Пневматические пистолеты, ТТХ, обсуждение
Доктор Франкеншт...
сообщение 13.2.2011, 23:24
Сообщение #101
Здесь предлагаю о пистолетах поговорить...
Обо всех системах...
ТТХ, эксплуатационные особенности, неисправности и методы их устранения...
Итак, пневматические пистолеты бывают всех присущих пневматическому оружию систем: компрессионные (Иж-46), мультикомпрессионные(Кросман 1377), пружинно-поршневые(Иж-53), с предварительным накачиванием (РСР, например "Велес") и самая многочисленная группа среди пистолетов - газобалонные(СО-2)...
Используются, как для спортивной стрельбы, так и для плинка...
Спасибо! — HILANDER
6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Доктор Франкеншт...
сообщение 27.1.2013, 19:36
Сообщение #102
Всё как-то не было случая пополнить данную тему...
Было дело, выложил предложение обмена Daisy 5501 на какой-нибудь револьвер...Долго было молчание ответом, но вот, обмен свершился...Дэзька перешла новому владельцу, а вместо него появился револьвер Smersh H 20...
Итак, что это за тайваньский агрегат такой?..Вот что о нём пишут:
"SMERSH H20-Копия реального револьвера S&W. Пластиковая накладка рукоятки серого цвета. Скрытый поджимной винт газового баллона обеспечивает большую визуальную схожесть с оригиналом. Откидывающийся барабан обеспечивает полную реалистичность заряжания револьвера и извлечения «стреляных гильз». Регулируемый целик. В комплекте 6 «фальшпатронов», ускоритель заряжания и крепление для планки для установки аксессуаров."
Калибр, мм: 4,5 мм (.177) Скорость выстрела, м/с: 120 м/с Емкость магазина: 6 сферических пуль ВВ (фальшпатроны)
Вес (кг): 0,8 кг
Размер: 215 мм[/size]
Источник энергии:
Баллон CO2, 12 гр
Цвет:
[size="2"]Чёрный
Материал:
Металл, пластик
Мощность:
<3,0 Дж
Ну, это общие данные...А теперь - мои впечатления...
Револьверам всегда предпочитал пистолеты, хват удобнее для меня, но...этот в руке лежит хорошо, плотно...Видать, руки видоизменились... smile.gif Вес приятный, не какая-нибудь пластмасска...При первых выстрелах свистело со всех сопряжений, но после первого же барабана закончилось само, всё встало на места...Спуск довольно тугой, доберусь смазать попозже...При стрельбе с моих кривых и вовсе не пистолетных ручонок, при использовании предварительного взвода, на 10-ти метрах, шарики очертили "пятачок" размером примерно 20х40 мм...Рассеивание по горизонтали, что указывает именно на мои огрехи в обработке спуска и удержании... Действительную мощность не замерял, бо хрон дал попользоваться коллеге...Тем не менее, с 10-ти метров поллитровые бутылки пострадали: стеклянная - в хлам (была завёрнута в пакет, чтоб стёкол не насыпать), пластиковая - точечные повреждения (водичка из неё потекла)...Ускоритель заряжания - прикольная приблуда, но насколько он нужен при развлекухе, не понял пока...Да и куда антуражнее фальшпатроны по одному в барабан вставлять...этак вдумчиво, солидно... biggrin.gif
Мощность, по мне, так вполне достаточная для плинка, точность тоже...Надёжность пока неизвестна... smile.gif
Вот как-то так пока что...
Конечно, это не спортивный РСР аппарат (хочется, конечно, но колется smile.gif ), но и цена иная...smile.gif Не каждый может себе позволить "стрелялку по бумажкам" с ценником от 40-50 т.р., а этот вполне доступен...smile.gif
hermit
сообщение 28.1.2013, 12:53
Сообщение #103
Спасибо: 279
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 27.1.2013, 19:36) ссылка доступна только зарегистрированным пишут:
Корпус пистолета изготовлен из металлических сплавов, сдвижная рукоять – из пластика.
Сообщение отредактировал hermit - 28.1.2013, 12:54
Доктор Франкеншт...
сообщение 28.1.2013, 13:05
Сообщение #104
Из сплавов, конечно...типа ЦАМа или силумина...Но и они весят больше пластика...smile.gif
oag
сообщение 28.1.2013, 18:58
Сообщение #105
Спасибо: 3940
Силуминовый вальтер, мой бывший, весил около 1100 гр..
StranNik
сообщение 8.6.2013, 10:47
Сообщение #106
Спасибо: 26
Помогите, заел курок на Daisy5501, как его разобрать и стоит ли самому туда лезть
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.6.2013, 21:07
Сообщение #107
StranNik, разобрать несложно...абы потом собрать правильно... wink.gif Дэзька мне всегда нравилась, добротный девайсик...Только деталек мелких перегруз, на мой взгляд...Любит чистоту, это тоже важно...А "заедание", я бы сказал, клин спускового крючка, там несколько причин может быть, от элементарного шарика, не туда попавшего (у пистолетов с аналогичными магазинами, не только Дэзи, такое бывает, когда магазин вынимают, не отстреляв) до весьма неприятной причины - срыва одной из фиксирующих шайб на стволе...Как раз с такой неисправностью у меня сейчас лежит Дэзька такая же...Думаю, как лечить(уже есть намётки, только реализовать пока некогда), простой установкой шайбы на место вопрос не решается, не держит нифига...
К слову, девайс не является оружием, ввиду своих ТТХ...Это КС...
StranNik
сообщение 8.6.2013, 23:24
Сообщение #108
Спасибо: 26
Ну да, разобрать не составило большого труда, выпала с него стопорная шайба, откуда именно так и непонял, попробовал собрать без шайбы, полтора часа и пистоль собран, а шайбу так и незнаю куда ставить, теперь лежит как украшение
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.6.2013, 23:54
Сообщение #109
StranNik, похоже, что это становится типовым косяком у этого девайса...sad.gif
Если надо, то могу показать, что откуда...
сообщение 8.6.2013, 23:59
Сообщение #110
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 8.6.2013, 22:54) *
...Если надо, то могу показать, что откуда...
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.6.2013, 0:03
Сообщение #111
shans2, так чего же ты молчал??? Ясно море, что покажу...
StranNik
сообщение 9.6.2013, 0:08
Сообщение #112
Спасибо: 26
Доктор Франкенштейн, мне его разобрать, чтоб проще было?
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.6.2013, 0:11
Сообщение #113
StranNik, у меня лежит такой, до молекулярного уровня почти разобран... smile.gif Есть, на чём показать...Говорю же,
Цитата(Доктор Франкенштейн @ 8.6.2013, 20:07) *
...простой установкой шайбы на место вопрос не решается, не держит нифига...
StranNik
сообщение 9.6.2013, 0:13
Сообщение #114
Спасибо: 26
Доктор Франкенштейн, ок, куда и когда позвонить, на всякий случай свой разберу и в пакете с собой прихвачу smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.6.2013, 0:19
Сообщение #115
StranNik, ЛС...
StranNik
сообщение 9.6.2013, 12:17
Сообщение #116
Спасибо: 26
Доктор Франкенштейн, Не удержался, разобрал Дези по винтикам, нашел где стоит шайба, и верно, одной установкой ее на место, болезнь эту не вылечит, буду дальше кумекать, как эту злосчастную шайбу закрепить
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.6.2013, 13:28
Сообщение #117
StranNik, я буду лудить саму шайбу и стволик вокруг неё, чтобы потом их соединить посредством пайки...Всякие суперклеи - сразу не вариант, не удержит нифига...Правда, тут есть одно но...Все детали там подогнаны слишком чётко (долбаные япошки с их добросоветсностью smile.gif) и припой будет, как бы, лишним, даже если его будет совсем немного...Но тоже есть задумка, чего и как там дальше делать...
StranNik
сообщение 9.6.2013, 13:54
Сообщение #118
Спасибо: 26
Шайбу подогнал другую, посадил на клей, но это не надолго, а на счет припоя не подумал, можно попробовать, только там от старой шайбы стволик подзадрало, пришлось аккуратно зачистить, я как понял там можно все намертво прикрепить, после нескольких попыток разбираю-собираю быстрее чем калаш biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.6.2013, 13:59
Сообщение #119
StranNik, да, шайба смещается с задиром стволика, он куда мягче...нагрузки там...клею я не доверяю...И потом, сам же видел, как там всё впритык подогнано...аккуратность исполнения вызывает, конечно, уважение, но...smile.gif На будущей неделе, если в обед когда минутка организуется, то буду паять...
StranNik
сообщение 9.6.2013, 14:05
Сообщение #120
Спасибо: 26
Доктор Франкенштейн, Там где крепиться сволик, он же неподвижен, может попробовать подрасточить и намертво приклеить припаять, короче чтоб он не на шайбах держался, ну это как вариант
Доктор Франкеншт...
сообщение 9.6.2013, 15:50
Сообщение #121
StranNik, не-не-не...В этой "втулочке" я не буду жёстко крепить...некоторые допуски просто необходимы...
Доктор Франкеншт...
сообщение 17.6.2013, 10:17
Сообщение #122
Закрепил обе шайбы посредством пайки...Зачистил, собрал...Результат удовлетворил...smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2013, 15:24
Сообщение #123
Грустно мне что-то, разочаровался я в япономатери...В смысле, в качестве Дэзьки 5501...Лежит один сейчас полутруп, без вариантов, скорее всего, ожить...Такого я не видел даже у откровенных китаёзов-давлением СО при комнатной температуре(!) "дует" корпус клапана в районе резьбы, выдувая резинку...Вворачиваемая часть просто болтается в резьбе сейчас...Н-да...куда катится мир?.. huh.gif
Попался мне на глаза пружинно-поршневой пистолет Хатсан (турок), взял в руки, покрутил...Весь узел свол/муфта из пластика...сам стволик - лайнер тонюсенький, залитый пластиком...И это при том, что усилие на взводе у него не детское...Без специальной втулки-удлиннителя (в комплекте должна быть, по идее) даже начинать взводить тяжко (страшновато намушник сломать)...Про рабочие параметры сложно сказать, не стрелял, но есть подозрение, что, как, наверное, и большинство ПП Хатсанов (правда винтовок) - девайс для стрельбы "в сторону мишени"...
Получается, что из бюджетного класса ПП-пистолетов остался только Иж-53М...
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.10.2013, 17:49
Сообщение #124
Фирма Умарекс выпустила газобалонный СО-2 пистолет Люгер 08 Парабеллум...Сегодня мне такой принесли похвастаться (сотрудник из отпуска привёз)...Что сказать...Очень высокая степень копийности...просто очень...В руке лежит неплохо так, увесист, под стать боевому предтече...Магазин под шарики ВВ и отсек баллона раздельны...из движущихся частей - только спусковой крючок и флажок предохранителя...На этих моментах остановлюсь чуть подробнее...Предохранитель мне понравился, он не просто механически блокирует спуск, а расцепляет механизм и спусковой крючок...Нажимай в своё удовольствие, а выстрела не будет... smile.gif Но нажимать довольно нелегко...Очень тугой механизм, работает за счёт подвижного ствола, как на Дэйзи, ряде Кросманов и на Аниксах...стрельба только самовзводом...Сам крючок спусковой с гранями ("квадратный"), что довольно неприятно...Не знаю даже, как при таком усилии взвода пулять хотя бы в сторону мишени, но, наверное, дело привычки...Только, ежели бы у меня такой был, то грани на спусковом я бы закруглил...
Скорость при паузе в пару секунд между выстрелами ровная - 124 мыса, что соответствует установленным рамкам для КС...
сообщение 14.10.2013, 17:59
Сообщение #125
Ждём такие....
DRONGO
сообщение 14.10.2013, 18:07
Сообщение #126
Спасибо: 132
У кого есть баек на ПМ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 20:33
