проблема с сигнализацией, маджикар 5 |
7.6.2013, 10:34
#26
был бы у меня сейчас инет не спрашивал бы =)) лови
Прикрепленные файлы
Спасибо! — Axel
7.6.2013, 16:03
#27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1034 Спасибо: 421 Авто: Corolla Fielder, 2003 1.8, S. |
Други, выручайте. Давно уже стала "гнать" Магикар А. Суть проблемы: автоматически возвращается в режим постановки охраны. То есть если нажимаешь кнопку "открыть" и не включаешь зажигание - через секунд 20 запирает и пишет на брелоке FAIL. Если успел открыть двери и ноставил их в таком виде - начинает орать. Неудобно - теперь на мойке приходится ставить на valet, а загрузить сумки с покупками спокойно можно если каждые 10-15 секунд нажимать на сигналке кнопку открытия, предупреждая блокирование ЦЗ.
По инструкции, разумеется, программировал функцию автоматической постановки в режим охраны, неоднократно, как только возможно - не помогает. Скидывал клеммы не несколько недель - бесполезно. В интернете решения не нашел. Сообщение отредактировал Xander - 7.6.2013, 16:07 -------------------- Родитель!
Перевозя ребенка в автокресле, фиксируй кресло ремнями! Помни, что при экстренном торможении или аварии при скорости автомобиля 50 километров в час вес ребенка увеличивается примерно в 30 раз, а силу удара, которая обрушивается на маленького пассажира, можно сравнить с падением с 10-ти метровой вышки на асфальт. Мы в этом мире проездом. Не убивайте душу ради комфортного путешествия. (с) |
8.6.2013, 11:04
#28
Други, выручайте. Давно уже стала "гнать" Магикар А. Суть проблемы: автоматически возвращается в режим постановки охраны. То есть если нажимаешь кнопку "открыть" и не включаешь зажигание - через секунд 20 запирает и пишет на брелоке FAIL. Если успел открыть двери и ноставил их в таком виде - начинает орать. Неудобно - теперь на мойке приходится ставить на valet, а загрузить сумки с покупками спокойно можно если каждые 10-15 секунд нажимать на сигналке кнопку открытия, предупреждая блокирование ЦЗ. По инструкции, разумеется, программировал функцию автоматической постановки в режим охраны, неоднократно, как только возможно - не помогает. Скидывал клеммы не несколько недель - бесполезно. В интернете решения не нашел. Если открыты двери и делаешь опрос состояния , на брелке показывает что двери открыты?По описанию , у тебя сигналка не видет момент открытия дверей после снятия с охраны |
8.6.2013, 11:39
#29
у меня было такре на Томагавке. Пока ДВА раза дверью не хлопнешь. Надо в настройки лезть и снимать автопостановку по времени (у меня, по умолчанию - 30"сек
8.6.2013, 11:50
#30
sergeyart, брелок показывает все адекватно - двери открыты.
Bubuka, попробую хлопнуть дважды -------------------- Родитель!
11.6.2013, 8:52
#31
Нет, хлопанья не помогают, нужно будет либо писать производителю, либо обращаться к помощи электрика.
11.6.2013, 12:19
#32
Xander, блин, как предположение сигналка не китай????? А то сейчас много вкусняшек.
11.6.2013, 12:29
#33
Мне кажется, в китае и была собрана, но официально
11.6.2013, 16:14
#34
Мне кажется, в китае и была собрана, но официально Короче есть такой глюк у А , она может включится на свободные руки и подобным способом глючить , хотя в ней эта функция не предусмотрена , мозги то с 5-кой у них одинаковые Спасибо! — Xander
11.6.2013, 16:35
#35
Отлично, только можно на субботу - магазин ведь будет работать (кстати, какой магаз?), а то в буднии дни не очень-то выскочишь из конторы.
Сообщение отредактировал Xander - 11.6.2013, 16:41 -------------------- Родитель!
11.6.2013, 17:25
#36
Xander, магазин тот, где мы встретились
Спасибо! — Xander
11.6.2013, 20:45
#37
Торонага, отлично, половина вопроса решена
11.6.2013, 23:36
#38
Xander, и менеджер тот же самый
12.6.2013, 17:14
#39
Спасибо, в субботу до закрытия приеду, попробуем.
17.6.2013, 11:58
#40
Надо как-то взять себя в руки и заехать в магазин. А может, я сам смогу исправить сигналку, если найду антенну от 5-й версии и такой же брелок? Одного не понимаю - нужно ведь "прошить" новый брелок под свою старую сигналку, антенна не решит этой задачи...
17.6.2013, 12:58
#41
Xander, антенна настроена на определенную частоту.., может поэтому....
-------------------- Спасибо! — Xander
17.6.2013, 14:04
#42
Получается, разбивай стекло, вставляй свою антенну и деактивируй сигнал сирены и блокировки (угоняй)?
17.6.2013, 15:37
#43
17.6.2013, 16:38
#44
Сергей, так я смогу сам решить проблему "свободных рук" при наличии брелока и антенны с Шерхан 5 и, конечно, инструкции?
17.6.2013, 16:50
#45
Сергей, так я смогу сам решить проблему "свободных рук" при наличии брелока и антенны с Шерхан 5 и, конечно, инструкции? Да , ставишь антенну , прописываешь брелок , и отключаешь функцию ., а потом ставишь обратно свою антенну и свой брелок Спасибо! — Xander
17.6.2013, 19:54
#46
Хорошо, в конце месяца попробую так сделать, если что - тогда уже подъеду и буду отвлекать
17.9.2013, 10:18
#47
Группа: Активный участник Сообщений: 226 Спасибо: 8 Авто: Nissan terrano95 . |
проблемма такого рода. престал работать турботаймер , с пульта заводит и глохнет . так повторяет три раза глохнет и молчит. с ключа все нормально работает.. что может быть. сига шерхан 5
2.1.2014, 18:09
#48
Sherkhan Magicar II
Чтоб не разбирать пол-машины (сталкиваюсь впервые), подскажите, кто знает: куда обычно, устанавливается сам блок сигнализации в ММС Диамант? Хочу прозвонить проводку на нашем стареньком Демоне Сообщение отредактировал Bubuka - 2.1.2014, 18:10 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
2.1.2014, 21:22
#49
со стороны водителя с низу вверх.
смотри не ошибешся. -------------------- изготовление ключей по замку
13.3.2014, 23:16
#50
Дело такое: ставлю на сигнализацию, но лампочка не начинает моргать как должна, а просто постоянно светит.. Что это может значить? Снимаешь - тоже светит..
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:35 |
