26.11.2013, 8:37
#1051
Ex_Prepod, лично мое мнение - менять на подшипники надо. Пальцы с полусферами не есть гуд... особенно с пластмассовыми... с завода отходили около 18-19 тысяч км., после чего нижние стерлись нафиг... верхние еще почти живые были, но это конструктивная особенность - вся нагрузка идет на нижний... После замены отходил месяц - нижних как не бывало =) потом приняли решение с руководителем и нафиг заменили поворотные кулаки под подшипники - проблем нет, недавно делал небольшую ревизию (ну интересно же было) =) И даже не смотря на то, что есть ГУР, управляемость стала лучше... я имею в виду все равно легче руль крутить =) и ГУРу легче =)
26.11.2013, 9:08
#1052
Правда есть в замене все равно немного русского "доделай сам" =) после того, как поставили подшипниковые пальцы, они стали немного больше выступать из корпуса поворотного кулака, т.е. резьбы не хватало для гайки, которая накручивается на палец и прижимает металлическую шайбу "пыльник" для защиты от попадания грязи к пальцу... зазор составлял 2-3 мм, что есть не айс =) т.к. никакой функциональности это шайба не несет, кроме вышеуказанной функции, вырезал из резины доппрокладку, внешним размером большим, чем шайба и подложил под нее =)
26.11.2013, 18:15
#1053
Это мы у Димона потом спросим.... а по поводу роликов - да... с...ка, опять какой-то зашелестел... Вообщем, все как обычно, "по русски" =) срочно... срочно... пока не сломалось =) В итоге на ул. Кольцевая прилип с крякнувшим роликом и слетевшим ремнем =) Потом поездки по магазинам, потом буксировка до гаража, где выяснилось, что помимо ролика на натяжителе, еще промежуточный ролик заклинило (его сволочь, только покрутив можно было определить, а так внешне цел, а внутри аж пластмасса полавилась Цена ремонта: замена двух роликов и ремня - 1365 рублей... ну и немного времени своего и второго водителя, с которым гоняли по магазинам =) -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
26.11.2013, 19:04
#1054
Ex_Prepod, Менять шкворня на подшипники ОДНОЗНАЧНО!!!
26.11.2013, 19:20
#1055
Ex_Prepod, как человек, который столкнулся с данной проблемой - однозначно советую замену.
89148566460 Спасибо! — Aleks_Vl
26.11.2013, 20:52
#1056
И на новом патриоте по-прежнему шкворня?
26.11.2013, 22:05
#1057
А это мы узнаем,когда Димон с Анной свою пригонят..))
27.11.2013, 11:25
#1058
И на новом патриоте по-прежнему шкворня? Конструкция подвески не изменилась, значит шкворня. Какой-то ажиотаж во круг этих шкворней. Это очень простой и надежный узел. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
4.12.2013, 13:25
#1059
уже декабрь
4.12.2013, 14:40
#1060
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
уже декабрь Если вы про меня, то, шестого вылетаем за машиной! |
4.12.2013, 21:57
#1061
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
Товарищи! Приподнял машину маленько, сантиметров на 7, и появилась необходимость удлинения поперечной тяги (мост развернуло в сторону). Знает кто нибудь как можно не дорого изменить тягу на регулируемую. Вариант есть в принципе, токорь готов взяться и просит 3 т.р. Может есть другие варианты?
4.12.2013, 22:46
#1062
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 383 |
[attachment=185090:2013_09_20_1483.jpg] [attachment=185092:c8860c4s_480.jpg]
8.12.2013, 4:48
#1063
Фсё, машина куплена. Стоит на СТО, утепляется вкруг, устанавливается блокировка в задний мост, протягивается. Цвет– зеленый амулет металик, ДХО, электро раздатка. Подогрев всех!!! сидений, ветрового стекла. 4 динамика, 2 печки. Это из приятного. Огорчило отношение диллера. Из допов ничего не навязывали. Подарок– антикорозийка. Короче, совок он и есть совок. Подробности по приезду. Машину обмываем!!!
8.12.2013, 11:20
#1064
Димон и Анна, Так вас можно поздравить с приобретением!
Спасибо! — Димон и Анна
8.12.2013, 15:09
#1065
Да!
8.12.2013, 16:06
#1066
![]() Группа: Участник Сообщений: 146 Спасибо: 149 |
Еще пару лет и на "Меркурии" кагорта патриотоводов не поместится!!
Принимай поздравления, удачи в пути! Спасибо! — Димон и Анна
8.12.2013, 19:32
#1067
![]() Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 79 |
Димон и Анна, поздравляем с преобретением, ждём в Магадане!!!
9.12.2013, 12:43
#1068
Товарищи! Приподнял машину маленько, сантиметров на 7, и появилась необходимость удлинения поперечной тяги (мост развернуло в сторону). Знает кто нибудь как можно не дорого изменить тягу на регулируемую. Вариант есть в принципе, токорь готов взяться и просит 3 т.р. Может есть другие варианты? artjom998, хотел вчера написать, но Мегафоноинтернет молчал как рыба об лёд. Вобщем я вопрос с панарой я решил так. На фото Сурф, не знаю прокатит ли с Патриотом такая конструкция, я его снизу не видел. Но думаю можно пристроить похожую конструкцию и на него. По работе часов пять (с установкой) ушло, токарь тут не нужен, платить никому не надо. Главное дружить со сварочником и иметь в наличии хорошую дрель с острыми свёрлами. Сообщение отредактировал STARGAZER - 9.12.2013, 12:44 -------------------- |
9.12.2013, 13:29
#1069
Извините, но на вид залипуха какая-то... Отдайте уже токарю три тысячи Имхо конечно..
9.12.2013, 13:46
#1070
custo, мне токарь мог распилить панару бесплатно, он мой сосед по гаражу.
А эту, как вы говорите залипуху посоветовал сделать Гурей Андрюха с Маски скорби. Этого человека знают многие в городе. Если он вам знаком, прокатитесь и спросите о минусах разрезаной (регулируемой) панары. Я например отношусь с уважением к знаниям и опыту этого человека, поэтому нисколько не сомневался в его советах. Сообщение отредактировал STARGAZER - 9.12.2013, 13:59 -------------------- |
9.12.2013, 13:52
#1071
Ну как говорится и на Андрюху бывает проруха, я всего лишь сказал, что на мой взгляд смотрится как залипуха, то есть надежности не внушает.
9.12.2013, 13:58
#1072
custo, это потому что покрасить не успел. Я сфотал её за сутки до продажи, а катался с ней месяца два-три до этого. С резаной панарой сильно болтает корму, только не спрашивай почему, это геометрия за пятый класс.
9.12.2013, 14:53
#1073
С резаной панарой сильно болтает корму, только не спрашивай почему, это геометрия за пятый класс. А если подогнуть? Спасибо! — STARGAZER
9.12.2013, 15:04
#1074
А если подогнуть? Тогда всё будет класс!!!! -------------------- |
9.12.2013, 15:55
#1075
Извините, но на вид залипуха какая-то... Отдайте уже токарю три тысячи Имхо конечно.. на такой "залипухе" кинематика работы подвески более правильная чем на разрезной панаре -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 21:30 |
