порвался ремень грм, еж20 |
5.11.2013, 21:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 818 Спасибо: 205 |
Если порвался ремень грм на еж 20 не турбо, могут клапана загнуться? машина стояла на парковке, заведенная, вышел с магазина - заглохла, стартер работает как пылесос, все крутится но не заводится. Что еще придется менять кроме грм?
5.11.2013, 21:44
у меня рвался - не загнуло. Форсунки сразу закрылись. Сразу бери еще и ролики. А чтобы узнать загнуло или нет - надо снимать крышку.
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — alex
5.11.2013, 22:08
Цитата(Bubuka @ 5.11.2013, 20:44) ссылка доступна только зарегистрированным
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — KaRaPuZ
5.11.2013, 23:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 518 Спасибо: 390 |
раз порвался. сверлиш по отверстию с каждой стороны порванного ремня и связываеш медной проволкой. мы так на бетономешалке делали. за ремнями только олухи смотрят -)))
6.11.2013, 1:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 682 Спасибо: 125 |
в основном на суба двигах гнет клапана, если бы стояли гидрики, то могли бы спасти, но увы. Проверить можно поменяв ремень и замерив компрессию, либо сразу головы снять и уже воочию. Сколько ремень отходил - переходил ? Или как обычно предыдущий хозяин клялся рукой на канистре что менял грм ?
-------------------- Если что , то 89148556339
6.11.2013, 6:35
Цитата(dissector @ 5.11.2013, 21:08) ссылка доступна только зарегистрированным При обрыве ремня ГРМ, на моем GDI, прекращается подача топлива -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
6.11.2013, 9:05
Bubuka, Виталий! субару!
7.11.2013, 12:21
Цитата(ImprezaOla @ 6.11.2013, 0:14) ссылка доступна только зарегистрированным alex, ты уверен что ремень порвался? Если крутится легко и не чувствуется компрессия, то точно ремешок порвался ... крутится легко и компрессия не чувствуется, порвался на холостых, но после этого я раз пять маслал недолго, пытаясь завести, думаю любой бы пытался завести если бы у него заглохла машина -------------------- |
7.11.2013, 14:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2947 Спасибо: 1300 |
Печально. Сожалею. Будда тебе в помощь.
-------------------- Собираю "дрова". Доски, брУсы, бруски. Все сигналы принимаю в личке.
7.11.2013, 15:10
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 111 |
У меня порвало ремень по ходу движения на Палатке прям на повороте еще на тойоте-королла.Сразу не понял. Вжик на ключ зажигание стартер маслает, но слышно движок не крутит. Приехал домой в гараж на веревке. Ролики не менял новый ремень по меткам поставил и усё. Пол года прогонял без проблем затем продал. НИЧЕГО НЕ ГНЕТ.
7.11.2013, 15:26
а на всех еж20 есть выемки на поршнях под клапана? или как повезет? и я по дурости забыл снять клемму с аккума, а сига, походу, в мороз пыталась заводить машину всю ночь пока не сел аккум
7.11.2013, 16:50
а на всех еж20 есть выемки на поршнях под клапана? или как повезет? и я по дурости забыл снять клемму с аккума, а сига, походу, в мороз пыталась заводить машину всю ночь пока не сел аккум тащи в гараж ,меняй ремень грм, потом крути от руки колено. если крутится легко-меряй компрессию в горшках. если все ништяк(не мене 11 ) заводи - ты счасливчик. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — alex
7.11.2013, 16:56
Ыршлщ, Володя, но как правило они и спасают от загибов клапана...
Самый лучший вариант предложил выше dissector, от этого и плясать надо... ток свечи выкрутить не забудь =) когда коленвал буш пробовать от руки покрутить =) -------------------- Спасибо! — alex
9.11.2013, 22:37
все обошлось замной ремня, повезло
12.5.2016, 23:58
кстати, после замены ремня (без роликов и т.п.), через год рассыпался натяжной и помпа потекла (еще думал куда антифриз девается, вроде все сухо), слава будде, обошлось опять без загнутых клапанов, урок на будущее будет, поменял полностью все ролики и помпу, не экономьте, товарищи, на замене грм
13.5.2016, 17:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1297 Спасибо: 637 Авто: SUBARU Forester 2004 - cross sports |
я вот думаю..
Мне до замены ремня грм, еще 60т. Но буду ролики менять и менять сальники в конце мая. менять ремень или нет... Х__х -------------------- |
13.5.2016, 18:49
Группа: Участник Сообщений: 88 Спасибо: 14 |
А смысл потом опять лезть? Конечно меняй. Еще где-то читал, что люди после первой замены меняют ГРМ каждые 50 т. км.
13.5.2016, 19:16
я вот думаю.. Мне до замены ремня грм, еще 60т. я бы не советовал ждать пробега в 100 т.км. даже для ремня грм ,типа,оригинал. -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
13.5.2016, 19:20
я бы не советовал ждать пробега в 100 т.км. даже для ремня грм ,типа,оригинал. ну это будет вторая замена. у меня пробег в 147 тыр +-10-15(я сейчас на работе и не помню точный пробег). Хорошо, тогда из горшочка с золотом еще потрачу на ремень P.s. я очень мало ездю. За 5 лет, я наездил 70 тыр. Хотя если на продажу, тогда нужно менять малость двигла=))) Сообщение отредактировал DEST - 13.5.2016, 19:22 -------------------- |
13.5.2016, 19:26
DEST, 5 лет назад поставил ремень ,оригинал,проехал за это время 34 500 км,недавно поменял натяжитель,когда менял увидел состояние ремня и понял,что пора менять и его.Ну и по работе часто слышу об этом.
13.5.2016, 21:11
окей окей, поменяю ремень, скину фото его, какой он стал за Nт.км =))))
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 21:48 |
