Масло ATF в АКПП, время замены / анализ состояния
vigoss
сообщение 17.7.2017, 23:00
Спасибо: 19
Подскажите, кто и какое масло льет или рекомендует в Эскудо круглого 2л. ? Как определят время замены ? Только по пробегу ? Менять полностью или "освежить частично" как говорят в народе ?
Масло в АКПП давно не менялось..., я так думаю года 3 или 4., появилась мысль замены масла. Машина в основном эксплуатируется летом, зима-начало весны стоит. Пробежал за это время авто я думаю тыс. 30~38 с натяжкой.
Сегодня под вечер помотался и заехал на площадку., погонял автомат по всем передачам и пошел смотреть уровень. По запаху немного вонючее, но не то что бы... А вот по уровню че-то не понял..., чуть выше буквы Н. Я так думаю после смены автомат должен плавне переключаться ?
Выложу фото уровня и цвета.
Ответов (1 - 11)
Синегорец
сообщение 18.7.2017, 9:17
Спасибо: 376
Если любишь коня, то езжай на полную замену. Там где будешь менять. там и посоветуют хорошую жидкость. Правда не знаю наскольо жесткие требования к ATF у Сузуки.
И все таки, называйте ее жидкость, а не масло . Даже в названии последняя F означает жидкость а не Oil
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Спасибо! — vigoss
Incognito
Спасибо: 2233
Я тоже выше верхней отметки лью, чтоб на пятую передачу хватало..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
vigoss
сообщение 18.7.2017, 11:55
Спасибо: 19
Цитата(Синегорец @ 18.7.2017, 8:17) ссылка доступна только зарегистрированным
Я вообще еще ниче не лил )) , поэтому не знаю сколько надо там вообще чего...
Спасибо! — Синегорец
Axel
сообщение 18.7.2017, 12:27
Спасибо: 700
Вчера заглянул в коробку, а там жидкость по цвету как масло... на щупе написано дексрон 3, по вязкости похожа на atf, при этом запаха дексрона нет и запаха масла нет... собираюсь на полную замену.
Авто SGV XL7
kolbasatnik
сообщение 18.7.2017, 12:34
Спасибо: 1189
Менял с прокачкой на СТО, заливал Декстрон - 3, полет нормальный. При покупке авто, когда менял жижи на круг, залили выше верхней метки - выдавило через щуп, когда шел по трассе. Забил в маршрутный комп замену через 45 тыс. км.
vigoss
сообщение 18.7.2017, 15:17
Спасибо: 19
С прокачкой это где, что это значит ?
Сколько за работу берут ?
Декстрон - 3 какой производитель (Зик, Шел, Арека...) ?
kolbasatnik
сообщение 18.7.2017, 15:33
Спасибо: 1189
Крайний раз менял на BP за Милей на Кольцевой за мостом через Магаданку, стоимость не помню, менял все масла на круг. С прокачкой - это я так, возможно, неправильно выразился. Они прогоняют масло через свой аппарат постоянно подменяя его. Итого получается, конечно, больше, чем просто замена. Но замена - это снятие - установка поддона. Тогда же можно поменять и фильтр, а при прокачке, разумеется, не поменяешь. Замена масла и фильтра предлагают на СТО АКПП, на Речной, наверно, следующий раз туда поеду. Стоимость работ по моему авто Сузуки Гранд Витара XL-7, с заменой фильтра оценили что-то около 12 т. Реклама этой СТО есть на сайте.
Спасибо! — vigoss
kostya
сообщение 18.7.2017, 20:44
Спасибо: 410
Знаю один эскудик мужик как купил на стоянке так и ездил не меняя жижу в коробке 90 тыс при мне накатал ,и что удивило коробка работала очень мягко рывков и пинков не было .
СУРФАЧЕК-185
machucha
сообщение 18.7.2017, 23:17
Спасибо: 2193
Это серьёзно???
vigoss, уровень жидкости в норме,состояние для такого пробега хорошее,можно ещё 10-15 тысяч накатать спокойно
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — vigoss
Mango1890
сообщение 19.7.2017, 6:01
Спасибо: 2461
vigoss, езжай к machucha,а там и проконсультируешься
vigoss
сообщение 19.7.2017, 21:44
Спасибо: 19
Уже проконсультировал ! Дистанционно )) За что ему отдельное спасибо thanks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 9:18
