66 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче
Nokla
сообщение 16.8.2013, 19:10
Сообщение #1251
Спасибо: 403
Авто: Honda S-MX
Nissan Cube CG13-DE
Nissan Cedric VG30-DET
Honda S-MX B20B
Honda Airwave L15A
Land Cruiser Prado 3RZ-FE
Pioneer AVH-X8600BT
Nakamichi Pl-475,Audison SR2,Mystery mp4.500(Alphard DeafBonce m60neo,Alphard Hannibal hlg25neo)
Kicx QS1.1000-(Sundown Audio zv415d1-ФИ)
Rexat
сообщение 16.8.2013, 21:59
Сообщение #1252
Спасибо: 253
Спасибо! — ХУЛИГАН
Muskul
сообщение 16.8.2013, 22:18
Сообщение #1253
Спасибо: 1791
если погода будет завтра не дождливая кто сможет оказать посильную помощь в подключении усилителя? основные провода кинул.
MagON
сообщение 16.8.2013, 22:27
Сообщение #1254
Спасибо: 2562
Muskul, номер в подписи, звони
ХУЛИГАН
сообщение 17.8.2013, 1:17
Сообщение #1255
Спасибо: 603
owl спасибо большое. я уже ножницами резанул=))) поправил их чутка,попробывал нержавейку 1.5мм резануть и как по маслу вышло даже не заметил как разрезал её=)) полка далась легче на много=)))
Nokla там ребра жесткости идут,штамповка и точечной сваркой в два слоя, так что тяжеловасто было б резать если не старые надежные нажницы, плюс градус на ножницах переделал и тогда резать начали 2 слоя=)))) вобщем все гуд!
только домой зашел,все это время шумил корму. за баком железо,в салоне. вобщем с двух сторон шуманул . лючек тонкой виброй с двух сторон 3мм а вот все остальное каким то битумом. взял 4 листа тяжеленые просто псец,ели обклеил,руки ужасно гудят,завтра продолжение следует еще 3 листа осталось, нужно делать под деревом и стойки=)
а раньше такой китайский ребенок стоял=)))
к стати на улице теперь баса и пердежа нет а вот в тачке он есть,спину щекотает=))) но нужно настраивать все=))
далее снятие полки,сращивание колец в единое с полкой,стекломат,эпоксид и пошло дело вонюча=))) нужно терь все окуратно вывести как яичко, потом подики под дины с зади по той же схеме. вобщем дело в то дофига.
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 17.8.2013, 1:48
miki
сообщение 17.8.2013, 2:23
Сообщение #1256
Спасибо: 1000
ХУЛИГАН
Я конечно авто не видел, не трогал.., но вот на твоих фотках.., тамже есть дыры в багажник., можноже както трубу бандпасса вывернуть с багажника??, как это только расчитывать никто никогда не придумает... А?
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 17.8.2013, 2:45
Сообщение #1257
Спасибо: 603
miki те отверстия для тыловой акустики, раньше была такая задумка что б с багажника две трубы вывести в салон но по бокам задних кресел. но. переболел давлением так как работа очень шумная и я решил удариться в качество=)) давануть кстати тоже можно=)))
P.S если бы я в SPL ударился то тачку развалил бы это точно=)))) по крайней мере на стекла бы работал=))))
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 17.8.2013, 3:02
Спасибо! — miki
ХУЛИГАН
сообщение 17.8.2013, 23:39
Сообщение #1258
Спасибо: 603
о какое вкусное ГУ я бы послушал его,интересно как играет сие чудо с лампой .
а вот еще и еще вкусняхи мммм
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 17.8.2013, 23:44
сообщение 18.8.2013, 0:19
Сообщение #1259
норм ламповый девайсы.
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 18.8.2013, 0:29
Сообщение #1260
Спасибо: 603
да я смотрю певей светится на фото=) мммммм
сообщение 18.8.2013, 0:32
Сообщение #1261
ХУЛИГАН, а прикинь ели его включить!!!
ХУЛИГАН
сообщение 18.8.2013, 0:37
Сообщение #1262
Спасибо: 603
если ты его включиш то я к тебе перееду=))) я мало места занимаю и по углам не гажу ,чисто на пеленочку ходить буду и сам их покупать=)))))))))
взять себе его что ли=) вот только где потом лампы брать на него если что. huh.gif это я про мажер. дороги у нас не зеркало а вдруг что стряхнется,я еще на низкопрофиле езжу. хочу его ааа.но как я понимаю о сабе можно забыть тогда. или нет?
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 18.8.2013, 1:06
сообщение 18.8.2013, 1:17
Сообщение #1263
переехать в Китай что ли
Rexat
сообщение 18.8.2013, 1:32
Сообщение #1264
Спасибо: 253
Выход на саб там должен быть. Если нет - активный кроссовер, Алпина что у тебя, требует перед и тыл, саб генерирует самостоятельно...
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 18.8.2013, 3:16
Сообщение #1265
Спасибо: 603
будет ли смысл менять шило на мыло или мыло выходит крутое и более бодрое.
Rexat
сообщение 18.8.2013, 10:43
Сообщение #1266
Спасибо: 253
Видимо пока не попробуешь - не поймешь...В свое время Я тоже хотел им заморочиться...Панас сам по себе дешевле( 850$ ) чем карозя, слышал как-то что он далеко не Хай энд, просто лампу в пред воткнули, и получили своеобразное звучание...НЕ ТАКИЕ НАДЕЖНЫЕ НА ЛИНЗУ, КАК Я ПОНЯЛ ПО КОЛИЧЕСТВУ УБИТЫХ В ПРОДАЖЕ... Автозвук вроде тестил его. лампы на Яху отдельно видал...
Спасибо! — ХУЛИГАН
сообщение 18.8.2013, 12:02
Сообщение #1267
ХУЛИГАН, лампы в усилках этих-красная тряпка, но ты не ведись, так как стоят там китайские стремные 6n3
был у меня такой в ремонте, протестил его по полной-лампы работают при анодном в 12 вольт, это просто замануха, а не гибрид. а поповоду ГУ, это вообще цирк, один двойной триод на два канала-чушь полная, так как норм разделения между стерео-каналами невозможно в принципе, да и режимы работы триода смешные.
лучше транзисторный, но правильный девайс, чем подобное маски-шоу.
неслушай, че те мики говорит никакой водки бандпас-ганджубасс, только спиды и колеса фриэйр и ЗЯ smile.gif
Спасибо! — ХУЛИГАН
Andrey69
сообщение 18.8.2013, 12:58
Сообщение #1268
Спасибо: 2486
Поставил в 12 сегодня Накамичи на прогревку. Посмотрим,чего выйдет. По поводу ламп соглашусь с Русланом. Напряжение питания должно быть не менее 250 вольт,только тогда будет толк. Проверено печальным опытом. Никому ламповый усилитель не надо? Шютка biggrin.gif
ХУЛИГАН
сообщение 18.8.2013, 13:53
Сообщение #1269
Спасибо: 603
вобщем из всего перечисленного я понял что это полный калллл, в звуке он что то дает но не как полноценый ламповый девайс типо как недолампа. короче пошел нах этот панасоник. наверно тот же самый денон или накамич даст в звуке тош самое но только без лампы. хотя разница может и будет но наверное не большая.
Руслан а я и не соберался делать так, хочу ЗЯ но вот пока что не получается с ним,нужно думать и смотреть как это обыграть все дело,сейчас во фри-эйр играет и вроде на мой слух бас запаздывает и размазан,по настройкам с ГУ не могу его вывести на передний план. но получилось что на улице баса почти нет, кузов почти не резанирует,дверь открываеш,немного появляется на улице бас а когда садишся в авто то начинает щекотать спину. вобщем нужно делать ,не нравится щас как идет игра. да и с пищами уже пора опредилиться ,найти положение по высоте и развороту.
сообщение 18.8.2013, 14:15
Сообщение #1270
Андрей, фри эйр самый быстрый вариант оформления, потом зя, потом .....
Сообщение отредактировал dissector - 18.8.2013, 14:17
Спасибо! — ХУЛИГАН
owl
сообщение 18.8.2013, 14:34
Сообщение #1271
Спасибо: 1331
ставишь задержку саба 1,5 метра и все спереди локализуется)))
Сообщение отредактировал owl - 18.8.2013, 14:36
ХУЛИГАН
сообщение 18.8.2013, 15:13
Сообщение #1272
Спасибо: 603
dissector пролежни они самые=)) на москонь проводами не вырос=)))
owl да там пока ни что не поможет с 1.5 метрами=) усь ставить нужно норм.
сообщение 18.8.2013, 16:37
Сообщение #1273
Сергей!
задержка на саб-увеличит отставание и так самого тормозного и удаленного динамика.
надо фронт подтормаживать задержкой!!!
owl
сообщение 18.8.2013, 18:06
Сообщение #1274
Спасибо: 1331
точно %) именно это и хотел сказать
сообщение 18.8.2013, 18:55
Сообщение #1275
ХУЛИГАН, может твой саб в противофазе работает, проверь?
хотя бывают прецеденты... Мне как-то жаловался слим, что никаким макаром не вышло сровнять сцену саба и фронтов. Что только ни делали, пришлось менять "железо". sad.gif
но у него длинный волновой тракт - кузов "универсал" тогда был.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 15:56
