2 страниц V  < 1 2
катализатор, горит лампочка
Tup
сообщение 16.9.2008, 16:31
Сообщение #26
Спасибо: 1
ладно попробую заехать на сто там посмотрят и скажут чо почем может просто нестоит заморачиваться...)
сообщение 16.9.2008, 20:16
Сообщение #27
Цитата(N300ZX @ 16.9.2008, 6:22) *
ДЮЙМ, разве она показвает неиправность? вроде за это отвечает лампочка чек инджаин.
Хотя в любом случае код ошибке уже в компе есь однозначно
На его модели может не быть отдельной лампы Чек Енжин. Тогда функцию контрольной выполняет эта.
kamelot-4
сообщение 16.9.2008, 21:53
Сообщение #28
Спасибо: 305
Данная лампочка говорит о превышении допустимой температуры каталитического нейтрализатора. Причин основных две: выход из строя датчика температуры ( который находится на выходе катализатора ), и пропуски в зажигании. Если лампа горит постоянно, то можно подозревать первое, если она загорается под нагрузкой, скорее всего в системе пропуски зажигания по какому то цилиндру, несгоревший бензин попадает в катализатор, и там, окисляясь, подымает температуру выше допустимого предела. Причина пропусков в основном неисправные свечи, пробитые наконечники, и в/в провода с сопротивлением выше допустимого предела ( обычно больше 20 КОмм ). Ошибка по этому датчику заносится далеко не на всех машинах, я пока сталкивался только на Паджеро GDI, на остальных авто, в основном, она носит чисто информативную фунцию, не оказывая на систему управления двигателем никакого воздействия.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 16.9.2008, 21:58
Tup
сообщение 23.9.2008, 13:58
Сообщение #29
Спасибо: 1
все разобрался я в чем дело)) снял выпускной колектор там внутри сеточка стоит вот она забилась вся..там аш чото расплавилось....))я взяял выбил сетку....))щас машина жрать бенза меньше стала и пуляет как угорелая)))
Silent
сообщение 16.1.2009, 22:59
Сообщение #30
Спасибо: 573
Когда пробиваешь катализатор звук выпуска отработааных газов изменяется?
Если да то он становится громче (и на сколько)?
Как я понимаю это и есть катализатор:
Сообщение отредактировал Silent - 16.1.2009, 23:01
Mars - 8 914 039 1000.
Silent
сообщение 17.1.2009, 1:40
Сообщение #31
Спасибо: 573
ну что, никто не знает что ли?
kamelot-4
сообщение 17.1.2009, 11:01
Сообщение #32
Спасибо: 305
Лампа загорается правильно, сигнализируя о превышении допустимой температуры в катализаторе. И происходит это на подьемах, и тяга при этом ухудшается, все эти признаки указывают на то, что в системе зажигания имеются пропуски воспламенения, и часть несгоревшего бензина активно доокисляется в катализаторе , вызывая его перегрев.
Причина пропусков скорее всего банальная, это могут быть ВВ провода, наконечники свечей, или сами свечи. Ну а катализатор рекомендую все же вскрыть, и проверить - целые ли соты, не успели ли оплавиться. Если соты целые, то нет никакой необходимости его выбивать.
Maledict
сообщение 17.1.2009, 23:46
Сообщение #33
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Maledict
сообщение 18.1.2009, 0:00
Сообщение #34
Спасибо: 2152
Цитата(Буржуй 49 @ 17.1.2009, 0:43) *
Ну конечно меняется,у меня это звон и свист одновременно! Но смотря как пробит.
Я на иннове выбивал его ломом полностью. Свиста и звона не было вовсе, может у тебя прокладки секут?
Как вариант внутрь пустого катализатора можно вварить трубу по диаметру
входного отверстия, но предварительно насверлив в ней дырок, тогда она
ещё будет выполнять роль пламягасителя.
Сообщение отредактировал Maledict - 18.1.2009, 0:01
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
DarkSky
сообщение 18.1.2009, 0:40
Сообщение #35
Спасибо: 4262
Просто выбей из катализатора "ВСЕ" керамические соты и всех делов!
Сообщение отредактировал DarkSki - 18.1.2009, 0:40
Рамзес
сообщение 18.1.2009, 0:48
Сообщение #36
Спасибо: 3220
Цитата(Tup @ 15.9.2008, 22:35) *
помогите кто знает чо за брет горит лампочка на понеле...сначала незнал чо это спросил сказали катализатор! а де он находится и чо делать я незнаю...кто нить может сталкивался..
надо к электрику ехать. Лампочка катализатора связана с еще какой-то хренью, не факт что проблема в катализаторе. Там больше никакие контрольки не горят?
ertyui
сообщение 19.3.2009, 14:19
Сообщение #37
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Я вот сегодня собираюсь снять и пробить катализатор. Вопрос, а с датчиком, который в него ввёрнут, что делать? Ввернуть обратно или выкинуть нафиг? Параметры же с него снимаются и идут в комп, может без него комп начнёт со смесью мутить и расход поднимет...
сообщение 19.3.2009, 14:20
Сообщение #38
ты сначала попробуй открутить этот датчик... это непросто, он там хорошо прикипает.. Его вернуть назад надо
Спасибо! — ertyui
ertyui
сообщение 19.3.2009, 15:02
Сообщение #39
Спасибо: 274
Я датчик и болты катализатора уже вторые сутки вэдэхой замачиваю rolleyes.gif , надеюсь поможет.
Лис
сообщение 19.3.2009, 22:00
Сообщение #40
Спасибо: 204
На делике бензиновой загорелся такой индикатор.. Загорался периодически, когда а/м шла под нагрузкой. Неисправность была установлена- выход из строя инжектора 1 цилиндра (совсем не подавал топливо). Только не понятно, почему тогда загоралась лампочка перегрева катализатора?? Топливо то не подавалось..
сообщение 26.9.2011, 11:31
Сообщение #41
Дабы не плодить темы ...
Подскажите как проверить катализатор?
Может ест какая-то методика, например измерение давления в выпуске?
"Посмотреть на просвет" не прелагать, т.к. он в форме буквы "Г" ... biggrin.gif
Если кто-то удалял у себя катализатор, расскажите о результатах, в том числе и о том на сколько выросли выбросы вр. веществ
Пробег - 130 т. км.
P.S. Когда машина на холостых работает их глушителя идет громкое бу-бу-бу ...
Сообщение отредактировал Shiko - 26.9.2011, 11:32
та ещё штучка
сообщение 26.9.2011, 12:24
Сообщение #42
Спасибо: 2151
у меня тоже раз загорелась эта лампочка,когда в горку ехала,и машину как будто за жопу тянули,тут насоветовали катализатор по-любому надо выбивать... поехала на СТО,сняли,а он практически в идеальном состоянии,ну выбили чуток,машина так же едит,точнее не едит...в итоге просто надо было поменять бронепровода(только тойотовские,а не с Автомага фуфел),и машина как заново родилась,и лампа больше не загоралась.А вообще в таких случаях лучше сразу к механику на СТО,а не совет спрашиватьsmile.gifтут могут такого насоветовать laugh.gif
zverek
сообщение 26.9.2011, 20:00
Сообщение #43
Спасибо: 81
довольно таки косвенный и неопределенный способ, но имеет право на существование - я сравнивал по разности температур на входе и выходе. на входе было около 350 градусов, на выходе 250 - норма. с другой стороны 400 - 50 - забит. дело было на скае 35-ом VQ30DD (V6 - 2 катализатора). но там и по свечам было видно, забитый развал свечи черные.
Maledict
сообщение 26.9.2011, 20:37
Сообщение #44
Спасибо: 2152
Цитата(Shiko @ 26.9.2011, 11:31) ссылка доступна только зарегистрированным
удалял на предущем авто, потом ещё и лямбду заменил ибо мертвая было, ТО прошел сам...
Говорили что надо его проверить, что если живой то можно и не выбивать...
Цитата(та ещё штучка @ 26.9.2011, 12:24) ссылка доступна только зарегистрированным
конечно конечно, езжайте на СТО к механику, там вам всегда будут рады.
Сообщение отредактировал Maledict - 26.9.2011, 20:38
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Muskul
сообщение 26.9.2011, 20:47
Сообщение #45
Спасибо: 1791
От тебя то такого не ожидал =))) катализатор маст бе делитед, двигу будет только в плюс, то что там нормы со2 и т.д. во первых они сделаны и для тазов так что они выше во вторых я не думаю что прям ТО завернут с ними....... а машина особенно турбо едит с ним куда лучше.
а бубубубу у тебя изза того что коллектор не равнодлинный, кстати тоже потеря мощей =) некоторые говорят что поэтому субару и не едит
сообщение 26.9.2011, 21:02
Сообщение #46
Пробег - 130 т. км.
я выбивал, техосмотр проходил. едит без него лучше особенно в районе средних и высоких оборотов.
уменьшился жжор топлива, быстрей раскручивается мотор, в силу особенностей моего мотора(катализатор в выпускном коллектре) звук выхлопа стал с жестянным позвякиванием.
короче в моем случае тока +++++++++++++
а бубу бу это смотреть надо можт дирочка где.
SamOL
сообщение 30.10.2011, 22:16
Сообщение #47
Спасибо: 16
Авто: sky )
у меня такая же проблема на сафаре, чек горит показывает ошибку 4020, ошибка, связанная с катализатором, где у нас могут обнулить эту ошибку и разобраться с катализатором? чтобы в будующем она опять не выскочила?!
miki
сообщение 31.10.2011, 0:33
Сообщение #48
Спасибо: 1000
Так, Ага.., раз такая тема..
У нас на автобусе Tawn Ace, уже год как не тухнет., вот следующая лампочка.., ну и акум.., акум как выяснилось гдето чтото оторвали, поскольку заряд всётаки идёт...
А вот что за лампа, КТО ЗНАЕТ???
[attachment=110978:Town_Ace.jpg]
Спасибо.
Есть запчасти на SF5
Jakast
сообщение 14.10.2013, 23:15
Сообщение #49
Спасибо: 34
Поднимаю тему про катализаторы, интересует вопрос премудростей с каталиком двигателя QR20 Nissan X-Trail ?
1) Как проверить керамический он или металлический ?
2) А так же как проверить его изношенность?
3) Какие мысли, а возможно опыт по замене на Nissan X-Trail выпускной системы ?
4) Имеются ли у нас в городе умельцы по замене (удалении) данного девайса ?
Соответственно при удалении не хотелось бы прибавлять шумов, имеются ли альтернативы?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:58
