной устоичивости, вернее её саланблоки?
11.9.2012, 13:59
глупый вопрос задам...а колодка в суппорте или сам суппорт не болтается? по этой причине может появляться звук, а при тормозе колодка прижимается и становится тихо
Сообщение отредактировал Faust - 11.9.2012, 13:59 -------------------- 8 914 860 93 (99)
11.9.2012, 14:04
а я б вернулся к предложению о заезде на подъемник и осмотре, или хотя бы, как Костя сказал, домкрат и съем колеса... с осмотром всего остального. Фигли гадать, давно бы уж все увиделось бы.
Спасибо! — motk
11.9.2012, 14:10
qaz123, Faust правильно говорит, если есть реакция на тормоз значит и надо там искать, в супорте. задирай колесо, выворачивай, крути, жми на тормоз и смотри-слушай
Торонага, вот нашел чертежик туана -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Торонага
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 21:05 |
