Купить хочу, Датчик включения вентилятора радиатора, термовыключатель, Какие номера OEM, артикул, какая резьба и температура сработок |
Друг у меня както парился с Эскудой, понятно, что схема простая, но нет готового решения., а изобретать, проще старый бред собрать, пусть даже по албанским ценам... Какие номера OEM, артикул, какая резьба и температура сработок, В общем кто, что польховал (колхозил), на своих авто (на каких), дабы избавиться от Муфты касолапой, которая в мороз колбасит тоже. ссылка доступна только зарегистрированным Вот например OEM 38010 датчик с форда, понятная температура сработки, не понятно куда его в тоёту закрутить: Поделитесь артикулами, резьба, куда ставили, распиновка, цокалёвка... понятно про что тема? -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Вот такое дело видел в городе:
Показывает темпер, включает и выключает вентилятор.., датчик с резьбой как у штатного давления масла -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2221 Спасибо: 1209 ![]() |
едиш в школумагазин, с лева до упора целая горо датчикоы, от 80 до 95 градусов включения, разные по резьбе и толщине, у меня 85 градусов, по размегу чуть больше в диаметре чем тройник водопроводный на 1/2. Покупаеш такой тройник латуневый, наворачиваеш резьбу под датчик и вот тебе радость
-------------------- 9246930684 Спасибо! — miki
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2696 Спасибо: 1314 ![]() |
Кинулось в глаза как "купить дачу"
Кинулось в глаза как "купить дачу" Ха-ха как смешно... ![]() Цитата у меня 85 градусов, по размегу чуть больше в диаметре чем тройник водопроводный на 1/2 Не мало 85?, Сам датчик больше чем тройник?, Или резьба больше чем тройник? Цитата Покупаеш такой тройник латуневый, наворачиваеш резьбу Это чтоже за резьба такая, что здоровее водопроводного пол дюйма?А сам тройник в патрубок радиатора?, или там в движке есть место?, тройник то не проточный предмет., потому и на 85? , тормозит системко то? Не включается ранее, чем откроется термостат? Релюшки цеплял после датчика, а принудилово кнопку делал? Может фотки есть какие? Сообщение отредактировал miki - 17.9.2013, 13:01 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Делал себе на Делику (6G72A)
Ставил самодельный тройник из нержавейки Датчик от ВАЗ 2110 - темпер на 103градуса кажись (ТМ103 было на датчике) Зимой расход уменьшился на литра 2-3 схему прилагаю P.S. Кстати, где можно купить фоторезистор HH12516 ? диаметр 12мм Сообщение отредактировал hronik - 17.9.2013, 13:32 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — miki
Не мало 85?, Сам датчик больше чем тройник?, Или резьба больше чем тройник? Это чтоже за резьба такая, что здоровее водопроводного пол дюйма? А сам тройник в патрубок радиатора?, или там в движке есть место?, тройник то не проточный предмет., потому и на 85? , тормозит системко то? Не включается ранее, чем откроется термостат? Релюшки цеплял после датчика, а принудилово кнопку делал? Может фотки есть какие? На 85 у меня термостат начинает открыватся, раньше смысла нет, 1\2 это стандарт водопроводный на г. - х воду, резьба датчика больше его внуреннего диаметра, по этому накрутив в тройнике резьбу датчик туда плотно вкручивается, тройник штуцерный, никуда не вкручивается, с одной стороны датчик, с 2х других в шланг печки, кнопку делал, релюшки нахер не нужны. прежде чем задовать вопрос о том что тормазит систему или нет загляни под капот и погляди диаметр шлангов ож -------------------- 9246930684 Спасибо! — miki
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 23:10 |
