Электроподогревы мотора |
16.1.2009, 0:48
Достался мне электроподогрев с машинкой, вещь хорошая, выручал уже 2 раза размораживать машину, но как пользоваться не знаю, может кто подскажет.
Знаю что темпер он поднимает до +70 и остывает, а до какой температуры остывает? Можно ли одновременно с электроподогревом заводить двигатель, что б прогреть салон? Розетка к сожалению не домашняя. И как он влияет на качество масла и на агрегаты двигателя? Тоесть можно ли им злоупотреблять или же включать только по необходимости за 2 часа перед поездкой? Сам подогрев стоит на 1,5 двигателе, он полуторокиловаттный (прогрев), с терморегулятором или термотаймером. Может у кого есть мануал... Сообщение отредактировал Aurelius - 18.1.2009, 15:24 -------------------- Переходи на темную сторону!
16.1.2009, 0:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 |
полуторакиловатный...
автономный? фотки в студию -------------------- |
16.1.2009, 0:57
K E N T, 1,500 ватт мощность, неавтономный! От ЭЛЕКТРОрозетки работает, Сфотать только провод могу
Сообщение отредактировал Aurelius - 18.1.2009, 15:26 -------------------- Переходи на темную сторону!
16.1.2009, 1:07
Aurelius,
Назови марку и модель подогрева Их очень много моделей и вариаций ... от нашего Северс, до забугорной Defa - рассматривал вариант установки их отопителя, очень мне нравиться..., т.к. у них есть модификации под каждую конкретную модель авто и вставляется не в разрев патрубков, идущих к печки, а вместо техн. заглушки в блоке цилиндров - они же производят так называемый пакет "Warm UP", состоящий из собственно самого подогревателя ДВС, устройства подзарядки аккумулятора и тепловентилятора в салон и очень симпатично-удобной гидроизолорованной минирозеткой, монтируемой в бампер, закрываемой крышечкой и практически не заметной на Первый взгляд - в странах Скандинавии очень популярная комплектация авто, которую как правило производит автодилер за отд. плату, или в рекламных целях ... Вот ссылка на описание Defa Warm Up - ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Aurelius
16.1.2009, 1:15
Shiko, Вери сенкс, если б я знал фирму... Из всего я только вилку со шнуром видел, под машину думаю только по весне загляну, щас негде. А сам подогрев находится на блоке цилиндров, может и вру, но точно на самом двигателе снизу сбоку сзади
16.1.2009, 1:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7479 Спасибо: 8780 |
Можно ли одновременно с электроподогревом заводить двигатель, что б прогреть салон? Можно ли им злоупотреблять или же включать только по необходимости за 2 часа перед поездкой? Вот это меня тоже интересует. -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — Aurelius
16.1.2009, 1:49
K E N T, 1,5 ватт мощность, неавтономный! От ЭЛЕКТРОрозетки работает, Сфотать только провод могу 1,5 ватта это очень мало, такого не может быть, это лампочка для фонарика, а тэн 1,5 киловата способен разогреть двигатель нагревая жижу с системе охлажденя. к примеру чайник на кухне, он полуторакилловатный. -------------------- Спасибо! — Aurelius
16.1.2009, 1:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
по инструкции к северсу 1,5 кВт, экономный режим - подключаешь на два часа перед поездкой - прибор нагревает тосол до 80 градусов (плюс-минус несколько градусов, при достижении температуры, подогрев отключается, в инструкции не указано, через сколько он включается снова). в сильные морозы можно его на ночь не отключать.
Спасибо! — Aurelius
16.1.2009, 1:54
Aurelius,
извини без определения модели тяжело найти мануал ... это как пойди туда ... (но мы то знаем куда ...), найти то не знаю чего ... А по вопросу "Можно ли одновременно с электроподогревом заводить двигатель, что б прогреть салон?" ... если есть отключение подогревателя по достижении опр. температуры, то конечно можно, если нет, то нельзя, т.к. перегрев ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.1.2009, 2:08
А зачем с подогревом заводить двигатель? Темболее это опасно так как сеть 220в. Да и возможно он не будет работать так как давлением от двигателя клапан перекроет и он будет работать сам на себя пока не здохнет (ну это я предположил. Не факт)
Он и так блок нагревает хорошо что к патрубку радиатора горячё прикасаться.. У меня такой же только русский. Иногда клапанок западает и терморегулятор начинает шелкат (вкл выкл) в таком случае я выхожу на улицу (айс!!!) крутану пару раз стартером помпа прогонит тасол и начинается урчание как в чайнике, через 10 мин блок горячий. А с твоим и так проще сунул утром вилку в разетку дома и пошел чай пить пока то да се блок прогрелся, отключил подогрев от сети завел машину с сигналки вышел на улицу сел в машину и поехал. И топливо сэкономил и двигатель живой. Остается только вопрос с маслом либо тоже подогрев ставить либо по индексу заливать. -------------------- |
16.1.2009, 11:02
у меня как раз стоит Дефа, за два часа нагревает примерно до 80, потом часа два наверно будет остывать и снова включиться.
имхо тоже лучше не заводить с включенным подогревом. двух часов полуторакиловатнику хватит нагреть Ист так хорошо, что печка минуты за две три нагреет салон после запуска двигателя. подогрев греет рубашку охлаждения и масло не имеет контакт с горячими тенами, и оно не портиться, но тем не менее оно должно быть по сезону, чтобы обеспечивало текучесть после запуска. у Дефы есть кстати маломощные спец подогревы для поддона. -------------------- 私の愛
Спасибо! — Aurelius
16.1.2009, 11:36
Вот нашёл сравнительную таблицу подогревателей ... смотрите в прикрепленном файле
HILANDER, Я тоже хотел сперва ставить Defa, когда озадачился решения проблемы холодного пуска и исключения даже самой возможности "шаманских танцев с бубном подле авто". Но вот на работе мне просто тупо ни где не запиаться к сети 220 В ..., да и возле дома тоже ...., а если в гости поеду "с ночёвкой ..." ... поэтому и разорился на автономным подогреватель ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
16.1.2009, 13:10
есть мнение что подогрев тосола это плохо для тосола
16.1.2009, 13:34
Джамал, а разве при работе ДВС нет подогрева тосола ... но я примерно понял что ты имел ввиду его локального "кипячение" электроподогревателем .... Если опасаешься - меняй тосол чаще, чем предписано .... всяко лучше, чем мучить, менять ДВС ...
16.1.2009, 18:28
Да и проще потратить с утра 3-6р за свет чем 5литров за ноч насилуя двигатель на холодную.
16.1.2009, 20:08
Насчет завести двигатель с включенным прогревом, производитель Северса такое не рекомендует. На практике тосол нагревается, расширяется илишний начинает выгонять из системы. К том же это не зачем. Система охлаждения после прогрева Северсом теплая. Двигатель запускается - стрелка показывающая температуру от минимума отрвана - из печки идет теплый воздух.
Спасибо! — Aurelius
16.1.2009, 21:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1098 Спасибо: 593 Авто: Toyota IST 2004 |
А с твоим и так проще сунул утром вилку в разетку дома и пошел чай пить пока то да се блок прогрелся, отключил подогрев от сети завел машину с сигналки вышел на улицу сел в машину и поехал. И топливо сэкономил и двигатель живой. аха только розетка на стоянке, а стоянка на улице:))те это быдет выглядеть несколько иначе.... утром встал пошел на стоянку включил пришел домой попил чай аопять пошел на стоянку, отключил подогре, завел и сел в холодную машинку:) и только потом поехал:) -------------------- |
16.1.2009, 21:42
На стоянке с утра сторожа ходят и включают
16.1.2009, 21:47
ну это я уже не знаю:)))) ходят или не ходят:) знаю что вчера он сам ходил и включал выключал:)))
16.1.2009, 21:59
с авторами KAMAZ, sokal, Славентий, Shiko, абсолютно согласен ! так как ставил подогрев на 4 машины сам, много читал и имею опыт некоторый.
а что касается стоянки Nutka, так вроде есть механические морозоустойчивые розетки таймерные, но я их не пользовал, унас сторож включает сам. -------------------- 私の愛
17.1.2009, 1:29
Отредактируйте мои сообщения, перечитал -опечаток жуть, а
сам я уже не могу, кнопка редактировать отключена -------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
17.1.2009, 1:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
Говорят в продаже появились китайские ( на китайке вроде) подогревы с встроенной помпой... не вкурсе скока стоит? и розетка с таймером скока стоит?
17.1.2009, 2:27
Если честно то я бы не рекомендовал ставить китайские с помпочкой,поставил на жип себе ,не очень доволен,в итоге отключил помпочку и термореле т.к. реле накрылось.Надеюсь что только мне не повезло с китайцами.Гораздо как мне кажется ловчей рашенские(жигулёвские)подогревы,я их уже много поустанавливал и самы нормальные на мой взгляд это жиговские,цвет у них светлый и крышка чёрная.А есть ещё рашенские серые,типа цвет тёмного алюминия-те похуже,требуют более геморойной установки под определённым углом.
17.1.2009, 2:54
Shiko, я не опасаюсь, а наоборот активно использую подогрев! Просто от какого то "знатока" услышал краем уха, хочу узнать поточнее
17.1.2009, 12:38
я бы тоже кетай не ставил, да и в наших тоже термореле отказывает.
Норвегия рулит! -------------------- 私の愛
17.1.2009, 13:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 |
подскажите где мне могут поставить подогрев на пузара? может кто нить из форумцев ставит? дайте телефончик, пожалста?
17.1.2009, 13:49
и розетка с таймером скока стоит? Розетка с таймером стоит 370 рублей и продается в Радиоэлектрике возле телевышки. -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — KLON
17.1.2009, 18:33
Розетка с таймером стоит 370 рублей и продается в Радиоэлектрике возле телевышки. А вдруг на морозе загнется? -------------------- |
17.1.2009, 18:48
1,5 ватта это очень мало, такого не может быть, это лампочка для фонарика, а тэн 1,5 киловата способен разогреть двигатель нагревая жижу с системе охлажденя. к примеру чайник на кухне, он полуторакилловатный. Спасибо исправил. Действительно... Но и мы не в аптеке, кто хотел тот понял правильно Сообщение отредактировал Aurelius - 18.1.2009, 15:28 -------------------- Переходи на темную сторону!
17.1.2009, 19:05
подскажите где мне могут поставить подогрев на пузара? может кто нить из форумцев ставит? дайте телефончик, пожалста? Ч его там ставить? разрезал шланг идущий к печке и всунул туда подогрев..... Так а сколько стоит китайский и жЫгулёвский подогрев? Сообщение отредактировал neevin - 17.1.2009, 19:06 -------------------- |
17.1.2009, 19:10
neevin, Китайский для тосола позавчера знакомый за 1800 купил.
17.1.2009, 23:43
Ч его там ставить? разрезал шланг идущий к печке и всунул туда подогрев..... так в том то и дело, что ставить вроде надо в самый низ системы, мне как понарассказывали скока там особенностей, я капли пил но и цену мне седня сказали такую на установку, что у мну ажно чуть глаз не задергался, подогрев мой стоит в 2 раза меньше но после того как я завелся(калориферы рулят) и прокатился по СТО, нашел за более приемлимую цену установку(в два раза меньше той, что мне тогда огласили) вот теперь думаю када бы поставить хотя мож и сам разрожусь да и впендюрю под пиво этот мать его подогрев -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
17.1.2009, 23:54
подогрев пару штуцеров хамутов, толстый шланг и вперед!!!
18.1.2009, 0:16
да я так думаю что с моей везучестью лучше на СТО отдать, да пусть сделают, потом хоть будет с кого спросить если вдруг че
18.1.2009, 11:44
подогрев пару штуцеров хамутов, толстый шланг и вперед!!! Золотые слова! Ещё надо лишний литр тосола. -------------------- Переходи на темную сторону!
18.1.2009, 13:10
так в том то и дело, что ставить вроде надо в самый низ системы, мне как понарассказывали скока там особенностей, я капли пил но и цену мне седня сказали такую на установку, что у мну ажно чуть глаз не задергался, подогрев мой стоит в 2 раза меньше но после того как я завелся(калориферы рулят) и прокатился по СТО, нашел за более приемлимую цену установку(в два раза меньше той, что мне тогда огласили) вот теперь думаю када бы поставить хотя мож и сам разрожусь да и впендюрю под пиво этот мать его подогрев А чо за авто? какой двигатель? подогрев российский? -------------------- |
18.1.2009, 13:15
Polosatiy_MooH, Ну не в самый низ... По инструкции написано что 20 см. ниже уровня радиаторной крышки.
18.1.2009, 13:40
авто Pyzar, двигатель 1.5, подогрев китайский с помпой, вставлялся в разрыв печки раньше и отлично грел. А в пузаре во-первых места под капотом найти сложно, а во-вторых все сложнее чем в предыдущей машине, поэтому и хотел на СТО отдать, чтоб сделали по уму
18.1.2009, 14:58
авто Pyzar, двигатель 1.5, подогрев китайский с помпой, вставлялся в разрыв печки раньше и отлично грел. А в пузаре во-первых места под капотом найти сложно, а во-вторых все сложнее чем в предыдущей машине, поэтому и хотел на СТО отдать, чтоб сделали по уму двигатель 5А? с помпой? так воопще без зморочек ставь в разрыв печки...места тм навалом это же 5А епть....только там шланги так расположены что вполне возможно придется докупать шланг кусок......смотря каких размеров подогрев.... только смотри ставь так чтоб качало из двигателя в сторону печки.... -------------------- |
18.1.2009, 15:05
только смотри ставь так чтоб качало из двигателя в сторону печки.... Хм... Наблюдал когда коллеги ставили прогрев, так они наоборот ставили что б качало в сторону двигателя от печки... -------------------- Переходи на темную сторону!
18.1.2009, 15:22
Хм... Наблюдал когда коллеги ставили прогрев, так они наоборот ставили что б качало в сторону двигателя от печки... Я считаю стоб помпа сверху (с двигателя) качала вниз (в печку) ей проще будет.... -------------------- |
18.1.2009, 15:34
Я считаю стоб помпа сверху (с двигателя) качала вниз (в печку) ей проще будет.... Понятно... А они делали из тех соображений, что так двигло быстрее прогреется, да и по схеме так же... Так что, Polosatiy_MooH, ставь как считаешь нужным, может ресурс (т.е. прослужит дольше) печки повысится как говорит neevin. -------------------- Переходи на темную сторону!
18.1.2009, 15:41
Группа: Активный участник Сообщений: 991 Спасибо: 916 |
С начала зимы стоит китаец,пока всё в норме.Первое время переживал,
всётаки, китай.Встретил товарища,у него 2-ой год работает,не жалуется. 2-х кВт с помпой,в мороз включаю за 1-1.5часа,запуск идеальный. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
18.1.2009, 23:31
он китайский, но с завода, там даже железная табличка к нему приклеена, с адресом завода, мылом и сайтом
размер - 250 мл кружка, чуть приплюснутая, т.е. диаметр шире, а высота меньше да, двигатель похож на 5А, тока написано на нем дайхатсу. И места там не так уж и много, до шлангов печки подлезть сложно, но можно. Когда ставишь подогрев на печку, я так понял что надо следить за уровнем антифриза, ибо тока про**ешь уровень - можно спалить подогрев, а при везении вместе с ним и машину. я седня посмотрел - прикинул, нехрен там и ставить то. Этот подогрев уже стоял на другой машине, норм работал. понадобится маленькая дополнительная канистрочка антифриза и кусок шланга. И погнуть руки чтоб это туда впендюрить -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
19.1.2009, 13:25
Polosatiy_MooH, И на той табличке написано с ошибками и на ломанном русском. Хорошо что у меня российский стоит.
20.1.2009, 10:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 562 Спасибо: 368 Авто: Suzuki Escudo 1999 J20A |
Розетка с таймером стоит 370 рублей и продается в Радиоэлектрике возле телевышки. Добавлю, есть механические - на сутки и электронные(475 руб. там же) - до 16 вариантов включения по времени и дням недели. Электронные на морозе говорят не очень, для сохранения настроек там стоит аккумулятор, возможно он мороз не держит (сам не проверял). Когда купил электронную был косяк - таймер при включении в розетку отставал за 12 часов на 6 часов. В магазине поменяли без проблем. -------------------- Ρωσική Έλληνες δεν παραιτηθεί
Спасибо! — MIB
20.1.2009, 11:22
Добавлю, есть механические - на сутки и электронные(475 руб. там же) - до 16 вариантов включения по времени и дням недели. Электронные на морозе говорят не очень, для сохранения настроек там стоит аккумулятор, возможно он мороз не держит (сам не проверял). Когда купил электронную был косяк - таймер при включении в розетку отставал за 12 часов на 6 часов. В магазине поменяли без проблем. у меня механическая розетка с таймером ... лежит под капотом, машина под окном. включаю обычно вечером на утро т.е. работает всю ночь на морозе, пока не подводил ни разу ..... тьфу тьфу тьфу -------------------- |
20.1.2009, 13:50
20.1.2009, 23:05
Polosatiy_MooH, И на той табличке написано с ошибками и на ломанном русском. Хорошо что у меня российский стоит. в том то и дело что написано на русском русском, даже нормальным шрифтом, я бы сфотал, да нечем. И на схеме установки было написано на нормальном русском, только я ее потерял. -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
20.1.2009, 23:28
Добавлю, есть механические - на сутки и электронные(475 руб. там же) - до 16 вариантов включения по времени и дням недели. Электронные на морозе говорят не очень, для сохранения настроек там стоит аккумулятор, возможно он мороз не держит (сам не проверял). Когда купил электронную был косяк - таймер при включении в розетку отставал за 12 часов на 6 часов. В магазине поменяли без проблем. Ты скажи если механическую не выключать совсем. Допустим поставил один раз на 7 часов утра и все. Она будет каждое утро включаться? Или выключать ее надо? -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
21.1.2009, 1:42
рассказываю-наконец нашел се чайна подогрев с моторчиком(рядом с форумом и каябой,вроде правый руль называеца)за 2 т.р.
купил.привез мастеру он показал какие мне шлани покупать хомуты и скока антифриза нада. все привез отдал. самое сложное было протянуть себе розетку,ибо окна мои выходят на улицу,а машина естественно во дворе.в общем поперся я в тринитрон затариваца.купил: -кабель 3:1 24 метра по 25 рублей(вроде) -штекер 1шт-35 руб -розетка с крышкой 1шт-85 руб -розетка с таймером механическая 1шт-400 руб(инструкцию на рус языке выкинул нахер,ибо эти сраные переводчики такого там понаписал,что пришлось читать оригинал и оп нему все делать) -чопики(или как их там) 100шт 1 уп-45 рублей(вроде) ну и естественно возомнив что руки у меня растут как нада начал протягивать....вдаваца в подробности не буду,но закончил я в 8 собирая розетку на улице в -23 матерясь и трясясь от холода вбил гвоздями в стену,потеплеет прикручу по человечьи... а вообще ушло времени часа 3,5-4 но делал сам без чьей либо помощи потом сбегал еще докупил удлинитель на 20м(750р в Магистре) чтобы не вставать впритык к розетке,катаю его в машине в общем со всем всем подогрев вышел мне в 6 тыр. наигрался кстати с розеткой-прикольная хреновина!проверял на зарядке телефонной.вытсавил таймер и подключил тел,все по часам.прикольно! З,Ы,теперь я радый и не боюсь никакого нах мороза -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
21.1.2009, 1:45
на китай рынке дешевле купил бы
21.1.2009, 1:46
да пох,там гарантию дали
22.1.2009, 14:25
рассказываю-наконец нашел се чайна подогрев с моторчиком(рядом с форумом и каябой,вроде правый руль называеца)за 2 т.р. купил.привез мастеру он показал какие мне шлани покупать хомуты и скока антифриза нада. все привез отдал. Телефончик мастера дай или адресок, себе хочу поставить, и во сколько тебе встала установка (в смысле денег), а то запарился уже, второй день стою, ночью завелась, а утром куй))) пришлось пешим ходом до работы(((( Сообщение отредактировал Kuzya_777 - 22.1.2009, 14:26 |
22.1.2009, 22:37
смари лс
Dauhatsu Pyzar НЕ "96 Toyota Carina ED 3S-FE '94 Toyota Celica GT-four 3S-GTE '91 Nissan Avenir GT4 SR20-DET '01 Mazda Familia Sport20 FS-ZE '00 Mitsubishi Challenger 6G72 "96 Toyota Soarer 1G-EU "86 Mitsubishi Emeraude 6A12 Super Touring '92 Nissan Laurel C33 RB20-E "90 Nissan Cima VK45-DD "02 Daihatsu Pyzar HD "99 Nissan Silvia s14 SR20-DET "95 Спасибо! — Kuzya_777
23.1.2009, 3:40
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо: 66 |
Для в20в могу показать.
23.1.2009, 13:54
Для в20в могу показать. И всё таки что лучше взять китай с помпой за 2т.р или российский без помпы или за 2.5т.р? -------------------- |
23.1.2009, 14:24
#58
при грамотной установке помпа не нужна
23.1.2009, 17:51
#59
при грамотной установке помпа не нужна Всё купил за 1000р на китайском....хотели 1800 торговал не долго....я ушол ставить....если кому не тяжело привезите тосола литра 2 денег за дего отдам....просто ехать не начем машина не заводится....и хомутов парочку чтоб на шланги печки налезли.....джамал ты тож если сможешь позвони....89246909191 -------------------- |
23.1.2009, 18:44
#60
Не поставил я....холодно...есть у кого возможнсть дать гараж часа на 2?и утащить чайника с Флотской 22.....
23.1.2009, 19:36
#61
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо: 29 |
Народ, а что если вместо всей этой лабуды с хомутами и шлангами пристроить под капот небольшой калорифер типа ветерок + таймер. По-моему любой двиг за 3-4 часа до приемлемой для запуска температуры нагреешь. Если у кого такой опыт есть отпишитесь...
23.1.2009, 19:59
#62
Народ, а что если вместо всей этой лабуды с хомутами и шлангами пристроить под капот небольшой калорифер типа ветерок + таймер. По-моему любой двиг за 3-4 часа до приемлемой для запуска температуры нагреешь. Если у кого такой опыт есть отпишитесь... не мучйся лучше подогрев поставь...имхо дешевле,эконом топлива заводиш а машина уже горячая и печка дует вовсю=)) -------------------- |
23.1.2009, 20:14
#63
Народ, а что если вместо всей этой лабуды с хомутами и шлангами пристроить под капот небольшой калорифер типа ветерок + таймер. По-моему любой двиг за 3-4 часа до приемлемой для запуска температуры нагреешь. Если у кого такой опыт есть отпишитесь... нуну, ты собираешься греть воздух температурой меньше -20 градусов? Начнем с того, что подшипник в таком вентиляторе проживет не долго, кроме того, тебе нужно прогреть не воздух под капотом, а сам двигатель, то есть почти центнер кг железа, алюминия, чугуна и так далее. И ты собираешься греть это воздухом снаружи? причем делать ты это сможешь толком только с одной стороны блока, теплый воздух будет постоянно подниматься вверх и улетучиваться, короче ты получаешь может быть теплый на ощупь с одной стороны блок. И замороженный внутри. -------------------- 89148508740
24.1.2009, 20:49
#64
Народ воопщем рассказываю:
Купил подогрев китайский стоит он 1800 но забрал за 1100!Потом купил хомуты 3шт-60р,патрубок для печки(жыгулёвский) 50р,кабель 2-1.5 30метров-600р,розетка электронная 495р,розетка+вилка - 100р. Всё! Воопщем разрезал шланг идущий к печке (малый круг) вставил лабуду эту.....включил! Внимание вопрос: включаю значит жужит (помпа) оч быстро...через несколько секунд ещё медленее...и ещё через несколько секунд воопще выключается....ну думаю все сгорел=)) Смотрю дымок идет (делал на улице кстате ух как там холодно) так вот думаю но теперь точ хана....смотрю это пар....выключаю....смотрю гарячий гад....открываю крышку радиатора оттуда аш тосол плюснул....значит давление поднилось....так вот через 10мин когда эта лабуда остыла включил снова жжужит....и снова выключилась....эт может происходить из-за нехватки тосола в этой лабуде(подогреве)? Есть в китайских подогревах релюха с какимнить датчиком что происходит перегрев и он выключается? Тосол долить не могу так как большой круг то закрыт....а лить надо в малый....а машина замершая не заводится....блин как поступить? я так понял вставать под прегорок не поможет..... -------------------- |
25.1.2009, 1:25
#65
Что реально некто не чего посоветовать не может?
6.2.2009, 13:01
#66
Нарооод.....тачка снова замерзла......подогрев работает но помпа не крутит...тоесть как подогрев включаешь сразу тосол закипает и он отрубается....чо делать? как починить помпу?
6.2.2009, 13:09
#67
А тебе говорили...
6.2.2009, 13:56
#68
Нарооод.....тачка снова замерзла......подогрев работает но помпа не крутит...тоесть как подогрев включаешь сразу тосол закипает и он отрубается....чо делать? как починить помпу? Во первых-подогрев должен стоять не менее 25-30см. ниже уровня горловины радиатора. Во вторых-твоя ситуация похожа на воздушную пробку в подогреве,пережимаешь шланг подачи тосола на подогрев, отсоединяешь его,и в сам подогрев доливаешь тосол. Я так лечил,сейчас нет проблемм.Если сгорел моторчик на помпе-на помойку,а сгорел из за воздуха в подогреве,крыльчатка, воздух не гоняет,он сам себя нагрел и отключился,раз,два и хана моторчику,отгорают провода,причём под самый корень,не припоять,хотя попробуй.Открути нижнюю крышку подогрева,всё увидишь. -------------------- Самая главная,в жизни профессия-быть Человеком.
6.2.2009, 16:31
#69
Во первых-подогрев должен стоять не менее 25-30см. ниже уровня горловины радиатора. Во вторых-твоя ситуация похожа на воздушную пробку в подогреве,пережимаешь шланг подачи тосола на подогрев, отсоединяешь его,и в сам подогрев доливаешь тосол. Я так лечил,сейчас нет проблемм.Если сгорел моторчик на помпе-на помойку,а сгорел из за воздуха в подогреве,крыльчатка, воздух не гоняет,он сам себя нагрел и отключился,раз,два и хана моторчику,отгорают провода,причём под самый корень,не припоять,хотя попробуй.Открути нижнюю крышку подогрева,всё увидишь. ниже стоит.....в подогрев (когда поставил тосол долил) сейчас н полный проверил....а что обычно отгорают провода? припоять то могу.....прям к обмотки.....на днях попробую....так как сейчас машину утащили на покраску.... -------------------- |
6.2.2009, 19:15
#70
В общем докладаю!!!
Коллега поменял уже 2 китайских электроподогрева! На одном сломалась помпочка, на второй тэн. первый раз ставили на уровне 20 см ниже крышки радиатора, второй раз в самый низ двигателя. В общем надо снова менять, либо возвращать первый подогрев. Снизу двигла он хотя б температурой будет продавливать тосол. В общем ремонтироваться пока негде, пользуется ветерком, весьма успешно! Ставит под капот ветерок, закрывает капот, за три часа у него двигло прогревается. Но по моему это опасно, не доверяю ветеркам, но у него выхода пока что нет... -------------------- Переходи на темную сторону!
6.2.2009, 23:58
#71
Скупой платит дважды.
7.2.2009, 0:19
#72
Славентий, уже не дважды
Хотя китайча с удовольствием принимает порченый товар назад и дает с улыбкой новый (испорченный -------------------- Переходи на темную сторону!
Спасибо! — MIB
17.2.2009, 10:58
#73
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо: 10 Авто: Corolla 92 |
Установили мне подогрев тосола. Поставили перед входом на печку. Закипает в нем тосол немного прогоняет и всё.Короче негреет.Подскажите как вообще и куды его ставят.Подогрев наш 1,5 Кв. Заранее благодарен.
17.2.2009, 11:01
#74
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1958 Спасибо: 554 |
Ставить надо в самом низу системы, чтобы церкуляция жидкости происходила, иначе толком греть не будет. У меня он на уровне поддона стоит.
Сообщение отредактировал DarkMage - 17.2.2009, 11:08 -------------------- |
17.2.2009, 23:45
#75
Ставить надо в самом низу системы, чтобы церкуляция жидкости происходила, иначе толком греть не будет. У меня он на уровне поддона стоит. А у тебя какой стоит? Я себе китайский поставил приблизительно так же, пока(тфу-тфу) работает, не знаю на сколько хватит. И за сколько нагревает? Мой китаец трехлитровый движок нагревает минимум часа за полтора, при -20. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
18.2.2009, 0:08
#76
DarkMage. У тя тож через печку подключен ? Сам ставил или люди хорошие попались ?
18.2.2009, 0:08
#77
А у тебя какой стоит? Отечественный для ЗМЗ двигателей 1.5 КВт. 1.5-2 часа в любой мороз с пол оборота заводится, церкуляция отличная. Цитата DarkMage. У тя тож через печку подключен ? Сам ставил или люди хорошие попались ? Нет, греет блок, а не печку. Ставил Маслов в ГЭЛУДовских гаражах. Он фанат делик посему знал что куда монтировать Сообщение отредактировал DarkMage - 18.2.2009, 0:11 -------------------- |
18.2.2009, 0:30
#78
Так что если ниже опустить греть будет или нет ?
18.2.2009, 0:41
#79
Если подключено через печку, то не факт. Предоставим слово более компетентным в этом вопросе клубовцам
18.2.2009, 1:19
#80
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо: 0 |
На Субару кто нибудь ставил электроподогрев? Расскажите подробнее, если есть опыт установки.
18.2.2009, 20:08
#81
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time |
Народ, подскажите электроподогрев на двигатель В20В Нonda CRV, какой лучше взять, где взять, скока денег стоит и к кому обратиться, чтобы его поставить??
10.8.2009, 22:20
#82
хочу на прадик какои брать на 3rz а то глаза разбегаюца?
11.8.2009, 0:39
#83
`Саня`, я там в Прадовской ветке ответил.
11.8.2009, 1:00
#84
Подскажите,плиз,где лучше купить наш российский подогрев?В каком магазе?
Мне нужен на V-образный двигатель 6G72A(3 литра). И ещё-где купить электрическую помпу к нему? Мне сказали,что можно помпу от Газели примастрячить. А где её(помпу) купить в нашем городе? Подскажите,пожалста, кто знает...спасибо. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
11.8.2009, 1:04
#85
Цитата(Lis @ 18.2.2009, 0:19) ссылка доступна только зарегистрированным там мужик описывает как он Дефо чтоли подогрев врезал в родные заглушки
и вот : ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
Есть запчасти на SF5 Микроволновка, Лампы для солярия http://am49.ru/talk/index.php?show...=0#entry1189941 Спасибо! — Лис
11.8.2009, 1:04
#86
возможна помпа и не нужна, зависит от расположения слива с блока, на 2,4 Паджеро и на Сурфе 2лте я ставил подогрев без принудительной циркуляции, так грел просто великолепно.
11.8.2009, 1:11
#87
возможна помпа и не нужна, зависит от расположения слива с блока, на 2,4 Паджеро и на Сурфе 2лте я ставил подогрев без принудительной циркуляции, так грел просто великолепно. Скорее всего циркуляции естественной не хватит.Потому как двигатель V-образный!!!просто по пути наименьшего сопротивления пойдёт циркуляция и всё.Мне кажется надо принудительную.Может есть мастера знакомые,кто сталкивался с моим мотором при установке подогрева?Вон я слышал про некоего Маслова на Гэлуде,который "всё о Деликах знает".Где его там найти или телефон дайте,плиз,проконсультироваться. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
11.8.2009, 1:37
#88
Цитата(HILANDER @ 11.8.2009, 0:04) ссылка доступна только зарегистрированным Скорее всего циркуляции естественной не хватит.Потому как двигатель V-образный!!!просто по пути наименьшего сопротивления пойдёт циркуляция и всё.Мне кажется надо принудительную.Может есть мастера знакомые,кто сталкивался с моим мотором при установке подогрева?Вон я слышал про некоего Маслова на Гэлуде,который "всё о Деликах знает".Где его там найти или телефон дайте,плиз,проконсультироваться. Там зеркальная циркуляция блоков , изучал на своей -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
11.8.2009, 1:44
#89
Продаётся уже 5 лет в Охотнике и возле церкви непонятной , где клуб Август был (перекрёсток К.Маркса и Якутской), называется Северс Там зеркальная циркуляция блоков , изучал на своей Где магазин "Охотник"?У этих подогревателей есть защита?Корпус-люминий?Цена? Да,ещё-про зеркальную циркуляцию не понял...Что не надо электропомпу? Сообщение отредактировал hronik - 11.8.2009, 1:47 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
11.8.2009, 1:47
#90
Где магазин "Охотник"?У этих подогревателей есть защита?Корпус-люминий? Да,ещё-про зеркальную циркуляцию не понял...Что не надо электропомпу? Зачем тебе тада Делика , если ты не знаеш где охотник??? Тахсист? Ну в смысле что по одной стороне (слева, справа -V образка)и по другой одинаковая трасса тосола (зеркально) Ну не обязательно .., короче не ставят их.., а ещё грелки спомпойу китайцев есть..,корефан ставил на эскудика, правда уже менял по гарантии.., а те (РАША) с клапаном ,люминь,защита от перегрева... На 31..вом Сообщение отредактировал miki - 11.8.2009, 1:51 -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
11.8.2009, 11:02
#91
теоретически можно один шланг подключить например с верха левого полублока, а другой с низа правого и тогда будет.
я тут в какой то теме давно хорошое пособие дефовское выкладывал как такие девайсы подключать. -------------------- 私の愛
11.8.2009, 11:50
#92
а на икстрейл никто не знает какой подогрев лушче брать?
11.8.2009, 11:55
#93
Ulyanka,
На Хитриле ДВС - обычная рядная четверка, поэтому подойдёт практически любой: лучше китайского будет наш - Северс, а ещё лучше Defa. -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Ulyanka
11.8.2009, 12:12
#94
Ulyanka, На Хитриле ДВС - обычная рядная четверка, поэтому подойдёт практически любой: лучше китайского будет наш - Северс, а ещё лучше Defa. спасиб большое, а не подскажешь где лучше приобести его?) -------------------- |
11.8.2009, 12:17
#95
Ulyanka,
Продаётся уже 5 лет в Охотнике и возле церкви непонятной , где клуб Август был (перекрёсток К.Маркса и Якутской), называется Северс Охотник - это рядом с меркурием, около кольцевой развязки на 31 квартале. А Defa в интернет-магазине..., её можно купить в комплекте с подзарядкой аккумулятора, обогревателем салона и пультом програмируемым и/или дистанционного запуска. Сообщение отредактировал Shiko - 11.8.2009, 12:24 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.8.2009, 13:02
#96
для субаристов, есть фирменный подогрев, устанавливается в полублок вместо заглушки, аналогично Defa:
ссылка доступна только зарегистрированным "Подогреватель двигателя Waeco для SUBARU " Ulyanka, вот сайт производителя подогревателя Северс и он сам собственно: ссылка доступна только зарегистрированным также ими в данное время выпускается подогреватель "Лестар", он менее мощный, но более простой в установке (ставится в малый круг, который идёт на печку). ссылка доступна только зарегистрированным . Включать его следует не менее, чем за час, и/или оставлять на всю ночь, чтобы он поддерживал температуру. Ещё к продаже они предлагают механический таймер, который включит электроподогреватель в заданное вами время ссылка доступна только зарегистрированным В прикрепленном файле - прайс на все подогреватели. KAMAZ Сообщение отредактировал Shiko - 11.8.2009, 13:37 -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.8.2009, 13:35
#97
Интересный факт.
В рекламе нашего подогревателя Лестар в качестве аргумента за его установку сказано (http://www.podogrev.com/lestar/): Если на Вашем автомобиле установлен электроподогреватель двигателя «Лестар» Вы легко и быстро запускаете двигатель автомобиля; Вы экономите деньги за счет уменьшения расхода топлива и снижения износа двигателя; Вы сохраняете здоровье, поскольку электроподогреватель уменьшает время обогрева автомобиля. А в рекламе иностранного подогревателя Defa (http://www.defa.com/heating4.php3?aid=7&lang=13&ndid=8): Подогреватель двигателя DEFA предназначен для предпускового прогрева двигателя и обеспечивает надежный пуск в холодное время года, при этом уменьшается содержание вредных веществ в выхлопе. По сравнению с холодным двигателем, двигатель, предварительно прогретый с помощью системы предпускового подогрева, расходует гораздо меньше горючего. Испытания, проведенные такими организациями, как Teknologisk Institutt(TI) в Осло, VTT в Финляндии и Svenska Bilprovning в Швеции, дока-зали, что при использовании подогревателя двигателя расход топлива сокращается на 0,1-0,5 литра в расчете на один пуск. Кроме этого, при использовании подогревателя двигателя каждый отдельно взятый автомобилист может уменьшить свою долю вредных выбросов на 60-80% в расчете на первые 4 километра движения. и приведены графики: М.б. это и занятно, но факт ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
11.8.2009, 14:22
#98
Shiko, спасибо боьлше за ссылочки)
а вот северс-м это я так понимаю более мощный, в этом вся разница? и в списке машин не нашал икстрейла, значит прийдется брать универсальный, да? з.ы. в Охотник заеду гляну на него, спасибо:) -------------------- |
12.8.2009, 17:46
#99
Ulyanka, тебе встанет универсальный. В охотник можешь не ехать, там на грузовые как я понял вообще, марки М2, можешь заказать тут:
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 89148508740
Спасибо! — Ulyanka
27.8.2009, 3:37
#100
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 |
Есть и другие подогреватели от сети 220В, лучше и качественее...Да подороже...но в данном случае цена соответствует качеству. Вот эти например: ссылка доступна только зарегистрированным |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 19:10 |
