посторонии звук при повороте
qaz123
сообщение 10.9.2012, 21:24
Спасибо: 3
Авто: Toyota Noah 1997
при повороте на право, руль до упора и наезде на какои-нибудь предмет появляется скрежет а при небольшом раскачивании или при езде понеровностям на малой скорости появляется скрип похожии на скрип саленблока, звук идет с правого переднего колеса, звук не постоянный при полном обороте колеса в одном положении, при нажатии с небольшым усилием тормоза звук исчезает, ступичный подшипник,суппорт, тормозные накладки заменены, тормозной диск проточен и все это делалось за последнии полгода.причины возникновения звука не могу определить. помогите или подскажите советом.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 50)
motk
сообщение 10.9.2012, 22:01
Спасибо: 3886
не знаю как на Ноахе но у меня на таун айсе такой скрежет давал ограничительный болт на шаровой. лечится солидолом или чем подобным.
в остальном, домкрат в помощь.
сообщение 10.9.2012, 22:03
qaz123, нижняя шаровая опора в первую очередь на подозрении, выверни колесо и посмотри целостность пыльника для начала. А еще лучше заехать на подъемник и осмотреть толком. Наверняка шар уже почти вываливается. Рискуешь.
trb
сообщение 10.9.2012, 22:05
Спасибо: 199
жуть какая
сообщение 10.9.2012, 23:14
может шампанского?
yapa6eu
сообщение 10.9.2012, 23:23
Спасибо: 334
Может скрип из гидрача идёт? Проверь ремень гидроусилителя руля.
сообщение 10.9.2012, 23:26
сообщение 10.9.2012, 23:50
Торонага, ну если система как описал motk то нужна пробка, а точнее две smile.gif
значит надо выпить две бутылки сразу!
помню у меня был Сурф - так там это прям было расходник, после продажи ещё год из кладовки доставал пробки smile.gif
сообщение 11.9.2012, 0:15
нипанятна.
сможете мне это разжувать? smile.gif не в плане стёба, это в натуре интересно.
вот картинка поворотного кулака Нюха. Где искомый болт и куда вешать пробки???
motk
сообщение 11.9.2012, 0:56
Спасибо: 3886
KILL
сообщение 11.9.2012, 1:54
Спасибо: 36
попробуй ветровик диска отогнуть, была такая проблема)) вылечили отогнули его и все пропало, а то гул был на поворотах
сообщение 11.9.2012, 2:18
ну покажи, кроме шуток
motk
сообщение 11.9.2012, 9:17
Спасибо: 3886
Торонага, я не знаю че там у ноаха, на картинке не видно. лишь предположил, так как идентичная проблема была. а на тауне запрасто покажу smile.gif
Faust
сообщение 11.9.2012, 9:22
Спасибо: 4042
болт может быть в раме/подрамнике - не дает вывернуть руль до усеру и скакать по ямам.
8 914 860 93 (99)
motk
сообщение 11.9.2012, 9:34
Спасибо: 3886
скорее на рычаге, чем на раме.
сообщение 11.9.2012, 10:19
Faust, сложно сказать, не видя. это Голландец должон бы знать есть там болт или нет. ИМХО там простейшая подвеска, без к-л извратов. что-то наподобие старых Камрюх, Королл.
motk, хорошо. вот аналогичный узел (передний рычаг/поворотный кулак) с Таунайса. Смотри насколько он сложнее. Такой у тебя был?
какой болт смазывать?
motk
сообщение 11.9.2012, 11:03
Спасибо: 3886
Торонага, Сложнее? smile.gif это с модели 2 ВД. ладно, вечером сфотою-выложу. у меня гдето нижний рычаг валяется там, должно быть, хорошо видно отчего скрежет.
VITOLD
сообщение 11.9.2012, 11:37
Спасибо: 905
У меня такой же скрежет на Террано, болт ограничения поворота об ограничитель трется.
сообщение 11.9.2012, 12:05
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
У меня тоже бывает скрежещет, при повороте направо..
К мастеру ездила, отмахнулся, сказал позднее уберет.
★ Дзен познается в пробках.
сообщение 11.9.2012, 12:54
сфотай, плз, оно очень полезно будет, судя по заявившим в теме, дефект распространенный.
сообщение 11.9.2012, 12:58
не видел, на глаза не попадался таковой, может его там и нет, у меня не скрежетало, я только рулевые сменил тяги и наконечники
так.. нашел картинку, качество никакое, 14 и 15 позиции
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.9.2012, 13:14
qaz123
сообщение 11.9.2012, 13:49
Спасибо: 3
всем спосибо за участие... скрип появляется при езде на малой скорости по неровностям, но принесильном нажатии на тормоз скрип исчезает, скрип не постоянный а при полном обороте колеса, как будто наезжаешь на определенную точку происходит скрип потом исчезает и после полного оборота сново скрип. я не думаю что это болт. вопрос, а может таким образом скрипеть тяга поперечной устоичивости, вернее её саланблоки?
Faust
сообщение 11.9.2012, 13:59
Спасибо: 4042
глупый вопрос задам...а колодка в суппорте или сам суппорт не болтается? по этой причине может появляться звук, а при тормозе колодка прижимается и становится тихо
Сообщение отредактировал Faust - 11.9.2012, 13:59
8 914 860 93 (99)
сообщение 11.9.2012, 14:04
а я б вернулся к предложению о заезде на подъемник и осмотре, или хотя бы, как Костя сказал, домкрат и съем колеса... с осмотром всего остального. Фигли гадать, давно бы уж все увиделось бы.
Спасибо! — motk
motk
сообщение 11.9.2012, 14:10
Спасибо: 3886
qaz123, Faust правильно говорит, если есть реакция на тормоз значит и надо там искать, в супорте. задирай колесо, выворачивай, крути, жми на тормоз и смотри-слушай
Торонага, вот нашел чертежик туана
сообщение 11.9.2012, 14:11
Сообщение #26
У меня на Блюбе такая же система с ограничительным болтом. Болт вкручивается в поворотный кулак, а ограничитель - это приваренная к нижнему рычагу пластина. На головке болта пластмассовый колпачок. Скрип будет появляться как раз при наезде на неровность, т.к. тогда поворотный кулак перемещается относительно рычага, т.е. болт елозит по ограничителю.
Сообщение отредактировал Гидр - 11.9.2012, 14:12
сообщение 11.9.2012, 14:31
Сообщение #27
Цитата(qaz123 @ 11.9.2012, 12:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Домкрачивание не всегда подходит, т.к. подвеска разгружается и все подвижные части подвески уходят в предельные углы, при которых скрип, стук, шмяк может не проявляться!
Сообщение отредактировал Shiko - 11.9.2012, 14:33
сообщение 11.9.2012, 14:47
Сообщение #28
зато виден износ поверхностей от трения, рваные пыльники, изношенные сайлентблоки - немало, сдается мне.
разгружаютя - таки да, но никто не мешает прогружать их локально той же монтировкой, руками и т.п.
сообщение 11.9.2012, 14:55
Сообщение #29
Торонага, sad.gif Где там может быть видимый износ от трения?
Пыльники передних колес видны и при повороте руля, не снимая колёс.
Про сайлентблоки писать не буду, т.к. у каждого свои тараканы в вопросе их проверки!
сообщение 11.9.2012, 15:02
Сообщение #30
Shiko, а где это там? и пыльники не только на предних колесах кагбе стоят, и не все они видны и досутпны при повороте руля.
ТС советют посмотреть своими глазами сперва, а ты его от этого отговариваешь wink.gif.
сообщение 11.9.2012, 15:23
Сообщение #31
Торонага, Никакого коварства, а мысль м.б. только одна - ехать на эстакаду, крутить руль, качать кузов, исыкать причину.
Но её ещё до меня высказали, так, что я не стал повторяться, а то ведь мы можем договориться, что надо проверять магнитно-резонансной томографией в аэродинамической трубе с нагрузочной беговой дорожкой laugh.gif
сообщение 11.9.2012, 19:08
Сообщение #32
ну как вариант - сносились колодки тормозные, вот и скрипит, показывает, что менять пора
qaz123
сообщение 11.9.2012, 19:52
Сообщение #33
Спасибо: 3
всем спасибо! как только разпогодится, сразу все и проверю, о результатах опишусь с подробностями. удачи всем
сообщение 11.9.2012, 22:21
Сообщение #34
qaz123, и тебе удачи в поисках
сообщение 11.9.2012, 22:28
Сообщение #35
qaz123, вот про резинки на стабе поперечной устойчивости ты спрашивал. Не знаю как на Нюхе, но у нас на маркообразных и кроуноподобных при износе этих резинок появляется дребезг и побрякивание на кочках, скрипа не слышал.
Давай не пропадай, отпишись обязательно. Все-таки "по фото лечили", интересно ж. smile.gif
Сообщение отредактировал Торонага - 11.9.2012, 22:33
сообщение 11.9.2012, 22:41
Сообщение #36
Торонага, на Нюхах тоже стук появляется на кочках, но не визг
motk
сообщение 11.9.2012, 23:20
Сообщение #37
Спасибо: 3886
Поперечена никак! повторю, НИКАК!!! не относится к повороту колеса. они скрипит при любом угле поворота.
qaz123 ранее не говорил, но вполне возможно что клин поршня суппорта. smile.gif
ЗЫ хотя нет... при чем тут выворачивание колеса...
Короче , подъезжай ко мне в театр, задерем , глянем....(пока Дюйма нет smile.gif )
сообщение 12.9.2012, 0:21
Сообщение #38
motk, он говорит, что заменялись суппорта, колодки и диски протачивались. Вряд ли клин саппорта.
это одно из двух: или ограничительный болт (твоя версия), или шаровая (моя версия). Допускаются, конечно, и другие варианты, но вероятность низкая.
У нас, когда шарам кирдык, такой дикий скрежет вылезает причем на непрогретом колесе и на малой скорости. Когда раскатаешься, то пропадает.... до остановки. Картинка не совсем такая, как у ТС, но и мобиль несколько иной.
qaz123
сообщение 16.9.2012, 20:21
Сообщение #39
Спасибо: 3
добрый вечер всем ! со скрипом при повороте на право разобрался это ограничительный болт упераясь создает такой страшный скрип, а насчет скрипа при малой езде с раскачиванием кузова ничего не обнаружил. звук как появился, так и исчез, по ходу камешек попал и создавал скрип а при легком нажатии на тормаз он исчезал. во всяком случае звук уже третий день не слышен. так что вот такие пирожки с гвоздями. всем кто принимал участие в обсуждениях большое спасибор!!!
Bubuka
сообщение 31.12.2013, 5:20
Сообщение #40
Спасибо: 1195
Господа. Напомните пожалуйста одну весчь. При проверке передних колес на домкрате. Я забыл и перепутался. Если раскачивать переднее колесо на предмет обнаружения неисправностей(люфтов и стуков). Что проверяется при раскачивании в горизонтальной плоскости (вправо-влево), а что в вертикальной? Ступица или подштпник? У меня, на стареньком Диаманте, при прохождении левого поворота, появляется гул в правом переднем колесе. По прямой - тишина. Читал, что для начала надо проверить затяжку подшипника...заранее "балшая спасиба" B-)
Сообщение отредактировал Bubuka - 31.12.2013, 5:21
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 31.12.2013, 10:38
Сообщение #41
ВСЕ зависит от конструкции .
покаж конструкцию.
motk
сообщение 31.12.2013, 10:58
Сообщение #42
Спасибо: 3886
а шо, есть конструкция где рулевой рычаг снизу или сверху?
качения на 12 и 6 часов люфт ступичного подшипника .
на 3 и 9 часов рулевого.
Сообщение отредактировал motk - 31.12.2013, 10:59
сообщение 31.12.2013, 11:07
Сообщение #43
есть еще другие типы, где так ничего не выяснишь
правильно люфт микрометром мерить , там и осевой и продольный видно будет.
сообщение 31.12.2013, 11:20
Сообщение #44
Ступичные есть регулируемые и нерегулируемые...
Обычно на неведущих колёсах - регулируемые, а на ведущих подшипник обычно зажимается гайкой привода до усёру, ибо сделан так, что сжать его больше чем надо не получится (ну, разумеется если не закручивать Шварцнеггером с двухметровой трубой).
И люфт - не однозначный показатель... У меня когда ступичный завыл, никакого люфта там не было и быть не могло, потому что он был надёжно затянут гайкой привода, просто вода проникла сквозь изношенный сальник и вместо смазки там оказалась ржавая мачмала.
П.С. Есть и конструкции, где рулевой рычаг спереди, сверху, на стойке, снизу, сзади. Где угодно. И "люфт рулевого" так не оценивается, точнее я лично не понимаю что это за "люфт рулевого", ибо люфт может быть в тягах, в наконечниках, в сопряжении рейки с шестернёй (или - сошки с червяком), в опорах штока рейки...
Сообщение отредактировал Гидр - 31.12.2013, 11:27
motk
сообщение 31.12.2013, 11:47
Сообщение #45
Спасибо: 3886
dissector, Гидр, :
вопрос вроде в том в какой плоскости че проверяеться.
Bubuka
сообщение 31.12.2013, 12:03
Сообщение #46
Спасибо: 1195
загудело после переобувания в более узкую резину (старая, широкая уже никакая...)
после этого ездили на сход-развал. Все равно 0 гудит
Сообщение отредактировал Bubuka - 31.12.2013, 12:04
motk
сообщение 31.12.2013, 12:11
Сообщение #47
Спасибо: 3886
Bubuka, Может резина гудит? или вода в ступице.
на "развалсхождении" все люфты выявляются. и с ними не делают Р\С
Bubuka
сообщение 31.12.2013, 17:44
Сообщение #48
Спасибо: 1195
Возможно и резина. Я ее не разглядывал. Знаю, что батя ставил три покрышки импортные одноименные, а четвертую, видимо эту, нашаРаша. Завтра уточню.
Уточнил. Все четыре колеса SnowQueen Taganka. Есть подозрение, что правое более новое (видимо с запаски). Историю покрышек не знаю. Нам их просто отдали, за ненадобностью. А так, как Диамант - машина тяжелая - может так отдает в колесо. Но это моя самая светлая надежда. Завтра подвешу - подергаю за колесо. Хотя, двигаясь даже не быстро, просто даешь руль влево - не поворот, а небольшое виляние - сразу гудит.....может привод?....привод, как я слышал, хрустит...нипанятка и пичалька... unsure.gif
Сообщение отредактировал Bubuka - 31.12.2013, 18:09
сообщение 31.12.2013, 21:45
Сообщение #49
Цитата(motk @ 31.12.2013, 11:47) *
dissector, Гидр, :
Да я в целом-то ответил... просто пока сочинял текст, выпустил как-то фразу о том, что "по вертикали" можно оценить люфт ступичного... Плюс не захотел говорить бОльшего, исходя из вводных данных... и не зная конструкцию машины лечить по фотке...
...шина, имхо, тоже может шуметь даже и нормальная, причём в зависимости от неправильности регулировки рулевых тяг - я говорю не о схождении, а именно о тягах: "трапеция" нарушается и в одном из поворотов колесо едет немножко мимо предназначенной траектории (это моё личное очень скромное мнение, по большей части теоретическое, так что если кто несогласен - я предупредил.)
Сообщение отредактировал Гидр - 31.12.2013, 21:46
Спасибо! — Bubuka
mihanicus
сообщение 31.12.2013, 22:41
Сообщение #50
Спасибо: 230
Если подшипнику хана, то он воет всегда, не зависимо от направления движения. Больше скорость - сильнее воет. Скорее всего с резей косяки. Таганка это не импортная резя, а наша Роисся biggrin.gif . Наверное есть направление движения и его перепутали, обозначается стрелкой на шине и подписано РОТАТИОН biggrin.gif Попробуй поменяй местами колеса.
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 31.12.2013, 22:55
Сообщение #51
mihanicus, у меня именно в повороте выл, на прямой звук был, но почти не слышно. Но там не износ был, другая история. Там в пару к встроенному сальнику ступичного сделан ещё защитный, он трётся о гранату. На единственной подошедшей гранате диаметр под него был меньше. В итоге грязь попадала к сальнику ступичного и быстро его добила. Может быть поэтому он и не выл на прямой, а в повороте, причём только в одном каком-то, щас не помню. И ржавой была только та половина подшипника, которая смотрит внутрь, вторая была в отличном состоянии, ещё ходил и ходил бы...
Сообщение отредактировал Гидр - 31.12.2013, 22:56
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:07
