116 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Консультации от "Автомага"
exPloZive
сообщение 30.9.2013, 11:05
Сообщение #2151
Спасибо: 1425
Shurik_, думаю найдём...
Спасибо! — Shurik_
Shurik_
сообщение 30.9.2013, 11:52
Сообщение #2152
Спасибо: 135
Петя глянь пожалуйста по номеру кузова wrgy60-122132
exPloZive
сообщение 30.9.2013, 12:37
Сообщение #2153
Спасибо: 1425
Shurik_, по таким данным авто не пробивается ..
из того что есть в наличии:
На главный цилиндр 1100р
родного на рабочий нету, но по образцу , думаю, подберём.
Сообщение отредактировал exPloZive - 30.9.2013, 12:38
Спасибо! — Shurik_
сообщение 30.9.2013, 12:47
Сообщение #2154
Двигатель G16 неизвестно на чем стоял, с катушками. Нужен датчик положения коленвала и датчикраспредвала.
Как можно подобрать? Отличаются ли они на данной машине по годам и есть ли в наличии у вас?
exPloZive
сообщение 30.9.2013, 13:09
Сообщение #2155
Спасибо: 1425
KAMAZ, в наличии что-то подобное есть, отличаются ли они не знаю.... нужны данные авто, где стоит такой датчик...
Shurik_
сообщение 30.9.2013, 13:11
Сообщение #2156
Спасибо: 135
А по фото не получится? А то машина на трассе.
сообщение 30.9.2013, 13:19
Сообщение #2157
exPloZive, на эту машину никогда не ставили такой мотор, уже в России сделали. С чего мотор неизвестно. Возможно ли подобрать по образцу например?
exPloZive
сообщение 30.9.2013, 14:44
Сообщение #2158
Спасибо: 1425
Shurik_, размер цилиндра надо, там скорей всего 3/4 , т.е. по руски 19мм, но надо уточнить.
KAMAZ,без гарантий, что будет работать правильно, т.е. установленный обратно не возьмём...
Спасибо! — Shurik_
сообщение 30.9.2013, 15:22
Сообщение #2159
exPloZive, то есть теоретически по образцу и цифрам (должны быть) можно подобрать у вас?
exPloZive, то есть теоретически по образцу и цифрам (должны быть) можно подобрать у вас? по гарантию я понял
Shurik_
сообщение 30.9.2013, 17:15
Сообщение #2160
Спасибо: 135
Померил, у меня 20.5 мм.
exPloZive
сообщение 30.9.2013, 17:40
Сообщение #2161
Спасибо: 1425
Shurik_, тогда должен быть 20,6 мм - 13/16 , есть такой 450р
Shurik_
сообщение 30.9.2013, 18:01
Сообщение #2162
Спасибо: 135
Ну да 20.6. Спасибо большое
Спасибо! — exPloZive
Jumanji
сообщение 1.10.2013, 11:46
Сообщение #2163
Спасибо: 3238
27550-60А00 - сайлентблок в рычаг крепления переднего редуктора сузуки эскудо наличие? цена?
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 1.10.2013, 13:53
Сообщение #2164
exPloZive, я снова о датчике smile.gif Был вчера у вас, сказали - нету такой дряни. Через вас заказать можно? Сроки, цены, пароли, явки?
exPloZive
сообщение 1.10.2013, 14:52
Сообщение #2165
Спасибо: 1425
Jumanji, в наличии 1шт febest 650р
дезертир
сообщение 1.10.2013, 15:47
Сообщение #2166
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
exPloZive, поперечная балка подвески на Тойота Королла Спасио 1997 г.в. кузов АЕ111-6050497. каталожный номер 5120112380. цена (при наличии), возможность заказа?
DvK
сообщение 1.10.2013, 15:58
Сообщение #2167
Спасибо: 1490
можно попробовать по номерам с катушек определить где стоял мотор..
а по нему уже датчики искать..
цена на них в пределах 3000 руб.. сроки ну 2-3 недели.. может и за неделю полусчиться..
Сообщение отредактировал DvK - 1.10.2013, 16:01
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 1.10.2013, 16:01
Сообщение #2168
DvK, я катушки менял... У меня их целая коллекция, не знаю какие из них родные.
DvK
сообщение 1.10.2013, 16:07
Сообщение #2169
Спасибо: 1490
так не родные помоему и не встают?
катушек 4 или 2? мотор поперечный или продольный?
сообщение 1.10.2013, 16:17
Сообщение #2170
Мотор с муфтой, поэтому делаю вывод что продольный. Катушек две.
Номер с катушек 33410-66D0 8917
На второй такой же, но последнее число 8825
DvK
сообщение 1.10.2013, 16:36
Сообщение #2171
Спасибо: 1490
ну значит с эскудика стопудово.. и похоже года от 2000.. раз 2 катушки..
а датчик и на распредвале и на коленвале?
сообщение 1.10.2013, 16:41
Сообщение #2172
DvK, мне нужен датчик распредвала если что.
Датчика на коленвале я не нашел. По имеющейся информации он должен быть за генератором. За генератором я его не обнаружил.
exPloZive
сообщение 1.10.2013, 16:51
Сообщение #2173
Спасибо: 1425
похож?
в красном кружке.
Под заказ оригинал 3000р , неоригинал 2000р
DvK
сообщение 1.10.2013, 16:52
Сообщение #2174
Спасибо: 1490
да бывает только с одним датчиком..
и бывает с двумя..
да и еще.. раз это впрыск, то управляется он компом?
на компе есть номер.. вот по нему уж точно можно определить на чем мотор стоял!
ну да .. про него и речь.. скорее всего он..
exPloZive
сообщение 1.10.2013, 17:02
Сообщение #2175
Спасибо: 1425
дезертир, а обязательно новая нужна? можно и контрактную поискать..,т.к. новая дорого!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:18
