58 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Toyota Hilux Surf, В вопросах и ответах
Cruella
сообщение 19.1.2009, 18:44
Сообщение #176
Спасибо: 1097
Цитата(Dracula @ 19.1.2009, 15:13) *
Глянь на экзисте там каталог есть нормальный... номер оттуда спишешь и по магазам...
Вопрос тока зачем? В ТОйоте и так грамотный продавец и каталоги у него свои, а нашедши датчик на Экзисте там его и заказывайте - дешевле будет стопроц, если конечно есть время пару недель подождать  declare.gif
crazybubble
сообщение 20.1.2009, 16:30
Сообщение #177
Спасибо: 3225
Пост скопирован с форума ссылка доступна только зарегистрированным
Это не рекомендации к применению, а домыслы участника... кузов-185...
________________________________________________________________________________
Чисто теоретически:
С автоматической коробкой 15 вариантов подключения.
С механической - 18 вариантов подключения.
Для АКПП.
Задний привод. 4 передачи вперёд, одна назад.
Полный привод, верхний ряд. 4 передачи вперёд, одна назад.
Полный привод, нижний ряд. 4 передачи вперёд, одна назад.
Итого АКПП 8 передач вперёд, 2 назад. Если еще и кнопку Power посчитать, так и вообще 27 вариантов конфигурации трансмиссии.
Для МКПП.
Задний привод. 5 передач вперёд, Одна назад.
Полный привод, верхний ряд. 5 передач вперёд, Одна назад.
Полный привод, нижний ряд. 5 передач вперёд, Одна назад.
Итого МКПП, по передаточным числам - 10 передач вперёд, 2 назад.
Что сложного то?
В АКПП "D","2","L" - всего лишь ограничение переключаемых передач. Они не связаны с раздаткой.
D - передачи переключаются с N до 4.
D + od/off - передачи переключаются с N до 3.
"2" - передачи переключаются с N до 2.
"L" - передачи переключаются с N до 1
Нужно тебе разогнаться на пониженной - флаг в руки. Понижайка, АКПП "D" - и вперёд.
Сел в глину, чтоб не жечь фрикционы не нужными переключениями КПП вверх - раздатка пониженная, АКПП "L"
Спускаешься с горки, нужно тормозить двигателем - пониженная и АКПП "L".
Для мульти-мод в 215-кузове обсуждение вот:
Сообщение отредактировал crazybubble - 20.1.2009, 16:57
Dracula
сообщение 20.1.2009, 17:55
Сообщение #178
Спасибо: 52
Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98
ценник на экзисте конский какой то... в тоёте на коммунах и то дешевле
Сообщение отредактировал oag - 20.12.2009, 0:22
ToxicBlade
сообщение 22.1.2009, 11:02
Сообщение #179
Спасибо: 803
смотрим
[attachment=12498:surf_fq_L.jpg][attachment=12496:surf_door_op.jpg]
[attachment=12497:surf_side_L.jpg][attachment=12499:surf_fq2.jpg]
[attachment=12500:surf_rq.jpg]
а это какой он был с завода [attachment=12502:surf_before.jpg]
Сообщение отредактировал ToxicBlade - 22.1.2009, 11:03
crazybubble
сообщение 23.1.2009, 14:09
Сообщение #180
Спасибо: 3225
Уважаемые, сурфоводы.
Я пока в эти морозы только по городу мотаюсь и не утолил свой интерес по "климату"...
При окружающей температуре ниже 30 градусов - какое значение показано на дисплее - "реальное (-36)", "-30" или "--"?
DarkSky
сообщение 23.1.2009, 20:23
Сообщение #181
Спасибо: 4262
Езжу на работу на Уптар, тоже был интересен этот вопрос!
ОТВЕТ: при температуре ниже - 30 индикация температуры за бортом показывает --!
Сообщение отредактировал Cruella - 30.1.2009, 15:59
ToxicBlade
сообщение 24.1.2009, 1:12
Сообщение #182
Спасибо: 803
не попадал еще в темпер ниже -30 , но одно могу сказать показания градусника никогда не врут, не на ходу , не стоя на месте
romanpe
сообщение 24.1.2009, 23:47
Сообщение #183
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
Цитата(DarkSki @ 23.1.2009, 19:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Я так понимаю, вопрос Юрика про датчик холостого хода останется без внимания?
Вопросов у Юрика много, а так же будет много
ответов - реально либо изучать самому свою машину
либо с кем то договориться что бы он показал пальцем
где какой датчик стоит - реально очень ценный ресурс
это каталог ссылка доступна только зарегистрированным !!!
TLC 80
crazybubble
сообщение 24.1.2009, 23:52
Сообщение #184
Спасибо: 3225
Короче, сгонял вчера ещё за город... Выезжая с объездной было -26.., до Дукчи доехал добрал до -30, а дальше всё... Только -30 показывает. Я разочарован - сил нет...
Сообщение отредактировал oag - 20.12.2009, 0:27
Юрик
сообщение 26.1.2009, 16:56
Сообщение #185
Спасибо: 11
Люди помогите пожалуйста!!!
У меня Surf 2000 г.в. 3RZ-FE (с отдельными катушками на каждую свечу). Проблема состоит в том, что когда машина полностью прогрета, и стоишь на парковке "P" либо на "D" (удерживая тормоз), машина работает не стабильно! Обороты согласно тахометра не прыгают, но по машине проходит какая-то вибрация..... Обороты при этом в районе 600-650. Что это может быть? MAF-Sensor уже чистил, эффект ощутил от прочистки (Снижение расхода и отличное ускорение, даже "кик-даун" появился), но вибрация не проходит.
Москвич 2141
CHASER 99 г, AVANTE FOUR
Surf 2000г. 3RZ RZN185W, SSR-G
Prado 2004 г. 3,4 л.,TZ, LSD
Honda Fit 2003 г. 1,3 л., 4WD
Prado 2008 г. 2,7 л, TX Limited
Land Cruiser 80 1997 г, 4,5 л, VX, +2", 35-е тапки, лебедка
сообщение 26.1.2009, 17:50
Сообщение #186
Юрик,
а где стоит это МАФ сенсор? сразу за фильтром в патрубке? визуально там видно былогрязь? а то смотрю на него - а он чистый на вид, и как его чистил?
а что касается вибрации - причин много, и бензин и свечи, катушки форсунки и т.д.
для начала надо бы сравнить с таким же авто, как у него.
а так 3 RZ трясет относительно многих других больше.
Юрик
сообщение 26.1.2009, 18:11
Сообщение #187
Спасибо: 11
Да, сразу за фильтром в патрубке. Грязь на нём была. Что-то типо пыли смешанной с маслом..... Хлопья такие висели.
Очистителем карбюратора промыл, всё стало сверкать=).
Сравнить к сожалению не с кем...........
Может кто подскажет координаты какого-нибудь топливщика (что-то мне кажется проблема в топливке)? Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Cruella - 30.1.2009, 16:01
Москвич 2141
сообщение 26.1.2009, 19:45
Сообщение #188
были неплохие отзывы на топливщиков в автотеке в гаражах ближе к теплицам на Пионерном, желтые ворота.
сам не пользовался их услугами.
возможно дело и в электрике может какая то катушка "шьёт"
ну найди знакомых (или знакомых знакомых) у кого такой же Сурф, да сравни, пол города на Сурфах 2,7 ездит.
может из форумчан кто откликнется.
у меня 3 RZ с проводами и к тому же в гараже стоит разобран немного.
у меня что то похожее было - пропало после замены свечей.
klofelin
сообщение 29.1.2009, 0:17
Сообщение #189
Спасибо: 3532
сейчас по зиме надо с собой возить предметы первой необходимости. лопата, трос. плюс всесезонные монтировка и огнетушитель.
это, скажем, негабариты. еще, конечно, есть всякий хлам, который так или иначе накапливается в машине. кто как организует в сурфе это барахло? тупо сваливаем в багажник или альтернативы есть?
интересно
crazybubble
сообщение 29.1.2009, 11:58
Сообщение #190
Спасибо: 3225
У меня в собачатнике слева вдоль большая картон-коробка и в ней всё: балонник, компрессор, ВД-шка, огнетушитель на взводе, трос и аптечка. Справа шуба постелена для Собаго и вслучае чего шубу одеть можно для ползаний под машиной или под колени бросить если что... Согласен, что по-босяцки, но я просто смотрю на вещи - так удобно. Если ставить "органайзер" с отделениями то он располагается за спинками задних сидений поперёк кузова. Лично мне дотягиваться до него было бы неудобно, не залезая в салон - испачкаешься о бампер...
ToxicBlade
сообщение 29.1.2009, 21:31
Сообщение #191
Спасибо: 803
у меня в багажнике ваще все проще - в мешке из под сахара лежат: трос, провода-прикурки, насос и всякая хрень...., в небольшой сумке из под чехлов лежат всякие ключи, отвертки, перчатки и тож всякая другая хрень, набор головок и домкрат лежат на своем положенном месте за крышкой в заднем бардаке.....посредине багажника ближе к задним сиденьям у меня стоит сабвуфер и усилок....на полу резиновый ковер, а под ним балонник и палка для домкрата.....лопата у меня специально подпиленная и тупо лежит и совсем не мешает, остается еще куча места, незнаю в чем может быть проблема по сути вопроса
Cruella
сообщение 30.1.2009, 16:06
Сообщение #192
Спасибо: 1097
А у нас в голубеньком Сурфике стояла первоначально картонная коробка, по размеру как от яиц, накрытая затрапезным одеялком, вид был крайне неприличный, коробка малоподъемная и труднопередвигаемая, мой милый приобрел симпатишный пластиковый ящик в магазине Сафари, то что ящик с крышкой и на него сверху можно нагрузить еще чего-нить, очень даже гут, у него есть ручки и его можно перемещать когда срочно нужен весь багажник, да и цвет ящика гармонирует с кузовом что тоже приятно, сколько стоил не помню, но помню что шока не испытала, хотя....коробка американская, сейчас могла и подорожать - короче Сафари вам в помощь.
Спасибо! — klofelin
DarkSky
сообщение 31.1.2009, 0:46
Сообщение #193
Спасибо: 4262
Купил в МАЗцентре органайзер для багажника, там прикурка, аптечка 2 - огнетущителя, знак аварийной остановки. Набор инструментов в отдельном чемоданчике. Лопата (использую горнолыжную лавинную лопату, она занимает мало места) канат "статика" (брал у ИП Дышкант в таксопарке). Чистота и порядок! И места еще валом!
crazybubble
сообщение 31.1.2009, 13:58
Сообщение #194
Спасибо: 3225
Вот что нарыл... может надо кому..?
TOYOTA 4RUNNER 96-00 Светящиеся накладка на приборную доску
ToxicBlade
сообщение 2.2.2009, 10:38
Сообщение #195
Спасибо: 803
Все бы было хорошо с такой шикарной приборкой, да только вот одно НО - расположение индикации (значков всяких) не соответствует ни в каком варианте из мною найденных на просторах интернета, да и ценник с доставкой не радует, получалось по старому курсу бакса (24 руб) около 4000 тыс.руб. НЕ ДЁСЕВО smile.gif
Юрик
сообщение 2.2.2009, 14:53
Сообщение #196
Спасибо: 11
ТОварищи, подскажите пожалуйста как сделать в Сурфе достойную музыку (в пределах 20-25 000 руб)?
Что, где, как, по чём?
Заранее благодарен всем!!!
Москвич 2141
crazybubble
сообщение 2.2.2009, 17:05
Сообщение #197
Спасибо: 3225
Никак, слушай... Ну, никак. 20-25 000 руб - это только майфун с DVD не самый плохой, но и далеко не самый лучший... Сам я философски отношусь к этому вопросу. Имея тонкое ухо, мечтаю о "хрустальном" качестве, но уверен - лучше пустить эти деньги на поддержание в порядке ходовой и двигателя.
Имея неплохую шумоизоляцию и качественные динамики в Сурфе по-умолчанию, можно поставить обыкновенный магнитофон "не с китайки", да правильно настроить частоты и баланс. Даже Саб мне не нужен - кого мочить в замкнутом пространстве? mp3 качеством ниже 192 лучше не слушать...
ToxicBlade
сообщение 2.2.2009, 17:45
Сообщение #198
Спасибо: 803
расчет бюджета по музыке в любое авто (с учетом пожелания ДОСТОЙНОЕ ЗВУЧАНИЕ), по минимуму -
голова (мажор) - от 550 у.е.(хороший Пионер без ДВД) до 1400 у.е. (это уже с ДВД и ТВ тюнером), бывает и дороже, но это для фанатов
динамики (компоненты) - "13 (зад) = 1500-1800 руб
                                    "16,5 (перед) = 1800-2100 руб
усилок 2канала на саб - 2500-3500 руб
саб (только пассив, иначе тупое краилово бобла) - 3500-4500 руб
+ провода ИТОГО = минимум 30000, максимум 63000
Это без учета шумки, усилителя на динамики(можно и без него) и работы по инсталляции.
Да еще важно!!! - я не брал в расчет такие "брэнды" как Prology, Velas, Fusion, Mystety, NRG ну и всякое подобное г....
Спасибо! — crazybubble HILANDER Maledict
сообщение 2.2.2009, 19:32
Сообщение #199
ToxicBlade,
а подскажи что можно купить в Маге достойное и достаточно бюджетное? Или тока инет - заказывать?
майфун у меня норм Сонька свежая с иппонии, ченджер тож есть, саб не хочу, а так динамики тыл фронт пищалки я бы поменял бы по возможности хочу более "сочный" звук.
усилки в стоке не ставят?
Прадо Сурф одинаковы по музыке по размерам аккустики?
gavai
сообщение 7.2.2009, 17:00
Сообщение #200
Спасибо: 16
народ!!! подскажите какое масло залить в движку, 2,7 мотор, пробег 34000, хотел лить минералку японскую 5W30, но в магазине ее обещают только на следующей недели, а ждать уже некуда, еще с япии масло не менялось!!! я раньше пользовался шелл синтетика 5W40, склоняюсь к ней в наличиии есть в магазинах!! но мне кто говорил что в цепную движку синтетика нежелательна!! так ли это??
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 11:44
