Треск
ivan333
сообщение 9.8.2013, 19:02
Спасибо: 35
Прошу помощи! Потеплело. Решил открыть форточки и услышал треск издающийся из под правого колеса,треск не понятный по происхождению,похож на тот треск когда глушитель прогорает, но не совсем. Треск проявлется только при разгоне с низов,вывешивал колесо одно включал Драйв, треска не замечено ,газу даю тоже,визуально всю целое люфта ни где нет.
ПОдскажите,пожалуйста, что это может быть. ?
Cayman...
сообщение 9.8.2013, 19:42
Спасибо: 69
При повороте газу если даешь, треск усиливается?
ivan333
сообщение 9.8.2013, 19:51
Спасибо: 35
Нет,треск однотонный только на низах первые секунды 3.
Думал гранаты,но нет выкручивал руль давал газу треск такой же..
Теряюсь в догадках ((
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.8.2013, 22:16
Спасибо: 502
подшипник или шаровая
Сообщение отредактировал _мастер_по_изг._ключей_ - 9.8.2013, 22:16
изготовление ключей по замку
motk
сообщение 9.8.2013, 22:24
Спасибо: 3886
ivan333, с низов, по ленина, поднимаюсь , тоже треск стоит ... аж страшно стало.
вот тоже думаю что подшипник, как есть подшипник!
ivan333
сообщение 9.8.2013, 22:27
Спасибо: 35
Дополняю, днем шумно было поехал прокатился сейчас.
В общем все токи треск,даже не треск,а как бы как будто что-то закусывает(ЩЕЛКАЕТ) и чем быстрее едешь все чаще издаются эти странные звуки,подшипник?
В связи с этим вопрос,завтра блин на Сокол срочно надо ехать может же окончательно закусить? ))
Сообщение отредактировал ivan333 - 9.8.2013, 22:28
motk
сообщение 9.8.2013, 22:31
Спасибо: 3886
ivan333, и не только закусить! ничего смешного! разобрать поменять подшипник собрать колесо два часа работы. ну три...
ivan333
сообщение 9.8.2013, 22:46
Спасибо: 35
Завтра буду менять тогда..
сообщение 9.8.2013, 23:46
ivan333, я бы начал с того, что послушал как на торможении будет звучать и ревизии тормозной системы.
_мастер_по_изг._...
сообщение 9.8.2013, 23:51
Спасибо: 502
а пробывал щупать диск ступицу на тепло ?
если тормаза то диск синий тормазной.
если подшипник то щупай ступицы и темпер отлечится.
судя по инфе у тебя калдина на ней ездиш. таз еще тот запчасти найдеш без проблем.
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 10.8.2013, 0:41
Спасибо: 35
ДА верно калдина, запчасти то есть просто не хотелось бы менять все подряд,вот и решил обратиться за советом,диск ну он в меру горячий, ступица тоже теплая.
сообщение 10.8.2013, 1:54
ivan333, не обратил внимания после чего это началось? Может погнутый кожух тормозного диска задевает колесо.
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 10.8.2013, 10:20
Спасибо: 35
Не езжу аккуратно,в основном с работы на работу,самое интересное,что я даже незнаю может это уже давно,я окошки обычно не открываю тут открыл,сдаю назад и о ужас не понятный звук)) Кожк первым делом глянул,поехал на СТО может ребята что подскажут.
ivan333
сообщение 10.8.2013, 12:15
Спасибо: 35
Был,на 3 СТО на 2 развели руками и сказали я не сталкивался,на другой сказали что суппорт,может себя так вести.
Поехал на Сокол, после буду разбираться)
Хотя я бы не сказал что литё было сильно горячее..
Сообщение отредактировал ivan333 - 10.8.2013, 12:17
ivan333
сообщение 18.8.2013, 0:53
Спасибо: 35
Заехал на яму , вывесил колесо ,включил драйв,ощущение что треск идет от редуктора...
Сообщение отредактировал ivan333 - 18.8.2013, 0:53
сообщение 18.8.2013, 1:09
Пардон, с какого редуктора? У тебя же передний привод? С коробки передач в смысле треск?
Треск постоянный, или слышен только иногда?
Внутренние шарниры приводов, которые вставляются в коробку - трипоиды или шариковые?
Спасибо! — rusinchic
ivan333
сообщение 18.8.2013, 1:20
Спасибо: 35
Извиняюсь не правильно выразился,да треск идет по ощущениям именно от туда,не знаю на счет приводов я еще не снимал их, меня пустили на 20 минут в яму,приятель свою загонять собрался.
Треск при полном обороте колеса примерно два щелчка слышно,под нагрузкой когда трогаешься с место то чаще.
Сейчас начал анализировать треск появился примерно после 4-5 дней после смены масла в коробке,но менять сам с промывкой побоялся и отдал ребятам,но в их качестве работы сомневаться не стоит,они с АКПП сервиса.
Но это опять таки только по слуховым ощущениям,а как отмести варианты пока не знаю,дабы не перебирать все пока не найду причину треска -буду советоваться..
сообщение 18.8.2013, 1:25
При движении назад треска нет? В повороте что происходит - треск остаётся, усиливается, пропадает?
Ступичный подшипник вряд ли, они начинают выть, а не трещать...
Возможно, выработка во внутреннем шарнире привода...
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 18.8.2013, 1:33
Спасибо: 35
Что назад,что вперед звук одинаков назад наверно даже чуть сильнее.
У меня когда-то на хонде была выработка шарнира,но там в поворотах она трещала больше сдесь же наоборот, самый слышимый треск раздаётся при начале движения,чем сильнее нажать педаль тем отчетливее звук. Первые секунды слышно,потом после начала движения едешь и слышен при открытой форточке это потрескивание слабое ,при любом угле поворота и на любой скорости он одинаков,при условии,что после начала движения прошло хотя бы пару секунд.
Miggrish
сообщение 18.8.2013, 1:36
Спасибо: 2479
99% внутренняя граната.... было такое, разлетается один из трех подшипников, привод крутится за счет двух других, треск стоит - мама не горюй...
А редуктор все таки на переднеприводных есть =) И как раз внутренние гранаты в него и входят =)
Спасибо! — ivan333 Торонага
ivan333
сообщение 18.8.2013, 1:42
Спасибо: 35
Треск не сильный,настолько,что даже не понятно откуда он берется.
Блин прийдется разбирать гранату,для меня с мануалом это займет наверно с пол дняsmile.gif Менял гранату один раз всего на хонде и то товарищ помогалsmile.gif
Miggrish, понятно, что редуктор там есть, просто там он в обиходе так не называется, ну да неважно это... А чё, каким образом разлетается трипоид - прям шип отламывается? ohmy.gif Просто не слышал о таком, приходилось встречаться пока только с выработкой в канавках, где бегают подшипники, ну или шарики в случае системы с шариками...
Miggrish
сообщение 18.8.2013, 1:43
Спасибо: 2479
Проверить, не снимая, тоже можно - на яме, привода возле внутренних гранат раскачивай в разные стороны, по сути он не должен будет сильно уходить в стороны, а там, где ушел, там хана "лепестку"....
ivan333
сообщение 18.8.2013, 1:45
Спасибо: 35
Да я качал в разные стороны ни где не люфтит,даже сайленты почти все целыеsmile.gif)))))
Единственное покачивая из стороны в сторону немного есть люфт на внешних гранатах,с обоих сторон одинаков,так же интересовался сказали это в принципе норма..
Miggrish
сообщение 18.8.2013, 1:46
Спасибо: 2479
нет, шип сам не ломает, чаще ломается подшипник на этом "шипу"... и привод начинает болтаться.... при большой скорости это может не проявлятся ( ну понятно про силу притяжения, вражения), а вот на малых скоростях, щелкает сильно.... можно сильно разбить стаканы в АКПП...
Сообщение отредактировал Miggrish - 18.8.2013, 1:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:19
