пепелац- nissan, движок GA15, с трудом заводится прогретый двигатель |
16.7.2013, 19:10
#26
Прислушайся советам Торонаги, он практически всегда дело говорит.
-------------------- Тел.8-985-681-9935 Максим Спасибо! — june
16.7.2013, 19:25
#27
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо: 10 Авто: nissan |
Не могу ума двинуть как тут фотки закидывать. Показал бы и машину и датчик, который, видимо, во всем виноват
не моя, но такая же -------------------- Мы с оптимизмом смотрим в оптический прицел
16.7.2013, 19:49
#28
ищи подсос воздуха , и не зрительно, а с карбклинером.(система такая,
когда двс холодный-кол-во бенза достаточно, как только нагрелся - датчик температуры показывает компу уменьшить время впрыска, комп уменьшает, а из-за подсоса кол-воздуха проходящего через воздухомер меньше, а значит бенза надо больше(при запуске), бенз льет свечи = ппц, нажимая на дроссель ты увеличиваешь кол-во воздуха-смесь становится более оптимальной=пуск) че самодиагностика говорит? пи.си. комп на самодиагностике покажет если датчик темпера стигает, так же как и др. еще можно попробывать карб клинером промыть нитки воздухомера(аккуратно и неконтактно) Сообщение отредактировал dissector - 16.7.2013, 19:51 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.7.2013, 19:58
#29
Но тогда почему если горячий заглушить и ТУТ ЖЕ заводить, то он заводится с полоборота?! Значит уже не свечи (которые менял, кстати), не трещины.... Я правильно датчик нашел или это не он?
16.7.2013, 20:01
#30
june, потому, что свечи еще горячие и бенз с них испаряется быстро.
16.7.2013, 20:05
#31
логично ))) но за 7-10 минут не очень-то они и остынут, в любую погоду и в любых условиях так? ))) И за это время откуда-то выползает проблема
16.7.2013, 20:07
#32
june, с рабочей темперы, они быстро остывают-1-2 минуты
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — june
16.7.2013, 20:10
#33
А я правильно датчик нашел? Или это не тот который мне нужен?
16.7.2013, 20:12
#34
Я вообще чем больше думаю, тем меньше грешу на датчик.
Значит если во время пуска жмёшь на газ - заводится бодрее? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.7.2013, 20:12
#35
june, фотка огромная - сижу жду пока откроется.
16.7.2013, 20:15
#36
Нет нет! Пока стартер крутит двигло, я педальки не трогаю вообще. А когда начинает схватывать- вот тогда немного нужно придавить. Потому что когда она с таким геморроем запускается, то будет какое-то время держать обороты (по тахометру) 300-400... А как поддам газку- сразу двигатель выходит на холостые и дальше ведется себя отлично
16.7.2013, 20:33
#37
june, там сбоку от корпуса дросселя есть термокапсула, которая по мере остывания двигла чуткаря приоткрывает дроссельную заслонку... там же и регулировочный винт должен быть. Если правильно помню, капсула давит на заслонку через хитрый рычажок с отметками, их назначение почему-то в мануале не описано, но вот я бы проверил, изменяется ли положение этого рычажка по прошествии этих 10 минут остывания двигла, и не заедает ли там чего.
16.7.2013, 20:37
#38
Да я пытался найти это хитрое устройство. У меня был кореец когда-то, там она на самом видном месте была. Через нее шел тосол и нагревал биметаллическую пружину, которая открывала заслонку. Но здесь даже похожего нет ничего
16.7.2013, 20:42
#39
Гидр, +100.
june на этих модификациях может быть и сервопривод , а не биметаллический клапан. а схема есть питания? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.7.2013, 20:44
#40
june,
капсула в красном, рычаг в зелёном. [attachment=175387:Trottle.jpg] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — june
16.7.2013, 20:54
#41
Вот чего нет того нет. Может попробовать снять возд фильтр и запустить без него? Фильтр свежий сразу говорю. А сопротивление на темп датчике примерно какое должно быть? В каких диапазонах замерять, Мом, Ком, Ом...?
Гидр спасибо за схемку, завтра расковыряю! -------------------- Мы с оптимизмом смотрим в оптический прицел
16.7.2013, 20:55
#42
june, у тебя нет книжки?
16.7.2013, 20:57
#43
А сопротивление на темп датчике примерно какое должно быть? В каких диапазонах замерять, Мом, Ком, Ом...? См. тут, нарисовано. [attachment=175389:066.jpg] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.7.2013, 20:57
#44
Книжки нет
16.7.2013, 21:00
#45
На книжку по движкам GA, сразу говорю - она довольно-таки никакая
[attachment=175390:GA__DE.zip] Это всё что в электровиде есть по этим движкам. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — june
16.7.2013, 21:04
#46
Это... Ну... Когда перестанете дико ржать на вопросом, скажите что такое режим самодиагностики?
16.7.2013, 21:13
#47
june, с той странички просто возьми пока характеристику датчика, на остальное не обращай пока внимания.
Самодиагностика - это тупо режим компа, когда он выдаёт тебе код неисправности путём мигания лампочки Chek или даже диода в самом компе. В книжке это описано. Но учти, что самодиагностика в основном определяет тупо разрыв цепей датчиков, КЗ и выходы за пределы диапазонов. Это далеко не панацея. П.С. И не торопись сливать тосол и снимать датчик, измерь сопротивление на горячем (это будет порядка 80 гр. при исправном термостате) и холодном движке, и сравни с табличкой. Сообщение отредактировал Гидр - 16.7.2013, 21:16 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
16.7.2013, 21:13
#48
june, ну никто не ржет, как бы.
режим самодиагностики-это когда с помощью определенных манипуляций - переводишь комп двс в режим когда он сам опрашивает датчики и даже кое какие системы авто и выдает результат с кодом неисправности, по коду видно что не так и \или куда копать. в скинутом мануале - стр -060 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.7.2013, 21:18
#49
Всё больше убеждаюсь что я нихрена не понимаю )))
16.7.2013, 21:22
#50
june, ты не одинок, на Дроме народ в Санюховской ветке пишет, что есть такая проблема у GA, и чего только не предлагается для решения - от чистки войлочного фильтра на сапуне до замены лямбды и топливной рейки. Проще говоря, проблема не такая очевидная, как кажется.
П.С. Поздравьте с 10000-м сообщением, я поехал карбюратор на Блюба собирать -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 17:34 |
