Что это может быть?, ЭУР |
13.5.2012, 1:15
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 Авто: Nissan Note 2005 |
Подскажите, пожалуйста. В машинах ничего не понимаю. Опишу своими словами. Такая проблема. 4 мая купили машину на стоянке. Тренеровалась на ней парковаться на автодроме. После 30 минут тренировки руль стал с трудом поварачиваться. Как только машина немного остывает, все приходит в норму. На следующий день поехали на стоянку, там посоветовали заменить аккумулятор. Заменили. На следующий день опять решила потренироваться с парковкой. После двух попыток та же проблема. На следующий день муж около двух часов проверял, задний ход и повороты. Все нормально. Можно как то проверить, почему возникает такая проблема? Или сделать диагностику, боюсь, что все повториться.
13.5.2012, 1:16
а что, электроусилитель руля стоит?
13.5.2012, 1:17
да
13.5.2012, 1:26
Бывают такие случаи из-за просадки аккумулятора. Покрутили сильно рулем - он и сел (наверно). Может стоит попробовать зарядить получше? Покататься.
13.5.2012, 1:31
Аккумулятор заменили. Купили в магазине. Сказали, что на заводе их заряжают на 75%. После замены долго катались. Только после этого поехали на автодром. Эта проблема возникает только у меня и только когда тренеруюсь парковаться. Может я просто что-то не так делаю? Хотя, в Набате на вождении делаю то же самое.
13.5.2012, 10:29
Катя, проверьте точно АКБ, в магазине не факт что он хороший и имеет заявленую емкость, а генератором от а\м его хорошо полностью не зарядить. Зарядите и проверьте очень хорошо оба, и если на одном возникает проблема, ставьте "свежий" из багажника и проверяйте.
-------------------- 私の愛
13.5.2012, 10:41
Обороты маленькие при парковке, генератор не дозаряжает а электроусилитель, видать требует много энергии. так что не стоит так долго парковатся )
13.5.2012, 12:37
...на заводе их заряжают на 75%. После замены долго катались... Если сконцентрироваться на аккумуляторе, то... Катались, как положено, с ближним светом (может и печку включали)?..Вообще, какая ёмкость у аккумулятора?.. При тренировке, может статься, оборотов генератора (особенно при дополнительных потребителях) просто недостаточно для подзарядки, вот и проходит всё мероприятие за счёт батареи (падение напряжения бы ещё посмотреть, чтобы точнее определиться)...Короче говоря, как уже ребята написали выше... -------------------- |
13.5.2012, 14:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
вот именно! когда муж за рулем такой проблемы не возникает, так как скорость парковки у него значительно выше! и обороты не холостые, да еще придушенные постоянно в полсилы нажатой педалью тормоза, как делают все дамы! ответ прост! забить! вот елси бы в городе при обычной езде он переставал работать то тогда да))
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя Спасибо! — Incognito
13.5.2012, 21:59
Как я поняла, кроме аккумулятора никаких вариантов больше нет. Боялась, что-там что то перегорело, т.к. авто долго стояло на стоянке, а затем ему дали нагрузку. Всем спасибо за советы.
13.5.2012, 22:51
Проверьте ремень генератора и жидкость в гидроусилителе.
13.5.2012, 22:58
Катя, ннет, не аккумулятор, просто машина не расчитана долго рулём крутить на хх.
или ставить в багажник аккумулятор от Краза -------------------- 私の愛
13.5.2012, 23:06
Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 104 |
13.5.2012, 23:40
чтоб быть точным надо мерять кол-во вольт во врнмя рулежки. сразу все станет ясно... или газку чуть больше и должно улучшатся сразу заметно
14.5.2012, 0:16
Много дельных советов. Но сами без замеров вы вряд ли найдёте проблему.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:03 |
