Томогавк 9010
ivan333
сообщение 10.11.2013, 11:27
Спасибо: 35
Проблема заключается в том,что ночью бывает и днем (может и через день) сигнализация сама заводит машину причем только завела и через секунду глушит,ночью я слышал как она это раз 10 делала,пошел клему скинул,потом такое повторилось днем когда,причем оба раза какая нибудь машина стояла слишком близко к моей,могут быть это помехи от другой машины или это просто совпадение и проблема в электрике?
rusinchic
сообщение 10.11.2013, 11:36
во первых:я бы проверил все настройки(может быть скинул на заводские и по новой настроил);
во вторых: может стигать главный блок(под замену)
Ну и в третьих;причин может быть масса,и лучше обратиться к спецу!
щик
Спасибо: 16
Авто: Subaru Forester STI 2001
у меня такая же беда, там настройки завода от температуры.. из за этих затупов акум наглухо сажается! Сменил сигналку из за этого
Спасибо! — Aleks_Vl BIM
motk
сообщение 10.11.2013, 11:47
Спасибо: 3886
было такое, виновны были датчики и мороз. машина заводится и не понимает что завелась, мотор глушит и по новой заводить. а то что ночью заводится это настройки авто запуска.
ivan333
сообщение 10.11.2013, 11:59
Спасибо: 35
Понял спасибо,буду искать причину. Полажу в настройках может действительно где-то автозапуск стоит.
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 12:03
Спасибо: 6138
ivan333, на какой машине?
motk
сообщение 10.11.2013, 12:23
Спасибо: 3886
ivan333, буквально на днях перенастраивал сигналку ,вылезла проблема... в общем лучше перепрограмировать каждый пункт из таблицы (подряд поочереди) . даже если его не надо переделывать. в этом случае ставим по умолчанию.
ivan333
сообщение 10.11.2013, 12:42
Спасибо: 35
Калдина .
Вот не задача разбил брелок,точнее экранsmile.gif Надо покупать теперь и программировать.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.11.2013, 16:33
Спасибо: 6442
ivan333, все свои сигналки (в основном это были именно Томагавки) настраивал с дополнительного брелка, без экрана...Вполне успешно, бо экран там вовсе не нужен...Обязательно бы посмотрел вариант с количеством попыток запуска (я и посмотрел несколько дней назад, и перепрограммировал, бо сигналка новая летом устанавливалась взамен старой)...У меня, например, было неограниченное количество попыток, т.е. будет пытаться, пока аккумулятор в силах тянуть...Переустановил...
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 17:50
Спасибо: 6138
Андрей, а на какой сигналке у тебя есть настройка количества попыток запуска?
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.11.2013, 18:02
Спасибо: 6442
STARGAZER, мне братишка вместо "уставшего" Томагавка (правда, уже старенький он был совсем, в маразм впадать сталsmile.gif) Шерхан Логикар А поставил...У Логикаров, как минимум 4-ой серии и А-шек есть такая байда...Четыре режима: неограниченно, потом не помню, потом 7, потом 5 попыток запуска...Есть ли у более ранних серий Логикаров (1-3) и у Мэджикаров не в курсе я... wink.gif
Одно скажу точно: лучшие, на мой (и не только мой) интервалы запуска были на Мэджик Систем от "Байкал"...там был вариант "через 3 часа"...Как его не хватает на всех остальных...
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 18:10
Спасибо: 6138
Доктор Франкенштейн, может быть это настройка количества таймерных прогревов? Или прям точно количества попыток?
На свежих Старлайнах есть 3 часа, там и датчик температуры двигателя имеется.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.11.2013, 18:11
Спасибо: 6442
STARGAZER, "букваря" под рукой нет сейчас, но я уточню...Формулировку не помню точно...Кажется, таблица программирования для режима №1, опция 11...или 7...не помню...
За Старлайн не знал, всё Томагавки были, да Шерханы на виду...
А называется эта опция - "Ограничение числа пусков двигателя"...Неограниченно, 16, 7, 5...
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 18:19
Спасибо: 6138
Доктор Франкенштейн, у меня тоже нет, я на сутках сегодня. Но насколько я помню, там есть настройка ограничения количества таймерных запусков, а не количества попыток старта. Установив сигналку на 4 прогрева можно заморозить машину оставив её на стоянке на пару дней. То есть, ты включишь прогрев через каждые 4 часа (например) а машина прогреется 4 раза и все. Через 16 часов прогрева уже не будет.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.11.2013, 18:25
Спасибо: 6442
Настраивал в пятницу вечером на 5 чего-то тамsmile.gif...Сегодня с утра машина легко завелась дистанционно...Вчера тоже заводилась без проблем...Зная свой тепловозик, скажу, что без прогрева бы она капризничала бы при - 20-то...И при - 15-ти просила два раза нажать на дистанционный запуск (после замены топливного фильтра на новый, начались непонятки: постояла машинка часов 12-ть и более, запускается "вдогон"...никак не соберусь качнуть помпой при запуске, чтоб проверить некоторые моменты)...Получается, что не количество пусков вообще...в букваре разъяснения толком не дано, так, ересь какая-то, которую можно понимать и так, и эдак...
Теперь буду наблюдать за поведением авто, чтобы понять, чего это такое...
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 18:57
Спасибо: 6138
Нашёл. Чего только не заваляется в компе.
Да, разъяснениями этот абзац не богат. Но я точно знаю что это настройка количества запусков, проверял на своей машине. Такая функция есть у большинства Шерханов.
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.11.2013, 19:11
Спасибо: 6442
STARGAZER, буду наблюдать...А вообще, как-то же должно лимитироваться количество попыток, чтоб не уработать аккум в случае чего?..
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 19:17
Спасибо: 6138
Вот например инструкция 5-го Шерхана, тут немного понятнее.
сообщение 10.11.2013, 19:26
дык есть же мануалы ссылка доступна только зарегистрированным
Доктор Франкеншт...
сообщение 10.11.2013, 19:36
Спасибо: 6442
GOLLANDEC, они есть на все сигналки, мы как раз и рассматриваем мануалы smile.gif...но описание там расплывчатое и однозначно понятное не всем...У меня как-то двояко получается теперь...smile.gif
А по ситуации у ТС (заводит-глохнет) нашёл пока упоминание у старлайна в мануале - неправильно запрограммирован контроль двигателя...По Томагавку не искал, у меня с ними проблем никогда не было...
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 19:41
Спасибо: 6138
Даже если так, то будет 4 попытки и всё. Больше насиловать мотор сигналка не станет.
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 19:56
Спасибо: 6138
Доктор Франкенштейн, оно лимитировано. У шерханов три, у Старлайна и Томмогавка 3-4 (в зависимости от модели) Больше четырёх я не встречал, быть может они есть, но мне не попадались. А в случае чего, да банально кончилось топливо не маслать же стартером неограниченое кол-во раз. Разработчики не оставили бы на усмотрение пользователя настройку количества попыток.
ivan333
сообщение 10.11.2013, 22:47
Спасибо: 35
Один раз за ночь она заводилась раз 7 я услышал что она пикает еще думаю :"что там за м**ак балуется,а это моя smile.gif" Пошел скинул клему,пошел спать дальшеsmile.gif
STARGAZER
сообщение 10.11.2013, 23:30
Спасибо: 6138
ivan333, LR950LE то же самое что твой 9010, разница лишь в дальности приёма сигнала.
Читай внимательно. Если настройка -5, то при морозе-15 она будет шпарить всю ночь как угорелая. Ещё неизвестно где датчик установлен, может он вообще к кузову прикручен и не греется нифига.
ARIK
сообщение 11.11.2013, 8:07
Спасибо: 901
STARGAZER, а вот и неправда!!! У меня на Висте в 50-м кузове стояла 9010 и отработала три зимы(пока не продал) без проблем.Если мне не изменяет память стоял прогрев на 15мин. при температуре -10. Так вот в этом режиме при морозе в -20...-25 она заводилась 3-4 раза за ночь с войлоком в моторном отсеке и 4-5 раз без войлока. При этом температуру в салоне показывал -15...-18, значит датчик был прикреплен к двигателю.
А проблема может быть в следующем...у меня так было. Брелок прокурлыкал что машина заведена, подхожу к ней а там вся приборка горит, печка дует, а машина не работает. Некоторые нерадивые установщики отсекают стартер по сигналу датчика давления масла(мне тоже так сделали изначально) просто так проще. А надо данную отсечку делать от показания тахометра. После того как я заставил установщика сделать как положено, проблем не было.
Сообщение отредактировал ARIK - 11.11.2013, 8:10
+7-985-830-3Ч7Ч
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 22:49
