проставки, китайские проставки
SERYOGA
сообщение 4.10.2009, 23:39
Спасибо: 3
кто что знает про китайские проставки для выноса колеса, стоит ли замарачиватся?, или опасная это затея? bee-beep.gif
сообщение 4.10.2009, 23:43
ставил на Труэно... заметно стала лучше в поворотах, но зато начал бить руль (хотя без проставок все ОК)... смотрится прикольно.. но все-таки снял... японцы ребята умные однако)
Silent
сообщение 4.10.2009, 23:47
Спасибо: 573
лучше не ставь....
на крузера поставили, сильно машину в стороны стало вести....
если конечно желаешь попробуй, ну я бы на своем авто не стал рисковать, фирменные другой разговор и то есть один минус, у меня на чайнике такие стояли проблема в том, что когда колеса наружу выходят, сильно грязью засерают машину, а если камешками, то сколы на краске остаются....
так что прежде подумай, чем ставить....
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — SERYOGA
DvK
сообщение 5.10.2009, 0:19
Спасибо: 1490
думаю ( мое имхо) что из-за проставок не должно машину в сторону вести или не вести..
хоть и китаюцы делают, но все равно на токарном станке..
и значит кривой проставка быть не может..
значит проблема данного эффекта скорее всего в другом..
а вот ( касательно по крайней мере проставок для жипов)
народ жалуется что шпильки китайские тянутся, или даже обрываются..
вот это уже очень серьезная проблема для безопасности движения..
а вообще любая проставка увеличивает нагрузку на ступичный узел..
поэтому без особой надобности не следует применять этот девайс..
Спасибо! — SERYOGA
сообщение 5.10.2009, 0:46
DvK, если они на долю мм кривее просверлят дырки.. то уже будет разбалансировка... ИМХО
сообщение 5.10.2009, 3:13
помимо увеличения нагрузки на ступицы из-за увеличения рычага приложения силы ...
.. также возрастаеет неподрессоренная масса и радиус обката колеса ..., которые менее критичны если у вашего авто зависимая подвеска (мост или балка)
Спасибо! — SERYOGA
`Саня`
сообщение 5.10.2009, 17:15
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
на 78 себе ставил год откатался из плюсов красиво стало каелеса на вынос , меньше крен на поворотах единственно бесило что первая лужа и все машина грязная =)
Сообщение отредактировал `Саня` - 5.10.2009, 17:19
Спасибо! — SERYOGA
oag
сообщение 9.3.2010, 16:07
Спасибо: 3940
Ребята, какие максимальные проставки по выносу бывают? 50мм бывают? Вобщем дело такое: купил на сурфа (неглядя, небыло возможности уточнить) диски с резиной. Япошка написал, что подходят на сурф, терано, паджеро. Резина моего размера, а у дисков вылет +34.. А мне надо -15. разница 49мм. А колесики как новые. Отдавать даже жалко. Вот и размышляю. Видел такие же диски на свежем паджеро. Вобщем думаю пока, что мне делать, толи проставки искать, толи диски продавать...
Сообщение отредактировал oag - 9.3.2010, 16:12
Barracuda
сообщение 11.3.2010, 12:22
Спасибо: 621
50мм бывают?
Вообще-то дофига это!
Уж больно широкие, как я думаю. Видел по 25 мм, а 50 не встречал.
Если только по две ставить? Но это уж совсем "сурово", и небезопасно.
Спасибо! — oag
Oleg95
сообщение 11.3.2010, 12:27
Спасибо: 1573
Цитата(oag @ 11.3.2010, 11:04) *
неужели никто не в курсе? Или надо в другой раздел написАть?
А на каких автомобилях диски с таким выносом стоят? Предполагаю, что проставки бывают разные, но самая распространенная ширина - 1"..Если такую поставишь, то получится примерно родной вынос..Но, я бы, все-таки поменял диски...Ну его нах столько металлолома на ступице...Еще и китайского производства скорее всего( я имею ввиду проставки)
ПыСы...И родной вынос у тебя, кстати не (-15), а (+15)...Так что, разница не так уж и велика..
Сообщение отредактировал Oleg95 - 11.3.2010, 12:29
__________________
Спасибо! — oag
oag
сообщение 11.3.2010, 12:44
Спасибо: 3940
Разве +15? Возможно, я просто запамятовал smile.gif Видел такие диски на новом паджерике. Симпотичные дисочки, хотел себе их поставить, да и состояние, практически, идеальное.. Проставки, конечно, городить не хочется. Думаю, буду диски продавать.
Ну точно... +15... проверил smile.gif Соответственно, разница - 19мм... несколько проще smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 11.3.2010, 12:48
my`style`adidas
сообщение 8.10.2010, 9:21
Спасибо: 29
Авто: RS
вопрос такой... где можно купить проставки чтоб вынос колеса на левине был на 2-3 см ???
delegat
сообщение 8.10.2010, 13:54
Спасибо: 1902
Авто: Japan
сам год отъездил с проставками, нареканий не было, не развалились...
8 924 690 9939 Анатолий
ЦыфрыЧ
сообщение 8.10.2010, 16:11
Спасибо: 930
 Говори размерным языком biggrin.gif , проставки на 4-ре шпильки, 4х100
[jylf
сообщение 8.10.2010, 19:56
Спасибо: 198
Авто: Nissan SERENA
поставил себе тоже проставки толщиной 35мм. красиво, машина лучше смотриться. от грязи меня спасают фендера. но при сотке стало бить руля, как-будто разбалансированно колесо. поэтому пока снял и ищу решение этой проблеммы.
ПРОДАЮ ЗЕРКАЛА РАЗМЕРОМ
Виставод
сообщение 9.10.2010, 4:04
Спасибо: 437
начитался ваших постов и теперь думаю брать или нет...
Ремонт авто - 89644550281
DANger
сообщение 6.11.2010, 12:10
Спасибо: 594
Кто-нибудь видел вообще вживую развалившуюся проставку 35- 40мм для джипа???
З.Ы.
Мои бегают пока без нареканий, шпильки на них правда не супер-пупер , но держут нормально...
Сообщение отредактировал DANger - 6.11.2010, 12:12
зеркало
сообщение 6.11.2010, 12:26
Спасибо: 551
Авто: toyota
У меня стояли 35мм 4 проставки, сейчас убрал т.к. руль сильно било, без проставок гораздо ровней машина едет, а по поводу кривых проставок - это правда сам на себе ощутил, стрельнет попадуться ровные.
ESCUDO
сообщение 6.11.2010, 12:39
Спасибо: 841
отгонял на эскудо на проставках полгода потом на дукче при скорости 50 при повороте передняя проставка разволилась на 5 частей после этого я их снял были китайские дюралевые минус 20 мое мнение ну их нах..!
x34
сообщение 6.11.2010, 12:44
Спасибо: 1692
поставил на зад китайские проставки на 3.5 см. спереди стоят проставки на 4 мм.
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
mik
сообщение 6.11.2010, 13:17
Спасибо: 1209
год на них отьездил замечаний нет
Chukotman
сообщение 6.1.2011, 16:42
Ставил на Прадо95 проставки на 35мм. Откатался полгода, потом так с ними и продал. Проблем не было.
Японец
сообщение 6.1.2011, 18:01
Спасибо: 2615
Тогда бить руль не будет.
ASS
сообщение 6.1.2011, 18:14
Спасибо: 2919
Японец, это как с проставками?
SUCK my POPSICLE!
Японец
сообщение 6.1.2011, 18:17
Спасибо: 2615
У меня после 80 км\ч бил руль, отбалансировал колёса- результат тот-же.
Потом проставки прикрутил к дискам, отбалансировал, поставил на место, и Фсё!
(Главное сделать метку Проставка-Диск)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2026, 23:44
