Маршрутный компьютер в Эскудо, ...
Александр Иванов...
сообщение 9.11.2010, 10:27
Спасибо: 69
Цитата(slava260 @ 8.11.2010, 2:25) ссылка доступна только зарегистрированным
P.S. Почти всё, о чём ты спрашивал, уже есть в этой теме;-)
Сообщение отредактировал BETEP - 21.11.2010, 23:27
Спасибо! — slava260
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 64)
keribas
сообщение 9.11.2010, 17:19
Спасибо: 621
у меня комп на эске стоит. прогревочные от 4.5 литров в час падают за 10 минут до 1.5 литров, потом еду. при полностью нагретом 650-750 грамм в час ест на холостых. сейчас расход с прогревами до 14.5 на 100 вырос(прогрев 10-15 мин +дорога на работу 5 км и также обратно+ 15 км по городу вечерком по делам). кстати бенз был неделю назад замечательный на заправке зеленой-сразу -5 процентов к расходу показал комп. такого за 2 года не было.
да и еще.
у многих горит лампа катализатора и лечат ее замкнув на массу провод с датчика. так вот электрк посоветовал поставить сопротивление между датчиком и массой(у меня получилось 1050 ом.). типа как катализатор прогретый. в поведении ничего не изменилось а вот расход упал минимум на 500 гр на 100 км(а на некоторых режимах до литра).
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
keribas
сообщение 10.11.2010, 13:07
Спасибо: 621
да чето я ошибся тут чутка. все замеры в мл на сто км
сообщение 13.11.2010, 19:33
Купил маршрутный компьютер , поставлю - буду все знать.
тока привыкну , что он разговаривает.
mik
сообщение 13.11.2010, 20:06
Спасибо: 1209
давай по подробней че за модель кто подключать будит ? ну и цена
Спасибо! — delegat
сообщение 13.11.2010, 20:22
подключать будет-я, а модель multitronics VG1031UPL.
mik
сообщение 13.11.2010, 21:07
Спасибо: 1209
просим фотоотчет !, что стоит то комп?
сообщение 13.11.2010, 23:20
3500 , 3850 без скидки.
и еще ...... меня бесит это чудо! -18 незавелося, кариб стоял месяца 2, завел с 2 раза, прикурил эскудика и в путь.
Moisey
сообщение 15.11.2010, 16:31
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
dissector, даешь полный отчет что к чему цеплять по компутеру бортовому и желательно с фотками)Идею давно вынашиваю установить да только одной аннотации в паспорте маловато,читал читал да так и не осмелился купить!А вещь полезная очень!
keribas
сообщение 15.11.2010, 18:52
Спасибо: 621
моисей, каких данных не хватает? у меня стоит комп, могу подсказать чего нить.
mik
сообщение 15.11.2010, 18:54
Спасибо: 1209
нехватает подробной с фотами инструкции по установке
keribas
сообщение 15.11.2010, 21:47
Спасибо: 621
с универсального компа 4 провода(есть еще с проводом указателя топлива в баке, температуры за бортом и другими доп функциями-их рассматривать не буду-и так понятно куда эти провода лепить).
постоянный +
постоянный -
датчик скорости
форсунка
постоянный + берем с замка зажигания-его найти несложно тестером
постоянный - берем где угодно с кузова. соголенного металла
провода на форсунки уходят с "мозгов" впрыска который в моем случае находились в ногах водителя(у меня круглая панель, но говорят с квадратной панелью мозг в ногах у пассажира). цвет смотрим по азбуке эскудо. нам нужен ЛЮБОЙ идущий на форсунку.
а вот датчик скорости берем с панели.к панели идет трос-там нет электросигнала,а вот с панели есть электронный сигнал для автомата. его хватит вполне.
смотрите рисунок. вид на панель СЗАДИ. у меня там две колодки проводов. и с обратной стороны панели получается гибкая микросхема(зеленая с дорожками). так вот тот провод который нам нужен заканчивается вкрученным в панель винтом(1на картинке). в моем случае это был второй или третий провод(2 на картинке) на правой колодке от верхнего края(повторяю если смотреть на приборку СЗАДИ).
вот в принципе и все. вводите поправочный коэфициент и в путь
Сообщение отредактировал keribas - 15.11.2010, 21:47
Прикрепленный файл  _______________.bmp ( 2.27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 574
keribas
сообщение 15.11.2010, 22:46
Спасибо: 621
прелесть вот в чем:
показывает расход топлива мгновенный- то есть при таких условиях каких едешь сколько он сьест за 100 км. например когда я при резком старте от светофора вижу там цифру 60-65 литров на 100 , так нога сама педаль отпускает. и по этому же счетчику видно когда экономить начинаешь.
потом расход с точностью до мл. то есть при твоих условиях езды ест например 16.90 литров на 100, а из них 12.1 на ходу. значит разницу ты получаешь от стояния в робках и на прогревах.
так же если ты спалил нпример 20 литров то можно посмотреть что 16 из них спалил в пути а 4 на прогревах.
+ средняя скорость за маршрут
+ диагностика топлива, автомобиля. например заливаешь новый бенз а машина "не едет", но точно ли это так понять не можешь, смотришь а там пишут +10 процентов к обычному расходу. значит топливо Г. или свечи поменял а там -3 процента к расходу.
и еще много чего
Спасибо! — dissector mik rusinchic
сообщение 16.11.2010, 0:07
еще главное на + постоянный какуму -а желт.на асс.(у меня так)
и датчик скорости на компе, вывод А7.
А проблемка у меня была с ДУТ (дачик уровня топлива) он на приборке.
и дт я вынесу на крыло , на "улицу"/
сообщение 16.11.2010, 9:40
keribas
сообщение 16.11.2010, 10:22
Спасибо: 621
датчик уровня топлива при стандартном генераторе лучше не подключать. от просадки напряжения например при включенном свете на перекрестке говорит- у вас топлива на 2 км. отьедешь-у вас топлива на 150 км. оооочень большие допуски
mik
сообщение 16.11.2010, 14:13
Спасибо: 1209
У меня такой вопрос к обладателям маршрутных компов: ну расход он берет с форсунок, ладно, остаток тоблива с датчика, ладно, а вот скорость и пройденый километраж со спидометра -вот это меня и волнует. Разясню, у меня калесы 33 спидометр врет, пройденый путь больше чем на спидометре, следовательно и паказания компа будут неверными так ?, или есть там поправки на размер колес и вранье спидометра ?
сообщение 16.11.2010, 14:24
mik, много всяких разных поправок можно вводить ...
Спасибо! — mik
keribas
сообщение 16.11.2010, 20:32
Спасибо: 621
в универсальных компах во всех есть поправка на скорость
сообщение 8.3.2011, 20:16
вот и вопрос владельцам марш. компов.
двигатель G-16A (MFI)
время открытия форсунок - 3,15- 3,2 мс , расход 0,9 л\ч.
двигатель 4A-FEH
время открытия форсунок - 2,11- 2,2 мс , расход 1,3 л\ч.
Ну и реальность - кариб жрет до 17 литров на сотню, эскудик за 20 .
не пойму физику этих процессов.
keribas
сообщение 8.3.2011, 22:28
Спасибо: 621
второй множитель- обороты. вот там собака порылась. кариб в городе около 1.8 ты в мин. эскуда 2.5 тыс в мин
сообщение 9.3.2011, 10:19
это понятно, кариб на 2500 выстреливает.
так а почему у кариба время впрыска меньше , а расход в час больше?
х.х. - у обоих двс - 800(холостой ход)
сообщение 9.3.2011, 10:20
Спасибо! — dissector Японец
сообщение 9.3.2011, 10:30
давление топлива почти одинаковое(2,4) , но его комп неучитует(пипки такой у него нет blush.gif ),как и производительность форсунок.
mik
сообщение 9.3.2011, 18:33
Спасибо: 1209
надо сравнваемые машины в храм загнать, демонов изгнать, тосол осветить. Я вообще за то чтоб при храме стошка была smile.gif ибо иногда кажится мне что не один бес в мою машину вселяется ! biggrin.gif
сообщение 9.3.2011, 20:26
владельцы М.К. отпишитесь пожалуйста про время впрыска и расход литров в час на холостом ходу .
необязательно эскудо.
karotagnik
сообщение 9.3.2011, 21:06
Спасибо: 22
у меня на 3s-fe 2мс форсунки на холостых на показания пока беру с обд-1(к-линия),поже надо подключить к датчику скорости(найти бы где он на гайке), и к датчику уровня топлива,и к форсункам к эбу машины,можно здесь почитать Маршрутный комп(http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadia-gaia-picnic-avensis-verso/t1151151074.html)
Voron
сообщение 13.3.2011, 23:14
Спасибо: 117
у меня на прогретом время открытия 2,9-3,1 мс, расход 0,8 л/ч, летом по городу пуляя около 14-15л выходит, если спокойно 12-13, а зимой 17-19 sad.gif(
Сообщение отредактировал Voron - 13.3.2011, 23:14
сообщение 13.3.2011, 23:19
Цитата(Voron @ 13.3.2011, 22:14) *
у меня на прогретом время открытия 2,9-3,1 мс, расход 0,8 л/ч, летом по городу пуляя около 14-15л выходит, если спокойно 12-13, а зимой 17-19 sad.gif (
ты счасливейщий из эскудоводов. у меня ( че не делал - 3.2 мс ) а расход ............ну 22 я вру конечно, а 25 - эт точно. suicide2.gif suicide2.gif suicide2.gif girlhospital.gif
Voron
сообщение 13.3.2011, 23:43
Спасибо: 117
зажигание выстави стробоскопом...у меня литра на 1,5 - 2 уменьшило расход...ну и масло в двиг я лью синтетику, в мосты пожиже а в коробку не знаю если честно...на станции БП меняли не помню на какое sad.gif
P/S но это если ты с японии уже трогал трамблер, что вероятнее всего smile.gif)
Сообщение отредактировал Voron - 13.3.2011, 23:45
сообщение 13.3.2011, 23:47
P/S но это если ты с японии уже трогал трамблер, что вероятнее всего smile.gif )
ты угарнейший эскудовод!!!!! стробоскоп................ и трамблер............
Voron
сообщение 14.3.2011, 0:02
Спасибо: 117
ну не знаю что тебя так радует но я серьезно, берешь в школе магазин стробоскоп светодиодный за 450р, на тестовом разъеме проволкой коротишь контакты C и D, вставляешь иголку в коричневый провод подходящий к трамблеру (распределителю зажигания если так удобнее smile.gif) и цепляешь один провод стробоскопа на массу а второй к этой голке или + катушки ( у меня нет катушки поэтому я заморачивался с иглой), далее метку на шкиве коленвала трешь мелом и заводишь движок. Перед всеми операциями его конечно же прогрев до рабочей температуры, а дале светишь на шкив стробоскопом и поворачивая трамблер ставишь метку на 8 градусов опережения, 8 клапанные ставят на 5 градусов...крепишь трамлер убираешь проволочку с тестового разьема и радуешься жизни...
Кстати без проволочки выставить зажигание не получается покрайней мере после 95 года выпуска т.к. там уже комп корректирует угол, это хорошо видно когда убираешь перемычку, угол сразу убегает...так что кто еще угарный wink.gif
Сообщение отредактировал Voron - 14.3.2011, 0:02
сообщение 14.3.2011, 0:12
стробоскоп есть, зажигание и все дела выставил, время открытия форсунок(время впрыска) 3,2 мс.
оксиген сенсор- рабочий, кодов ошибок-нет.
компрессия - мин 13,2 макс-13,9 , двс G-16A/
жрем с как 2 летний ребятенок, но нерастем...
Voron
сообщение 14.3.2011, 0:31
Спасибо: 117
А тормоза не подклинивает? У меня такое было изза того что зеркало тормозного поршня заржавело, да так что при смене колодок я не пог его обратно затолкнуть, пришлось вынимать и полдня нулевкой затирать, сейчас вроде нормально...
Катализатор на месте?
Сообщение отредактировал Voron - 14.3.2011, 0:43
сообщение 14.3.2011, 9:17
катализатор надо выносить,но неужели это из=за него? я смотрю у многих на эскудо такой расход.
mik
сообщение 14.3.2011, 14:10
Спасибо: 1209
блин чтоб катализатор вынести надо 4 страшно закисшых болта открутить, один я уже болгаркой спилил 3 осталось smile.gif
NoNick
сообщение 15.3.2011, 0:55
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Voron
сообщение 15.3.2011, 19:23
Спасибо: 117
ну мне там почему то нифига не помогла sad.gif( уж сильно закисают там болты...пришлось потом другие городить smile.gif
mik
сообщение 24.4.2011, 20:36
Сообщение #39
Спасибо: 1209
двигатель 4A-FEH
поставил мультитроник,
время отклика форсунок на холостых ~2,10
сейчас поеду спидометр нормально на нем настрою и буду расход знать, а то по спидомктру 60 а комп кажет 18-20
сообщение 24.4.2011, 20:44
Сообщение #40
это...залезь в установки . там есть настройки и поправки. 2,1 мс - не может быть.
я разобрался, у кариба все 4 форсунки льют одновременно, а у эскудика каждая отдельно , ставь установки тахоменрта - 1.(у кариба - 4)
(долго дерджиж кнопку s -переход в установки. )
реально Кирилл написал, я уже маршрутник окупил. сильно экономит топливо.
Сообщение отредактировал dissector - 24.4.2011, 20:43
Спасибо! — mik
mik
сообщение 24.4.2011, 20:57
Сообщение #41
Спасибо: 1209
у меня тахометр правильно поакзывает, зачем поправку вводить на него ?, может поправку форсунок ?
сообщение 24.4.2011, 21:06
Сообщение #42
у тя какой мультик?
mik
сообщение 24.4.2011, 21:29
Сообщение #43
Спасибо: 1209
vg1031gpl
сообщение 24.4.2011, 22:05
Сообщение #44
на ХХ 650 об/с и при всех отключенных энергопотребителях, время впрыска 1,96 - 2,04 ...; расход - 0,5-0,6 л./час
P.S. vg1031gpl
Moisey
сообщение 24.4.2011, 22:39
Сообщение #45
Спасибо: 336
mik, сам ставил?Сколько стоит и где брал?
И еще вопрос если цепляем к одной форсунке, он же и измеряет расход только одной и умножает на 4 или как?А если одна на которую прицепили провод хорошая, а остальные льют или не исправны короче,расход будет выводиться только по той к которой зацеплены?
Видимо я не до конца понял принцип работы?
mik
сообщение 25.4.2011, 0:27
Сообщение #46
Спасибо: 1209
ставил сам, подарили на день варенья цену не знаю, у меня 6 форсунок, как он измеряет в душе не ее
mik
сообщение 25.4.2011, 7:37
Сообщение #47
Спасибо: 1209
залез в поправки, ттахометр -1 стоит
сообщение 25.4.2011, 9:32
Сообщение #48
Цитата(mik @ 25.4.2011, 6:37) ссылка доступна только зарегистрированным
эх...
P.S. vg1031gpl
сообщение 26.4.2011, 20:42
Сообщение #49
неподключен ДУТ , баба надоела- "уровень топлива-ноль..."
мультик - vg1031gpl
сообщение 26.4.2011, 22:02
Сообщение #50
Цитата(dissector @ 25.4.2011, 8:32) *
эх...
P.S. vg1031gpl
кавэ эхогогать ... я ж сурьёзно -
Сообщение отредактировал Shiko - 26.4.2011, 22:03
сообщение 26.4.2011, 22:33
Сообщение #51
а поправку на средний расход - неделал!
неделал!неделал!неделал!неделал!неделал!неделал!неделал!неделал!неделал! biggrin.gif
пи.си. у меня при попраке - 0%
время впрыска-3,15 расход - 0,9 л\ч
пи.си. 2 а при реальнсти поправка 103 - 3,15мс = 2,1 л\ч
сообщение 26.4.2011, 22:42
Сообщение #52
Делал, делал!, делал!, делал!, делал!, делал!, делал!, делал!, делал!, делал!, делал!,
... даже с учётом утряшного расхода вейдпастой + 26% ... отрепепетировано - больше полугода - показания точнейшие!
P.S. ... я вернулся на А-95 ... рысход потлива снизился на 2л/100 км. ... но поденьгам тоже самоё!
Сообщение отредактировал Shiko - 26.4.2011, 22:45
сообщение 26.4.2011, 22:45
Сообщение #53
... даже с учётом утряшного расхода вейдпастой - 26% ... отрепепетировано - больше полугода - показания точнейшие!
сообщение 26.4.2011, 22:52
Сообщение #54
Цитата(dissector @ 26.4.2011, 21:45) *
меня это ВаГи1031ГиПанаЭль вапще убивает ... еду на 4-ой и 2000 об|мин - 6.5 л/100 км. ... а как хрогаюсь с 4-5 т. об|мин - 60-80 wacko.gif
Так, что vg1031gpl - крутой "эхоконимист"!!! Аж ноги разъе-подымаются...
mik
сообщение 27.4.2011, 1:20
Сообщение #55
Спасибо: 1209
чет не понял про поправку на расход ниче, какую там цыфру ставить надо?
п.с. уважаемый Shiko очень прошу писать понятно, по русски, а то тема интересная, а то что ты пишеш непонятно
Спасибо! — krokodil vasy Mango1890
сообщение 27.4.2011, 7:52
Сообщение #56
я насколько понял, там заливаешь полный бак . проезжаешь полбака и опять заливаешь и точно замеряешь сколько залил.
делишь литры *100 на километры=эталонный расход.
потом ставишь в поправках - эталонный расход, а поправку на расход комп сам вычислит.
сообщение 27.4.2011, 10:51
Сообщение #57
Я вычислил поправку просто - залил на 1000 руб. 31,35 литра ... истратил их ... А комп - написал - расход 24,5 литра.
Простая пропорция 31,35/24,5 = 128/100, т.е. +28%. Эту поправку ввёл в меню "Настройки - установки - поправка расхода топлива..."
Потом в результате повторения вышеописанного алгоритма раз ...цать, было вычислено более точная поправка на уровне +26%.
P.S. в инструкции к БК ... описан и способ, использованный диссектором и тот, которым воспользовался я. Оба они верные, просто в первом случае поправку вычислит комп, а в том, что я использовал - вручную.
Спасибо! — mik
McKey
сообщение 20.7.2012, 18:06
Сообщение #58
Спасибо: 114
Народ подключил себе ТС-750 по протоколу, на TD01W 94 года, то есть три провода.
Под ногами нашел два разъема, прозвонил - нашел постоянный +12(левый нижний), - масса(провый верхний) и +5v(нижний правый):
 Включил зажигание, определился протокол. Определялся минут 5, может дольше.
Потом в настройках "Источники" выставил датчики ЭБУ, и вуаля...
еще подключил габариты, говорит:
- включите габариты
- выключите габариты
Счастлив......
Сейчас езжу тарирую все что можно.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: "МАКЕЙ"
ВЖИК
сообщение 12.10.2012, 2:35
Сообщение #59
Спасибо: 27
Тоже поставил ТС-750 в Эскудик 1995г.в. Устанавливал электрик -1500р. Сейчас езжу...привыкаю...изучаю.Протокол определял также как и у McKey минут 5-7 примерно.
Учить,лечить и...убивать,должны профессионалы,а со всем остальным справятся дилетанты.
VInom
сообщение 28.10.2012, 19:39
Сообщение #60
Спасибо: 99
Блин может вопрос тупой) Но есть два вида подключения " опциональные цепи подключения и минимальное подключения" как подключить лучше в чём разница?????)
rusinchic
сообщение 28.10.2012, 20:04
Сообщение #61
VInom, смотря что ты от него хочешь и что он сможет.
VInom
сообщение 28.10.2012, 20:08
Сообщение #62
Спасибо: 99
rusinchic multitronics RC-700
Может вроде много ))) Да и я хочу чтоб он не просто светился)))
rusinchic
сообщение 28.10.2012, 20:16
Сообщение #63
я думаю тебе с Русланом dissector, нужно пообщаться.
owl
сообщение 28.10.2012, 21:38
Сообщение #64
Спасибо: 1331
в инструкции все написано!
опционально, насколько я помню, это можно подключить провод к габаритам, чтобы он знал, когда тебе напомнить вкл/выкл их
к датчику уровня топлива, чтобы вручную не вводить литры при каждой заправке,
и провод к датчику скорости, но по обд и так есть этот сигнал
VInom
сообщение 28.10.2012, 22:05
Сообщение #65
Спасибо: 99
Уже допетрил, спасибо.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 3:37
