Не включаются вентиляторы охлаждения |
28.12.2013, 0:19
Вообщем ситуация такая: не включаются вентиляторы охлаждения радиатора, если кинуть на прямую с аккумулятора то работают, если в наглую замкнуть реле управление не срабатывают, получается не цнпи от вентиляторов к блоку предохранителей, может еще чего, не силен в электрике. Нужен срочно до НГ, так нужна машина на НГ, помогите пжлст.
28.12.2013, 0:22
сними фишку с концевика вентилятора, если заработал-то концевик меняй(от однопроводной, находится в малом кругу.)
если не заработал-проводка.(мало вероятно, если не лазил и нет изоленты) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — max93
28.12.2013, 0:29
Руслан пробовали не работает.
28.12.2013, 0:32
Руслан пробовали не работает. проверь фишка одета до конца? а то было дело. а так проводку меняй, всего один провод то. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.12.2013, 0:45
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно.
я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю??? -------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим |
28.12.2013, 0:46
Руслан, я не разбираюсь в проводке вообще, когда последний раз лазил в проводку на машине, то замкнул все, а всего лишь хотель прикуриватель сделать. Поэтому прошу помощи не за бесплатно конечно. я пару раз слышал, что он срабатывает, но температура на датчике показывала половину, но на самом деле походу была выше, вот отсюда думаю, а не датчик ли это температурный мозга парит, может не работает? или вообще не в том направлении думаю??? едь в таксопарк-гараж автоэлектрик. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.12.2013, 0:48
Группа: Активный участник Сообщений: 257 Спасибо: 70 |
Возможен пробой участка повреждённой изоляции на массу после описанного тобой КЗ. Для начала поверь на пробой и убери подальше от массы провода , имеющие отношение к питанию вентилятора.
28.12.2013, 0:50
max93, попробуй к мегавольту...Если у него только "окно" есть...Услуги братишки востребованы...
28.12.2013, 8:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 761 Спасибо: 119 Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny |
позвони мне после обеда . посмотрим машинку твою
-------------------- +79148622851
Спасибо! — max93
28.12.2013, 10:44
К мегавольту вчера подъезжал, у него машина стояла на прогреве, но гараж не открыл, хотя я стучал не тихо.
28.12.2013, 11:20
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 3 |
наСолдатенко в гаражах работает автоэлектрик Костя тел. 8924691один8пять1. Неисправность определяет практически с лету
Спасибо! — max93
28.12.2013, 11:26
max93, стучать там можно хоть до посинения...говорю же, звонить надо...
-------------------- Спасибо! — max93
28.12.2013, 14:15
Доктор Франкеншт..., Андрей позвонил Александру, раньше понедельника не сможет посмотреть, занять тоже.
28.12.2013, 14:29
max93, тут уж я ничем больше, к сожалению...Когда-то давно сам делал на своих авто, потом отошёл...И не было необходимости (всё работало. как надо), и брат занялся темой всерьёз (понятно дело, что у меня теперь проблем с авто нет вообще, а уж с автоэлектрикой и вовсе
Мне тут вообще повезло в жизни, у меня есть БРАТ!.. -------------------- Спасибо! — max93
28.12.2013, 14:39
Тестером надо звонить. Искать - где потерялся "+" или "масса". От питания, реле, датчика t*... и дальше, по цепочке. У меня-то тестер (мультиметр) есть, но я щаз тоже, на своей второй машине прозваниваю - где-то нет контакта. на габаритку
28.12.2013, 14:54
...если кинуть на прямую с аккумулятора то работают... А не думал над вариантом, пока что, временно, кинуть напрямую?..Т.е. минуя термодатчик?.. Конечно, не совсем напрямую, кнопку/тумблер/клавишу в салон, можно и реле в схему (если кнопка по току не вывозит) и, я бы поставил, предохранитель... Термостат же работает...он и будет пока, временно, регулировать терморежим... -------------------- |
28.12.2013, 14:58
Доктор Франкеншт... сегодня еще с vanetz встретимся, если не получиться сделать, то буду на прямую кидать и ставить предохранитель, так как без машины не могу на НГ остаться, работать надо.
8.1.2014, 12:09
Вообщем вентиляторы включаются, но срабатывают сразу оба, это нормально?
8.1.2014, 12:25
max93, вряд ли... скорее всего второй вентилятор должен включаться либо при включении кондишки, либо отдельным термовыключателем, если первый не справляется... (т.е. этот термовыключатель включается при бОльшей температуре, чем для первого вентилятора, а располагаться может и в том же месте, где и первый.)
...я думаю, достать электросхему на машину не бог весть какая проблема. Сообщение отредактировал Гидр - 8.1.2014, 12:27 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
8.1.2014, 12:35
Гидр был у 2 электриков у них схемы только на калдосов до 97 (включительно), на 98 год нет. Поэтому и спрашиваю тут может кто еще советом поможет. кондей не работает, не заправлен.
8.1.2014, 13:13
И вот на 20-м сообщении темы наконец-то выяснилось, что это за машина.
Спасибо! — max93
8.1.2014, 13:17
Гидр так никто не спрашивал, а сам забыл написть, калдина 98г, 215 кузов, двиг. 3S-FE
8.1.2014, 14:00
8.1.2014, 15:25
Торонага я на следующей неделе буду на Соколе, могу с флешкой заехать. Наверно сюда залить сложно будет.
8.1.2014, 17:32
max93, посмотрим как вести себя будешь
75 Мб конечно не залить, убьют нафиг |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 13:21 |
