4 страниц V  < 1 2 3 4 >
пепелац- nissan, движок GA15, с трудом заводится прогретый двигатель
max93
сообщение 16.7.2013, 19:10
Сообщение #26
Спасибо: 1119
Прислушайся советам Торонаги, он практически всегда дело говорит.
Тел.8-985-681-9935 Максим
Спасибо! — june
june
сообщение 16.7.2013, 19:25
Сообщение #27
Спасибо: 10
Авто: nissan
Не могу ума двинуть как тут фотки закидывать. Показал бы и машину и датчик, который, видимо, во всем виноват
не моя, но такая же
Мы с оптимизмом смотрим в оптический прицел
сообщение 16.7.2013, 19:49
Сообщение #28
ищи подсос воздуха , и не зрительно, а с карбклинером.(система такая,
когда двс холодный-кол-во бенза достаточно, как только нагрелся - датчик температуры показывает компу уменьшить время впрыска, комп уменьшает, а из-за подсоса кол-воздуха проходящего через воздухомер меньше, а значит бенза надо больше(при запуске), бенз льет свечи = ппц, нажимая на дроссель ты увеличиваешь кол-во воздуха-смесь становится более оптимальной=пуск)
че самодиагностика говорит?
пи.си. комп на самодиагностике покажет если датчик темпера стигает, так же как и др.
еще можно попробывать карб клинером промыть нитки воздухомера(аккуратно и неконтактно)
Сообщение отредактировал dissector - 16.7.2013, 19:51
june
сообщение 16.7.2013, 19:58
Сообщение #29
Спасибо: 10
Авто: nissan
Но тогда почему если горячий заглушить и ТУТ ЖЕ заводить, то он заводится с полоборота?! Значит уже не свечи (которые менял, кстати), не трещины.... Я правильно датчик нашел или это не он?
сообщение 16.7.2013, 20:01
Сообщение #30
june, потому, что свечи еще горячие и бенз с них испаряется быстро. smile.gif
june
сообщение 16.7.2013, 20:05
Сообщение #31
Спасибо: 10
Авто: nissan
логично ))) но за 7-10 минут не очень-то они и остынут, в любую погоду и в любых условиях так? ))) И за это время откуда-то выползает проблема
сообщение 16.7.2013, 20:07
Сообщение #32
june, с рабочей темперы, они быстро остывают-1-2 минуты
Спасибо! — june
june
сообщение 16.7.2013, 20:10
Сообщение #33
Спасибо: 10
Авто: nissan
А я правильно датчик нашел? Или это не тот который мне нужен?
сообщение 16.7.2013, 20:12
Сообщение #34
Я вообще чем больше думаю, тем меньше грешу на датчик.
Значит если во время пуска жмёшь на газ - заводится бодрее?
Сообщение #35
june
сообщение 16.7.2013, 20:15
Сообщение #36
Спасибо: 10
Авто: nissan
Нет нет! Пока стартер крутит двигло, я педальки не трогаю вообще. А когда начинает схватывать- вот тогда немного нужно придавить. Потому что когда она с таким геморроем запускается, то будет какое-то время держать обороты (по тахометру) 300-400... А как поддам газку- сразу двигатель выходит на холостые и дальше ведется себя отлично
сообщение 16.7.2013, 20:33
Сообщение #37
june, там сбоку от корпуса дросселя есть термокапсула, которая по мере остывания двигла чуткаря приоткрывает дроссельную заслонку... там же и регулировочный винт должен быть. Если правильно помню, капсула давит на заслонку через хитрый рычажок с отметками, их назначение почему-то в мануале не описано, но вот я бы проверил, изменяется ли положение этого рычажка по прошествии этих 10 минут остывания двигла, и не заедает ли там чего.
june
сообщение 16.7.2013, 20:37
Сообщение #38
Спасибо: 10
Авто: nissan
Да я пытался найти это хитрое устройство. У меня был кореец когда-то, там она на самом видном месте была. Через нее шел тосол и нагревал биметаллическую пружину, которая открывала заслонку. Но здесь даже похожего нет ничего
сообщение 16.7.2013, 20:42
Сообщение #39
Гидр, +100.
june на этих модификациях может быть и сервопривод , а не биметаллический клапан. а схема есть питания?
сообщение 16.7.2013, 20:44
Сообщение #40
june,
капсула в красном, рычаг в зелёном.
[attachment=175387:Trottle.jpg]
Спасибо! — june
june
сообщение 16.7.2013, 20:54
Сообщение #41
Спасибо: 10
Авто: nissan
Вот чего нет того нет. Может попробовать снять возд фильтр и запустить без него? Фильтр свежий сразу говорю. А сопротивление на темп датчике примерно какое должно быть? В каких диапазонах замерять, Мом, Ком, Ом...?
сообщение 16.7.2013, 20:55
Сообщение #42
june, у тебя нет книжки?
сообщение 16.7.2013, 20:57
Сообщение #43
См. тут, нарисовано.
[attachment=175389:066.jpg]
june
Сообщение #44
Спасибо: 10
Авто: nissan
Книжки нет sad.gif Все думаю скачать с инета и нахаляву на работе распечатать
сообщение 16.7.2013, 21:00
Сообщение #45
[attachment=175390:GA__DE.zip]
Это всё что в электровиде есть по этим движкам.
Спасибо! — june
june
сообщение 16.7.2013, 21:04
Сообщение #46
Спасибо: 10
Авто: nissan
Это... Ну... Когда перестанете дико ржать на вопросом, скажите что такое режим самодиагностики? huh.gif
сообщение 16.7.2013, 21:13
Сообщение #47
june, с той странички просто возьми пока характеристику датчика, на остальное не обращай пока внимания.
Самодиагностика - это тупо режим компа, когда он выдаёт тебе код неисправности путём мигания лампочки Chek или даже диода в самом компе. В книжке это описано. Но учти, что самодиагностика в основном определяет тупо разрыв цепей датчиков, КЗ и выходы за пределы диапазонов. Это далеко не панацея.
П.С. И не торопись сливать тосол и снимать датчик, измерь сопротивление на горячем (это будет порядка 80 гр. при исправном термостате) и холодном движке, и сравни с табличкой.
Сообщение отредактировал Гидр - 16.7.2013, 21:16
Сообщение #48
june, ну никто не ржет, как бы.
режим самодиагностики-это когда с помощью определенных манипуляций - переводишь комп двс в режим когда он сам опрашивает датчики и даже кое какие системы авто и выдает результат с кодом неисправности, по коду видно что не так и \или куда копать.
в скинутом мануале - стр -060
june
сообщение 16.7.2013, 21:18
Сообщение #49
Спасибо: 10
Авто: nissan
Всё больше убеждаюсь что я нихрена не понимаю )))
сообщение 16.7.2013, 21:22
Сообщение #50
june, ты не одинок, на Дроме народ в Санюховской ветке пишет, что есть такая проблема у GA, и чего только не предлагается для решения - от чистки войлочного фильтра на сапуне до замены лямбды и топливной рейки. Проще говоря, проблема не такая очевидная, как кажется.
П.С. Поздравьте с 10000-м сообщением, я поехал карбюратор на Блюба собирать smile.gif
Спасибо! — Cayman... june Торонага
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 21:37
