ATF cooler, Дополнительное охлаждение АКПП
сообщение 1.8.2008, 0:21
Кто-нибудь колхозил радиатор на автомат?
Вот к слову, что нашел на дроме:
в магазине запчастей "ГАЗ"
заходишь просишь:
1. радитор охлаждения масла Газелевский (сделан из дюралюминивой трубки свернутой змейкой в три ряда с шагом примерно 3 см, длина радиатора около 80 см, как раз по размеру наших радиаторов ОЖ и кондера). Должен уже идти с креплениями.
2. Шланг маслостойкий длиной 1-1,5 метра.
3. Хомуты 4 шт.
Для того чтобы его поставить на место. Снимаешь бампер передний у машины. Перед радиатором кондея, в нижней части, закрепляешь новый радиатор, крепко, через резиновые уплотнения. Нужно закрепить настолько крепко чтобы избежать вибрации и свободного хода радиатора. Затем нужно проложить маслянные магистрали из нового шланга, от радиатора до места подсоединения с коробкой. Когда их проложишь и они у тебя будут готовые к подсоединению (т.е. отрезаны по размеру, хомуты надеты) с коробки сначала отцепляешь родной нагнетающий шланг и прицепляешь быстренько новый (эти шланги должны подходить с правой стороны радиатора если смотреть по ходу движения). Затем заводишь машину ждешь когда из выпускного шланга нового пойдет масло и быстренько его прицепляешь к коробке, предварительно отцепив родной. Потом вытаскиваешь щуп, доливаешь масла туда около 100 грамм и вуаля. Все готово.
Родные шланги никуда не вздумай выкидывать и т.д. Осенью перед наступлением холодов их лучше поставиить на место и подцепить. Т.к. зимой будет актуален вопрос подогрева коробки. Ну если у вас зимы лютые от -15 градусов и ниже. А если нет экстремальных температур то тогда смысла нет, так и езди.
А весной опять шланги перекидывай.
В Москве их полно, называются они TRANSCOOLERы.Они реально продляют жизнь коробок.Рабочая темп. коробки 75-85 гр. цельсия не более. Ставится перед радиаторами, в разрыв магистрали охлаждения масла
АКПП,последовательно с основным который встроен в радиатор двигателя.
один чувак вставил краники от КАМАЗа ,которые подают масло на муфту вентилятора двигателя.Схема установки прилагается с хомутиками,шлангом и приблудой для установки.Цена вопроса-1200 руб.
Сообщение от Euro-R
почему штатный отцепляете, в чем проблема зацепить последовательно со штатной системой?
чрезмерно охлаждаться будет - вряд ли
ИМХО будет сильно падать давление масла... и так этот доп. радиатор дает падение давления примерно 0,5-0,8 очков. Но компенсируется тем что масло более прохладное и погуще.
Только если через кран-тройник цеплять чтобы потом с перестановкой не мучаться...
повернул кран и раз зимний режим через штатный...
весной кран повернул и масло через дополнительный побежало...
А краники не съедят ещё 0,2-0,3 очка? Ведь сечение у него думаю будет меньше.
Очень интересная тема,но я дошел до этого сам почитав немного в другом месте.Замутил это дело пару месяцев назад,поставил маслянный радиатор с УАЗа.
Весной поставил таки. Так при очередной замене масла запаха гари небыло совсем, жижа слилась довольно розовой и на пробке стружки почти небыло.
Ответов (1 - 9)
сообщение 1.8.2008, 1:34
Весь Норд-трофи с дополнительными радиаторами коробки.
А тебе то зачем?! Чай думаешь так сильно греется?!
сообщение 1.8.2008, 7:45
сообщение 1.8.2008, 9:06
Цитата(Maledict @ 1.8.2008, 6:45) *
а ты знаешь, что у АТФ, как и у других масел, есть рабочая температура?
machucha
сообщение 1.8.2008, 9:38
Спасибо: 2193
всм,у тебя недоработанная машина и ты хочешь это исправить?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 1.8.2008, 11:36
Цитата(KAMAZ @ 1.8.2008, 9:06) ссылка доступна только зарегистрированным
В абсолютно любой машине есть что-то, что ты хочешь исправить, модернизировать, доделать.
Под свои задачи.
сообщение 1.8.2008, 12:25
Давление при установке доп. кулера не падает, т.к. масло из АКПП выходит через калиброванное отверстие.
Очень полезный девайс. Ещё лучше параллельно с основным теплообменником на выходе.
Вот только рекомендуемая трубка малоэффективна.
сообщение 1.8.2008, 14:57
Цитата(ДЮЙМ @ 1.8.2008, 12:25) ссылка доступна только зарегистрированным
т.е. на выходе из коробы вешаем штаны, одна трубка идёт на внешний радиатор, вторая на штатный, а потом также собираем всё в кучу?
А в чём прикол ? Жижи будут делиться на холодную и не холодную, а потом смешиваться и результат будет усредненный...
Ааа может подскажешь что можно использовать? Юзать снятый на разборке радиатор не целесообразно,
так как его ещё отмывать надо, да вдруг ещё и подзабит, короче нафиг надо.
Что может посоветовать наш автопром в этом случае? wink.gif)
machucha
сообщение 1.8.2008, 20:45
Спасибо: 2193
Под свои задачи.
ну тогда кулером дело не обойдется
сообщение 4.8.2008, 9:45
Цитата(Maledict @ 1.8.2008, 13:57) ссылка доступна только зарегистрированным
Можно разветвить, можно пустить последовательно. В каждой ситуации своё решение.
Сожалею, но из отечественных ничего на глаза не попадалось. Возможно сгодится грузовой влагомаслоотделитель из пневмосистемы. Есть небольшие масляные радиаторы. Однако надо потрепыхаться по магазинчикам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:34
