Отказал 4 вд на форике, .....
For
сообщение 23.12.2010, 21:22
Спасибо: 1
Люди помогите на форике отказал 4вд теперь токо передние крутят, что это может быть и что делать?)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 24)
сообщение 23.12.2010, 21:30
Я так понимаю, что форик с АКПП?
Если так, то в порядке релевантности:
1. Проверить лампочки в стоп-сигналах.
2. Если лампы целы, то соленоид С в АКПП под замену.
3. Привода и ШРУСы
Если МКПП, то:
1. Привода и ШРУСы;
2. Межосевой дифференциал в МКПП.
Muskul
сообщение 23.12.2010, 21:32
Спасибо: 1791
Тока не ржи по поводу лапочек =)
Barracuda
сообщение 23.12.2010, 21:33
Спасибо: 621
По снегу глубокому ездил?
Если "Да" - то может просто намокли контакты, которые отвечают за вкл-выкл. 4WD.
В теплом гараже хорошо просуши автомобиль - в 90% случаев это помогает.
...если, конечно, это произошло "не с того, не с сего", а не из-за удара, столкновения и т.д.
For
сообщение 23.12.2010, 22:27
Спасибо: 1
Ну вот скорей всего соленоид С мне пронго таки и говорили токо дело в точ то я узновал так отдельно его никгде не взять токо вместе с редуктором покупать... или может кто подскажет где можно этот соленоид заменить и приобрести....?
Shiko, Да и кстати насчет лампочек у меня один стопарь почемуто позже другого загораеться это можетбыть причиной?
bigshurik
сообщение 23.12.2010, 23:04
Спасибо: 17
А может предохранитель сгорел, стоит под капотом, у меня на легаси 2001 года такое было. А контрольная лампа на панели приборов fwd просто перегорела .
сообщение 23.12.2010, 23:15
Цитата(Barracuda @ 23.12.2010, 20:33) ссылка доступна только зарегистрированным
Соленоид С стоит в АКПП (на нижней плите, сразу за поддоном), а не в редукторе... Достаточно легко повреждается, если погнуть поддон АКПП...
По ... АКПП постучись в ЛС к форумчанину machucha
Цитата(For @ 23.12.2010, 21:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Вставка этого предохранителя отключает привод на заднюю ось и на панели загорается "FWD". Делается это при буксировке, способом погрузки передней оси, с целью недопущения повреждения АКПП.
Для 4ВД этого предохранителя наоборот не должно быть ...
bigshurik
сообщение 23.12.2010, 23:22
Спасибо: 17
На легаси как раз без этого предохранителя и не работает полный привод, и лампа FWD горит на панели. Но это на легаси, не знаю как на форе, но принципиальных отличий не должно быть. Проверить то недолго.
сообщение 23.12.2010, 23:31
bigshurik, знать твой легась отличается от бывших у меня импрезы и форя ...
Сообщение отредактировал Shiko - 23.12.2010, 23:36
bigshurik
сообщение 23.12.2010, 23:38
Спасибо: 17
Возможно. Кузов ВЕ-5, двигло EJ-20 . Если не изменяет память предохранитель на 20 ампер . Стоит под капотом в блоке предохранителей. Если его выдрать горит лампа на панели и гребет только перед.
For
сообщение 23.12.2010, 23:45
Спасибо: 1
Ну у меня он ща какраз переставлян в FWD в связи с поломкой 4вд....
сообщение 23.12.2010, 23:50
bigshurik, ... не верю в разный алгоритм ... у разных моделей авто одной и той же фирмы-производителя, при условии, что АКПП используются одинаковые.
а это "мануал" -
Вытащи!!! Нельзя ездить в режиме FWD - спалишь гидромуфту передачи момента на заднюю ось!!! При режиме FWD нет циркуляции АТФ под давлением через эту гидромуфту, она вращается "на сухую". Продолжать ...?
Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:02
For
сообщение 24.12.2010, 0:05
Спасибо: 1
Просто вытащить и убрять в карман предохранитель?)
сообщение 24.12.2010, 0:09
Ну если не хочеться просто ... training1.gif , то можеш взять бубен и станцевать джигу, а уж потом приступать к извлечению ... party.gif 1_boyan.gif
Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:13
For
сообщение 24.12.2010, 0:13
Спасибо: 1
Ок так и сделаю!) Я какбы просто новичек во всех этих делах но нече потихоньку вникаю...)
сообщение 24.12.2010, 0:16
For,
У местных фориководов есть целый подраздел - ссылка доступна только зарегистрированным
... в DC++ найди меня (shikoii) и скачай из папки Video мануал на форестер. Он правда на форь 2004 года.
У тебя какой форик ... огласи ТТХ!
Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:17
For
сообщение 24.12.2010, 0:17
Спасибо: 1
1997 SF5 EJ20 турбинка
сообщение 24.12.2010, 0:18
For, мануал у меня можешь не качать!
Ссылки на мануал на твой форик есть тут - ссылка доступна только зарегистрированным
фото твоего форя есть?
Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 0:20
For
сообщение 24.12.2010, 0:21
Спасибо: 1
Спасибо! — Shiko
bigshurik
сообщение 24.12.2010, 0:33
Спасибо: 17
Shiko, в твоем мануале тип трансмиссии AWD,но он вроде отличается от типа трансмиссии 4WD.Я тоже не поленился и нашел мануал по легаси, правда с CD. вот что там дословно написано ; В состав сборки АТ, входит гидравлический блок управления приводом задних колес. Блок помещается в задней части трансмиссионной секции АТ и состоит из электромагнитного клапана рабочего цикла, регулирующего гидравлическое давление, прилагаемое к управляющей приводом задних колес муфте многодискового сцепления влажного типа. Исполнительный электромагнитный клапан управления приводом задних колес регулирует гидравлическое давление на раздаточной муфте с целью контроля нагрузки выходного вала. Деактивация электромагнитного клапана осуществляется
путем демонтажа плавкого предохранителя номер F-67,позиция 2 размещение А-4(см.рисунок 73). Деактивация производится при буксировке автомобиля(методом частичной погрузки) с отказавшей АТ со скоростью не выше 50 км/час и на расстояние не более 80 км.
Проверить, так это или нет было у меня к сожалению не могу, машина продана более 3 лет назад, да и проблемой этой я не заморачивался, так что могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал bigshurik - 24.12.2010, 0:47
сообщение 24.12.2010, 0:56
bigshurik, ссылка доступна только зарегистрированным
Aberdin
сообщение 24.12.2010, 1:17
Спасибо: 457
Такс субароводы, мануальчик на Б4( ёж 20, 99 г.в.), пожалуйста, подкиньте или ссылочку. Тут у товарища тоже горе схожее не так давно приключилось, чет я аж запереживал за коллег...
Сообщение отредактировал Aberdin - 24.12.2010, 1:18
так и знай, я вернусь!!!
Robin
сообщение 24.12.2010, 1:49
Спасибо: 196
Авто: S15
предохранители у меня стоят! гребут все колеса! даже в повороте давишь газу - тащит жопу!
на В4 видимо чуть иная схема...
если выдрать предохрон - будет передний привод...
сообщение 24.12.2010, 1:59
bigshurik, Robin, честно говоря, я не удивлюсь если вы правы ... biggrin.gif
Проверить не могу ... ну нет у меня предохранителей!
Сообщение отредактировал Shiko - 24.12.2010, 2:00
Robin
сообщение 24.12.2010, 2:03
Спасибо: 196
Авто: S15
=) могу подъехать и показать... =Ь просто как то шиворот-навыворот получается... и это странно... может это я дурачек всётаки и смотрю куда-то не туда... =)))... =/
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:19
