Honda Odyssey, Нужна помощь: загорелся "CHECK"!
Пересмешник
сообщение 25.1.2009, 1:33
Кто подскажет, что делать?
Купил Одика 2000 г.в. 2,3 литра. Как полагается помянял все жидкости! Все вроде хорошо, катаюсь - радуюсь, но тут на днях загорелась лампочка "CHEK". Поставил машину, расстроился! Утром завел машину, лампочка не горела! Поездил денек, вечером опять загорелась!
Что это может быть? Может кто сталкивался с подобным? Кстати, не знаю совпадение или нет, но оба раза лампочка загоралась при подъеме в горку, при нагрузке от 2,200 до 3000 о/м.
Johny
сообщение 25.1.2009, 1:57
Спасибо: 2512
"CHEK" в переводе на русский означает "проверка". Если загорелась эта лампочка, значит какая то из систем автомобиля работет некорректно. Надо ехать на диагностику и смотреть что за ботва.
Более точного ответа по твоему описанию дать нельзя. А гипотетические вопросы предполагают гипотетические ответы.
Спасибо! — Рамзес
Redline
сообщение 25.1.2009, 13:13
Спасибо: 806
Самодиагностика? Полезная фича.
Рамзес
сообщение 25.1.2009, 13:27
Спасибо: 3220
наиболее точный ответ - в машине чё-то поломалось.
ANS
сообщение 25.1.2009, 14:25
Спасибо: 92
В инете должны быть сайты по твоей машине, на сайте обязательно есть форум, можно поискать или задать вопрос там! По моей CR-V всё смотрю именно на таких сайтах! А так-диагностика сканером должна выявить проблему. Дюйм может подсказать тел человека, у кого есть сканер( он находится на объездной от Солнечного до 13км, на территории АТП 2 , звать Николай)
MadMax
сообщение 25.1.2009, 14:26
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
CHEK загорается при какой-либо поломке в ДВС, надо к мастеру, и чем быстрее, тем лучше!
ToxicBlade
сообщение 25.1.2009, 17:10
Спасибо: 803
а еще это слово правильно пишется СHECK
Спасибо! — Рамзес
сообщение 25.1.2009, 17:22
Может просто где-то пропадает контакт, раз непостоянно горит. А перводится СHECK как "Контроль". Контроль двигателя.
keribas
сообщение 25.1.2009, 17:42
Спасибо: 621
ищи книгу. замыкай самодиагностику. и считай мигания. смотри код и все решено
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Valdemarich
сообщение 25.1.2009, 18:30
Спасибо: 890
У меня была такая шляпа на машине, сделали диагностику, оказалось что до конца не дощелкнули кислородный датчик, нажали на него посильнее, он встал на место, лампочка погасла. Когда меняли масло мож задели, что то. Но если горит, не горит по ходу ситуация моя, не переживай вези на диагностику.
Redline
сообщение 25.1.2009, 20:25
Спасибо: 806
Блин, погугли яндексом, найди коды самодиагностики по своей модели. Там делов на 3 минуты. Если окажется что какая-нить фишка соскочила или сорвали что-то когда масло меняли, жалко будет отданные за сканер бабосы.
Например: у меня летом абс начала включать ошибку: тыкаю скрепку - говорит перегорел индикатор ручника на панели. А я чуть не отдал 1,5 штуки диагносту.
Пересмешник
сообщение 25.1.2009, 21:59
Всем большое спасибо! Буду эксперементировать! Просто первая Хонда... и так знаю, что Хондари требуют ухода и капризноватые! Спасибо!
Fluke
сообщение 26.1.2009, 0:26
Спасибо: 233
Авто: Crown Athlete V
Позволю себе не согласиться. Как Что-то сломалось у хонды так капризная, как у какой-нить машины другой марки - текущий ремонт. Следить нужно за любой машиной. Моя вот не капризничает. А уход конечно требует. Меняю расходники вовремя, и взял себе за правило делать ежедневный осмотр. Раз в пару недель смотрю ходовку с ямы.
Сообщение отредактировал jey - 26.1.2009, 21:59
Я за любой кипиш кроме голодовки!
Спасибо! — Maledict
amigo
сообщение 26.1.2009, 0:50
Спасибо: 1314
Правильно сказали:езжай на диагностику.Если свечи плохие может выдать:детонация двигателя,тоже чек загорится.
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
Olive
сообщение 26.1.2009, 20:30
Спасибо: 132
CHECK ENGINE - "проверь двигатель". Когда обучалась на машине автошколы, там этот датчик постоянно горел, но все ездили (видимо, знали причину). smile.gif
Igor49
сообщение 27.1.2009, 1:04
Спасибо: 22
Авто: Toyota Land Cruiser Prado 120, 2007
Сделай для начала самодиагностику. Под бардачком со стороны пассажира есть диагностический разъем, на выключенном зажигании нужно скрепкой замкнуть контакты 4 и 9. Затем включить зажигание (не заводя а/м) и смотреть на мигание лампы check. Длинные мигания это десятки, короткие - единицы.
Вот описание разъема диагностического и коды ошибок.Прикрепленный файл  Коды_самодиагностики___Hondamotor_ru_форум.rar ( 92.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1581
И что-то подсказывает мне, что ошибка будет номер 12. Недостаточный подъем клапана рециркуляции отработавших газов EGR.
Он как раз должен в этом диапазоне оборотов открываться.
Kimi Raikkonen
сообщение 28.1.2009, 14:37
Спасибо: 4319
Вот у меня такая вот фигня и была!Тоже однажды загорелась и то появится то пропадет... я конечно же в панику но оказалось что этот самый контакт и пропадал!
Maledict
сообщение 8.2.2009, 3:36
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Это далеко не всегда двигатель, чек инджин умеет говорить о неисправности любой системы в авто, будь то не закрученная пробка в бензобаке или мертвый лямба зонд.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Славентий
сообщение 18.5.2009, 0:23
Спасибо: 654
У знакомого Эскудо, загорелся "chek" (вроде так), что это значит? Тоже на диагностику надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 11:10
