66 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
АВТОЗВУК - дележка мнений, флуд ,короче
сообщение 12.7.2013, 14:32
Сообщение #951
Shradar, в магазине Автоэлектроника на Пролетарской (напротив "Уюта") есть телефоны установщиков. В отделе автозвука СШМ также могут подсказать куда обращаться.
Спасибо! — Shradar
sergeyart
сообщение 12.7.2013, 15:18
Сообщение #952
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Цитата(Shradar @ 12.7.2013, 13:04) *
Уважаемые форумчане, подскажите, кто в городе занимается установкой автозвука? Нужно ГУ новое воткнуть
А сейчас родное стоит и что за машина?
Shradar
сообщение 15.7.2013, 15:35
Сообщение #953
Спасибо: 25
sergeyart, сейчас родная голова, машина марк 2 99 г.в. ФМ-трансмистер не особо устраивает, вот и заказал себе ГУ новое))
сообщение 15.7.2013, 15:52
Сообщение #954
Shradar, а в сотых Марках разве плата ГУ не совместная с климат-контролем?
Спасибо! — Shradar
слим
сообщение 15.7.2013, 22:11
Сообщение #955
Спасибо: 236
там раздельно!
sergeyart
сообщение 16.7.2013, 9:17
Сообщение #956
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Если стоит сейчас родной , то есть фмшка переходник с тойоты на евро (если ты купил нормальное ГУ а не Г...О biggrin.gif ) и можешь сам поменять без проблем , надо только открутить старый и прикрутить новый
сообщение 17.7.2013, 15:32
Сообщение #957
sergeyart, че есть из шумки вибры?
sergeyart
сообщение 17.7.2013, 15:58
Сообщение #958
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Есть все !!!!и сейчас скидки на шумку до 12% !!!!в зависимости от суммы покупки , начиная от 1000р cool.gif
сообщение 17.7.2013, 16:05
Сообщение #959
sergeyart, подтверждаю, скидки реальные.
завтра заеду еще по пачке куплю толстого и тонкого.
Спасибо! — sergeyart
сообщение 17.7.2013, 16:07
Сообщение #960
sergeyart, а че самое толстое есть? блин надо заехать , мне еще карпет нужен.
sergeyart
сообщение 17.7.2013, 16:12
Сообщение #961
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
VDM DUO толщина 3,6мм цена 380р/лист , размер 0,73*0,53метра. Давай заезжай.
сообщение 17.7.2013, 16:18
Сообщение #962
dissector, ты в какое время собираешься? я бы тебе саб отдал бы.
сообщение 17.7.2013, 16:40
Сообщение #963
ага...
завозина работу ! подъедишь Анне Александровне позвони 651357, она пришлет кого забрать.
сообщение 17.7.2013, 17:18
Сообщение #964
сообщение 17.7.2013, 17:43
Сообщение #965
Цитата(Торонага @ 17.7.2013, 16:18) *
я ношусь между 3 объектов.
сообщение 18.7.2013, 22:20
Сообщение #966
sergeyart,
во прочитал статью!!!
Шумо-вибро изоляция автомобиля
основная цель шумо-вибро изоляции автомобиля - улучшение комфорта в салоне авто, сохранение тепла, улучшение музыкального эффекта.
1. Нам понадобится:
Материал
* Виброматериал (Вибропласт М1, М2, Бимаст, Визомат ПБ, Визомат МП, МП2, ВиброМаст VM, ВиброМаст Эко1, Эко2, Эко3, Эко4)
* Теплозвукоизолирующий материал (Сплен 3004, 3008)
* Материал антискрип (Битопласт)
Инструмент и принадлежности
* Ключи разные (в основном на 14), отвертка (в основном крестовая)
* Обезжириватель (УайтСпирит)
* Тряпки (много)
* Большие ножницы
* Нож
* Переноска с лампой
* Фен строительный
* Валики (один жёский, второй прорезиненый)
* Перчатки
2. Разбор салона:
* Выкидываем все из бардачков, кармашков, багажника
* Откручиваем передние сиденья и вынимаем их (советую на пороги положить тряпку большую чтоб не поцарапать)
* Откручиваем задний ряд сидений
* Откручиваем и снимаем весь пластик, что по бокам стоит, (некоторые клипсы могут сломаться, их нужно просто менять)
* Снимаем пластик на стойках держатели ремней безопасности, солнцезащитные козырьки, лампочки на потолке
* После чего снимается крыша (крышу лучше положить в место, где не ходят люди, иначе ее легко можно сломать)
* Снимаем обшивку с дверей
* Вытираем всю обшивку изнутри (обычно там скапливается очень много пыли)
* Всю обшивку и пластиковые детали салона убрать (например на крышу автомобиля, застелив её тряпками)
3. Виброизоляция:
* Пылесосим весь пол, убираем весь мусор пыль и грязь с металлических и пластиковых поверхностей (если таковые имеются).
* Обезжириваем поверхность (протираем уайт-спиритом, даем просохнуть, протираем тряпками смоченными ацетоном) (на металлической поверхности есть куски родного войлочного материала обшивки салона, их лучше срезать и удалить)
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиреной!
* Нарезаем по месту листы виброматериала, прогреваем его феном (при необходимости, например М1 или М2 не нуждаются в нагреве, а вот Bomb нуждается) с внешней и внутренней стороны. С одного из углов снимаем бумажную основу, приклеиваем материал к металлической поверхности, раскатываем материал валиком попутно отрывая бумагу далее. Выгоняем из- под материала воздух. Если фольга порвется ничего страшного. В процессе раскатки можно также прогревать феном.
По возможности конечно закатывайте все, за исключением места под клипсы и болты крепления (также можно впоследствии вырезать отверстия под клипсы)
4. Тепло-Звукоизоляция:
Далее приступаем к укладке тепло-звукоизолирующего материала СПЛЕН!
* Сплен прогревать не надо! (уберите фен подальше не нужен больше он), отрезаем по размеру, с уголка отрывается основа и приклеивается на поверхность закатанную ранее виброматериалом. Воздух также выгоняется из-под Сплена , попутно отрывая дольше защитную плёнку.
* Пластиковые детали салона (обшивки дверей, заднюю обшивку багажника и т.д.) обклеиваем изнутри материалом Битопласт.
5. Особенности и хитрости:
* Не пытаётесь клееть вибро материалы сплошным листом (например в дверях это не возможно), порежте их полосками (шириной 10 -15 см. )
* А вот звукоизоляцию (Сплен) наоборот желательно клеить сплошными листами везде где только возможно.
* При работе с дверями не заклеивайте дренажные отверстия (внизу двери), она у Вас так сгниёт
* Крыша обклеивается между ребрами жесткости как это видно на фото, сами ребра обклеивать не стоит (может потом потолок не встать на место)
* Арки колес, задняя часть багажника, ниша запаски обклеивается полосками, так проще соблюсти форму
варианты шумоизоляции: сверхБюджетный, Бюджетный, Нормальный, Аудифильский, Маньячный.
sergeyart
сообщение 19.7.2013, 9:36
Сообщение #967
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
dissector, Хорошая статья , у меня в магазе весит стенд на котором изображен зашумленный автомобиль в разрезе , на нем все очень понятно изображено . А так я еще порекомендовал прикупить специальный набор пластиковых лопаток для разбора салона , чтобы ничего не испортить.
yapa6eu
сообщение 19.7.2013, 11:20
Сообщение #968
Спасибо: 334
В каком магазине работаешь?
sergeyart
сообщение 19.7.2013, 11:21
Сообщение #969
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Напротив УЮТа
yapa6eu
сообщение 19.7.2013, 11:23
Сообщение #970
Спасибо: 334
понял.. я зашумил внутряк двери виброизоляцией (то что с фальгой) .. что надо клетить сверху её?
сообщение 19.7.2013, 11:32
Сообщение #971
Цитата(dissector @ 18.7.2013, 21:20) ссылка доступна только зарегистрированным
сообщение 19.7.2013, 11:39
Сообщение #972
yapa6eu, внутрях больше ничего не клей. Толстую вибру клеят внутри двери на той стороне, которая к улице. Потом ту сторону, что идет в салон оклеиваешь снаружи или тонкой виброй или спленом. На него сверху ставишь обшивку.
Как правило, хватает вполне.
sergeyart, Сергей, а валики или лопатки-скребки для разравнивания материала при изоляции есть?
Вчера не вырвался, сегодня кровь_из_носа заеду.
Спасибо! — yapa6eu
sergeyart
сообщение 19.7.2013, 11:41
Сообщение #973
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
[/quote]
сообщение 19.7.2013, 11:49
Сообщение #974
в уюте валики-шмалики, но лучше обратной стороной молотка(ручкой)
Спасибо! — owl
слим
сообщение 19.7.2013, 13:37
Сообщение #975
Спасибо: 236
смотря какая цель, если под музычку клеят по одному пути, если просто чтобы тепло и тихи, то по другому. Ну это интернет рассказывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:17
