Томогавк 9010 |
Томогавк 9010 |
10.11.2013, 11:27
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 35 |
Проблема заключается в том,что ночью бывает и днем (может и через день) сигнализация сама заводит машину причем только завела и через секунду глушит,ночью я слышал как она это раз 10 делала,пошел клему скинул,потом такое повторилось днем когда,причем оба раза какая нибудь машина стояла слишком близко к моей,могут быть это помехи от другой машины или это просто совпадение и проблема в электрике?
10.11.2013, 11:36
во первых:я бы проверил все настройки(может быть скинул на заводские и по новой настроил);
во вторых: может стигать главный блок(под замену) Ну и в третьих;причин может быть масса,и лучше обратиться к спецу! Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 11:36
![]() Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо: 16 Авто: Subaru Forester STI 2001 |
у меня такая же беда, там настройки завода от температуры.. из за этих затупов акум наглухо сажается! Сменил сигналку из за этого
10.11.2013, 11:47
было такое, виновны были датчики и мороз. машина заводится и не понимает что завелась, мотор глушит и по новой заводить. а то что ночью заводится это настройки авто запуска.
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 11:59
Понял спасибо,буду искать причину. Полажу в настройках может действительно где-то автозапуск стоит.
10.11.2013, 12:03
ivan333, на какой машине?
10.11.2013, 12:23
ivan333, буквально на днях перенастраивал сигналку ,вылезла проблема... в общем лучше перепрограмировать каждый пункт из таблицы (подряд поочереди) . даже если его не надо переделывать. в этом случае ставим по умолчанию.
10.11.2013, 12:42
ivan333, на какой машине? Калдина . Вот не задача разбил брелок,точнее экран Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 16:33
ivan333, все свои сигналки (в основном это были именно Томагавки) настраивал с дополнительного брелка, без экрана...Вполне успешно, бо экран там вовсе не нужен...Обязательно бы посмотрел вариант с количеством попыток запуска (я и посмотрел несколько дней назад, и перепрограммировал, бо сигналка новая летом устанавливалась взамен старой)...У меня, например, было неограниченное количество попыток, т.е. будет пытаться, пока аккумулятор в силах тянуть...Переустановил...
10.11.2013, 17:50
.У меня, например, было неограниченное количество попыток, т.е. будет пытаться, пока аккумулятор в силах тянуть...Переустановил... Андрей, а на какой сигналке у тебя есть настройка количества попыток запуска? -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 18:02
STARGAZER, мне братишка вместо "уставшего" Томагавка (правда, уже старенький он был совсем, в маразм впадать стал
Одно скажу точно: лучшие, на мой (и не только мой) интервалы запуска были на Мэджик Систем от "Байкал"...там был вариант "через 3 часа"...Как его не хватает на всех остальных... -------------------- |
10.11.2013, 18:10
Доктор Франкенштейн, может быть это настройка количества таймерных прогревов? Или прям точно количества попыток?
Одно скажу точно: лучшие, на мой (и не только мой) интервалы запуска были на Мэджик Систем от "Байкал"...там был вариант "через 3 часа"...Как его не хватает на всех остальных... На свежих Старлайнах есть 3 часа, там и датчик температуры двигателя имеется. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 18:11
STARGAZER, "букваря" под рукой нет сейчас, но я уточню...Формулировку не помню точно...Кажется, таблица программирования для режима №1, опция 11...или 7...не помню...
За Старлайн не знал, всё Томагавки были, да Шерханы на виду... А называется эта опция - "Ограничение числа пусков двигателя"...Неограниченно, 16, 7, 5... -------------------- |
10.11.2013, 18:19
Доктор Франкенштейн, у меня тоже нет, я на сутках сегодня. Но насколько я помню, там есть настройка ограничения количества таймерных запусков, а не количества попыток старта. Установив сигналку на 4 прогрева можно заморозить машину оставив её на стоянке на пару дней. То есть, ты включишь прогрев через каждые 4 часа (например) а машина прогреется 4 раза и все. Через 16 часов прогрева уже не будет.
10.11.2013, 18:25
А называется эта опция - "Ограничение числа пусков двигателя"...Неограниченно, 16, 7, 5... Настраивал в пятницу вечером на 5 чего-то там Теперь буду наблюдать за поведением авто, чтобы понять, чего это такое... -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 18:57
Нашёл. Чего только не заваляется в компе.
Да, разъяснениями этот абзац не богат. Но я точно знаю что это настройка количества запусков, проверял на своей машине. Такая функция есть у большинства Шерханов. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 19:11
STARGAZER, буду наблюдать...А вообще, как-то же должно лимитироваться количество попыток, чтоб не уработать аккум в случае чего?..
10.11.2013, 19:17
10.11.2013, 19:26
дык есть же мануалы ссылка доступна только зарегистрированным
10.11.2013, 19:36
GOLLANDEC, они есть на все сигналки, мы как раз и рассматриваем мануалы
А по ситуации у ТС (заводит-глохнет) нашёл пока упоминание у старлайна в мануале - неправильно запрограммирован контроль двигателя...По Томагавку не искал, у меня с ними проблем никогда не было... -------------------- |
10.11.2013, 19:41
(заводит-глохнет) нашёл пока упоминание у старлайна в мануале - неправильно запрограммирован контроль двигателя.. Даже если так, то будет 4 попытки и всё. Больше насиловать мотор сигналка не станет. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 19:56
.А вообще, как-то же должно лимитироваться количество попыток, чтоб не уработать аккум в случае чего?.. Доктор Франкенштейн, оно лимитировано. У шерханов три, у Старлайна и Томмогавка 3-4 (в зависимости от модели) Больше четырёх я не встречал, быть может они есть, но мне не попадались. А в случае чего, да банально кончилось топливо не маслать же стартером неограниченое кол-во раз. Разработчики не оставили бы на усмотрение пользователя настройку количества попыток. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
10.11.2013, 22:47
Один раз за ночь она заводилась раз 7 я услышал что она пикает еще думаю :"что там за м**ак балуется,а это моя
10.11.2013, 23:30
Один раз за ночь она заводилась раз 7 ivan333, LR950LE то же самое что твой 9010, разница лишь в дальности приёма сигнала. Читай внимательно. Если настройка -5, то при морозе-15 она будет шпарить всю ночь как угорелая. Ещё неизвестно где датчик установлен, может он вообще к кузову прикручен и не греется нифига. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
11.11.2013, 8:07
STARGAZER, а вот и неправда!!! У меня на Висте в 50-м кузове стояла 9010 и отработала три зимы(пока не продал) без проблем.Если мне не изменяет память стоял прогрев на 15мин. при температуре -10. Так вот в этом режиме при морозе в -20...-25 она заводилась 3-4 раза за ночь с войлоком в моторном отсеке и 4-5 раз без войлока. При этом температуру в салоне показывал -15...-18, значит датчик был прикреплен к двигателю.
А проблема может быть в следующем...у меня так было. Брелок прокурлыкал что машина заведена, подхожу к ней а там вся приборка горит, печка дует, а машина не работает. Некоторые нерадивые установщики отсекают стартер по сигналу датчика давления масла(мне тоже так сделали изначально) просто так проще. А надо данную отсечку делать от показания тахометра. После того как я заставил установщика сделать как положено, проблем не было. Сообщение отредактировал ARIK - 11.11.2013, 8:10 -------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 13:41 |
