Супорт, Заклинил
uLt1k
сообщение 12.5.2011, 22:27
Спасибо: 11
Авто: Nissan Avenir GT4(SR20DET) '00 , Mitsubishi Pajero III(6G72) `01
Если тормозной супорт заклинил\прикипел\приржавел , есть какие либо варианты по его востановлению? Или тока замена?
+79148544995
Ответов (1 - 30)
ТеХниК
сообщение 12.5.2011, 22:33
Спасибо: 847
Авто: MMC Pajero 1992
Для начала, нужно разобрать. Тормозные целиндрики есть в продаже (если он совсем плохой), ну а внутреннее зеркало нужно шлейфануть очень мелкой наждачькой P800 или P1000. Ну а если там совсем мрак и много ржи, то супорт целиком искать!
89644577739
сообщение 12.5.2011, 22:56
и ремкомплект с резинками в помощь.
Спасибо! — ТеХниК
igor_kov
сообщение 13.5.2011, 11:52
Спасибо: 7
Авто: Mitsubishi Padjero
У меня на Паджерике такое было.Заклинил тормозной цилиндрик.
Вытащили его-он закисший весь,сказали менять.Цилиндрик оказался дифицитным, в итоге
почистили старый хорошенько и вставили на место.Полтора года полет нормальный..(тьфу-тьфу)..
сообщение 13.5.2011, 12:57
Не только цилиндр нужно чистить (и смазывать), но и направляшки и рабочие трущиеся поверхности на самом суппорте. Обязательно советую перед началом работы приобрести рем.комплект.
если будешь делать сам, то самое сложное может показаться - вытащить цилиндр. Чтобы его вытащить - нужно снять суппорт и надавить на педаль тормоза, он и вылезет. Перед тем как его окончательно снять желательно пережать чем-нибудь тормозной шланг. В любом случае после работы прокачивать тормоза - обязательно.
uLt1k
сообщение 13.5.2011, 13:14
Спасибо: 11
Всем спасибо за дельные советы. Буду заниматься
+79148544995
сообщение 13.5.2011, 14:51
самое сложно задавить его обратно, даже при простой смене колодок, я съемником потихоничку через старую колодку вдавливал
сообщение 13.5.2011, 15:03
GOLLANDEC, отполированный поршень в отполированный паз (да ещё и смазанный входит вполне неплохо). А когда ты при замене колодок пытаешься вогнать обратно, ты не только преодолеваешь силу сопротивления, а ещё и давишь на тормозную жидкость
сообщение 13.5.2011, 15:27
Добавлю, что смазывается рабочая поверхность поршня и манжеты - только свежей тормозухой. Попадание в систему каких-либо масел, смазок, бензина нужно полностью исключить, т.к. резинки моментом выйдут из строя.
П.С. Чтобы поршень при постановке на место входил лучше, нужно открыть вентиль продувки цилиндра.
П.П.С. Весь ремонт имеет смысл, если поверхность поршня, пусть и после шлифования-полирования, не имеет резких рисок или каверн. Состояние поверхности самого цилиндра (суппорта) в данном случе пофиг, т.к. манжета по ней не ездит. Иначе - протянет всё очень недолго, манжета быстро сточится о дефекты и потечёт.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.5.2011, 15:39
Спасибо! — uLt1k
сообщение 13.5.2011, 15:34
естественно так и есть, только когда я первый раз разобрал суппорт просто посмотреть, снял колодки и решил глянуть как поршень вылазиет, и нажал на тормоз разок...., то у меня был легкий шок smile.gif, под руками ничего не было и впихивал голыми руками и впихнул со страху.... smile.gif
сообщение 13.5.2011, 15:38
вроде у топиксртера не цилиндр закис,а направляйка суппорта....
сообщение 13.5.2011, 15:42
GOLLANDEC, а открыл бы краник, как Гидр посоветовал - обратно бы залетел леХко
сообщение 13.5.2011, 15:45
dissector, было такое, что б вывернуть пришлось молоток использовать, смотря какой суппорт конечечно, у меня в тело вкручивается, есть гайкой фиксируется, оттер его и смазал смазкой, в маленьких тюбиках брал на Речная 3 во дворе, только уточнять надо, там одна мазута для колодок, вторая для шкворня
сообщение 13.5.2011, 16:15
GOLLANDEC, там обычно ключик на 8 - очень важный в наборе автомобилиста
сообщение 13.5.2011, 18:05
KAMAZ, у скольки из наших автолюбителей есть ключик на 8 постоянно с собой? или вообще ключи? smile.gif кроме балонника smile.gif, гаража тогда не было, зачм то снял колесо, чет надо было, ну и заодно и суппорт снял, посмотреть что это такое smile.gif, а вот ключика такого не было, да я б и не догадался smile.gif
слим
сообщение 27.5.2011, 19:32
Спасибо: 236
Такая проблема. Снял суппорт, для установки новых колодок. Не могу отжать цилиндр. Что делать? еще мне сказали что если он не отжимается, то это типа заклинивший, и его надо менять. вообщем посоветуйте
Шум
сообщение 27.5.2011, 19:34
Спасибо: 360
Тормозную жидкость спустить не пробовал?
слим
сообщение 27.5.2011, 19:37
Спасибо: 236
Не ну само собой, откручивал болтик где тормозная жидкость спускается, и в приоткрученном состоянии, чем только не давил на цилиндр, а он ни в какую не хочет сдвигаться с места. да еще почемуто при торможении машину подергивает. (может это как то связанно? не могу найти причины дерганий вот начал менять калодки)
сообщение 27.5.2011, 20:54
слим, я съемником через колодку старую задавил..., писал уже выше
Спасибо! — слим
vavancha
сообщение 27.5.2011, 22:30
Спасибо: 1279
надови на педаль ,выдави цилиндр,берёш нулёвочку и пошоркал,содрал накепь,при целостности манджнт ставим обратно с открученным сапуном. прокачка тормозов обязательна.
ヴァ ヴァン チャ
文化遺産
Спасибо! — слим
сообщение 31.5.2011, 15:12
vavancha, вобщем цилиндр пошел съмником очень легко, думаю нормально там все и шкурить ничего не надо smile.gif колодки заменили
Спасибо! — слим
слим
сообщение 3.6.2011, 21:54
Спасибо: 236
ДА все сделали, спасибо голандцу )
сообщение 3.6.2011, 22:57
слим, ну нормально теперь все? или как и было при торможении раньше?
слим
сообщение 6.6.2011, 16:00
Спасибо: 236
да бьет, но меньше..., потом буду искать в чем причина
сообщение 6.6.2011, 16:09
проветь биение диска, если тормозной подклинивало- диск перегревался , могло повести.
и направляйки суппорта проверь, должны от руки перемещатся.
слим
сообщение 8.6.2011, 13:58
Спасибо: 236
ну вот у меня на левом колесе направляйки свободно перемещаются, а на правом не хотят вообще! что с ними сделать попробовать можно?
сообщение 8.6.2011, 18:06
разбери и посмотри если можно очисть и поменяй резинки, если нет ищи новые.
кстати-проверь биение диска, если тормозной подклинивало- диск перегревался , могло повести !!!
Сообщение отредактировал dissector - 8.6.2011, 19:05
Спасибо! — слим
сообщение 8.6.2011, 22:32
Цитата(dissector @ 6.6.2011, 16:09) ссылка доступна только зарегистрированным
левое то как раз и делали..., там я сразу и посмотрел, ходют легко,  слим, чего за правое не сказал-то сразу?
сообщение 8.6.2011, 22:54
я домкратом провешиваю и кручу и слушаю, если плохо крутится или шшшшшшшшшш - лезу.
слим
сообщение 9.6.2011, 12:55
Спасибо: 236
GOLLANDECда я к сожалению не думал, что от этого может что то зависить! теперь буду смотреть, сегодня попробую полазить
сообщение 9.6.2011, 15:08
слим, заедь в магазин на Речную 3, там во дворе (я там покупал, но давно, но может еще где есть такая мазута), тюбик маленький типа суперклея, цвет тюбика не помню, но так и спроси - для направляющих в суппорте, смазка специальная, выкрути по очереди на правом колесе (один на левом мы выкручивали уже), отори их хорошенько хоть бензином и канал тоже попытайся, потом смаж этой мазутой и закрути, должны ходить...
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 9.6.2011, 15:09
Спасибо! — слим
