Бьет руль |
Бьет руль |
18.6.2011, 21:36
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 18 |
Всем привет!Подскажите,что может быть,на скорости 100 км.ч, при торможении,начинается биения руля?
18.6.2011, 21:43
1. Неправильно прикручены колесы (нарушен порядок затяжки, либо между диском колесным и диском тормозным какая-то дрянь попала при установке колеса)
2. Поведенный тормозный диск 3. Неправильно установлены колодки в любом случае связано только с передними колесами -------------------- 89148508740
18.6.2011, 21:47
![]() Группа: Участник Сообщений: 80 Спасибо: 49 Авто: 11 |
Всем привет!Подскажите,что может быть,на скорости 100 км.ч, при торможении,начинается биения руля? Если биение только при торможении, то предпологаю, что тормозные диски деформированны. У нас такое было на бусике, с перевала спускались на тормозах долго и сразу съехали в ручей (не экологично и не разумно), от резкого остывания повело. Помогает проточка, только куда мастера отдавали не знаю. А если просто биение, то тут что угодно, от отвлаившегося грузика балансировочного, грязи налипшей на внутренней стороне диска до небольшой грыжи на покрышке. -------------------- если быть честным, хорошо работать и не грешить, то после смерти попадешь в СССР.
Спасибо! — Vasser
19.6.2011, 0:44
А педаль при торможении прыгает?
19.6.2011, 1:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 969 Спасибо: 113 Авто: BZ-R RS200Z |
грыжа!)))
-------------------- Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают))))
Спасибо! — Авто-кто
19.6.2011, 2:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1520 Спасибо: 932 |
А педаль при торможении прыгает? ................................................................................
........................На АБСку намекаеш? |
19.6.2011, 5:45
Бродяга, когда поведенный диск бьет по тормозным колодкам - это и на педали может ощущаться
Спасибо! — Бродяга
19.6.2011, 11:45
На педаль ни как не отражается,только руль.На скорости от 50-80 км.ч,тоже ни чего.
19.6.2011, 12:49
а наконечники рулевых тяг и сами тяги смотрел? я б еще балансировку колес проверил.
а вообще ты б разобрал передок да посмотрел бы, а так 1000000 причин. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.6.2011, 12:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7402 Спасибо: 5066 Авто: Volkswagen Golf+, 2013 |
У меня дело было в грыже колеса...
-------------------- Квартиры, дома, дачи, участки в Калининграде и области.8-911-072-6Ч9Ч, WhatsApp, Telegram ★ Дзен познается в пробках. |
19.6.2011, 14:58
Напоминаю,что руль бьет только при торможении,так вообще не бьет.Две недели назад сделал полное ТО ходовки и прошел диагностику.Все-таки,я думаю,как тут выше советовали,проверить тормозные диски.Всем спасибо!
19.6.2011, 17:18
![]() Группа: Участник Сообщений: 138 Спасибо: 8 Авто: Land Cruiser 100 |
такая же хрень. а когда тормозишь на скорости 10 - 20км то торможение такое плавное как на волнах? то тормозит то отпускает плавно.
19.6.2011, 17:37
После долгой стоянки под колодками проржавел тормозной диск. Затем этот пятачок колодками протёрло. Вот и колотит.
1 Задомкрать и для начала сильно покачай колесо вверз-вниз. Возможен люфт. 2 Проточить тормозные диски. Далее будет видно. -------------------- Спасибо! — Vasser
19.6.2011, 18:42
Возможно,это и такое,потому что,бывший хозяин редко ездил на ней.Спасибо ДЮЙМ!
19.6.2011, 23:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 760 Спасибо: 196 Авто: S15 |
это диски тормозные... 100 очков даю!
если диски просто затерло на временных отложениях... то проточил - и поездишь ещё... а если повело от перегрева - то ЗаМеНа! и только! проточка это шляпа... через неделю опять поедешь протачивать - гарантирую... пару раз со 100 оттормозишься и снова бить будет. |
19.6.2011, 23:31
проточка это шляпа... гарантирую... пару раз со 100 оттормозишься и снова бить будет. Экий ты уверенно-категоричный!?Обоснуй! А если неправ окажешься? -------------------- |
19.6.2011, 23:46
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: NISSAN Primera 2002 |
Да полюбому диски(логично же к токорю отнеси два передних и всё)
А если бы руля выворачивало при торможении значит не равномерно колодки стисались либо менялись не вместе!! 1. Неправильно прикручены колесы (нарушен порядок затяжки, либо между диском колесным и диском тормозным какая-то дрянь попала при установке колеса) 2. Поведенный тормозный диск 3. Неправильно установлены колодки Если бы колёса не правильно были прикрученны то било бы руля))) Колодки как можно неправильно то установвит????? они не всанут не как!!!!! Это сто очей диск!!!!!!!! |
20.6.2011, 0:13
Тогда почему педаль не бьёт в ногу, если диск?
20.6.2011, 0:46
А почему она должна бить ???? датчик то срабатывает когда юзом пошёл!!!!
20.6.2011, 0:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 114 Авто: Patrol y62/CRF250R 2013 |
Дюйм, у меня то же самое руль бьет, в педаль бьет, тормозит плохо. Если резко тормозишь, похоже на абс. А когда газуешь педаль словно проваливается переодически. Как быть?
20.6.2011, 1:18
Цитата(RoNaLDo @ 19.6.2011, 16:18) ссылка доступна только зарегистрированным Дюйм, у меня то же самое руль бьет, в педаль бьет, тормозит плохо. Если резко тормозишь, похоже на абс. А когда газуешь педаль словно проваливается переодически. Как быть? как вы с этим ездете ... P.S. это диски ... тормозные ... Трижды проходил - на паджере и кроуне помогла проточка ... на импрезе - замена дисков, ... точить некуда уж было ... тоненькие остались ... да 4-хпоршневые машинки ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
20.6.2011, 9:15
скока стоит проточить? по 800р? тока 2 передних?
20.6.2011, 9:42
Цитата(49magadan @ 19.6.2011, 23:46) ссылка доступна только зарегистрированным Дюйм, у меня то же самое руль бьет, в педаль бьет, тормозит плохо. Если резко тормозишь, похоже на абс. А когда газуешь педаль словно проваливается переодически. Как быть? Педаль при добавлении оборотов должна подваливаться, такова работа вакуумного усилителя. Остальное надо смотреть. Повторюсь - здесь может быть несколько вариантов неисправности. Как и болезнь в боку может иметь разные диагнозы... -------------------- |
22.6.2011, 15:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 764 Спасибо: 249 |
скока стоит проточить? по 800р? тока 2 передних? на кольцевой где смена масла я протачивал на Сурфа,отдал за 2 передних 5т.р. -------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
4.7.2011, 21:27
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Если биение только при торможении, то предпологаю, что тормозные диски деформированны. У нас такое было на бусике, с перевала спускались на тормозах долго и сразу съехали в ручей (не экологично и не разумно), от резкого остывания повело. Помогает проточка, только куда мастера отдавали не знаю. А если просто биение, то тут что угодно, от отвлаившегося грузика балансировочного, грязи налипшей на внутренней стороне диска до небольшой грыжи на покрышке. По поводу мастеров есть хорошие со спец. оборудованием и реальными ценами. Гаражные боксы на ГЭЛУДе, №№ 12 и 8 (по памяти говорю). Голубые ворота. Там таблички висят. Вменяемые парни. Претензий нет. Точчат отменно и быстро. Есть тел. 89148526123 (Слава) |
4.7.2011, 21:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4349 Спасибо: 1641 Авто: Nissan Presage 2001 |
У меня, кстати, подобная проблема тоже вылезла, только происходит это при скорости от 100 км/ч и выше, с торможением не связано, педаль, вроде, не бьет. При меньшей скорости все нормально. Руль даже не столько бьет, сколько вибрация идет. Ходовку просмотрели - все в порядке, все никак не могу заехать на шиномонтажку померить давление и чтобы посмотрели, что там с грузами, а также наличие/отсутствие грыж. Но на глаз грыж не видно.
Сообщение отредактировал Basya - 4.7.2011, 21:38 |
5.7.2011, 0:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1181 Спасибо: 386 |
Basya, балансировка ?
5.7.2011, 0:47
Было нормально, надо проверить, но неужели из-за пары отвалившихся грузиков могут возникнуть такие проблемы? Они и раньше отваливались и ничего подобного не было.
5.7.2011, 1:06
у меня тож на 90 бьет и при тормажени от 140 очень сильно бьет руль и гул сильный стоит (а когда разгониш до 100 потом тормазиш то все пропадает) едет норм и тормазит норм
5.7.2011, 1:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 237 Спасибо: 36 |
биение возникшие при скорости 100-120,скорее всего поможет установка центрирующих шайб в центральное отверстие литья)) хз, вроде попытался понятно обьяснить
Так как с ними отклонение 0.05мм, а без низ 0,5мм Сообщение отредактировал KILL - 5.7.2011, 1:09 |
5.7.2011, 1:10
Basya, могут, а еще и по мнгоим причинам могут. Мать, заехала бы на нормальную диагностику что ли?
Очень рекомендую чёрта на Объездной, он такой, блин, дока, что всё по ходовке твоей расскажет. Серьезно, я тока к нему езжу. Вот Прога думаю на неделе в туда загнать... очень уж там конкретный товарищ, ему верю. |
5.7.2011, 13:49
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 571 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
5.7.2011, 14:13
tod 49, едешь по Объезднойц в сторону Пролетарской. Метров за 500 до перекрестка с "Горняком" есть заезд влево, там еще щит на дорогу выставлен... типа Желремонт чего-то тама....
а давай я просто дам его телефон? Как зовут, я извиняюсь, не спросил... в другой близкий раз. Но тело - 89148578903 Спасибо! — tod 49
25.7.2011, 20:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2136 Спасибо: 603 |
на эскудике тоже било руль,перекинул колёса с переда на зад а зад на перед и всё пропало, оказалось резина битая=)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 2:10 |
