4 страниц V  < 1 2 3 4 >
пепелац- nissan, движок GA15, с трудом заводится прогретый двигатель
june
сообщение 16.7.2013, 21:31
Сообщение #51
Спасибо: 10
Авто: nissan
ПОЗДРАВЛЯМ! ))
Мы с оптимизмом смотрим в оптический прицел
Спасибо! — Гидр
сообщение 16.7.2013, 22:18
Сообщение #52
Цитата(dissector @ 16.7.2013, 20:55) *
june, у тебя нет книжки?
есть, тока сберегательная tongue.gif:
june, вот почему так важны подробности. Картинка-то рисуется уже несколько иная.
Вот теперь, после замера сопротивления датчика, если с ним все нормально, таки следует провести самодиагностику. С нее начинать бы, конечно smile.gif Но пусть уже идет как идет. В общем-то все равно в верном направлениии двигаемся.
Гидр, а я пока не знаю к чему склоняться. Мало данных для этого.
Смотри вот картина какая, комп считает, что воздуха до хренищща и льёт бенз без меры. Правильно? Если явных трещин и подсосов не наблюдается, то ищем какой из датчиков дает не верную инфу компу. Одновременно думаем почему событие наступает только при недогретом двигле.
Возможно, Русик ближе к разгадке.
дезертир
сообщение 16.7.2013, 22:39
Сообщение #53
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
похожие симптомы были на джимке. на горячую периодически отказывался заводиться. мог заглохнуть по дороге. но еще и обороты скакали. на холодную вел себя хорошо. диагноз - датчик положения распредвала крякнул.
motk
сообщение 16.7.2013, 23:23
Сообщение #54
Спасибо: 3886
Семки чета надоели уже, пойду попкорна сделаю...
сообщение 17.7.2013, 0:35
Сообщение #55
motk, ..... дизеляка.
Спасибо! — motk
сообщение 17.7.2013, 1:14
Сообщение #56
motk, фотки пока можешь пасмареть smile.gif, ТС по твоей просьбе сделал.
motk
сообщение 17.7.2013, 3:11
Сообщение #57
Спасибо: 3886
kamelot-4
сообщение 17.7.2013, 8:05
Сообщение #58
Спасибо: 305
Не нужно торопиться с проверкой датчиков, начинать нужно от простого. По описанию, очень похоже на негерметичность инжектора. С негерметичностью инжектора получается такая картина: холодный двигатель запускается нормально, а вот, когда мы глушим прогретый, топливо в рейке под давлением, через текущий инжектор потихоньку льется во впускной коллектор, пары бензина расходятся по всему коллектору, и при попытке запуска имеем залитый двигатель, который проще заводить с приоткрытым дросселем. Вычислить текущий инжектор можно следующим образом : глушим горячий двигатель, через 10 мин быстро выкручиваем свечи, из цилиндра где есть утечка будет подыматься пар с запахом бензина.
сообщение 17.7.2013, 8:13
Сообщение #59
kamelot-4, тоже думал об этом, но мне показалось маловероятным, чтобы проявилось сразу во всех 4-х цилиндрах и двигатель не схватывал вообще... поэтому я не стал об этом писать. А проверить предложил бы по-другому, снять во время работы двигателя предохранитель бензонасоса, машина скоро заглохнет и давления в рейке не будет. Выключить зажигание, предохранитель поставить обратно, через 10 минут попробовать завести. Если заведётся нормально, это оно. А впускные-то клапана в подозрительном цилиндре могут оказаться и закрыты, бенза можно и не уловить, хотя перед клапаном лужа...
kamelot-4
сообщение 17.7.2013, 8:35
Сообщение #60
Спасибо: 305
Гидр, я ведь описываю случаи из практики, наиболее подходящие по описанным симптомам, а не фантазийные предположения. Я написал, что достаточно одного текущего инжектора, чтобы пары бензина распространились по всему впускному коллектору. Вытаскивание предохранителя может быть не очень верным способом, двигатель заглохнет раньше, чем давление в рейке упадет до 0.
сообщение 17.7.2013, 9:29
Сообщение #61
kamelot-4, вот, это очень ценная инфа. Объясняет случай, когда в похожих обстоятельствах (крайне похожих, только двиг другой) человеку помогла замена топливной рампы вкупе с инжекторами. Видимо, как раз лила какая-то форсунка.
сообщение 17.7.2013, 12:42
Сообщение #62
Цитата(kamelot-4 @ 17.7.2013, 8:35) *
Гидр, я ведь описываю случаи из практики, наиболее подходящие по описанным симптомам, а не фантазийные предположения. Я написал, что...
...а я написал, что именно поэтому я об этом не написал. Просто будет забавно, если моё невысказанное фантазийное предположение окажется верным. Ну да ладно об этом, ждём автора...
june
сообщение 17.7.2013, 17:38
Сообщение #63
Спасибо: 10
Авто: nissan
Ну вот и оправдался температурный датчик. Сопротивление падает с ростом температуры и обратно соответственно, согласно данным указанным в таблице. Претензий к датчику нет. Отсюда глубокое уныние. Теперь вижу 4 выхода из ситуации:
1. Замена двигателя
2. Замена А/М
3. Замена водителя
4. Ехать к хорошему мотористу
4-й вариант мне нравится больше чем остальные. Может кто посоветует куда обратиться? Сам я с топливкой ничего не сделаю. Кстати попробовал во время запуска сразу наступить на педаль газа- завелась как новая...
Ну и еще... Выкрутил подозрительную хрень. Подозрительность её в том, что в её нутрях есть стаканчик с окнами. Стаканчик крутится вокруг своей оси, но стоит всегда в одном положении (зазор в открытом окне примерно 1 мм). Указанную хрень я снял в горячего движка. Потом положил ее в морозилку, но зазор в этом окне остался таким же. Может это она во всем виновата? Фото хрени прилагаю.
[attachment=1754
54:DSC00372.JPG]
сообщение 17.7.2013, 17:51
Сообщение #64
june, а с форсунками-то чем не пятый вариант?
размер рисунков уменьши до регламентного, год будут открываться через Инет. sad.gif
june
сообщение 17.7.2013, 18:09
Сообщение #65
Спасибо: 10
Авто: nissan
Да и так через Nero уменьшил все снимки на 50%. Ладно буду еще больше уменьшать в следующий раз.
С форсунками я вряд ли что-то смогу сделать. Для меня это тёмный лес sad.gif
сообщение 17.7.2013, 18:33
Сообщение #66
june, ты выкрутил клапан холостого хода. Это не та капсула, о которой я говорил выше.
Насколько я понимаю, открытие и закрытие этого клапана управляется компом на основе сигналов датчиков, а самостоятельно, т.е. в зависимости от окружающей температуры, он не открывается и не закрывается. Я могу и ошибаться, но по идее там просто что-то типа шагового электродвигателя. Максимум что я бы сделал - попшикал бы туда карбклинером. Моя мысль такова: если заводка на холодную происходит без проблем и на всех остальных режимах глюков нет, то вряд ли с этим клапаном проблема.
Совет kamelot-4 насчёт выкручивания свечей тебе вполне по силам, как и моё предложение о предохранителе. Это можно сделать и до того, как бежать по мотористам.
Фотки уменьшай в Пэйнте. Неро - фтопку [attachment=175458:14.gif]
П.С. Как ты пробовал заводить с педалью газа: нажал, отпустил и после этого крутил стартёром, или нажал и держал, когда крутил?
Сообщение отредактировал Гидр - 17.7.2013, 18:36
дезертир
сообщение 17.7.2013, 18:38
Сообщение #67
Спасибо: 2367
june, могу посоветовать моториста, который мне реанимировал движок на Эскуде и нашел плавающий косяк в движке Джимки.
Спасибо! — june
june
сообщение 17.7.2013, 18:54
Сообщение #68
Спасибо: 10
Авто: nissan
Включил стартер и сразу нажал на педаль. Ну может после одного-двух оборотов. При этом заводится сразу.
А если проблема с форсункой... Это может влиять на расход, тягу и т.д.? Ведь проблем то нет, т.е. бенз не жрет же. Завтра обязательно попробую вариант со свечами и предохранителем. Это я смогу )) То есть как я понимаю, заглушить прогретый движок и минут через 10 выкрутить все свечи? Если из какого-то из цилиндров идет легкий пар с запахом бенза, то можно считать диагноз посталенным? В идеале никакого пара быть недолжно однозначно?
Дезертир, был бы признателен )
june
сообщение 17.7.2013, 19:47
Сообщение #69
Спасибо: 10
Авто: nissan
А если выкрутить свечи, снять фишки (контакты) с форсунок и крутануть стартером движку? Протекающая форсунка должна же будет себя выдать наличием бенза в цилиндре? Думаю его даже видно будет если фонариком посветить. Правильно думаю?
сообщение 17.7.2013, 23:21
Сообщение #70
june, не факт, протечка форсунки может проявляться только в нагретом состоянии. Тогда не выловишь. Не усложняй себе задачу, указали же очень простые и вполне достоверные способы проверки.
на тягу и расход протечка влияет, конечно, но может значительно, а может и нет. Все зависит от степени утечки.
Вот если б сразу описАл все те подробности, то не теряли бы время на проверку датчика. Эх sad.gif
Сообщение #71
дезертир, порекомендуй, мне нужно.
дезертир
сообщение 17.7.2013, 23:41
Сообщение #72
Спасибо: 2367
Торонага, тут хозяин барин. нам машины по работе нужны. поэтому я стараюсь сразу умным людям отдавать, чтобы не гадать. хотя соц. опрос - тоже провожу. по Джимке из 3 опрошенных мне все 3-е сказали смотреть сразу на зажигание, что и я предполагала, второй вариант был насос, но он работал, а косяк вылазил только на прогретом движке. на холодную все норм было.
HILANDER, в ЛС
Спасибо! — HILANDER
june
сообщение 19.7.2013, 19:43
Сообщение #73
Спасибо: 10
Авто: nissan
Ну, одним словом открутил свечи. Тупо посветил фонариком... Лужа в 3-м цилиндре. Вот теперь чешу репу: самому разобрать всю эту топливную хренотень или ехать к спецу?
сообщение 20.7.2013, 0:54
Сообщение #74
june, этот выбор зависит от тебя smile.gif Разобрать легко, но есть и небольшие риски. Можно вытащить рейку и непосредственно проверить на утечку, но задрать какое-нибудь уплотнительное колечко и потом порвать жопу в поисках этого сраного колечка в нашем городишке. Я бы залез, а ты смотри сам. Я не агитирую против ремонта у мастеров, у меня в морали лишь одна простая мысль - не боги горшки обжигают.
ВВПетрович
сообщение 20.7.2013, 7:33
Сообщение #75
Спасибо: 1018
june Сразу купить все необходимые колечки и поинтересоваться наличием и ценой форсунки в магазинах.
Снять форсунки и отнести на проверку и чистку (цена проверки 4х форсунок 2.800р).
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 20.7.2013, 7:59
т.891486201 один два.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 17:31
