5 страниц V   1 2 3 > »
Изготовление подиумов(без теории,опыт), Изготовление подиумов своими силами
alime
сообщение 19.4.2009, 0:51
Спасибо: 75
Авто: FORD ESCAPE
Решил себе сделать подиумы, кто нить знает на своем опыте как это дело выглядит(тока без теории,инет я тоже читаю)
Ex_Prepod
сообщение 19.4.2009, 11:34
выглядит как фанерные кольца толщиной околоа 2 см
Turich
сообщение 19.4.2009, 12:52
Спасибо: 10
Авто: -
Вопрос хороший. С какими трудностями встречались...
camry-club
сообщение 19.4.2009, 13:04
Спасибо: 568
Цитата(alime @ 18.4.2009, 23:51) ссылка доступна только зарегистрированным
это проставки
Нар.Мудрости
Turich
сообщение 19.4.2009, 13:46
Спасибо: 10
Авто: -
На 6,5 Дюймов. Для НЧ-динамиков были взяты 40-миллиметровые кольца, толщина которых позволяла без помех опускать боковые стёкла. Восемь шурупов держат кольцо на двери, а четыре - крепят динамик к кольцу, все стыки промазаны герметиком. В итоге получилась жесткая, полностью герметичная конструкция, без каких-либо посторонних призвуков. Чтобы исключить уход звука под обшивку двери, динамик вместе с фанерной проставкой был обклеен сплэном, а затем битопластом. В итоге между корзиной и обшивкой получился своебразный мини-тоннель.
Если сначало такое сварганить... (Не затруднительно потом будет сделать шумоизоляцию??
Реально ли выпилить такой подиум обычным лобзиком?
Сообщение отредактировал Turich - 19.4.2009, 13:47
slava
сообщение 19.4.2009, 19:02
Спасибо: 19
такие же проставки можно и срезины толщиной в 1-2см вырезать....эффект тот же..ну соответственно нна герметик это все дело.просто с резиной легче работать!
сообщение 19.4.2009, 19:16
вы все путаете, проставки и подиумы.
задача подиумов - выбор нужного направления излучения.
Спасибо! — ЦыфрыЧ
slava
сообщение 19.4.2009, 19:51
Спасибо: 19
dissector, мне кажеться, тут мало кто еще и заморачивается не то что бы звуковую волну правильно направить,
Turich
сообщение 19.4.2009, 23:30
Спасибо: 10
Авто: -
Какую резину имеешь ввиду? Где ее достать правильной формы или что будет пероначальным вариантом?
Болотные сапоги порезать)))?
Сообщение отредактировал Turich - 19.4.2009, 23:31
camry-club
сообщение 19.4.2009, 23:40
Спасибо: 568
продаются в охранных системах напротив уюта разные всякие (проставки)
Сообщение отредактировал camry-club - 19.4.2009, 23:40
Нар.Мудрости
сообщение 24.4.2009, 13:25
подиумы при дверной установке
mey
сообщение 24.4.2009, 21:10
Спасибо: 37
Авто: uaz
ты из стеклоткани делал? где брал
сообщение 24.4.2009, 21:16
в уюте. погонными метрами , делал еще так - 88 клей прям на обточенный корпус , на карпет тоже 88 , 20 минут ждем-натягиваем. = гуд!!
у меня в трахоме(не обижайся - родной) так и сделано, угол установки - .банный - вниз на 16 градусов, вперед на 9 градусов(экспериментально) зато панорамма на лобовом (видимо -частота раздела у мид баса = высоковата)
Спасибо! — mey
ЦыфрыЧ
сообщение 5.3.2010, 17:24
Спасибо: 930
 Ну зачем же закрывать, тема хорошая, я ( если часныком натрусь и высасывателя свободного времени изведу ) собираюсь тоже начать озвучку, подмывающие вопросы будем озвучивать и муссировать! declare.gif
Maledict
сообщение 8.3.2010, 0:17
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
скопи денег на ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
ХУЛИГАН
сообщение 20.6.2012, 13:40
Спасибо: 603
вот тоже валялись корпуса от пищей, долго пылились=) теперь вот такие стали . матерьял 4 колечка деревяных разного диаметра,(вырезаны коронками по дереву) обточены под угол на прес шайбе (шлифовальный круг с наждачкой) мелко зернистая шпаклевка с отвердителем,(продается в любом малярном отделе) шкурка 800-2000 для обработки шпаклевки чтоб получить (гладкое яйцо) грунт в балончике каму под что, в моум случае под аква-принт,там покрасят в выбраный мной цвер и окунут в пленку. затраты минимальны около 1500 тыс. на матерьял. остальной матерьял я уверен вы найдете применение и он не пропадет зря. можно и дверьми заняться=) каму как.
установятся в задние стойки и по верх (подиумов их окружности) будут установлены светодиодные модули (колечки) для подсветки салона. всё biggrin.gif
Сообщение отредактировал ХУЛИГАН - 20.6.2012, 13:42
Спасибо! — dissector owl
ХУЛИГАН
сообщение 4.7.2012, 8:26
Спасибо: 603
блин появилась проблема с изготовлением подиумов в передние двери цедрика. хочеться направить динамики а места для такого изготовления нет=( кто что подскажет,может навеит мне мысль,лучше конечно в живую посмотреть и обсудить. изготовлю сам так как руки вроде есть,да и эпоксидки со стекловолокном уже накупил не пропадать же добру=) если что мой номер подьеду сам. 891403118пять три.
сообщение 4.7.2012, 8:29
8914 853 88 III 4 после 18
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 5.10.2012, 20:11
Спасибо: 603
всё настал тот час когда я психанул и снял обшивки, вернее пока одну общивку для изготовления подиумов. сегодня изготовил пока один. делал из фанеры,пены. вроде ни че так получилось яичко на первый разик ,потом всё обтянется автокожей и готово wink.gif общивка на цедроне говеная много изгибов не удобно примерять и тем более устанавливать,пришлось пилкой вооружиться и вырезать лишнее. фото пока нету в понедельник будут smile.gif + ко всему нужно будет соорудить рассееный коридор для динамика что б звук не уходил в обшивку двери а поступал в саму дверь.
пример изготовления приведен Сообщение #11 делал по этой схеме. единственное обошолся без болтов и гаек. воспользовался шпильками,просверлил в кольцах отверстия,нарезал в них резьбу и вкрутил шпильки. получилось отлично ,можно регулировать все до мм и наклон и направление. вобщем принцип тот же только вид с боку biggrin.gif ну а так всё на работе,работу, работаю ph34r.gif laugh.gif
спасибо дядьке dissectorУ за выложенную инструкцию. не нужно лопатить инет biggrin.gif
а и еще. за изготовление таких подиумом запросили 5-6 тыр. послав в дальнее путешевствие типочка, принялся сам делать, так как ценник вдохновил на творчевство laugh.gif
сообщение 5.10.2012, 20:18
Спасибо! — ХУЛИГАН
ХУЛИГАН
сообщение 5.10.2012, 20:37
Спасибо: 603
Торонага скажу что оооочень при очень боялся запороть обшивку. пеной воспользовался не на двери а в тазике=))) только что б было все жестко напихал между колец деревяного мусора,палок щепок и прочей бубуйни. получилось жестко а с пеной крепко. пену гасил в том же тазике с водой,так как она пушистая и нифига не пропитывает. налил чутка воды холодной,выпшикал пол боллона пены,размешивал палочкой и мял руками в резиновых перчатках,потом взял эту массу и начал набивать ею все и вся куда только влезет. потом высохло и ножичком грубо отсек все,потом на камень точильный и обробатывать форму. всё быстро делается особенно с мативацией это я про цену=))))) вобщем пробывал в первые и с опасением а потом ни че так поперло=)))
Спасибо! — Aleks_Vl Торонага
сообщение 5.10.2012, 21:12
ХУЛИГАН, ждем фоток.
шумкой-виброй предварительно дверки проклеивал или не стал?
ХУЛИГАН
сообщение 5.10.2012, 21:24
Спасибо: 603
Торонага шумка-вибро пока 1слой внутреняя сторона двери с салона. из какого то листового черного рубиройда толстого laugh.gif laugh.gif laugh.gif =))) непомню как его зовут smile.gif потом спленом сделаю. потолок укатал в 3слоя спленом и вообще глухо как в танке.2слоя 8мм и 1слой 4мм
детальные фото будут когда вторую сторону буду делать. просто небыло фотика под рукой что б всё сфотать о чем жалею=(
сообщение 5.10.2012, 21:28
ХУЛИГАН, а моторный отсек как изолировал?
ХУЛИГАН
сообщение 5.10.2012, 21:36
Спасибо: 603
Торонага нееее торпеду не снимал да и не буду да и негде=) пол поднял на 3см чутка не удобно но привыкну. останется под задние сиденья , арки,багажник. ну капотину облагорожу чоб небыла рваная срань под ним=) а вот отсек двигателя думаю можно и так зашумить в самом отсеке из негорючих матерьялов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 20:00
