Не включаются вентиляторы охлаждения
max93
сообщение 28.12.2013, 0:19
Спасибо: 1119
Вообщем ситуация такая: не включаются вентиляторы охлаждения радиатора, если кинуть на прямую с аккумулятора то работают, если в наглую замкнуть реле управление не срабатывают, получается не цнпи от вентиляторов к блоку предохранителей, может еще чего, не силен в электрике. Нужен срочно до НГ, так нужна машина на НГ, помогите пжлст.
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 28.12.2013, 0:22
сними фишку с концевика вентилятора, если заработал-то концевик меняй(от однопроводной, находится в малом кругу.)
если не заработал-проводка.(мало вероятно, если не лазил и нет изоленты)
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 0:29
Спасибо: 1119
Руслан пробовали не работает.
сообщение 28.12.2013, 0:32
проверь фишка одета до конца? а то было дело.
а так проводку меняй, всего один провод то.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 0:45
Спасибо: 1119
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно.
я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю???
сообщение 28.12.2013, 0:46
едь в таксопарк-гараж автоэлектрик.
dodo
сообщение 28.12.2013, 0:48
Спасибо: 70
Возможен пробой участка повреждённой изоляции на массу после описанного тобой КЗ. Для начала поверь на пробой и убери подальше от массы провода , имеющие отношение к питанию вентилятора.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 0:50
Спасибо: 6442
max93, попробуй к мегавольту...Если у него только "окно" есть...Услуги братишки востребованы...smile.gif Только не звони рано, звони после 13-ти, пусть высится хоть...Номер у него - МТС восемь пять 0 22 ноль два...Александр...
Спасибо! — dissector max93
vanetz
сообщение 28.12.2013, 8:06
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
позвони мне после обеда . посмотрим машинку твою
+79148622851
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 10:44
Спасибо: 1119
К мегавольту вчера подъезжал, у него машина стояла на прогреве, но гараж не открыл, хотя я стучал не тихо.
muha47
сообщение 28.12.2013, 11:20
Спасибо: 3
наСолдатенко в гаражах работает автоэлектрик Костя тел. 8924691один8пять1. Неисправность определяет практически с лету
Спасибо! — max93
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 11:26
Спасибо: 6442
max93, стучать там можно хоть до посинения...говорю же, звонить надо...smile.gif Когда кто-то есть в гараже, калитка всегда открыта...Машинка у гаража - не показатель присутствия рядом хозяина, за ним, бывает, приезжают и везут к "больному"...а заводится она у братишки сигналкой сама...
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 14:15
Спасибо: 1119
Доктор Франкеншт..., Андрей позвонил Александру, раньше понедельника не сможет посмотреть, занять тоже.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 14:29
Спасибо: 6442
max93, тут уж я ничем больше, к сожалению...Когда-то давно сам делал на своих авто, потом отошёл...И не было необходимости (всё работало. как надо), и брат занялся темой всерьёз (понятно дело, что у меня теперь проблем с авто нет вообще, а уж с автоэлектрикой и вовсеsmile.gif)...
Мне тут вообще повезло в жизни, у меня есть БРАТ!..
Спасибо! — max93
Bubuka
сообщение 28.12.2013, 14:39
Спасибо: 1195
Тестером надо звонить. Искать - где потерялся "+" или "масса". От питания, реле, датчика t*... и дальше, по цепочке. У меня-то тестер (мультиметр) есть, но я щаз тоже, на своей второй машине прозваниваю - где-то нет контакта. на габаритку
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 14:54
Спасибо: 6442
Цитата(max93 @ 27.12.2013, 23:19) *
...если кинуть на прямую с аккумулятора то работают...
А не думал над вариантом, пока что, временно, кинуть напрямую?..Т.е. минуя термодатчик?..
Конечно, не совсем напрямую, кнопку/тумблер/клавишу в салон, можно и реле в схему (если кнопка по току не вывозит) и, я бы поставил, предохранитель...
Термостат же работает...он и будет пока, временно, регулировать терморежим...
max93
сообщение 28.12.2013, 14:58
Спасибо: 1119
Доктор Франкеншт... сегодня еще с vanetz встретимся, если не получиться сделать, то буду на прямую кидать и ставить предохранитель, так как без машины не могу на НГ остаться, работать надо.
max93
сообщение 8.1.2014, 12:09
Спасибо: 1119
Вообщем вентиляторы включаются, но срабатывают сразу оба, это нормально?
сообщение 8.1.2014, 12:25
Спасибо: 18360
max93, вряд ли... скорее всего второй вентилятор должен включаться либо при включении кондишки, либо отдельным термовыключателем, если первый не справляется... (т.е. этот термовыключатель включается при бОльшей температуре, чем для первого вентилятора, а располагаться может и в том же месте, где и первый.)
...я думаю, достать электросхему на машину не бог весть какая проблема.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.1.2014, 12:27
max93
сообщение 8.1.2014, 12:35
Спасибо: 1119
Гидр был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет. кондей не работает, не заправлен.
сообщение 8.1.2014, 13:13
Спасибо: 18360
И вот на 20-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что это за машина.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 8.1.2014, 13:17
Спасибо: 1119
Гидр так никто не спрашивал, а сам забыл написть, калдина 98г, 215 кузов, двиг. 3S-FE
сообщение 8.1.2014, 14:00
есть в эл. виде книжка Toyota Caldina c 1997-2002
max93
сообщение 8.1.2014, 15:25
Спасибо: 1119
Торонага я на следующей неделе буду на Соколе, могу с флешкой заехать. Наверно сюда залить сложно будет.
сообщение 8.1.2014, 17:32
75 Мб конечно не залить, убьют нафиг
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 8:49
