Рация для связи с дальнобойщиками |
28.12.2013, 21:07
#26
ВВПетрович,
Нет, не пойдёт! Мальдяк писал: ...частота дальнобойщиков - 27.135 мГц 15-й канал европейской сетки "С" в режиме АМ. -------------------- |
29.12.2013, 9:38
#27
29.12.2013, 11:17
#28
В машине была рация, значит для Приморье.
Есть мануал по английски, лень переводить. -------------------- т.891486201 один два.
29.12.2013, 15:12
#29
ВВПетрович, не, канал и частота у дальнабоев одна 27.135 мГц, подсеть разная АМ или ФМ
27.6.2014, 18:16
#30
Подключил рацию, настроил 15D, туда жужу, оттуда ни жужу. Ехали двумя машинами, на второй машине сделали 15С и было хорошо. Но только между нами. Встречные с длинной антенной мне кричат в рацию (сопровождают общение с мимикой и жестами), а я руками развожу - не слышно ни зги...
Что делать? -------------------- 89148508740
28.6.2014, 16:40
#31
Группа: Участник Сообщений: 178 Спасибо: 48 Авто: Hanter 315195 |
Частота и номер канала различаются у каждой фирмы. Может быть канал 15С не яаляется на вашей радиостанции частотой 27.135 МГц.
28.6.2014, 16:43
#32
А как мне её нащупать?
28.6.2014, 17:13
#33
KAMAZ, Тормозишь камаз и он пока в рацию кричит,настраиваешься на частоту.
28.6.2014, 17:24
#34
Estonec, самое интересное, что как только решил это сделать, то чуть дернул рацию и вытащил питающий провод с концами... Пока вот борюсь с ленью зачинить - думаю, как бы настроить)
28.6.2014, 21:27
#35
KAMAZ, могу завтора подъехать помочь настроить.
1.7.2014, 11:47
#36
В Новосибирске перед выездом на автобарахолке купили рации на обе машины, у дальнобоев узнали просто 15 канал, проехали до Магадана, финишировали 29.06, всех слышно, правда, как я понял, на FM они между собой общаются, а так стоит у всех (до развилки) на АМ.
Штука очень полезная. Единственное, нужно настроить уровни модуляции, искажения и т.д. Если кто подскажет грамотного электронщика - буду благодарен. 9148520655 Андрей Сообщение отредактировал kolbasatnik - 1.7.2014, 12:13 -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
1.11.2014, 19:03
#37
Вижу, что народи и с УКВ ездит.. А пропорционально кого больше? С СБ или УКВ?
1.11.2014, 20:58
#38
KAMAZ, а с чего ты взял, что укв? по длине антенны?
1.11.2014, 21:06
#39
GOLLANDEC, длинна антенны, сама аппаратура, слова "а у меня УКВ на наливах")
1.11.2014, 21:09
#40
KAMAZ, не знаю, у меня СиБишка тоже короткая (всм антенна), потом еще народ лепит чего попало и лишь бы было, посему нередко два дальнобоя разъезжаются на встречных курсах и тут же перестают друг друга слышат.
но на материке однозначно СиБишки Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 1.11.2014, 21:10 -------------------- |
2.11.2014, 12:55
#41
![]() Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо: 20 |
KAMAZ, СиБишек однозначно больше, хотя УКВ стали все чаще встречаться.Но ими, как правило пользуются в масштабах одного АТП, либо частники, которые парами ходят( видимо из-за большей дальности и качества сигнала),а основная масса ездит на СБ. У товарища в МАНе стоял Мегаджет турбо( не помню номер модели), очень рекомендую данную РС, его было слышно за 15-20 км, у меня Таис и 5км не бил
2.11.2014, 13:18
#42
кто разбирается, подскажите пожалуйста разрешенный для гражданских диапазон частот. Чтоб свободно баловаться и ни у кого не спрашивать дозволения.
2.11.2014, 14:08
#43
кто разбирается, подскажите пожалуйста разрешенный для гражданских диапазон частот. Чтоб свободно баловаться и ни у кого не спрашивать дозволения. 27мГц и 433мГц -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Рамзес
2.11.2014, 14:31
#44
Сам часто езжу на трассу сибишка постоянно включена, можно много полезной инфы узнать.
2.11.2014, 14:56
#45
.. У товарища в МАНе стоял Мегаджет турбо( не помню номер модели), .. 3031, панель под дерево? она 18 ватная, вот и лупит -------------------- |
2.11.2014, 16:05
#46
Лучший усилитель- антенна. Я на 10 ватт и двух метровый (настроенный) штырь связывался с хабаровскими водителями, иркутскими. Но это когда проход есть.
2.11.2014, 20:51
#47
Знатоки подскажите, Алан 48 плюс и Алан 100 плюс подходят для "общения" на нашей трассе?
89148566460 |
2.11.2014, 21:03
#48
^Crown^, алан 100+
Количество каналов 40 Диапазон частот 26,965-27,405 МГц Задание частот приема и передачи синтезатор с фазовой автоподстройкой частот Диапазон рабочих температур -10 °С... +55 °С Напряжение питания 12...13,8 В (постоянный ток) Антенный разъем SO 239 Размеры 120 х 31 х 190 мм Вес 1000 г Приёмник Чувствительность 0,5 мкВ пр. Диапазон воспроизводимых частот 300 – 3000 Гц +/- 3дБ Промежуточные частоты 1-ая: 10,695 МГц 2-ая: 455 КГц Выходная мощность не более 3 Вт Шумоподавление регулируемое с макс. порогом 1мВ Встроенный громкоговоритель 8 Ом Передатчик Выходная мощность в режиме AM 4,5 Вт Выходная мощность и режиме ЧМ 4,5 Вт Диапазон воспроизводимых частот 26,965-27,405 МГц Выходное сопротивление 50 0м, несимитричный выход алан 100 Функциональные особенности рации Алан 100 : Диапазон частот 26,965-27,405 МГц 40 каналов связи Выходная мощность 4Вт Функция Автоподстройки частот Индикатор с зеленой подсветкой наглядно отображает номер выбранного канала. Индикаторы рабочих режимов отражают: RX(синий) – прием, TX(красный) – передача. Клавиша РТТ на гарнитуре используется для выбора режима приема или передачи. Быстрый вызов "аварийного канала" Частотная (FM) и амплитудная (AM) модуляция Индикация режимов приёма и передачи Высокое качество передачи звука Разъем EXT для подключения внешнего динамика. Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 2.11.2014, 21:04 -------------------- Спасибо! — ^Crown^
2.11.2014, 21:06
#49
Знатоки подскажите, Алан 48 плюс и Алан 100 плюс подходят для "общения" на нашей трассе? подходит., но это шняга шняжная., мы ими даже не торгуем, имея скидку в Алан багадельне както они мне мозг весь вынесли, я устал их по гарантии чинить И они 4 и 10 ватт помойму., Бери мегаджет -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — ^Crown^
2.11.2014, 21:21
#50
miki, уж больно дешевые, что б быть рацией
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 19:51 |
