Конденсатор, что, почем и как?
uLt1k
сообщение 20.11.2008, 0:05
Спасибо: 11
Авто: Nissan Avenir GT4(SR20DET) '00 , Mitsubishi Pajero III(6G72) `01
Имееться:
Саб - Mystery MOB-25
Кондер - Mystery MCD 10
Усь - Blaupunkt GTA-1300
Вопрос:
Как подключить этот конденсатор?? Мне кто что грит, уже голова кругом. желею чьто купил, но акум все равно жалко. так что нада ставить.
кто умеет, или у ково стоит , помогите кто чем может )
+79148544995
Ответов (1 - 48)
FarStone
сообщение 20.11.2008, 0:24
Спасибо: 791
У меня почти та же фигня полностью, тока саб МОБ-30, усь тот же, кондер по-моему Mystery 0.5ф, модель не помню. Ставил все сам, есть несколько схем подключения кондеров. Я выбрал самую простую, где кондер подключается параллельно на плюс и минус усилка, провода короткие около 10 см. Это главное при подключении кондера - чтобы провода были не очень длинные. Вообще грамотно это все делается через дистрибьютор питания (разветвитель короче, один контакт на усилок, второй на кондер). Я подключил как проще, т.е. тупо параллельно на выводы питания усилка.
Что могу сказать... без него качал саб на полную громкость магнитолы (усь выдает на эти сабы около 350Вт всего, на моем сабе номинал 600Вт, т.е. примерно на половину раскачивал), с зарядкой аккума проблем не возникало даже на холостых. Когда воткнул кондер, замерил на нем напряжение - при заведенной тачке стабильно 14,2В, не скачет при нагрузке.
П.С. Хочу поискать усь помощнее, чтобы раскачать саб на полную. Есть другой вариант - параллельно подключить две катушки, будет меньше сопротивление в сумме, усь будет выдавать хотя бы 450Вт. Но это надо саб раскурочивать... лень.
во, нашел...
Сообщение отредактировал FarStone - 20.11.2008, 0:37
Спасибо! — dissector usver
uLt1k
сообщение 20.11.2008, 1:41
Спасибо: 11
спасибо большое конечно, но я блин валенок ваще в электронике ( я как то сам мафон ставил у меня дым пошел из под торпедо =)
после этого воообще стараюсь не лезть. а словосочитание "блок предохранителей" вообще дрож наводит))
может распишеш в личке поподробней? или созвонимся завтра если время будет у тебя?
или имееться ввиду 2 любых плюса(12) из блока тянуть?
Сообщение отредактировал uLt1k - 20.11.2008, 1:40
+79148544995
FarStone
сообщение 20.11.2008, 1:51
Спасибо: 791
давай завтра звони 89148524486, тока у меня вечером с 18-40 примерно до 21-00 пары в инсте. Можем с утра пересечься, я сейчас в учебном отпуске, так что до вечера пинаю мужские половые органы)))
а так примерно... FUSE - это блок предохранителей, по идее у тебя с усилком в комплекте с проводами должен быть 30-амперник, больше там ни фига не надо, там еще на самом усилке 3 по 20 ампер стоят, фраза "блок предохранителей" немного смещена влево, она должна быть над коробочкой FUSE, коробка откуда выходят провода на усь и кондер - это и есть дистрибьютор питания, продается отдельно... в наших с тобой тачках нафиг не нужен)))
вот в общем...
uLt1k
сообщение 20.11.2008, 1:53
Спасибо: 11
Окей, позваню. у меня завтра как раз выходной и я могу в любое время. как звать то?
+79148544995
FarStone
сообщение 20.11.2008, 1:57
Спасибо: 791
Виталя))
Доктор Франкеншт...
сообщение 20.11.2008, 2:00
Спасибо: 6442
И на хрена телефонная книга на форуме???
FarStone
сообщение 20.11.2008, 2:06
Спасибо: 791
я ее скачал, распечатал, в бардачке лежит, а в телефоне тока самые часто используемые номера. Честно-честно)))
Доктор Франкеншт...
сообщение 20.11.2008, 2:09
Спасибо: 6442
Виталь,а как же популяризация? Впечатление такое,что немного кто о ней и знает-то,вот и лезу везде с ней... rolleyes.gif
Delfin
сообщение 21.11.2008, 23:14
Спасибо: 88
Звонить: 89148664411
mey
сообщение 14.1.2009, 1:18
Спасибо: 37
Авто: uaz
стоит второй акум. сзади возле усилителей но напряжение все равно проседает, поможет ли конденсатор в этом случае
сообщение 14.1.2009, 10:20
поможет смена силовых проводов. ни один конденсатор не сравнится с аккумом!!!ну пожалуй кроме SS-30 F. но он дорог
Спасибо! — mey
mey
сообщение 14.1.2009, 16:43
Спасибо: 37
Авто: uaz
т.е. аккум лучше? a провода и так толстые стоят, может потому что они mystery smile.gif (не люблю эту фирму)
сообщение 15.1.2009, 21:38
сечение какое , ну или калибр(американ) какой , и длинна. можно тупо отключить провода и померять сопротивление, если оно будет
отличаться от закороченного омметра , то провода )(..ня. и еще надеюсь минус у тебя не по кузову идет?
Спасибо! — Silent
ltybc
сообщение 15.1.2009, 22:05
Спасибо: 348
Что плохого в минусе по кузову?(разумеется, что от АКБ до кузова нормальный минус)
А кондер проводами не заменишь, он сглаживает просадки по напряжению в бортовой сети в иоиент "баха" сабвуфера.
Хотя хорошим провод тоже должен быть.
mey
сообщение 15.1.2009, 22:28
Спасибо: 37
Авто: uaz
калибр не написан почему то, но очень толстый и длины там около метра всего до дополнительного аккума и дальше идет к основному, правда через реле.На большой мощности напряжение на аккуме и усилителе отличается на 0.2в и проседает до 11.8 на заведенной
сообщение 15.1.2009, 22:31
Цитата(mey @ 15.1.2009, 21:28) ссылка доступна только зарегистрированным
а до усилка скока?
чушь . извини.
Сообщение отредактировал dissector - 15.1.2009, 22:31
mey
сообщение 15.1.2009, 22:41
Спасибо: 37
Авто: uaz
Цитата(dissector @ 15.1.2009, 21:31) ссылка доступна только зарегистрированным
то что на два соединения больше получается чем одним куском, а это доп. сопротивление(ну я так думаю smile.gif )да и от шумов спасает
сообщение 15.1.2009, 22:48
Цитата(mey @ 15.1.2009, 21:41) *
от усилка до дополнительного метр...
так давай подробней. от минуса и от плюса у тебя провода - очень толстые. что за два соединения?и как это спасает от ШУМов?
где у тебя в машине 2 аккум? что за машина?
Сообщение отредактировал dissector - 15.1.2009, 22:49
mey
сообщение 15.1.2009, 23:09
Спасибо: 37
Авто: uaz
1.от главного аккума(под капотом) через предox. и реле идет плюс через весь салон назад к доп. аккуму(стоит взади) минус так же идет проводом,далее от доп. аккума на два уся.
2.про два соед. усь-кузов-кузов-аккум, а проводом, усь - аккум, тут все ясно. 3.шумы от генератора, которые могут гулять по кузову
сообщение 15.1.2009, 23:22
так?
mey
сообщение 15.1.2009, 23:48
Спасибо: 37
Авто: uaz
Цитата(dissector @ 15.1.2009, 22:22) *
так?
вот как то так
сообщение 15.1.2009, 23:58
Цитата(mey @ 15.1.2009, 22:48) *
вот как то так
ну тогда 100% провода. меряй сопротивление . и реле померь
и еще у blau-бюджетных - кондеры на блоке питания -от 1000 мкф- до 4700 мкф- для саба херова.
установкой дополнительного кондера проблему не решить - можно ,если в усилки влезут, купить 2*10000 мкф и внутри усилка
поставить - цена = смешная -результат - гуд!! у меня artsound- тоже тупил -поставил 2*10000 мкф на 50 вольт - вау!!! питание там 2*38 в.
Сообщение отредактировал dissector - 16.1.2009, 0:46
Спасибо! — mey
mey
сообщение 16.1.2009, 19:22
Спасибо: 37
Авто: uaz
на саб. работает моноблок(не бюджетный,) а вот на втором, который качает фронт, я так и сделал, поставил 4*4700 вместо2*2700
сообщение 16.1.2009, 21:36
65-13-57 Руслан
сообщение 16.1.2009, 22:25
Сообщение #26
тупо совет - усилок от саба открути , провода на сабе так себе(эту головку я знаю- она этот усилог открутит без шуруповерта).
если надо могу помочь рассчитать фазик . или прогу скину (если не мерял 1.резонансную 2.Qts 3. V as врет на 15-20% ). и болты а не шурупы на саб.
у меня тоже fusion саб -12" - правда фронты boston FS-60/ ИБО сам музыкант и звук люблю
мониторный. как в студии .
сообщение 17.1.2009, 0:45
Сообщение #27
в твоем случае кондер - деньги на ветер. АККУМ!!!
Болты с гайками с тефлоном -проверенно. фазик не вижу , в бок дует? в бок фаза расчитывать надо.если хочешь
музыкальней саб не делай фазик туннелем- только шель!!! динамика лучше всего(ну конечно не закрытый ящик!!!)
mey
сообщение 17.1.2009, 1:10
Сообщение #28
Спасибо: 37
Авто: uaz
Труба тоже с верху стоит, на фото не видно(за динамиком), на счет порта согласен, возможно в будущем переделаю
сообщение 22.1.2009, 1:28
Сообщение #29
прога расч. аккустического оформления фирмы JBL- ссылка доступна только зарегистрированным
mey
сообщение 9.2.2009, 21:21
Сообщение #30
Спасибо: 37
Авто: uaz
не могу найти прогу на ачх, есть такая?
сообщение 9.2.2009, 22:41
Сообщение #31
конкретнее можешь.
сообщение 9.2.2009, 23:22
Сообщение #32
прога кавно вопрос , а змерительный микрофон и микрофонный пред стоят до ..я!
китайся от 400$/ америка европа (SPL, AKG, BAYER/)= за 2 килобакса.
к томуже ахч деш.звуковых карт = кривая. очень кривая. с микровонником и АЦП помогу (motu828 mk II, rme/octa(+- 0.012 dB от 5 до 40000 гц)), а измерительный мик. на.бнулся. есть мл-51 лента , но учитывать его ачх надо помучаться.
прогу щас найду
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:24
mey
сообщение 9.2.2009, 23:36
Сообщение #33
Спасибо: 37
Авто: uaz
я хотел с помощью ноута и "розового микрофона" замутить
сообщение 9.2.2009, 23:50
Сообщение #34
прога,мерят все = искажения , баланс, TND+noise! ой розовый микрафон . замер ахч не потянет.
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 23:57
Спасибо! — mey
сообщение 10.2.2009, 14:51
Сообщение #35
если надо у меня ацп-цап к ноуту по 1394 полкл. могу помочь с замерами.
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 14:52
mey
сообщение 10.2.2009, 20:24
Сообщение #36
Спасибо: 37
Авто: uaz
спасибо за прогу, у меня сейчас на фронте Prology играют, не очень sad.gif , собираюсь трехполоску ставить еще не определился только.потом хочу все замеры сделать, так что обращусь за помощью и заодно померить сколько саб давит!
сообщение 10.2.2009, 20:43
Сообщение #37
10 lg = spl (db)
допустим
чувствительность 90 дб \ватт \метр
1 ватт -90 дб
2 ватта - 93 дб
4 ватта - 96 дб
8 ватт-99дб... и т.д.
каждое удвоение мошности увеличивает громкость(аккустическую мощность) в два раза(на +3 дб)
почему надо стремиться к чувствительным драйверам(не в ушерб кач-ству).
кпд динамиков не превышает 7 %.
чуть не забыл - болевой порог - 120 дб, 134- потеря слуха.
AHTUNG!!!
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 20:48
сообщение 10.2.2009, 21:56
Сообщение #38
ну после 99 дб(2 watt) -это уже не саб , а унц, унц!!!
кто тебя достал , то так???
че за саб??+ 6 db в фазике этож неравномерность какая???
прога для саба и не только.
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал dissector - 10.2.2009, 22:04
mey
сообщение 10.2.2009, 22:20
Сообщение #39
Спасибо: 37
Авто: uaz
думаю не большая, т.к. диапазон в котором он играет не большой снизу срез 25Гц 2порядок сверху 63Гц 3порядок настройка 30гц
сообщение 10.2.2009, 22:24
Сообщение #40
2 порядок - фазик. 3 -?
че за саб,аккустическое оформление? усилог?
Славентий
сообщение 18.12.2010, 2:45
Сообщение #41
Спасибо: 654
После 25и (прибавления) звука начинают чуть лампы моргать и чувствуется что бас саба больше не прибовляется хотя при этом звук на колонках можно добавить до 32х.
Вопрос: Есть шанс что после установки кандера бас прибавится и после 25и? (Понятно что сеть разгрузится)
    стоящий девайс?
Славентий
сообщение 18.12.2010, 15:24
Сообщение #42
Спасибо: 654
Кандер вообще акумулятор садит при выключенном зажигании? Или он работает только от колебаней в сети?
сообщение 18.12.2010, 16:29
Сообщение #43
1. кондер несадит аккум
2. провода какого сечения на питании усилка? и чьи?(страна)
Славентий
сообщение 18.12.2010, 16:55
Сообщение #44
Спасибо: 654
К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2).  Усилитель:  program 550Вт, саббуфер kicker 4Ом 400\800Вт
Ща по чеку посмотрел провода "mystery mak 2. 08"
Сообщение отредактировал Славентий - 18.12.2010, 17:06
сообщение 18.12.2010, 17:08
Сообщение #45
Цитата(Славентий @ 18.12.2010, 15:55) *
К сожалению не помню. Но покупал полностью набор для подключения этй аппаратуры в ахранных системах на пролетарской. Парни посоветовали этот набор коричневый и красные провода примерно 5-6(мм2). Усилитель: program 550Вт, саббуфер kicker 800Вт
меняй провода! 25 кв.мм - мининимум(лучше 32). и медь - однозначно.(они тяжелые,а не легкие как ллюминий) и массу проверь(если минус по массе авто)
кондер тут непричем.
Спасибо! — Славентий
Славентий
сообщение 18.12.2010, 17:10
Сообщение #46
Спасибо: 654
На сам саббуфер тоже такие же толстые надо?
сообщение 18.12.2010, 17:18
Сообщение #47
не это на питание/
на саб сколько длина проводов?
если до 3 метров - хватит 2*6кв.мм(медь)
Славентий
сообщение 18.12.2010, 17:24
Сообщение #48
Спасибо: 654
Цитата(dissector @ 18.12.2010, 16:18) *
не это на питание/
Метра 2,5. Те что были в комплекте в двойне подключил примерно4-5(мм2)
dissector как думаеш к чему приведет замена проводов, мощность увеличится?
сообщение 18.12.2010, 17:36
Сообщение #49
однозначно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:54
