3 страниц V  < 1 2 3
автомойка, ???
crazybubble
сообщение 21.4.2012, 16:54
Сообщение #51
Спасибо: 3225
Из ёмкости?
сообщение 21.4.2012, 17:04
Сообщение #52
plantex, на насосе вижу большую круглую хрень. Это пробка? а на какой диаметр горловины подходит?
закручивается или как?
или тупо один шланг в бочку, а второй к распылителю и аллес?
plantex
сообщение 21.4.2012, 18:14
Сообщение #53
Спасибо: 190
 Шланг с оранжевым фильтром опускается в емкость с водой.
Круглая большая хр. это тоже фильтр.
Шланг вставляется в само отверстие и там зажимается, распирается внутри синенькой пластмаской.
Сообщение отредактировал plantex - 21.4.2012, 18:16
Спасибо! — Borman Торонага
сообщение 21.4.2012, 19:20
Сообщение #54
plantex, сенк-с, теперь все понятно. Надо тоже приобрести.
сообщение 22.4.2012, 10:10
Сообщение #55
plantex, ну выложи видяйку как оно моет? неужто как Керхер?
сообщение 22.4.2012, 15:05
Сообщение #56
plantex, еще один момент интересен. длина шнурка в прикуриватель не маловата? не приходится ли перетыкивать его для помывки разных сторон авто?
HILANDER, заявленные хар-ки:
Power: 12 v DC; 10.5 AMP max
8.5 litres per minute, Do not run continuously for more than 20 minutes
отзывы владельцев вполне благожелательные вижу, типа:
такую и взял у нас в городе за 2800р. Попробовал помыть мне понравилось. Давление меня устраивает, можно сбить гряз из подкрылок и щелей всяких. По поводу воды, у меня есть 2 канистры по два ведра, на колонке их наполнил, привез куда надо и хватает обильно, не экономя помыть.
видео - ссылка доступна только зарегистрированным
еще вот
JET-AWAY PORTABLE 12 VOLT MULTIWASH SYSTEM
Работает от прикуривателя, 12в. Производительность – 8,5 л/мин.
Цена – 3700р.
Вся сборка занимает около минуты. Пистолет и компрессор присоединяются к оранжевому шлангу след. образом - надавил на кольцо на пистолете/компрессоре, вставил шланг, отпустил кольцо. Потом так же отсоединяются.
Шланг - 6 метров. Пластиковый, не перегибается, не ломается.
Шланг для забора воды - 2,1м. на конце фильтр, от грязи. Еще один фильтр находится в компрессоре.
Провод к прикуривателю - 2,4м.
Если крутить гайку на пистолете, то струя плавно меняется от тонкой и сильной, до сильного распыления. Напор хороший, но конечно послабее Керхера. Можно использовать как душ.
беру однозначно, это мне походит.
Сообщение отредактировал Торонага - 22.4.2012, 15:08
plantex
сообщение 22.4.2012, 20:07
Сообщение #57
Спасибо: 190
HILANDER, Видео снимать точно не буду уж извините,с керхером я думаю всеже не сравнится,ну и цена у нее совсем другая.
Торонага, Да, могли бы провод и подлиннее сделать,но можно приобрести удлинитель.
Сообщение отредактировал plantex - 22.4.2012, 20:11
сообщение 22.4.2012, 21:35
Сообщение #58
plantex, на видео чувак остроумно порешал, он разъем прикуривателя подцепил в капоте, когда надо - гнездо наружу, и пошел купать коня. smile.gif
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.4.2012, 21:42
Сообщение #59
Спасибо: 6442
Цитата(mers @ 22.4.2012, 16:17) *
...и машину помыть и самим летом освежиться (размеры компактные а это плюс)...
Давно уже подарил братишке автодуш...Вот и впрямь компактность и удобство...Есть в продаже...
Спасибо! — mers
толик 49
сообщение 20.5.2012, 1:15
Сообщение #60
Спасибо: 219
Долго обдумывал, что мне надо, говорил с владельцами керхеров и не только.
В результате выяснил.
1. Как и в большинстве случаев, КЕРХЕР - это имя и за него надо платить.
2. Мойки с одинаковыми характеристиками но разными названиями моют, одинаково.
3. Я не часто мою машину(уж извините но не люблю я это).
Так поговорив с владельцами моек, выяснил, что и они моют машины не часто.
В результате сделал такое умозаключение: "Керхер конечно хорошо, но для не частых помывок мне подойдет и другое название"
я взял себе такое
на этом-же сайте, два месяца назад(тогда цена была 2990р.)
Обратите внимание, характеристики как керхер 4ой серии,
Однако, установлена люминивая помпа и фреза в комплекте, что имеет керхер пятой серии.
Естественно как пришла, сразу кинулся мыть машину.
Кстати почитав отзывы по мойкам, перед ней воткнул полноценный "предфильтр" для воды "аквафор" со сменными элементами. У меня вода со скважины, есть ржавчина, а грязная вода убивает помпу.
Воду налил в канистру, канистру поставил на ящик в высоту примерно пол метра, воткнул шланг в канистру, воду соснул и как потекла, вставил шланг в мойку.
Вообщем от процесса мойки да-же получил удовольствие, грязь сбивает очень хорошо, а учитывая цену, так ваабще отлично.
В основном использовал для сбивания грязи-льда, с под крыльев, днища.
Кстати, на практике сравнил с керхером 5.20, разница в давлении, субъективно очень небольшая.
Пробовал пенным распылителем с комплекта, распыляет плохо, получается вода с шампунем, пены почти нет.
В остальном покупкой очень доволен.
п.с. Скоро поставлю станцию водоснабжения и попробую мыть, подав воду в мойку под давлением. rolleyes.gif
Спасибо! — Defined marwin mers
Voldemar
сообщение 3.6.2012, 13:48
Сообщение #61
Спасибо: 5240
На заметку тем, кто пользуется мойкой с китайского рынка:
т.к. чемодан родной не очень удобен - запихивать в него обратно шланги проблематично, да и компактность тут не очень-то и важна - возить его повседневно всё-равно нет смысла,
- берём большое ведро из под шпатлёвки, в крышке просверливаем четыре отверствия по отверствиям в лапках помпы, и дырку под шланг-приёмник, с краю - кронштейн самодельный под пистолетик...
- в лапки помпы вставляем болты с гайками, чтобы торчали вниз на пару-тройку сантиметров...
- с крышки частично срезаем буртик-защёлку, чтобы легче фиксировать было...
Набираем в ведро воды, закрываем крышкой, сверху в отверстия ставим помпу и шланг - в дырку...
Включаем, моем, при переходе вокруг машины всю конструкцию переносим одной рукой за ведёрную ручку...
По окончании сливаем остатки воды из ведра, укладываем туда помпу, шланги сами большими кольцами улягутся по стенкам ведра... закрываем крышкой и ставим на полочку в гараже или кладовке...
В это же ведро можно и остальной моечный бутор складывать мелкий - щётки, тряпки и пр.
Где-то так...
Сообщение отредактировал Voldemar - 3.6.2012, 14:17
Crazy_Boy
сообщение 15.6.2012, 22:46
Сообщение #62
Спасибо: 76
Авто: Nissan Presage 2003 (100%, TNU31, QR25DE, 4WD)
На сайте ссылка доступна только зарегистрированным заказал себе мойку K 5.20 (у них написано что при заказе свыше 5000 рублей доставка по России бесплатная). Позвонила девочка манагер, сказала что 5.20 уже снята с производства и что есть её новая модификация (с водяным охлаждением) 5.200 и она дороже всего на 1000 рублей. Цена меня устроила, но грыз червячок по поводу дармовой доставки в Магадан, на вопрос о доставке был получен ответ - ДАРОМ!!! Я конечно не из тех людей кто верит в чудеса, но... подумав, оплатил мойку и стал ждать. Оплати 1-го июня через СберБанк, звонок о приходе моих денег получил 5-го числа (сбер как всегда на высоте... хотя оплатил в пятницу... вообщем не критично) Мне отзвонилась манегер и сказала что мой заказ отправлен, ожидайте 5-7 дней (вес посылки 15+ кг). В субботу звонков не было и я спокойно проведя праздники 13-го числа поехал в Пони Экспресс (фирма через которую должна приехать моя мойка). В Пони мне сказали что груз получают сегодня (13-го) в 19.00 вечера и можно приехать завтра. 14-го числа, я приехал в Пони и получил свою посылку в целости и полной комплектации. Денег за доставку с меня не взяли.
Иногда, чтобы взлететь... Надо просто шагнуть в пропасть!
custo
сообщение 24.4.2013, 16:39
Сообщение #63
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Подниму тему, сегодня заказал на официальном сайте Керхер модель 5.200, теперь оплатить можно курьеру Пониэкспресс при получении аппарата, то есть банковские проценты за перевод теперь не платишь, доставка по всей России при покупке на сумму свыше 5000р бесплатно. Обещают 5-7 дней. В Магаданском представительстве Керхер, такая модель стоит 13950 и ее пока нет в наличии, мне обойдется в 11990, гарантия так же два года, при регистрации серийного номера своего аппарата на сайте Керхер, гарантия становится на 3 года.
Сообщение отредактировал custo - 24.4.2013, 17:09
Спасибо! — evgen-min HILANDER Денис49
Ex3me
сообщение 19.7.2013, 8:51
Сообщение #64
Спасибо: 2722
а где у нас можно кроме официального Кристофера посмотреть шланги на Керхер? Надоело таскать мойку туда-сюда из/в гаража, хочу поставить стационарно и чтобы тольго шланг высокого давления носить...
в представительстве только 9м., а на сайте фигурируют и удлинители по 6м. и сами шланги по 10м...
056 / 089 / 056
kosmag
сообщение 19.7.2013, 10:49
Сообщение #65
Спасибо: 1967
На Китайке ( со стороны обувщиков ) видел резиновые шланги высокого давления 12м. Про качество ХЗ.
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
Ex3me
сообщение 19.7.2013, 11:16
Сообщение #66
Спасибо: 2722
kosmag, спасибо... а разъемы под керхер или они стандартные?
056 / 089 / 056
kosmag
сообщение 19.7.2013, 11:51
Сообщение #67
Спасибо: 1967
Ex3me,
Я не знаю, посмотрел, не придал значения. А видел в крайней к ММЗ точке, в левом углу!
2л 149л/с
Спасибо! — Ex3me
анд
сообщение 21.7.2013, 10:20
Сообщение #68
Спасибо: 1044
в связи с покупкой новой мойки, продам старую BOSH. В рабочем состоянии, в эксплуатации 5 лет, шланг выс. давления 3 метра, c комплектующими. Цена 1 т.р.
evgen-min
сообщение 21.7.2013, 11:13
Сообщение #69
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
Забронирую очередь на мойку, а как полностью называется?
анд
сообщение 21.7.2013, 13:13
Сообщение #70
Спасибо: 1044
BOSH 100 и ещё какие-то слова.
ПРОДАНО .
Сообщение отредактировал анд - 21.7.2013, 20:55
flashtron
сообщение 21.7.2013, 21:38
Сообщение #71
Спасибо: 44
 А у нас есть вообще в городе официальный диллер керхера? там чтобы фирменную автохимию купить и прочее
evgen-min
сообщение 21.7.2013, 22:26
Сообщение #72
Спасибо: 330
На 6 км где конечка копейки в трёхэтажно здании.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:46
