![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо: 59 ![]() |
Приветствую всех форумчан! Отвечу на ваши вопросы по электронике, на которые возможно ответить не видя и не слыша автомобиля
![]() Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо: 100 ![]() |
не горит чек и лампа давления масла (при вкл. зажигании), причем диоды целые. Что-то в схеме панели сгорело?
Либо панель, либо проводка к ней
Спасибо! — D24
проводка цела 100%, эх ладно на масло напрямую выведу, а чек нахрен не нужен...
Цитата(D24 @ 20.12.2011, 22:26) ссылка доступна только зарегистрированным все нормально, а фотки нет. скока денег надо, чтоб исправить косяк? Какая фотка? Какие деньги? Какой косяк?![]() ![]() --------------------
так ты совет бы дал, а для чего чек я и сам знаю, но масло важнее. Типа замени панель или нууу смотреть надо.... и вооще они ремонту не подлежат..... не устраивает. Ты сам предложил, я спросил
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 ![]() |
Тойота корона бочка. 94 г.в. 3SFE, автомат, 4 везде. Комп выдал ошибки 77, 78. Мысли есть?
Интересуюсь мнением. Хотя знаю примерный ответ. Сам думал долго...
Вообще то, я спрашивал у товарища диагноста...
Сообщение отредактировал Vov@n 1.6 - 21.12.2011, 0:07 |
Тойота корона бочка. 94 г.в. 3SFE, автомат, 4 везде. Комп выдал ошибки 77, 78. Мысли есть? Расшифровка кодов есть?
Спасибо! — `Саня`
Во всех тойотовских книгах моторные коды для этого года заканчиваются на 51. Вова Яковлев не знает ответа на этот вопрос.
Во всех тойотовских книгах моторные коды для этого года заканчиваются на 51. Вова Яковлев не знает ответа на этот вопрос. Моторные да, и среди трансмиссионных таких вроде нет ![]() --------------------
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 ![]() |
Диагност, на Эскудо три двери, 1,6, 97 год
Большой расход бензина и очень часто горит и по долгу не гаснет перегрев катализатора. Что первым долгом смотреть? -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
Диагност, на Эскудо три двери, 1,6, 97 год Тут однозначно льёт бенз! Смотреть в первую очередь топливку (регулятор давления, обратка, форсунки).
Тут однозначно льёт бенз! Смотреть в первую очередь топливку (регулятор давления, обратка, форсунки). Может кислородный датчик?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6321 Спасибо: 6402 ![]() |
Диагност, заморочки с проводкой на Хайсе. Там не просто заморочки - а всё подключено уже через Ж (именно большую и жирную), включая сигнализацию.
Возьметесь посмотреть, оценить и разобраться с ней? -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
Сколько стоит процедура нахождения дефекта?
Цитата(Vov@n 1.6 @ 20.12.2011, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным Может кислородный датчик? Возможно, чег гаснет?Сколько стоит процедура нахождения дефекта? По ценикам ничего не скажу, коими сам не владею ![]() andy, возьмёмся ![]() --------------------
Возможно, чег гаснет? По ценикам ничего не скажу, коими сам не владею ![]() andy, возьмёмся ![]() ЧЕГ не горит!!! Горит по долгу лампочка перегрев католизатора. Кислородный датчик может быть причиной? -------------------- Если вам избили машину, звоните помогу!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 ![]() |
креста 93год, 1G механика, топаешь резко или просто набираешь бальшую скорость - загорается чек.
что это?)) еще обороты могут упасть до 200-300 при торможении или наоборот поднимаются до 1200-1300 -------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
ЧЕГ не горит!!! Горит по долгу лампочка перегрев католизатора. При отказе кислородного чек загорается. А катализатор перегревается из-за чересчур богатой смесиКислородный датчик может быть причиной? Shurik_, двиг не имеет системы VVTi? --------------------
Цитата(Shurik_ @ 21.12.2011, 0:17) ссылка доступна только зарегистрированным еще обороты могут упасть до 200-300 при торможении или наоборот поднимаются до 1200-1300 Тут похоже на неисправность клапана ХХ или вакумник
Сообщение отредактировал Диагност - 21.12.2011, 1:43 --------------------
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1778 Спасибо: 437 ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1036 Спасибо: 487 Авто: MMC Pajero 1996, 4M40, EFI ![]() |
-------------------- Нумизматы
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=128332 от 23.03.2012 |
нет VVTI нету
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 13:12 |
