9.11.2013, 18:58
#1026
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 328 Спасибо: 60 |
К стати тоже созреваю на обновленный Патриот а если сделать еще и тюнинг ваабще ГУТ!
9.11.2013, 20:23
#1027
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2212 Спасибо: 3362 |
14 ноября буду звонить дилеру в Новосибирск, заказывать комплектацию НАШЕГО нового коня с новой РК, чтобы в декабре приехать и сразу забрать его, тепленького))
9.11.2013, 20:44
#1028
Димон и Анна, В Якутии за -40 наверно будет. Без второго стекла впринципе можно если с двумя печками машину брать будеш. В трансмисию чтонибудь пожижи, и обязательно патрубок приготовь с воздушного фильтра до выпускного колектора.Патриот не едит если на впуске темп. -35.Да наверно и сам все знаеш. Удачи в покупке и пути.
Спасибо! — Димон и Анна
9.11.2013, 20:51
#1029
Лобовое самогреющееся +второе, две печки, утепляться 100%, бортовой комп, силиконовые патрубки на охлаждение, зимняя резина..........ну и по мелочам. Дастер и Гранта доехали, надеюсь патриот не опозорится.
9.11.2013, 20:58
#1030
За -50 ездил раза 4-5 нормально ни разу не подвел. Так что все будет нормально.
9.11.2013, 21:07
#1031
В деньгах ограничен. Поэтому ВЭБАСТУ заменят на крайний случай 2 паяльные лампы.
9.11.2013, 21:30
#1032
Обязательно оповести ! как прибудешь я уже СОЗРЕЛ почитав инфу в инете. Позови на смотрины
9.11.2013, 21:56
#1033
Ни -50 и ни -60. ему не страшны. затянуть морду обязательно. (сверху а не картонку между радиатором)
а стекло по желанию. Спасибо! — Димон и Анна
20.11.2013, 0:33
#1034
А в новых патрах проблему паразитных роликов и шкворней решили?
20.11.2013, 17:36
#1035
20.11.2013, 17:55
#1036
Но ведь дальше выставки не пойдёт дело
20.11.2013, 18:03
#1037
А в новых патрах проблему паразитных роликов и шкворней решили? Это мы у Димона потом спросим.... а по поводу роликов - да... с...ка, опять какой-то зашелестел... -------------------- Спасибо! — Ex_Prepod
20.11.2013, 18:11
#1038
А в новых патрах проблему паразитных роликов и шкворней решили? Проблему чего? ...шкворней? Не, не слышал 50 т.км ни намека))) тьфу-тьфу -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
20.11.2013, 19:37
#1039
20.11.2013, 20:04
#1040
"русская делика" да, давно такая задумывалась. но чето не пошло у них.
Димон и Анна, Какого года фотка? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
20.11.2013, 20:58
#1041
motk, гугль говорит 2009... Пока так и остался выставочным образцом
20.11.2013, 21:55
#1042
Ex_Prepod, Эх....
24.11.2013, 13:22
#1043
Спасибо! — motk
24.11.2013, 13:39
#1044
Задняя дверь теперь правильная. Да и вообще, Красавец!!!
а на патриоте передние аморты бывают разной жесткости? -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
24.11.2013, 14:27
#1045
И эта модель тоже из раздела фантастика. Фото по моему от 2009 года.
Амортизаторы, какие поставишь, такие и будут. |
24.11.2013, 16:49
#1046
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо: 2 |
Цитата Задняя дверь теперь правильная. А чем не устраивает стандартная дверь? Пользуюсь ей почти с той же активностью, что и водительской. Никаких неудобств, наоборот не нужно обходить багажник, что бы ее открыть. Плюс безопасность ночью. При парковке с открытой дверью багажника, она не перекрывает задний левый габарит. Сообщение отредактировал Димоныч - 24.11.2013, 16:49 |
24.11.2013, 18:00
#1047
Группа: Участник Сообщений: 109 Спасибо: 61 |
А вот кто что думает по поводу такой штуки: на холодную визжит то-ли ремень, то-ли ролики. Вроде бы нужно менять, но! Визжит с момента покупки, визжит не всегда, на горячую проходит. Иногда достаточно громко, иногда тихо...Плюс эксперимент - брызжем на ремень вэдэшкой, и шум заметно стихает. Пройдена 31 тысяча км. Лично для меня не очень понятно...Если ремень кривой, то за такой пробег уже бы приработался, наверное. Если ролики - так давно уже пора накрыться...Однако же в отпуск скатался и обратно, и без последствий...Тупо поменять все ролики и ремень? Скорее всего придётся. Но, блин, бесит непонятка...
24.11.2013, 18:23
#1048
Было похожее. Поменял ролики, осталось. После замены ремня ушло. Ремень был порепанным по всем ручейкам, видимо от этого. Если будешь менять в первый раз подрежь снизу дифузор, что бы он снимался без вискомуфты. Без него и виски там места хоть пешком ходи.
24.11.2013, 23:41
#1049
Тоже есть похожая проблемка и именно с момента покупки .Заметил такую особенность: свист идет при определенной температуре за бортом,когда когда очень холодно или тепло,его нет.После прогрева,все тихо.Пока что заменил ролики,шуметь при запуске на холодную ,стало меньше,но полностью шум не пропал.Начал чуть подтекать задний сальник с раздатки,пробег 18тыс. Поеду на замену на днях.
25.11.2013, 22:02
#1050
Так вообще имеет смысл менять шкворня на подшипники или по ситуации с конкретным авто?
А с чем была проблема, что пластик плавился (или просто разрушался) и некоторые владельцы меняли на бронзу? С этой деталью завод проблему решил? Зы. Нетерпится уже уаз 14 года вживую посмотреть и реальные отзывы прочитать, хотя на оцинкованный кузов и акп терпения точно дождаться не хватит -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 16:32 |
