АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче |
26.12.2013, 20:35
#1451
А правда что установленная аудио система сумарной мощностью 700Вт может значительно снизить срок службы акумулятора?
26.12.2013, 21:20
#1452
А правда что установленная аудио система сумарной мощностью 700Вт может значительно снизить срок службы акумулятора? любой лишний потребитель энергии- это нагрузка на аккум+генератор. так что = ДА, но вот про значительно, я б не сказал. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.12.2013, 21:38
#1453
dissector, У меня подозрительно быстро садится акумулятор за ночь. Накопитель (конденсатор) может за ночь разрядить акумулятор? Не могу проследить как долго конденсатор держит заряд.
26.12.2013, 21:59
#1454
сейчас мороз точно может
26.12.2013, 22:12
#1455
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 253 Авто: Camry 87-Crown 90-Crown 91-Crown 94-Crown 01... |
Оставь тачку на ночь с отключенной системой... На утро поймешь, кондер это или нет...
26.12.2013, 23:24
#1456
dissector, У меня подозрительно быстро садится акумулятор за ночь. Накопитель (конденсатор) может за ночь разрядить акумулятор? Не могу проследить как долго конденсатор держит заряд. некоторые усилки в режиме готовности жрут по 1,5 ампера, а у меня их 2 . так что на ночь ,при морозе, лучше отрубать их. у меня пакетники стоят бытовые на 80 и 100 апмер. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.12.2013, 23:29
#1457
dissector, чё за пакетники? автоматы, наверное
27.12.2013, 23:25
#1458
некоторые усилки в режиме готовности жрут по 1,5 ампера, а у меня их 2 . так что на ночь ,при морозе, лучше отрубать их. у меня пакетники стоят бытовые на 80 и 100 апмер. Есть такая мысль, на кандер поставить автомат, но как правильно? Его ведь надо заряжать через нагрузу. -------------------- |
27.12.2013, 23:26
#1459
Есть такая мысль, на кандер поставить автомат, но как правильно? Его ведь надо заряжать через нагрузу. это смотря какой кондер, рем контакт там есть? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.12.2013, 23:54
#1460
это смотря какой кондер, рем контакт там есть? не нету, так бы я не парился -------------------- |
28.12.2013, 10:59
#1461
не нету, так бы я не парился возьми апмерметр сними клемму + с аккума и померяй ток с вынутым ключем зажигания. по очереди отключи усилок,кондер - сразу увидешь кто потребляет больше всех. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.12.2013, 15:06
#1462
Нужен совет по выбору динамиков для Паджерика.
В новом пыжике стоят только два дохлых динамика. В дверях и в салоне нет ни динамиков ни подиумов для них, такая комплектация... Померил в старом пыже, диаметр 150 мм. Если изготавливать другие подиумы, то можно и на 130 мм. Какие нужны, коаксикальные, компонентные, широкополосные? В чем разница, какой фирмы брать? Сообщение отредактировал ВВПетрович - 28.12.2013, 15:13 -------------------- т.891486201 один два.
28.12.2013, 15:17
#1463
Коаксиальные проще. Ну а по выбору в соответствующих отделах подскажут,да и по бюджету подберут думаю
-------------------- Ремонт радиостанций,усилителей,сабвуферов 89246918246
28.12.2013, 15:52
#1464
ВВПетрович, не верная постановка вопроса. Важнее сообщить чего ты хочешь добиться в принципе, какими затратами (трудовыми, финансовыми и т.д.).
потому как многие считают, что лучше вообще ничё не менять. |
28.12.2013, 16:24
#1465
Там менять нечего, там ставить надо.
Хочу чтобы играло без хрипов. Магнитофон будет KENWOOD DPX504U, номинальная и пиковая мощность 4x30 Вт/4x50 Вт. Саб не нужен, усилок тоже. -------------------- т.891486201 один два.
28.12.2013, 17:03
#1466
как это нечего? а те, что стоят сейчас (которые типа хрипят) будешь оставлять чёле?
не, старик, не серьезный подход ставить довольно свежее ГУ со всеми наворотами и жать денег на акустику с усилением. так-то коаксиалы просятся: эффективно, дешево, неплохо прозвучат. Но басов можешь не дождаться. хотя... если на второй стерео-выход воткнуть нечто тыловое, то может и выйдет что-то. а вообще, самое недорогое - купить стоковые динамики в дверки, живые. Такая голова и на них неплохо будет звучать. Голову жаль, конечно, но зато дёшево. вот те морелевские коаксиалы бери. Потом уже при желании можно масштабироваться будет и сабом и фигабом. а играть будут хорошо. |
28.12.2013, 18:02
#1467
Торонага Я в этом вообще не понимаю. Музу в машине редко включаю, только под настроение.
Сейчас там только одна пара динамиков, их наверно можно оставить и добавить ещё две пары. В переднии двери и в багажник, там штатные места под них. Можно ли на этот кенвуд подключить 6 динамиков? Стоковые и живые вряд ли найду. Саб валялся в гараже, отдал, ставить не буду, спальник в машине важнее. После виброизоляции дверей, хорошего динамика должно хватить. Если морелы дождутся, возьму. -------------------- т.891486201 один два.
28.12.2013, 22:26
#1468
ВВПетрович, не, там стандартные 4 канала. Воткнуть можно и 6 динаиков, но только если одна пара будет играть в ВЧ-диапазоне (пищалки) и будет отделена от мидбасов кроссоверами.
Вот коаксиал - уже имеешь две полосы. Потом со временем и при желании можно еще пару в задние двери добавить. думаю дождутся, там ценник чуть подзадратый. Месяц еще доваляются точно. А самое ценное, что у продавца вроде как установлены такие же коаксиалы, т.е. можешь послушать как дзяучат они в реале. несколько оговорок. сабы есть компактные (потолочные, под седушку, в колесную яму и т.п.), очень плоские. Никакой багажник занимать ими не требуется. лишь бы 30-ваттное ГУ продавило стоваттные дины. не срашно, всегда можно добавить недорогой двуканальный усилок в конце концов. если станешь потом наращивать систему, то добавлять лучше тоже Морели. Лучше не смешивать DLS-овскую акустику с Морель Темповской. хотя эт все на любителя и очень субъективно. Спасибо! — ВВПетрович
29.12.2013, 9:15
#1469
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1872 Спасибо: 3180 |
Постигло меня несчастье - приказал долго жить ресивер (кажется, это так называется) JVC, установленный в машине. Сначала никак не мог отключится, а теперь не включается.
-------------------- Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - поймёт...
----------------------------- http://www.niva-club.net/ +7-924-691-06-53 ---------------------------- Были: Москвич-408, 1965 г.в. ВАЗ-21033, 1982 г.в. SUZUKI JIMNY, 1998 г.в. LADA-21214 "Нива", 2011 год - погибла в 2014 УАЗ-ПАТРИОТ, 2011 г.в. - с 2014 г. |
29.12.2013, 12:56
#1470
ВВПетрович, Паджеро какого года? Обычно там идут 10-ки в торпедо , в передних двери можно поставить 16,5 см и в багажнике овалы 6*9 . У нас были трех полосные недорогие , как раз на перед середина 10см+мидбасс 16,5+высокочастотник , но закончились , остались только ДЛС но там цена около 10 тыс. Я б отключил 10см в торпедо и взял бы компонентные в передние двери и поставил бы овалы на зад Есть бюджетные динамики 1750 перед компонентные + 1350 овалы на зад. А по поводу саба задумайся , есть сабы под сиденье , отличная бассовая подзвучка .
Сообщение отредактировал sergeyart - 29.12.2013, 12:59 Спасибо! — ВВПетрович Торонага
29.12.2013, 13:24
#1471
sergeyart, чёле работаете сёдня?
29.12.2013, 14:03
#1472
29.12.2013, 16:45
#1473
ВВПетрович, Паджеро какого года? Обычно там идут 10-ки в торпедо , в передних двери можно поставить 16,5 см и в багажнике овалы 6*9 . У нас были трех полосные недорогие , как раз на перед середина 10см+мидбасс 16,5+высокочастотник , но закончились , остались только ДЛС но там цена около 10 тыс. Я б отключил 10см в торпедо и взял бы компонентные в передние двери и поставил бы овалы на зад Есть бюджетные динамики 1750 перед компонентные + 1350 овалы на зад. А по поводу саба задумайся , есть сабы под сиденье , отличная бассовая подзвучка . 97г. Посмотрел на Омаяме, так и есть. Перед 15W, 10 см; двери 15W, 16 см; багажник 20W, 6"*9", или тоже 16 см. Где магазин находится? -------------------- т.891486201 один два.
29.12.2013, 16:46
#1474
ВВПетрович, это знаменитый "Напротив Уюта" на Пролетарской. Рекомендую, парни реальные.
Спасибо! — sergeyart ВВПетрович
29.12.2013, 17:10
#1475
Морелы уже не пойдут, они на 13 см.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 19:10 |
