107 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
УАЗик ПАТРИОТ, Походу скоро пересяду!!!
API
сообщение 17.10.2013, 20:06
Сообщение #1001
Спасибо: 990
Авто: UAZ PATRIOT 2012.
Дождемся счастливого владельца(должен же такой когда нить появиться) и все сами посмотрим))
Димон и Анна
сообщение 18.10.2013, 12:17
Сообщение #1002
Спасибо: 3362
Уже скоро!!! В начале декабря ожидается покупка обновленного "Патриота" biggrin.gif
Спасибо! — API maldyak
s-mx
сообщение 18.10.2013, 18:57
Сообщение #1003
Спасибо: 1272
сообщение 18.10.2013, 20:56
Сообщение #1004
^Crown^
сообщение 18.10.2013, 21:01
Сообщение #1005
Спасибо: 2732
89148566460
viktor12
сообщение 18.10.2013, 21:24
Сообщение #1006
Спасибо: 149
В начале декабря покупка, смотрины в середине. Димон и Анна Принимай поздравления!!!
Димон и Анна
сообщение 18.10.2013, 21:29
Сообщение #1007
Спасибо: 3362
Поздравлять еще рано...... Вот приедем, тогда - ДА!
s-mx
сообщение 18.10.2013, 21:51
Сообщение #1008
Спасибо: 1272
Filmor, А может Димон захочет под Новогодней елкой показ устроить. biggrin.gif 1_boyan.gif
Димон и Анна
сообщение 18.10.2013, 21:58
Сообщение #1009
Спасибо: 3362
На стеле! С горячим чаем и пирожками!!!
Спасибо! — s-mx
amigo
сообщение 18.10.2013, 22:34
Сообщение #1010
Спасибо: 1314
Кстати "патриот" пишете неправильно.правильно- patriot
Сообщение отредактировал amigo - 3.11.2013, 14:50
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Спасибо! — Filmor
^Crown^
сообщение 1.11.2013, 21:04
Сообщение #1011
Спасибо: 2732
"Заболел" мой дракон sad.gif появился люфт на передних колесах, износились вкладыши пальцев поворотного кулака, думал заменить без разбора всего мех-ма, ошибся. пришлось разбирать полностью, ступицу, вынимать полуось, снимать полностью поворотную цапфу и уже на верстаке заменил втулки. они есть двух видов, пластиковые и медные вроде, в моем случае оказался пластик.Осложнило весь процесс то, что втулка которая прижимает палец прикипела намертво. потратил весь день на разбор узла, вечером только начал собирать, поставил саму цапфу на место. во вторник буду воевать с другой стороной. Предложил механику заменить шкворня на подшипники.
Сообщение отредактировал ^Crown^ - 1.11.2013, 21:07
89148566460
motk
сообщение 1.11.2013, 22:13
Сообщение #1012
Спасибо: 3886
^Crown^, и скока пробегал до этой неприятности?
^Crown^
сообщение 1.11.2013, 22:29
Сообщение #1013
Спасибо: 2732
motk, 27752 км. Да там еще пока был в командировке на трассе, на другой машине, на моей мотались на Сусуман, водитель гонщик, я думаю это тоже сиграло большую роль.
89148566460
API
сообщение 2.11.2013, 1:02
Сообщение #1014
Спасибо: 990
Мы с друганом так и сделали,у меня появился люфтик небольшой и ребята на станции посоветовали заменить на подшипники,чтобы потом не долбаться. Вот они,приблизительно,весь твой процесс и описывали...)
Спасибо! — ^Crown^
^Crown^
сообщение 2.11.2013, 22:56
Сообщение #1015
Спасибо: 2732
После ремонта этих кулаков нужно развал схождение регулировать?
89148566460
motk
сообщение 2.11.2013, 23:58
Сообщение #1016
Спасибо: 3886
^Crown^, а как ты там развал отрегулируешь? только схождение.
^Crown^
сообщение 3.11.2013, 10:10
Сообщение #1017
Спасибо: 2732
89148566460
API
сообщение 3.11.2013, 10:57
Сообщение #1018
Спасибо: 990
Я съездил на регулировку в таксопарк,на всякий случай...)
Спасибо! — ^Crown^
artjom998
сообщение 7.11.2013, 19:07
Сообщение #1019
Спасибо: 54
Господа автолюбители, ну подскажите как вылечить проблему с моим бедолагой!!! Проблема с оборотами, а именно то что они падают с задержкой, успеваю следующую скорость включить, а они еще держатся. Заехал сегодня на аптечные склады, а мне там говорят, мол с компьютером проблема, и не лечится. Весь впуск разбирал, чистил (заслонка и педаль электронные).
s-mx
сообщение 7.11.2013, 19:46
Сообщение #1020
Спасибо: 1272
Была такая проблема, один в один, долго искал , толком никто ничего сказать немог. Короче отрегулировал датчик на педали сцепления и все стало отлично.
API
сообщение 7.11.2013, 21:02
Сообщение #1021
Спасибо: 990
Опиши процесс регулировки или ссылку дай,тоже замечал,что обороты падают не очень быстро,пока не беспокоит,но вдруг..)))
Начальник
сообщение 7.11.2013, 22:28
Сообщение #1022
Спасибо: 772
А ошибки какаие нибудь копм выдает?
Такие признаки обычно если или провод или датчик не исправен. но не как компьютер управлениея двигателем.
s-mx
сообщение 7.11.2013, 23:42
Сообщение #1023
Спасибо: 1272
Цитата(API @ 7.11.2013, 20:02) ссылка доступна только зарегистрированным
Не выдает. А какую он может выдать ошибку если все исправно. просто комп не понимает как он разгоняет машину при нажатой педали сцепления.
Спасибо! — API
artjom998
сообщение 8.11.2013, 21:11
Сообщение #1024
Спасибо: 54
s-mx, спасибо огромное за дельный совет!!! Выкрутил на пару оборотов и закрутил обратно и вроде наладилось все. А думал уже что попал я на новый комп smile.gif
s-mx
сообщение 9.11.2013, 18:44
Сообщение #1025
Спасибо: 1272
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:20
