20.12.2011, 23:14
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 |
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля
20.12.2011, 23:21
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 100 |
не горит чек и лампа давления масла (при вкл. зажигании), причем диоды целые. Что-то в схеме панели сгорело?
20.12.2011, 23:25
Либо панель, либо проводка к ней
Спасибо! — D24
20.12.2011, 23:26
проводка цела 100%, эх ладно на масло напрямую выведу, а чек нахрен не нужен...
20.12.2011, 23:42
Цитата(D24 @ 20.12.2011, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным все нормально, а фотки нет. скока денег надо, чтоб исправить косяк? Какая фотка? Какие деньги? Какой косяк?--------------------
20.12.2011, 23:47
так ты совет бы дал, а для чего чек я и сам знаю, но масло важнее. Типа замени панель или нууу смотреть надо.... и вооще они ремонту не подлежат..... не устраивает. Ты сам предложил, я спросил
21.12.2011, 0:01
Тойота корона бочка. 94 г.в. 3SFE, автомат, 4 везде. Комп выдал ошибки 77, 78. Мысли есть?
21.12.2011, 0:05
Интересуюсь мнением. Хотя знаю примерный ответ. Сам думал долго...
21.12.2011, 0:06
Вообще то, я спрашивал у товарища диагноста...
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 21.12.2011, 0:07 |
21.12.2011, 0:13
Тойота корона бочка. 94 г.в. 3SFE, автомат, 4 везде. Комп выдал ошибки 77, 78. Мысли есть? Расшифровка кодов есть?
Спасибо! — `Саня`
21.12.2011, 0:15
Во всех тойотовских книгах моторные коды для этого года заканчиваются на 51. Вова Яковлев не знает ответа на этот вопрос.
21.12.2011, 0:24
Во всех тойотовских книгах моторные коды для этого года заканчиваются на 51. Вова Яковлев не знает ответа на этот вопрос. Моторные да, и среди трансмиссионных таких вроде нет --------------------
21.12.2011, 0:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Диагност, на Эскудо три двери, 1,6, 97 год
Большой расход бензина и очень часто горит и по долгу не гаснет перегрев катализатора. Что первым долгом смотреть? -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
21.12.2011, 0:45
Диагност, на Эскудо три двери, 1,6, 97 год Тут однозначно льёт бенз! Смотреть в первую очередь топливку (регулятор давления, обратка, форсунки).
21.12.2011, 0:54
Тут однозначно льёт бенз! Смотреть в первую очередь топливку (регулятор давления, обратка, форсунки). Может кислородный датчик?
21.12.2011, 0:54
Диагност, заморочки с проводкой на Хайсе. Там не просто заморочки - а всё подключено уже через Ж (именно большую и жирную), включая сигнализацию.
Возьметесь посмотреть, оценить и разобраться с ней? -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
21.12.2011, 0:55
Сколько стоит процедура нахождения дефекта?
21.12.2011, 1:04
Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным Может кислородный датчик? Возможно, чег гаснет?Сколько стоит процедура нахождения дефекта? По ценикам ничего не скажу, коими сам не владею andy, возьмёмся --------------------
21.12.2011, 1:13
Возможно, чег гаснет? По ценикам ничего не скажу, коими сам не владею andy, возьмёмся ЧЕГ не горит!!! Горит по долгу лампочка перегрев католизатора. Кислородный датчик может быть причиной? -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
21.12.2011, 1:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
креста 93год, 1G механика, топаешь резко или просто набираешь бальшую скорость - загорается чек.
что это?)) еще обороты могут упасть до 200-300 при торможении или наоборот поднимаются до 1200-1300 -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
21.12.2011, 1:24
ЧЕГ не горит!!! Горит по долгу лампочка перегрев католизатора. При отказе кислородного чек загорается. А катализатор перегревается из-за чересчур богатой смесиКислородный датчик может быть причиной? Shurik_, двиг не имеет системы VVTi? --------------------
21.12.2011, 1:40
Цитата(Shurik_ @ 21.12.2011, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным еще обороты могут упасть до 200-300 при торможении или наоборот поднимаются до 1200-1300 Тут похоже на неисправность клапана ХХ или вакумник
Сообщение отредактировал Диагност - 21.12.2011, 1:43 --------------------
21.12.2011, 3:09
21.12.2011, 3:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI |
-------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 |
21.12.2011, 9:22
нет VVTI нету
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 17:37 |
