Похоже стартер сказал кря (((, Nissan Presage 2003г. TNU31 двигатель QR25DE
Crazy_Boy
сообщение 13.11.2015, 23:11
Спасибо: 76
Авто: Nissan Presage 2003 (100%, TNU31, QR25DE, 4WD)
Вообщем стартер вообще перестал подавать признаки жизни ((( Несколько дней назад началось, мог не с первого раза схватить... А тут совсем утух.
Nissan Presage 2003г. TNU31 двигатель QR25DE.
Стартер Hitachi 23300-8H300
Может есть спецы которые помогу с данным горем?
Иногда, чтобы взлететь... Надо просто шагнуть в пропасть!
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 24)
clever
сообщение 13.11.2015, 23:17
Спасибо: 4820
К электрикам нужно.
Как вариант 663825 (СТО Реева)
8 914 854 0056 Ирина
Crazy_Boy
сообщение 13.11.2015, 23:30
Спасибо: 76
Да до него не очень удобно добираться... Хотя схожу попробую, мне бы только раз завезти, в гараж отгоню, а там уже дело техники.
prosto_alex123
сообщение 13.11.2015, 23:45
Спасибо: 700
Если стукнишь по нему гаечным ключом и заработает, то однозначно щетки - поменять не особо сложно, но снимать надо однозначно. Снимешь - стукни в личку- посмотрим
Crazy_Boy
сообщение 13.11.2015, 23:48
Спасибо: 76
Попробовал постучать... Особо не ударишь там, надо снимать патрубки воздухана... Ладно, завтра утром посмотрю что и как, если не получиться завести придётся на улице снимать (((
сообщение 14.11.2015, 1:06
надо , что то типа наставки , я до такого гада достукивался трубой 20*20 (не критично)сантиметров 70 длиной.
прям упираешь трубу в него и по тихой молотком стучи, а кто то заводит.
Спасибо! — mihanicus
Crazy_Boy
сообщение 14.11.2015, 11:26
Спасибо: 76
Балонник с молотком творят чудеса ))) Всем спасибо огромное, завелся. Поеду в гараж снимать стартер.
сообщение 14.11.2015, 13:08
Crazy_Boy, залипло втягивающее из-за того, что смазка подсохла от времени и превратилась в пластилин. Решается переборкой-перемазкой, я после очистки деталей от старой смазки мажу консистентной вперемешку с небольшим количеством декстрона для того, чтобы пожиже было. Сердечник втягивающего вообще по минимуму обтереть смазкой и капнуть чуть декстрона.
kamelot-4
сообщение 14.11.2015, 23:44
Спасибо: 305
Это не залипло втягивающее, это кончились щетки, даю 95 процентов. Сердечник втягивающего не терпит консистентной смазки вообще!.
Спасибо! — Дукат
сообщение 15.11.2015, 0:19
kamelot-4, если помог удар по втягивающему - это залипло втягивающее smile.gif что, разумеется, не исключает и конченных щёток wink.gif тем более что на ниссановких стартёрах часто ставится одна массовая щётка, она и кончается первой.
Gari
сообщение 15.11.2015, 0:30
Спасибо: 758
Битва экстрасенсов что-ли. Снять да посмотреть что сломалось, а потом решать - где, сколько...
MagShooter
сообщение 15.11.2015, 0:39
Спасибо: 52
Авто: Jap
Спасибо! — Гидр
Firwalle
сообщение 15.11.2015, 0:45
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Правильно выше написали. Никто втягивающее не смазывает. Добавлю только что залипнуть может из-за воды, которая иногда имеет свойство замерзать.
Сообщение отредактировал Firwalle - 15.11.2015, 0:45
сообщение 15.11.2015, 1:03
Firwalle, надо же, а на заводе смазывают smile.gif я смазывал и не одно - всё работает и долго smile.gif Ну естественно нельзя туда гору смазки, я ведь написал - "обтереть" и декстрону и всего минимально. Совсем чуть-чуть smile.gif чтобы только блестело как пальцы после сала smile.gif
Firwalle
сообщение 15.11.2015, 1:10
Спасибо: 971
Ну раз ты смазывал то по-любому это должны все делать =)
Во втягивающем нет трущихся деталей, которые подвержены износу из-за трения и выходу из строя.
Gari
сообщение 15.11.2015, 2:14
Спасибо: 758
На этом авто (как и на большинстве других) втягивающее вообще не разбирается (технологически, конструктивно), соответственно - не подвергается никаким профилактическим работам в период всей эксплуатации, это идёт как цельный агрегат, который в случае поломки - летит в урну (у современных людей).
kamelot-4
сообщение 15.11.2015, 2:16
Спасибо: 305
Гидр, ты меня только не учи, я очень давно занимаюсь ремонтом стартеров и генераторов, и довольно хорошо знаю все их симптомы. Ниссановские стартеры с тремя щетками были только на старых моторах 80-х годов. Плюсовые щетки изнашиваются в два раза быстрее минусовых, как и силовые контакты втягивающего реле. А вот залипает втягивающее реле, как раз из за заботливой смазки, по морозу, или же, тупо из за ржавчины. На двигателе QR25DE высокооборотистый стартер с узкими щетками, всего 4 мм толщиной, поэтому скорее всего там произошел банальный износ. Эффект посткивания просто бывает что помогает подвисшим из за износа щеткам обрести контакт с ламелями якоря, но повторные запуски таким способом, могут привести к выгоранию ламелей, и хорошо, если потом удастся их проточить до ровного состояния. Такой же эффект постукивания часто помогает запустить умолкнувший моторчик печки ( хотя там нет никакого втягивающего реле ))). Любая смазка штока втягивающего реле только ухудшает скольжение штока по специальному медному вкладышу-стаканчику, особенно когда смазка смешивается с пылью и продуктами износа.
П.С. неразборные втягивающие тоже разбираю и ремонтирую, правда в редких и безвыходных ситуациях.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 15.11.2015, 2:22
Спасибо! — Xander
сообщение 15.11.2015, 2:33
kamelot-4, я никого не учу, я просто своими глазами на всё смотрю smile.gif если я после удара черенком от лопаты завёл машину, доехал до своего гаража, разобрал стартер и увидел
1) что его до меня никто не разбирал - не повреждениы винты и проч.
2) пластилин вместо смазки в сердечнике втягивающего - повторюсь, на заводе его смазывают, такой же пластилин можно наблюдать в старых авто в механических трамблёрах, да много ещё где.
3) отсутствие признаков пригорания якоря стартёра из-за неконтакта щёток,
я делаю простой вывод - долой пластилин.
Не будем меряться пиьсками. Я пускай перебрал не сотни стартеров, но тоже их видел и нюхал их японские запахи. То, что перебрал - работает у разных людей и долго.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 2:34
kamelot-4
сообщение 15.11.2015, 2:46
Спасибо: 305
Гидр, никто с тобой меряться ничем не собирается, я просто даю советы из практики, и рассказываю, как есть на самом деле, с целью помочь. Пластилин в твоем втягивающем - дань почтенному возрасту твоего авто, не ровняй его с авто ТС. Я повторюсь еще раз, никакая смазка на шток втягивающего с завода не наносится! Пластилин или просто следы смазки там образуются от закидывания смазки с подвижной муфты бендикса с последующим всасыванием его в шток ( там образуется разряжение при возвратно поступательных движениях), чтобы избежать попадания туда смазки, на стартерах денсо между втягивающим и корпусом стартера ставится резиновая диафрагма.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 15.11.2015, 2:56
сообщение 15.11.2015, 3:03
kamelot-4, авто ТС 12 лет, в 2000-х уже перестали делать такие крепкие тачки, как в 80-90-е. Ниссан, который всегда доканывал проблемами с электрическим компонентами, с середины 90-х вообще печально известен кризисом и экономией на чём только можно. Мы ж всё живём стереотипами о неломающихся японцах. А они положили туда дешёвой смазки на три гарантийных года - и после хоть трава не расти. И то, что Ниссан заказывает компоненты у гигантов типа Мицубиси и Хитачи - на деле мало о чём говорит. Смотря почём заказывает. Простой пример: нужен концевик двери, идёшь по разборке, Тойотовские все живые, на Ниссановских резинки все порванные, а открутишь, на тыльной стороне производитель один - NILES. Смотря почём заказали.
П.с Насчёт закидывания смазки с бендикса - не аргумент. Тогда бы та выемка, где втягивающее цепляет рычаг бендикса, была бы вся в смазке - что-бы хоть что-то докинуло до самого сердечника. Разборка не одного стартера показывает, что там посторонней смазки нет. Взяться ей, таким образом. просто неоткуда.
Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 3:06
kamelot-4
сообщение 15.11.2015, 3:10
Спасибо: 305
Гидр, ты разбирал хоть один стартер с 3-5 ти летней машины? Если нет, то оставь при себе свои домыслы о смазке втягивающего. Все, утомил ты меня своим упрямством.
Спасибо! — Дукат
сообщение 15.11.2015, 3:23
kamelot-4, мы о чм речь ведём, 2015-2003=12, или мой калькулятор врёт?
С 3-5 летней машины я стартера не разбирал! с 13-15, 23-25 - ДА!!! smile.gif
П.С. Ладно, если серьёзно. Мы сейчас говорили о смазке втягивающего. Ты говорил - смазки там с завода нет в принципе. Я обосновал, что видел там смазку, обосновал почему она не могла попасть туда из бендикса. Ты резко перескочил на 3-5 летние авто. Т.е. сначала было "вообще", а теперь уже 3-5-летние? Это разве серьёзный разговор?
Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 3:26
сообщение 15.11.2015, 3:25
А зачем разбирать стартер с 3-5 летней машины? :-)
сообщение 15.11.2015, 3:33
dissector, если это свежий Ниссан, то, к сожалению, ответ простой - они ломаются.
П.С. В качестве философского под коньячок. Аргументы есть двух типов. Первый тип: человек говорит -это так и так, потому что такие и такие причины. Второй тип: человек говорит - это так, потому что я авторитет и излазил всю дельту Амазонки. С первым типом говорить интересно и не стыдно признать свои возможные ошибки. Со вторым... smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 15.11.2015, 3:34
сообщение 15.11.2015, 4:04
Тогда вопрос по физике
Как? ссылка доступна только зарегистрированным
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 2:54
