66 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче
yapa6eu
сообщение 19.7.2013, 13:59
Сообщение #976
Спасибо: 334
Кпкого сечения лучше брать силовой (МЕДНЫЙ) кабель для питания саба, чтоб не было правалов в питании..
sergeyart
сообщение 19.7.2013, 14:31
Сообщение #977
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
yapa6eu, Медный еще надо поискать biggrin.gif У нас есть 4Ga цена 100р/метр
Спасибо! — yapa6eu
Rexat
сообщение 19.7.2013, 15:37
Сообщение #978
Спасибо: 253
Медные КГ 50,35 есть в электрокомплекте на территории автотэка, я вчера там был...Кстати купил гидравлический пресс,для обжима разных правильных наконечников под кабеля, вчера опробовал...весчь!... Обращайтесь,еси чо...окупать то нуна laugh.gif
Сообщение отредактировал Rexat - 19.7.2013, 15:43
Спасибо! — sergeyart yapa6eu Торонага
сообщение 19.7.2013, 18:10
Сообщение #979
с трассы вернусь, еще раз приеду.
Rexat
сообщение 19.7.2013, 18:45
Сообщение #980
Спасибо: 253
Торонага, какие будешь брать? Еще заедь за пластелином... С этого восресения, я на работе...предв. созвон.
сообщение 19.7.2013, 21:38
Сообщение #981
Rexat, для саба, хочу его по ВУ связать с головой. Один хвостик 5 метров есть, второй такой же надо.
Rexat
сообщение 19.7.2013, 23:15
Сообщение #982
Спасибо: 253
Цитата(Торонага @ 19.7.2013, 11:39) *
yapa6eu, внутрях больше ничего не клей. Толстую вибру клеят внутри двери на той стороне, которая к улице. Потом ту сторону, что идет в салон оклеиваешь снаружи или тонкой виброй или спленом. На него сверху ставишь обшивку.
Как правило, хватает вполне.
Еще лучше будет, если панель под обшивкой сделаешь как можно прочнее и толще,там дин. крепится,вибрации там еще больше чем на внутренней панели...Посмотри на домашние клолнки...Там упор делается на фронтальную панель,где динамики стоят...Здесь принцип тот-же.
сообщение 19.7.2013, 23:53
Сообщение #983
при закрытом ящике-стенки вибродемпфируются, а внутри корпуса забивается ватой ,это снижает добротность и рез.частоту
фазик же только вибродемпфируется полностью, но часто - только передняя панель.
сообщение 20.7.2013, 1:21
Сообщение #984
dissector,
я сегодня наконец-то проделал отвэрстие в том самом ящике под саб, оказалось всё это нелегко, ибо двойной пол ящика оказался скреплён "ногами" из пластика, я часа два всё это выдирал. Вопрос не об это. Всё это зашумится-завибрится, как раз и динамик прилетил на следующей неделе, вопрос вот в чём: это же можно будет усилком фронт порезать после резонанса на 80 Гц на дверях, чтобы эту полосу взял на себя саб, и тогда мы избавимся от резонанса в обшивке дверей?
сообщение 20.7.2013, 10:33
Сообщение #985
Гидр- да, на мажере есть фильтра . мало того и на усилке есть фильтра.
80 гц-высоковато, салон длинный -саб может не состыковаться. по рассчетам где-то 60 надо. лучше шаклеить панельку декоративную с внутрянки.
...это все Торонага виноват, разговаривал со мной на холоде, нет бы на гавайи пригласить. smile.gif
сообщение 20.7.2013, 10:36
Сообщение #986
А я заметил, ко мне все кто в гараж приезжает, норовят вытянуть по3,14здеть на улицу на ветрюган, приходится силой затаскивать внутрь, вот вы с Торонагой чётко из этой серии wacko.gif
Спасибо! — dissector Торонага
сообщение 20.7.2013, 11:05
Сообщение #987
...усилком фронт порезать после...
вам бы всё только резать, когда уже склеивать начнем
сообщение 20.7.2013, 11:17
Сообщение #988
[attachment=175662:JBL_GTO_..._340x340.jpg]
сообщение 20.7.2013, 12:46
Сообщение #989
Гидр, фриэйрный или надо ящик колотить?
сообщение 20.7.2013, 12:50
Сообщение #990
Торонага, а мы с Русланом обнаружили под полом багажника рядом с запаской штатную пластиковую ёмкость для инструмента, которая дорабатывается до закрытого ящика, объём там за десятку литров выйдет. При этом ящик становится на своё место и вообще не занимает никакого места smile.gif Осталось проехаться по помойкам найти кусок фанэры для крышки, куда собственно вставится динамик! smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 20.7.2013, 12:50
сообщение 20.7.2013, 12:56
Сообщение #991
Гидр, зачэм помойка, размеры скажи, найду. карпет есть.
ты в курсе он киловатт держит/!
сообщение 20.7.2013, 12:59
Сообщение #992
dissector, зачэм СПЛ, у меня машина по швам развалится smile.gif Я сегодня его уже планирую завибрить и поставить на место, фотки скину.
сообщение 20.7.2013, 13:23
Сообщение #993
а как лучше сделать стенку меж багажником и салоном в Карине?
там ваще свински, а хочется красоты.
понятно, что надо выпилить из чего-либо твердую перегородку и оклеить ее чем-либо.
вот из чего лучше и чем лучше?
сплен сразу отпадает, он же звукоизолирующий. Не надо бы, чтобы переборка мешала сабу. Правильно я думаю?
а переборка из фанеры, понятное дело пойждет, фанера для саба вполне прозрачна, скорее всего.
а различные пластики, типа стеклотекстолита или гетинакса помешают звуку от сабвуфера или как?
Rexat
сообщение 20.7.2013, 20:56
Сообщение #994
Спасибо: 253
Полагаю 8см фанера обклееная карпетом сделает все что те нужно... Не глухая,не звонкая...В самый раз...Промавилить только не плохо-бы... и на солнце,что-бы выветрилась.
Rexat
сообщение 22.7.2013, 0:19
Сообщение #995
Спасибо: 253
Сегодня опробовал мазючку для контактов, заказывал из Япы....результат реально удивил!
Казалось бы,масло..контакт... huh.gif ??? Короче промазал все RCA коннекторы центральный штекер и массу изнутри, на усях и кроссовере все рубашки для межблоков...Не добрался пока до выходов мажора,завтра заморочусь.
Итог:- звук стал более сочный, пропала некоторая зажатость, звук как-бы взлетел, субьективно расширилась сцена, малек пониже, точнее, проработаннее заиграл бас, верха стали более открытые, почище, как будто убрали тюль перед звуком....короче я в ах....е. ИЗВРАЩЕНИЕ!!!
motk
сообщение 22.7.2013, 0:34
Сообщение #996
Спасибо: 3886
У меня на пульте, когда фейдера высыхали , восстанавливал старым дедовским способом, порошок графита (из простого карандаша) + вазилин.
Тут тоже самое, главное контакт, даже больше, площадь контакта.
кстати подобная мазь продается (продавалась) на Билибина в электротехнике.
Сообщение отредактировал motk - 22.7.2013, 0:36
Спасибо! — Rexat
сообщение 22.7.2013, 0:35
Сообщение #997
Я для этих целей просто натырил графитку с работы.
П.С. Вчера как раз на графитке перекрутил соединения электричества на гусаке гаража. Итог - свет стал более яркий и стабильный, уменьшились просадки и мигания, чайник закипает быстрее! cool.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 22.7.2013, 0:39
Спасибо! — dissector Rexat sergeyart
Rexat
сообщение 22.7.2013, 0:52
Сообщение #998
Спасибо: 253
motk
сообщение 22.7.2013, 1:18
Сообщение #999
Спасибо: 3886
Rexat, Не не порти общую картину мира. Это для продвинутых. для масс "позолота"
Ты же не думаешь что Gillette Fusion ProGlide Power придумали недавно wink.gif?
Andrey69
сообщение 22.7.2013, 11:22
Сообщение #1000
Спасибо: 2486
Костя,если мазь меньше 200 баксов стоит,я с тобой здороваться не буду suicide2.gif
Спасибо! — Гидр Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:20
