Треск |
Треск |
9.8.2013, 19:02
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 35 |
Прошу помощи! Потеплело. Решил открыть форточки и услышал треск издающийся из под правого колеса,треск не понятный по происхождению,похож на тот треск когда глушитель прогорает, но не совсем. Треск проявлется только при разгоне с низов,вывешивал колесо одно включал Драйв, треска не замечено ,газу даю тоже,визуально всю целое люфта ни где нет.
ПОдскажите,пожалуйста, что это может быть. ? |
ivan333 Треск 9.8.2013, 19:02
Cayman... При повороте газу если даешь, треск усиливается? 9.8.2013, 19:42
ivan333 Нет,треск однотонный только на низах первые секунд... 9.8.2013, 19:51
_мастер_по_изг._ключей_ подшипник или шаровая 9.8.2013, 22:16
motk ivan333, с низов, по ленина, поднимаюсь , тоже тре... 9.8.2013, 22:24
ivan333 Дополняю, днем шумно было поехал прокатился сейчас... 9.8.2013, 22:27
motk ivan333, и не только закусить! ничего смешного... 9.8.2013, 22:31
ivan333 Завтра буду менять тогда..
Спасибо, о результатах... 9.8.2013, 22:46
dissector ivan333, я бы начал с того, что послушал как на то... 9.8.2013, 23:46
_мастер_по_изг._ключей_ а пробывал щупать диск ступицу на тепло ?
если т... 9.8.2013, 23:51
ivan333 ДА верно калдина, запчасти то есть просто не хотел... 10.8.2013, 0:41
Торонага ivan333, не обратил внимания после чего это начало... 10.8.2013, 1:54
ivan333 Не езжу аккуратно,в основном с работы на работу,са... 10.8.2013, 10:20
ivan333 Был,на 3 СТО на 2 развели руками и сказали я не ст... 10.8.2013, 12:15
ivan333 Заехал на яму , вывесил колесо ,включил драйв,ощущ... 18.8.2013, 0:53
Гидр Пардон, с какого редуктора? У тебя же передний при... 18.8.2013, 1:09
ivan333 Извиняюсь не правильно выразился,да треск идет по ... 18.8.2013, 1:20
Гидр При движении назад треска нет? В повороте что прои... 18.8.2013, 1:25
ivan333 Что назад,что вперед звук одинаков назад наверно д... 18.8.2013, 1:33
Miggrish 99% внутренняя граната.... было такое, разлетается... 18.8.2013, 1:36
ivan333 Треск не сильный,настолько,что даже не понятно отк... 18.8.2013, 1:42
Гидр Miggrish, понятно, что редуктор там есть, просто т... 18.8.2013, 1:42
Miggrish Проверить, не снимая, тоже можно - на яме, привода... 18.8.2013, 1:43
ivan333 Да я качал в разные стороны ни где не люфтит,даже ... 18.8.2013, 1:45
Miggrish нет, шип сам не ломает, чаще ломается подшипник на... 18.8.2013, 1:46
ivan333 Цитата(Miggrish @ 18.8.2013, 1:46) нет, ш... 18.8.2013, 1:48
Гидр Miggrish, ты имеешь в виду, что может распополамит... 18.8.2013, 1:51
Miggrish Цитата(ivan333 @ 18.8.2013, 1:42) Треск н... 18.8.2013, 1:54
ivan333 Понял спасибо,в понедельник в командировку,приеду ... 18.8.2013, 1:57![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 12:47 |
