3 страниц V  < 1 2 3 >
посторонии звук при повороте
сообщение 11.9.2012, 14:11
Сообщение #26
У меня на Блюбе такая же система с ограничительным болтом. Болт вкручивается в поворотный кулак, а ограничитель - это приваренная к нижнему рычагу пластина. На головке болта пластмассовый колпачок. Скрип будет появляться как раз при наезде на неровность, т.к. тогда поворотный кулак перемещается относительно рычага, т.е. болт елозит по ограничителю.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.9.2012, 14:12
сообщение 11.9.2012, 14:31
Сообщение #27
Цитата(qaz123 @ 11.9.2012, 12:49) ссылка доступна только зарегистрированным
а я б вернулся к предложению о заезде на подъемник и осмотре, или хотя бы, как Костя сказал, домкрат и съем колеса... с осмотром всего остального. Фигли гадать, давно бы уж все увиделось бы.
Домкрачивание не всегда подходит, т.к. подвеска разгружается и все подвижные части подвески уходят в предельные углы, при которых скрип, стук, шмяк может не проявляться!
Сообщение отредактировал Shiko - 11.9.2012, 14:33
сообщение 11.9.2012, 14:47
Сообщение #28
зато виден износ поверхностей от трения, рваные пыльники, изношенные сайлентблоки - немало, сдается мне.
разгружаютя - таки да, но никто не мешает прогружать их локально той же монтировкой, руками и т.п.
сообщение 11.9.2012, 14:55
Сообщение #29
Торонага, sad.gif Где там может быть видимый износ от трения?
Пыльники передних колес видны и при повороте руля, не снимая колёс.
Про сайлентблоки писать не буду, т.к. у каждого свои тараканы в вопросе их проверки!
сообщение 11.9.2012, 15:02
Сообщение #30
Shiko, а где это там? и пыльники не только на предних колесах кагбе стоят, и не все они видны и досутпны при повороте руля.
ТС советют посмотреть своими глазами сперва, а ты его от этого отговариваешь wink.gif.
сообщение 11.9.2012, 15:23
Сообщение #31
Торонага, Никакого коварства, а мысль м.б. только одна - ехать на эстакаду, крутить руль, качать кузов, исыкать причину.
Но её ещё до меня высказали, так, что я не стал повторяться, а то ведь мы можем договориться, что надо проверять магнитно-резонансной томографией в аэродинамической трубе с нагрузочной беговой дорожкой laugh.gif
сообщение 11.9.2012, 19:08
Сообщение #32
Цитата(qaz123 @ 11.9.2012, 13:49) *
всем спосибо за участие... скрип появляется при езде на малой скорости по неровностям, но принесильном нажатии на тормоз скрип исчезает, скрип не постоянный а при полном обороте колеса, как будто наезжаешь на определенную точку происходит скрип потом исчезает и после полного оборота сново скрип.
ну как вариант - сносились колодки тормозные, вот и скрипит, показывает, что менять пора
qaz123
сообщение 11.9.2012, 19:52
Сообщение #33
Спасибо: 3
Авто: Toyota Noah 1997
всем спасибо! как только разпогодится, сразу все и проверю, о результатах опишусь с подробностями. удачи всем
сообщение 11.9.2012, 22:21
Сообщение #34
qaz123, и тебе удачи в поисках
сообщение 11.9.2012, 22:28
Сообщение #35
qaz123, вот про резинки на стабе поперечной устойчивости ты спрашивал. Не знаю как на Нюхе, но у нас на маркообразных и кроуноподобных при износе этих резинок появляется дребезг и побрякивание на кочках, скрипа не слышал.
Давай не пропадай, отпишись обязательно. Все-таки "по фото лечили", интересно ж. smile.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 11.9.2012, 22:33
сообщение 11.9.2012, 22:41
Сообщение #36
Торонага, на Нюхах тоже стук появляется на кочках, но не визг
motk
сообщение 11.9.2012, 23:20
Сообщение #37
Спасибо: 3886
Поперечена никак! повторю, НИКАК!!! не относится к повороту колеса. они скрипит при любом угле поворота.
qaz123 ранее не говорил, но вполне возможно что клин поршня суппорта. smile.gif
ЗЫ хотя нет... при чем тут выворачивание колеса...
Короче , подъезжай ко мне в театр, задерем , глянем....(пока Дюйма нет smile.gif )
сообщение 12.9.2012, 0:21
Сообщение #38
motk, он говорит, что заменялись суппорта, колодки и диски протачивались. Вряд ли клин саппорта.
это одно из двух: или ограничительный болт (твоя версия), или шаровая (моя версия). Допускаются, конечно, и другие варианты, но вероятность низкая.
У нас, когда шарам кирдык, такой дикий скрежет вылезает причем на непрогретом колесе и на малой скорости. Когда раскатаешься, то пропадает.... до остановки. Картинка не совсем такая, как у ТС, но и мобиль несколько иной.
qaz123
сообщение 16.9.2012, 20:21
Сообщение #39
Спасибо: 3
добрый вечер всем ! со скрипом при повороте на право разобрался это ограничительный болт упераясь создает такой страшный скрип, а насчет скрипа при малой езде с раскачиванием кузова ничего не обнаружил. звук как появился, так и исчез, по ходу камешек попал и создавал скрип а при легком нажатии на тормаз он исчезал. во всяком случае звук уже третий день не слышен. так что вот такие пирожки с гвоздями. всем кто принимал участие в обсуждениях большое спасибор!!!
Bubuka
сообщение 31.12.2013, 5:20
Сообщение #40
Спасибо: 1195
Господа. Напомните пожалуйста одну весчь. При проверке передних колес на домкрате. Я забыл и перепутался. Если раскачивать переднее колесо на предмет обнаружения неисправностей(люфтов и стуков). Что проверяется при раскачивании в горизонтальной плоскости (вправо-влево), а что в вертикальной? Ступица или подштпник? У меня, на стареньком Диаманте, при прохождении левого поворота, появляется гул в правом переднем колесе. По прямой - тишина. Читал, что для начала надо проверить затяжку подшипника...заранее "балшая спасиба" B-)
Сообщение отредактировал Bubuka - 31.12.2013, 5:21
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 31.12.2013, 10:38
Сообщение #41
ВСЕ зависит от конструкции .
покаж конструкцию.
motk
сообщение 31.12.2013, 10:58
Сообщение #42
Спасибо: 3886
а шо, есть конструкция где рулевой рычаг снизу или сверху?
качения на 12 и 6 часов люфт ступичного подшипника .
на 3 и 9 часов рулевого.
Сообщение отредактировал motk - 31.12.2013, 10:59
сообщение 31.12.2013, 11:07
Сообщение #43
есть еще другие типы, где так ничего не выяснишь
правильно люфт микрометром мерить , там и осевой и продольный видно будет.
сообщение 31.12.2013, 11:20
Сообщение #44
Ступичные есть регулируемые и нерегулируемые...
Обычно на неведущих колёсах - регулируемые, а на ведущих подшипник обычно зажимается гайкой привода до усёру, ибо сделан так, что сжать его больше чем надо не получится (ну, разумеется если не закручивать Шварцнеггером с двухметровой трубой).
И люфт - не однозначный показатель... У меня когда ступичный завыл, никакого люфта там не было и быть не могло, потому что он был надёжно затянут гайкой привода, просто вода проникла сквозь изношенный сальник и вместо смазки там оказалась ржавая мачмала.
П.С. Есть и конструкции, где рулевой рычаг спереди, сверху, на стойке, снизу, сзади. Где угодно. И "люфт рулевого" так не оценивается, точнее я лично не понимаю что это за "люфт рулевого", ибо люфт может быть в тягах, в наконечниках, в сопряжении рейки с шестернёй (или - сошки с червяком), в опорах штока рейки...
Сообщение отредактировал Гидр - 31.12.2013, 11:27
motk
сообщение 31.12.2013, 11:47
Сообщение #45
Спасибо: 3886
dissector, Гидр, :
вопрос вроде в том в какой плоскости че проверяеться.
Bubuka
сообщение 31.12.2013, 12:03
Сообщение #46
Спасибо: 1195
загудело после переобувания в более узкую резину (старая, широкая уже никакая...)
после этого ездили на сход-развал. Все равно 0 гудит
Сообщение отредактировал Bubuka - 31.12.2013, 12:04
motk
сообщение 31.12.2013, 12:11
Сообщение #47
Спасибо: 3886
Bubuka, Может резина гудит? или вода в ступице.
на "развалсхождении" все люфты выявляются. и с ними не делают Р\С
Bubuka
сообщение 31.12.2013, 17:44
Сообщение #48
Спасибо: 1195
Возможно и резина. Я ее не разглядывал. Знаю, что батя ставил три покрышки импортные одноименные, а четвертую, видимо эту, нашаРаша. Завтра уточню.
Уточнил. Все четыре колеса SnowQueen Taganka. Есть подозрение, что правое более новое (видимо с запаски). Историю покрышек не знаю. Нам их просто отдали, за ненадобностью. А так, как Диамант - машина тяжелая - может так отдает в колесо. Но это моя самая светлая надежда. Завтра подвешу - подергаю за колесо. Хотя, двигаясь даже не быстро, просто даешь руль влево - не поворот, а небольшое виляние - сразу гудит.....может привод?....привод, как я слышал, хрустит...нипанятка и пичалька... unsure.gif
Сообщение отредактировал Bubuka - 31.12.2013, 18:09
сообщение 31.12.2013, 21:45
Сообщение #49
Цитата(motk @ 31.12.2013, 11:47) *
dissector, Гидр, :
Да я в целом-то ответил... просто пока сочинял текст, выпустил как-то фразу о том, что "по вертикали" можно оценить люфт ступичного... Плюс не захотел говорить бОльшего, исходя из вводных данных... и не зная конструкцию машины лечить по фотке...
...шина, имхо, тоже может шуметь даже и нормальная, причём в зависимости от неправильности регулировки рулевых тяг - я говорю не о схождении, а именно о тягах: "трапеция" нарушается и в одном из поворотов колесо едет немножко мимо предназначенной траектории (это моё личное очень скромное мнение, по большей части теоретическое, так что если кто несогласен - я предупредил.)
Сообщение отредактировал Гидр - 31.12.2013, 21:46
Спасибо! — Bubuka
mihanicus
сообщение 31.12.2013, 22:41
Сообщение #50
Спасибо: 230
Если подшипнику хана, то он воет всегда, не зависимо от направления движения. Больше скорость - сильнее воет. Скорее всего с резей косяки. Таганка это не импортная резя, а наша Роисся biggrin.gif . Наверное есть направление движения и его перепутали, обозначается стрелкой на шине и подписано РОТАТИОН biggrin.gif Попробуй поменяй местами колеса.
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 15:38
