58 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
SLAVAR
сообщение 16.11.2013, 17:23
Сообщение #1151
Спасибо: 307
SLAVAR
сообщение 16.11.2013, 17:53
Сообщение #1152
Спасибо: 307
Нашел и верх и низ biggrin.gif зубочистка вставлена.
Спасибо! — klofelin oag pingo
BERYMOR
сообщение 17.11.2013, 9:22
Сообщение #1153
Спасибо: 1031
Народ, подскажите, если ездить на трассу, скажем, в пределах минус 40 не более, патрубок надо от воздушного фильтра к выпускному коллектору налаживать или достаточно просто морду закрыть термофолом? Как 5VZ ведет себя при минус 40? Антифриз-то выдержит в движении, т.к. циркулирует, лишь бы конденсации на патрубках не было и не перехватило потом. У кого есть положительный опыт?
КУПЭ
сообщение 17.11.2013, 10:57
Сообщение #1154
Спасибо: 314
Достаточно будет просто утеплиться . у меня товарищ на мотросова ездит и не парится на 5vz prado
89148553733. . .
Спасибо! — BERYMOR
Jumanji
сообщение 17.11.2013, 22:11
Сообщение #1155
Спасибо: 3238
BERYMOR, ненадо термофол - коротыша поймать можно, простой и старый способ - ВОЙЛОК. После минус 50 рейка дубенеет, руль как на волге, и тормоза дубеют. А так в принципе войлок на двигло, картонку в радиатор и вперед! уже 5 лет езжу, самое жеское было - это на Мяунджу в минус 55. Но вернулся же wink.gif
Вырасту стану джипом!!!!!
BERYMOR
сообщение 17.11.2013, 22:39
Сообщение #1156
Спасибо: 1031
Jumanji, а за счет чего будет коротыш? В смысле: какая принципиальная разница между картонкой перед радиатором, либо закрытой мордой? Войлок под капот - это да, согласен, чтобы сверху не выстывало. Да я в минус 50 ездить, скорее всего, не буду - жалко резинки и ходовку. На маршрутках ездил в январе в Сусуман и видел, что у них морда закрыта наглухо (бензиновые хайсы с цепным двигателем 2TR).
Jumanji
сообщение 17.11.2013, 22:49
Сообщение #1157
Спасибо: 3238
BERYMOR, да я думал термофол на движок, потому что с прошлого года у многих умников видел. А так, да термофол, который тонкий и блестяшка с двух сторон в радиатор, войлок на движок и в путь. Но я на 3RZ те даже радиатор не закрывал вплоть до минус 35 - хватает тепла. На Эскудике термофол из двух половинок засунул, типа жалюзи - одну половинку убрал или обе.
Спасибо! — BERYMOR
shooter
сообщение 18.11.2013, 11:56
Сообщение #1158
Спасибо: 32
Авто: Jap
Если ездить на трассу зимой лучше поставить Бинар. Будет очень пользительная вещь.
КУПЭ
сообщение 28.11.2013, 9:04
Сообщение #1159
Спасибо: 314
Jumanji, калитку починили спс за хорошего мастера))))) столкнулся с такой фигней на холодную заводишь троить жестко начинает прогревается вроде норм работает. поменял свечи броники ничего не изменилось . купил кислородник оригинал сегодня поменяю. ни у кого подобногое диагноза не было???
89148553733. . .
klofelin
сообщение 28.11.2013, 9:19
Сообщение #1160
Спасибо: 3532
распрощался с сурфом. жалею
Спасибо! — STARGAZER
КУПЭ
сообщение 28.11.2013, 9:22
Сообщение #1161
Спасибо: 314
klofelin, я два года назад тоже так думал ))))) в итоге после прадика опять на сурфе
89148553733. . .
oag
сообщение 28.11.2013, 9:32
Сообщение #1162
Спасибо: 3940
Спасибо! — BERYMOR HILANDER STARGAZER
Jumanji
сообщение 28.11.2013, 17:47
Сообщение #1163
Спасибо: 3238
КУПЭ, что за кислородник???? ДВС какой 5VZ или 3RZ
pingo
сообщение 28.11.2013, 19:20
Сообщение #1164
Спасибо: 249
Сегодня добрался таки до калитки. Потратил пол часа и полбанки вд. вышло много всякого г.... , теперь калитка одним пальцем открывается.
8-924-691-9598
Игорь
КУПЭ
сообщение 28.11.2013, 19:23
Сообщение #1165
Спасибо: 314
Jumanji, 3RZ кислородник на глушителе . не в нем дело оказлось. на холодную дергается прогревается и все норм . маф прозвонят мож он поломатый. уже думал кольца мож запали . так масло кидал бы
89148553733. . .
Jumanji
сообщение 28.11.2013, 23:28
Сообщение #1166
Спасибо: 3238
КУПЭ, кислородник? зачем? сначала отдиагностировать надо было! неплохо про 3rz правда на региусе помоему описал голландец, поищи на форуме либо стукни голланцу в личку. он там извращался и над заслонкой, и над мафом и над датчиком темепера помоему и сопротивление впаивали, короче он много рассказать про рз сможет! просто зачем покупать то что исправно наобум не отдиагностировав проблему?
КУПЭ
сообщение 29.11.2013, 8:49
Сообщение #1167
Спасибо: 314
Jumanji, я его и так менять хотел старый уже совсем умирал. спс поищу посижу
89148553733. . .
КУПЭ
сообщение 29.11.2013, 13:33
Сообщение #1168
Спасибо: 314
прочитал его тему. у него с оборотами проблемы были. а у меня на холодную троит сек 10 15 потом норм работает ...
89148553733. . .
BERYMOR
сообщение 4.12.2013, 21:22
Сообщение #1169
Спасибо: 1031
Когда касается замены сайлентблоков нижних рычагов, то делать ставку на оригинал (дорого вкруг, зараза) или есть адекватные заменители по соотношению цена-качество? Например, полиуретановые? Кто-нибудь этим заморачивался в нашей сурфовской ветке? Буду признателен за мнения.
LLIAJIbHOu
сообщение 5.12.2013, 8:49
Сообщение #1170
Спасибо: 24
BERYMOR, Брал Сурфа в 2011 году с убитыми оригинальными сайлентами, решил заменить! Выбор был следующий (на передок): оригиналы-9500, корейские-4500, полиуретан-8000! Корейские умирают быстро, поэтому выбор пал на полиуретан (заказывал на Южной).
После установки машина стала управляться лучше, но!!! Стало слышно все (особенно по гравийке): каждую кочку, ямку, ходовка стала очень жесткой даже по сравнению с убитыми оригинальными сайлентами, и из за этого быстро убивается рулевая и наровые. Приходилось спускать колеса на 0,2 единицы, чтобы хоть как то смягчить удары от нашего дорожного покрытия.
Испробовав один раз желтые полиуретановые сайлентблоки я понял, что лучше оригиналов все равно ничего нет!
Спасибо! — BERYMOR oag STARGAZER
BERYMOR
сообщение 5.12.2013, 18:19
Сообщение #1171
Спасибо: 1031
Заехал сегодня к мастеру, который будет мне все сайленты менять весной вместе с шаровыми и линками, он тоже подтвердил, что на перед желательно оригинал, на задние продольные нижние тяги пойдут полиуретановые, на верхние продольные - искать неоригинал в металлической обойме (вроде как в магазинах в курсе, от чего подходят на сурф).
Потому как если заказывать из Владика (есть у нас тут в разделе продажи автозапчастей ссылка на магазин "Подзамену.ру"), то у них продольные тяги идут в сборе и ценник в совокупности не хилый. Да и вообще у них цены на оригинал почти не отличаются от цен в нашем магазине "Тойота". Небольшую разницу в цене в итоге съедает доставка транспортной компанией. Так что наверное всё буду брать в Маге.
STARGAZER
сообщение 5.12.2013, 23:04
Сообщение #1172
Спасибо: 6138
BERYMOR, Я в Автомаге у Пети покупал сайленты на 185-й. На 215-й тоже там покупал, передние нижние обошлись в 6800.
Спасибо! — BERYMOR
nissmo
сообщение 19.1.2014, 11:05
Сообщение #1173
Спасибо: 10
Ув.Форумчане,Сурфоводы. Не у кого не завалялось книги по 130 сурфу 89г.-95г. Взял л бы на временное пользование или за денежку!
сообщение 19.1.2014, 21:34
Сообщение #1174
Продам подушки передние на 3RZ оригинальные новые, недорого наверно smile.gif
oag
сообщение 19.1.2014, 23:01
Сообщение #1175
Спасибо: 3940
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:27
