Не включаются вентиляторы охлаждения
max93
сообщение 28.12.2013, 0:19
Спасибо: 1119
Вообщем ситуация такая: не включаются вентиляторы охлаждения радиатора, если кинуть на прямую с аккумулятора то работают, если в наглую замкнуть реле управление не срабатывают, получается не цнпи от вентиляторов к блоку предохранителей, может еще чего, не силен в электрике. Нужен срочно до НГ, так нужна машина на НГ, помогите пжлст.
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 28.12.2013, 0:22
сними фишку с концевика вентилятора, если заработал-то концевик меняй(от однопроводной, находится в малом кругу.)
если не заработал-проводка.(мало вероятно, если не лазил и нет изоленты)
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 0:29
Спасибо: 1119
Руслан пробовали не работает.
сообщение 28.12.2013, 0:32
проверь фишка одета до конца? а то было дело.
а так проводку меняй, всего один провод то.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 0:45
Спасибо: 1119
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно.
я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю???
сообщение 28.12.2013, 0:46
едь в таксопарк-гараж автоэлектрик.
dodo
сообщение 28.12.2013, 0:48
Спасибо: 70
Возможен пробой участка повреждённой изоляции на массу после описанного тобой КЗ. Для начала поверь на пробой и убери подальше от массы провода , имеющие отношение к питанию вентилятора.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 0:50
Спасибо: 6442
max93, попробуй к мегавольту...Если у него только "окно" есть...Услуги братишки востребованы...smile.gif Только не звони рано, звони после 13-ти, пусть высится хоть...Номер у него - МТС восемь пять 0 22 ноль два...Александр...
Спасибо! — dissector max93
vanetz
сообщение 28.12.2013, 8:06
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
позвони мне после обеда . посмотрим машинку твою
+79148622851
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 10:44
Спасибо: 1119
К мегавольту вчера подъезжал, у него машина стояла на прогреве, но гараж не открыл, хотя я стучал не тихо.
muha47
сообщение 28.12.2013, 11:20
Спасибо: 3
наСолдатенко в гаражах работает автоэлектрик Костя тел. 8924691один8пять1. Неисправность определяет практически с лету
Спасибо! — max93
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 11:26
Спасибо: 6442
max93, стучать там можно хоть до посинения...говорю же, звонить надо...smile.gif Когда кто-то есть в гараже, калитка всегда открыта...Машинка у гаража - не показатель присутствия рядом хозяина, за ним, бывает, приезжают и везут к "больному"...а заводится она у братишки сигналкой сама...
Спасибо! — max93
max93
сообщение 28.12.2013, 14:15
Спасибо: 1119
Доктор Франкеншт..., Андрей позвонил Александру, раньше понедельника не сможет посмотреть, занять тоже.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 14:29
Спасибо: 6442
max93, тут уж я ничем больше, к сожалению...Когда-то давно сам делал на своих авто, потом отошёл...И не было необходимости (всё работало. как надо), и брат занялся темой всерьёз (понятно дело, что у меня теперь проблем с авто нет вообще, а уж с автоэлектрикой и вовсеsmile.gif)...
Мне тут вообще повезло в жизни, у меня есть БРАТ!..
Спасибо! — max93
Bubuka
сообщение 28.12.2013, 14:39
Спасибо: 1195
Тестером надо звонить. Искать - где потерялся "+" или "масса". От питания, реле, датчика t*... и дальше, по цепочке. У меня-то тестер (мультиметр) есть, но я щаз тоже, на своей второй машине прозваниваю - где-то нет контакта. на габаритку
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.12.2013, 14:54
Спасибо: 6442
Цитата(max93 @ 27.12.2013, 23:19) *
...если кинуть на прямую с аккумулятора то работают...
А не думал над вариантом, пока что, временно, кинуть напрямую?..Т.е. минуя термодатчик?..
Конечно, не совсем напрямую, кнопку/тумблер/клавишу в салон, можно и реле в схему (если кнопка по току не вывозит) и, я бы поставил, предохранитель...
Термостат же работает...он и будет пока, временно, регулировать терморежим...
max93
сообщение 28.12.2013, 14:58
Спасибо: 1119
Доктор Франкеншт... сегодня еще с vanetz встретимся, если не получиться сделать, то буду на прямую кидать и ставить предохранитель, так как без машины не могу на НГ остаться, работать надо.
max93
сообщение 8.1.2014, 12:09
Спасибо: 1119
Вообщем вентиляторы включаются, но срабатывают сразу оба, это нормально?
сообщение 8.1.2014, 12:25
max93, вряд ли... скорее всего второй вентилятор должен включаться либо при включении кондишки, либо отдельным термовыключателем, если первый не справляется... (т.е. этот термовыключатель включается при бОльшей температуре, чем для первого вентилятора, а располагаться может и в том же месте, где и первый.)
...я думаю, достать электросхему на машину не бог весть какая проблема.
Сообщение отредактировал Гидр - 8.1.2014, 12:27
max93
сообщение 8.1.2014, 12:35
Спасибо: 1119
Гидр был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет. кондей не работает, не заправлен.
сообщение 8.1.2014, 13:13
И вот на 20-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что это за машина.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 8.1.2014, 13:17
Спасибо: 1119
Гидр так никто не спрашивал, а сам забыл написть, калдина 98г, 215 кузов, двиг. 3S-FE
сообщение 8.1.2014, 14:00
есть в эл. виде книжка Toyota Caldina c 1997-2002
max93
сообщение 8.1.2014, 15:25
Спасибо: 1119
Торонага я на следующей неделе буду на Соколе, могу с флешкой заехать. Наверно сюда залить сложно будет.
сообщение 8.1.2014, 17:32
75 Мб конечно не залить, убьют нафиг
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:25
