Консультации от "Автомага" |
30.9.2013, 11:05
#2151
Shurik_, думаю найдём...
Спасибо! — Shurik_
30.9.2013, 11:52
#2152
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
Петя глянь пожалуйста по номеру кузова wrgy60-122132
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
30.9.2013, 12:37
#2153
Shurik_, по таким данным авто не пробивается ..
из того что есть в наличии: На главный цилиндр 1100р родного на рабочий нету, но по образцу , думаю, подберём. Сообщение отредактировал exPloZive - 30.9.2013, 12:38 Спасибо! — Shurik_
30.9.2013, 12:47
#2154
Двигатель G16 неизвестно на чем стоял, с катушками. Нужен датчик положения коленвала и датчикраспредвала.
Как можно подобрать? Отличаются ли они на данной машине по годам и есть ли в наличии у вас? -------------------- 89148508740
30.9.2013, 13:09
#2155
KAMAZ, в наличии что-то подобное есть, отличаются ли они не знаю.... нужны данные авто, где стоит такой датчик...
30.9.2013, 13:11
#2156
А по фото не получится? А то машина на трассе.
30.9.2013, 13:19
#2157
exPloZive, на эту машину никогда не ставили такой мотор, уже в России сделали. С чего мотор неизвестно. Возможно ли подобрать по образцу например?
30.9.2013, 14:44
#2158
Shurik_, размер цилиндра надо, там скорей всего 3/4 , т.е. по руски 19мм, но надо уточнить.
KAMAZ,без гарантий, что будет работать правильно, т.е. установленный обратно не возьмём... Спасибо! — Shurik_
30.9.2013, 15:22
#2159
exPloZive, то есть теоретически по образцу и цифрам (должны быть) можно подобрать у вас?
exPloZive, то есть теоретически по образцу и цифрам (должны быть) можно подобрать у вас? по гарантию я понял -------------------- 89148508740
30.9.2013, 17:15
#2160
Померил, у меня 20.5 мм.
30.9.2013, 17:40
#2161
Shurik_, тогда должен быть 20,6 мм - 13/16 , есть такой 450р
30.9.2013, 18:01
#2162
Ну да 20.6. Спасибо большое
заказ запчастей для легковых и грузовых авто, запчасти на ТНВД 9246910055. Спасибо! — exPloZive
1.10.2013, 11:46
#2163
27550-60А00 - сайлентблок в рычаг крепления переднего редуктора сузуки эскудо наличие? цена?
1.10.2013, 13:53
#2164
exPloZive, я снова о датчике
1.10.2013, 14:52
#2165
Jumanji, в наличии 1шт febest 650р
1.10.2013, 15:47
#2166
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3006 Спасибо: 2367 Авто: Ford Escape made in USA |
exPloZive, поперечная балка подвески на Тойота Королла Спасио 1997 г.в. кузов АЕ111-6050497. каталожный номер 5120112380. цена (при наличии), возможность заказа?
1.10.2013, 15:58
#2167
exPloZive, я снова о датчике можно попробовать по номерам с катушек определить где стоял мотор.. а по нему уже датчики искать.. цена на них в пределах 3000 руб.. сроки ну 2-3 недели.. может и за неделю полусчиться.. Сообщение отредактировал DvK - 1.10.2013, 16:01 -------------------- Спасибо! — KAMAZ
1.10.2013, 16:01
#2168
DvK, я катушки менял... У меня их целая коллекция, не знаю какие из них родные.
1.10.2013, 16:07
#2169
DvK, я катушки менял... У меня их целая коллекция, не знаю какие из них родные. так не родные помоему и не встают? катушек 4 или 2? мотор поперечный или продольный? -------------------- |
1.10.2013, 16:17
#2170
Мотор с муфтой, поэтому делаю вывод что продольный. Катушек две.
Номер с катушек 33410-66D0 8917 На второй такой же, но последнее число 8825 -------------------- 89148508740
1.10.2013, 16:36
#2171
ну значит с эскудика стопудово.. и похоже года от 2000.. раз 2 катушки..
а датчик и на распредвале и на коленвале? -------------------- |
1.10.2013, 16:41
#2172
DvK, мне нужен датчик распредвала если что.
Датчика на коленвале я не нашел. По имеющейся информации он должен быть за генератором. За генератором я его не обнаружил. -------------------- 89148508740
1.10.2013, 16:51
#2173
1.10.2013, 16:52
#2174
DvK, мне нужен датчик распредвала если что. Датчика на коленвале я не нашел. По имеющейся информации он должен быть за генератором. За генератором я его не обнаружил. да бывает только с одним датчиком.. и бывает с двумя.. да и еще.. раз это впрыск, то управляется он компом? на компе есть номер.. вот по нему уж точно можно определить на чем мотор стоял! ну да .. про него и речь.. скорее всего он.. -------------------- |
1.10.2013, 17:02
#2175
дезертир, а обязательно новая нужна? можно и контрактную поискать..,т.к. новая дорого!
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 16:06 |
