Вибрация
ivan333
сообщение 12.1.2015, 20:31
Спасибо: 35
Добрый вечер!
Прошу помочь с моей проблемой. Начну по порядку.
Машина калдина в 210 кузове с двигателем 3сфе и переднем приводом
Появилась вибрация с таким стуком чтоли ,но я подразумеваю, что слышемый стук это последствия вибрации при езде свыше 40 км. час. Вибрация эта похожа как не наотболансированное колесо или колесо с грыжой. Проявляется по ровной дороге на кочках посторонних звуков вообще нет.Первым делом поменял колеса проблема осталась.Дальше поехал по сто на одном сказали что это тяги и наконечники на другом что это похоже на ступечный подшипник на третьем развели руками и с грустью в глазах сказали :"А хер его знает ездий так!" Ну конееечно же везде я оставил по 500 рублей ведь дядьки лазили смотрели время тратили ккак же без 500 рублев то .. Этож святое. поэтому слышал дай дай дай .. Ну на наконечники и тяги я почему то сразу отмел ну не похоже это на них... И вот взяв N ную сумму денег поехал менять подшипник ступицы,поменял отдал деньги,НО замена его помогла только лишь сделать дырочку в моем бюджете и к моему сожалению больше не чем тут парни высказали теорию о том ,что люфтит у меня внутренний шрус и спасет только замена коробки хотел бы поинтересоваться какие у кого по этому поводу мысли ,помогите пожалуйста.
ЗЫ :декстрон не течет с внутренней гранаты...
ЗЫЫ :надоели дядьки по 500 рублей ,может подскажите ,кто сможет конкретно диагностировать проблему.
Сообщение отредактировал ivan333 - 12.1.2015, 20:45
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
prosto_alex123
сообщение 12.1.2015, 20:46
Спасибо: 700
У меня была такая проблема - свыше 30 появлялся гул спереди - выяснил случайно. Объезжая колдобину резко дал руля в сторону и в этот момент гул на секунду пропал. Выяснилось, что дело в ступичном подшипнике - поменял и все дела.
Ыршлщ
сообщение 12.1.2015, 20:53
Спасибо: 1415
ivan333, опиши подробней вибрацию!
Как и на каких скоростях проявляется. При какой наименьшей скорости появляется. Прогрессирует ли с увеличением скорости или напротив снижается. Вибрирует ли в руль и/или в кузов. Есть ли чувство, словно подпрыгивает кузов. Если ли чувство, словно кузов мотыляет из стороны в сторону. Меняется ли характер при торможении. Есть ли неравномерный износ протектора шин. И т.д.
Причин десятки и все они вращаются: от грязи-льда на колесе до подшипников осей диференциала.
Диагностировать, ИМХО, СТО "АвтоМиг", ул. Кольцевая, 6
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 12.1.2015, 20:56
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 12.1.2015, 21:06
Спасибо: 35
Прогресирует с увелечением скорости начинается сильнее шум этот и вибрация ,которая отдает с левого колеса аж под пидали водителя. При торможении меняется с уменьшением скорости вибрация снижается и пропадает ,когда скорость ниже 40 . При торможении ни бьет ни руль не кузов. При разгоне иногда ,как мне кажется начинает вибрировать целиком авто,как то подпрагивать чтоли . Те. Начинаю трогаться вибрация после 10 км. час все проходит и после 40 появляется менее заметная но более частая. Шины на износ одинаковые грязи нет. Пыльники целые. Вообщем-то вроде все.
сообщение 12.1.2015, 21:15
Дядьки на СТО хотя бы вывесили левое колесо, и включив передачу, с ямы смотрели-слушали-щупали?
Спасибо! — ivan333
Ыршлщ
сообщение 12.1.2015, 21:16
Спасибо: 1415
ivan333,
При резком старте и разгоне вибрация сильнее / раньше, чем при более медленном?
При разгоне/движении с вывернутыми влево/вправо передними колесами хруст/вибрация есть. Сильнее или слабее чем при прямолинейном движении?
Есть ли у внутреннего привода поперечный люфт (пенпендикулярно оси привода). Сколько примерно милиметров от одной крайней точки до противоположной?
Есть ли люфт у осей диференциала?
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 12.1.2015, 21:27
Спасибо: 35
Цитата(Гидр @ 12.1.2015, 21:15) ссылка доступна только зарегистрированным
ivan333,
Да, забыл уточнить при резком ну умеренно резком это и проявляется при медленном старте этой вибрации нет,хрустов нет. Вибрации тоже вроде нет. Завтра заеду в гараж скажу примерный люфт внутреннего привода ,на данный момент сказать не могу. Про люфт я попросил на сто именно эту точку посмотреть,они мне сказали что да есть. Завтра дали гараж поеду посмотрю люфт и здесь отпишусь
Ступичный подшипник был заменен.
Сообщение отредактировал ivan333 - 12.1.2015, 21:24
сообщение 12.1.2015, 21:29
Небольшой поперечный люфт внутренней гранаты далеко не всегда является катастрофой и вызывает какие-либо вибрации.
Вибрация и шум именно с левой стороны и именно там именяли ступичный?
Вообще появилось это всё внезапно, или постепенно?
Ыршлщ
сообщение 12.1.2015, 21:30
Спасибо: 1415
ivan333, очень похоже на износ внутреннего ШРУСа привода.
В идеале, проверяется на подъемнике с включенной передачей путём изменения угла работы ШРУСа и/или отклонением оси привода и дальнейшим разбором ШРУСа.
P.S. с ремонтом лучше не затягивать, т.к. данная вибрация ведёт к износу подшипников диференциала, а в самом запущенном случае и самих шестерен дифа ...
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 12.1.2015, 21:33
ivan333
сообщение 12.1.2015, 21:34
Спасибо: 35
Цитата(Гидр @ 12.1.2015, 21:29) ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо завтра поеду посмотрю еще может ,что услышу или увижу заеду еще к ребятам на сто которые подшипник меняли.
сообщение 12.1.2015, 21:43
Посмотри заодно подушки крепления двигателя-коробки. Там если балка продольная посередине под ними есть, то должны быть и на ней подушки. Так, на всякий случай.
сообщение 12.1.2015, 21:56
меняйте и второй ступичный, там по раздатке все так гудит,что понять можно только на полностью провешенной машине снизу.
этот ступичный уже с выработкой.
еще можно проверить так-при повороте левом и правом на скорости около 50 кмч, звук будет меняться,вплоть до исчезновения.
уже не помню при повороте в сторону какого ступичного гудит сильней, но вроде при правом повороте гудит правый .
^Crown^
сообщение 12.1.2015, 22:13
Спасибо: 2732
ivan333, Стойки и пружины передние случаем не менял?
89148566460
Славян
Спасибо: 92
Авто: ...
А не кривоватый ли диск тормозной всему виной ?
Правда при воздействии на педаль тОрмоза, звук должен пропадать или изменяться .
У меня справа так, езжу и не жужжу)
ivan333
сообщение 13.1.2015, 0:03
Спасибо: 35
Цитата(Славян @ 12.1.2015, 22:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Неа,не менял
Цитата(dissector @ 12.1.2015, 21:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Пасиб ,гляну но вроде только 4 подушки находил . НУ и маленькая на глушители больше не видел,может смотрел плохо.
сообщение 13.1.2015, 0:51
то есть ступичные оба поменяны?
max93
сообщение 13.1.2015, 1:23
Спасибо: 1119
Ванек а ступичные оба поменял? (я тебе говорил что менять надо парой).
Торонага, Гидр, Диссектор на сколько мне известно люфт на приводах со стороны редуктора должен присутствовать, для хода рычага, прав я или нет?
Я Ване предлагаю заменить все 4 колеса и попробовать (снять с моей калды), может на каком грыжа выскочила внутренняя, либо диск погнул. Также есть вариант что заклинила направляйка на суппорте либо погнут тормозной диск, и касается колодки.
Что с коробкой косяк я откидываю этот вариант, у него не пинается она, не дергается при переключении, да и привода думаю норммальные, я когда заезжал на яму проверял на люфт свои привода, у меня тоже со стороны редуктора есть люфт
При повороте можно ступичный проверить, как выше говорил Руслан Диссектор, при разгоне 50 км, крутишь руль влево, если звук усилился, то правому ступичному плохо (так как нагрузка на него ушла вся), и наоборот - и этот способ я тебе рассказывал!!!
Тел.8-985-681-9935 Максим
сообщение 13.1.2015, 1:39
люфт привода в коробасе для них, скорее, норма.
Ваня, а в педаль газа нет отдачи?
Максовский вариант с колесами, я бы с него начал, а то хз что ты там и на что менял.
Спасибо! — max93
ivan333
сообщение 13.1.2015, 1:59
Спасибо: 35
Цитата(dissector @ 13.1.2015, 0:51) ссылка доступна только зарегистрированным
Неа,в педаль газа не отдают,совсем чуть чуть из-за того что впринципе весь перед потихой колбасит.. Чувствуется под ногами что то то не так.
Завтра в планах разобрать привод внутренний . Ну и колеса на Максовские поменять!:) Если завтра не чего не поменяется,то отпишусь как и что нарыл! Спасибо всем за помощь!!
Сообщение отредактировал ivan333 - 13.1.2015, 2:00
сообщение 13.1.2015, 2:07
погодь ты с приводом, сперва меняй колеса и внимательно к тормозным суппортам и колодкам. 75% даю что или закис цилиндр суппорта, или заклинена колодка.
мы о ШРУСе которого из приводов говорим, левого (короткого) или правого (длинного)?
max93
сообщение 13.1.2015, 2:11
Спасибо: 1119
Левого короткого, по ходу движения
сообщение 13.1.2015, 2:13
люфт там норма, я бы сказал большой люфт - норма. В смысле от него не бывает таких вибраций и шумов.
первый раз увидел, сам был в шоке.
Спасибо! — max93
max93
сообщение 13.1.2015, 2:17
Спасибо: 1119
Поэтому я и говорю Ване, люфт это норма там, у меня с обоих сторон люфт, мне кажется с колесами косяк, просто даже если это ступичный, то он должен гудеть 100%, у меня тогда вон колесо уже болталось, только тогда стук начался и дергать начало, но я знал что ступичный развалился, просто денег не было поменять!
сообщение 13.1.2015, 2:35
а на правом приводе есть же подвесной подшипник? вот он может давать и гул, и вибрацию. Его проверяли на СТО?
сообщение 13.1.2015, 2:52
Пускай автор поддомкратит машину сначала слева, потом справа, поставив под остальные колёса надёжные упоры, и включив передачу, посмотрит с помощником, газуя понемногу, есть ли криминал на глаз или на слух при вращении колёс.
Биение тормозных дисков, как мне кажется, будет проявляться больше на торможении, но и их проверить и исключить легко. Снимаем колесо, затем фиксируем тормозной диск гайками, если их резьбы не хватает - подкладываем под гайки подходящие проставки, шайбы, гайки бОльшего диаметра. Гайки надо затянуть, не до усёру, но плотно. Включаем передачу и смотрим, как вращается диск. Биение может быть очень маленьким и едва заметным на глаз, надо к краю диска перпендикулярно ему поднести какой-нибудь карандашик или мелок и медленно-медленно подводить до касания, если диск кривой, это будет видно.
max93, когда мы говорим о люфте внутренней гранаты, имеется в виду люфт поперёк её оси, ну то есть если вверх-вниз подёргать. А то, что привод ходит продольно в этой гранате - это понятно, это не люфт.
Сообщение отредактировал Гидр - 13.1.2015, 3:08
Спасибо! — Ыршлщ
сообщение 13.1.2015, 3:14
Сообщение #26
вывешенный авто не покажет много, ненагруженные весом части не будут издавать посторонних звуков sad.gif
Спасибо! — ivan333
сообщение 13.1.2015, 3:26
Сообщение #27
Торонага, то, что я написал, это не рецепт стопроцентной диагностики, а её первый и самый лёгкий этап. Конченные подшипники при таком способе проверки отлично воют.
Я не хочу в этой теме сидеть и задавать автору вопросы, напоминает ли ему этот беспокоящий его звук трель больного ангиной соловья ранним утром, или охрипшей совы поздним вечером. Я говорю о том, с чего можно начать диагностику самому. От результата будет зависеть то, что можно будет сказать дальше. Либо автор сам обнаружит что-то, либо мы скажем "ну, всё, тут надо смотреть, так не скажешь".
Спасибо! — ivan333 Торонага
Ыршлщ
сообщение 13.1.2015, 3:27
Сообщение #28
Спасибо: 1415
Наконец-то хоть кто-то кроме меня это сказал!
Продольный люфт не то что норма, а изначально заложенный технологический ход большинства внутренних шрусов. Именно благодаря этому "люфту" изменяется общая длина привода при ходе рычагов подвески: длина привода увеличивается при отбое (ходе подвески вниз) и сокращается при сжатии (ход подвески вверх). Этот "люфт" даже теоритически не может давать вибрацию, т.к. совпадает с осью вращения.
Поперечный люфт - люфт в плоскости под 90% к оси вращения привода, то есть вверх-вниз, вперёд-назад и т.п.
P.S. жаль будет, если мы в очередной раз так и не узнаем результатов ремонта и истинной причины неисправности.
Спасибо! — ivan333
сообщение 13.1.2015, 3:46
Сообщение #29
Вов, а мы её и не узнаем smile.gif, потому что, боюсь, Ваня нам не всё говорит.
Сейчас окажется, что за три месяца до было ДТП и сильный удар в левую переднюю часть, после чего машина подверглась ремонту кузовной части и замене части ходовки на контракт, а на геометрию ее никто не проверял.
Все сказано выше про продольный и про поперечный, ни к чему снова об этом тереть, ИМХО.
Ярик, дык и мы, как бы, не упираемся. smile.gif Просто имеется некий опыт в эксплуатации именно этой модели машин.
а вообще очередная зряшная тема, если уж люди, которые щупали машину "живьём" не обнаружили косяк, то у "заочников" шансы стремятся к нулю.
Сообщение отредактировал Торонага - 13.1.2015, 3:49
Спасибо! — ivan333
сообщение 13.1.2015, 3:55
Сообщение #30
Торонага, люди, которые живьём щупали, но колёса не вывешивали, это, безусловно, первоклассные мастера с рентгеновским взглядом, куда нам до них, они по цвету чаячьего говна на капоте всю историю машины распишут начиная с того, как в понедельник утром её похмельные японцы собирали.
Заочно, конечно, ещё меньше шансов. Особенно без фотографии mellow.gif А её не было.
Спасибо! — dissector ivan333 Jumanji
сообщение 13.1.2015, 4:09
Сообщение #31
Гидр, сдается мне, что прежде, чем кидаться все на свете вывешивать, сперва надо было либо проехать на авто, либо погонять его на вальцах (!).
Сообщение отредактировал Торонага - 13.1.2015, 14:54
Спасибо! — ivan333
сообщение 13.1.2015, 4:10
Сообщение #32
Торонага, согласен.
П.С. "Дорогие учёные. У меня в подполе который год происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, отчего он происходит" ©
Спасибо! — ivan333 Jumanji Торонага
сообщение 13.1.2015, 7:17
Сообщение #33
Цитата(Гидр @ 13.1.2015, 3:10) *
Торонага, согласен.
"Это вы съели что нибудь"©
Это ступичный , проверить как писал выше+
Домкрат и качаем колесо за верх одной рукой,а второй за низ
Туда сюда.на сеюя от себя ,люфтить не должно.
Спасибо! — ivan333
МАН49
сообщение 13.1.2015, 8:56
Сообщение #34
Спасибо: 727
Модели разные, но симптомы схожие вот здесь: ссылка доступна только зарегистрированным
тел. 89148523993
Спасибо! — ivan333
Jumanji
сообщение 13.1.2015, 13:20
Сообщение #35
Спасибо: 3238
Простите что влезаю в Ваш диспут, но мне чисто для практики очень интересно, а почему ступичные подшипники парой менять надо?
to ГИДР - про мастеров, квалификацию и чаячье говно - фраза дня, спасибо тебе добрый человек за мою улыбку на весь день.
Вырасту стану джипом!!!!!
Спасибо! — ivan333 Гидр
Faust
сообщение 13.1.2015, 13:35
Сообщение #36
Спасибо: 4042
наверно по принципу: раз наеб..нулось правое, значит скоро наеб...нется и левое smile.gif
по этому принципу надо парно менять стойки, шаровые, рулевые, лампочки в фарах smile.gif
Сообщение отредактировал Faust - 13.1.2015, 13:35
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Jumanji
Jumanji
сообщение 13.1.2015, 13:57
Сообщение #37
Спасибо: 3238
Faust, не, ну стойки, это ты хватил конечно, а вот лампочки только парой!
Спасибо! — ivan333 Славян
ivan333
сообщение 13.1.2015, 14:46
Сообщение #38
Спасибо: 35
Цитата(Торонага @ 13.1.2015, 3:46) *
Вов, а мы её и не узнаем smile.gif , потому что, боюсь, Ваня нам не всё говорит.
Говорю обсалютно все,не бил на ямы не налетал итд. Расскажу все, я если конечно устраню причину ,а пока так все складывается ,что походу забью так как устал ))) да и чесно сказать деньги кончаются менять и ездить по диагностикам все безстолку..и буду ждать полного отказа агрегата ,что тоже напишу. Люфт внутренней гранаты вверх вниз сильный не могу сказать в сантиметрах но ход приличный. Сегодня будем разбирать может что и найдем.
А вообще я спросил совета куда копать,я конечно же не хотел услышать точный диагноз типа ВОТ это сломалось через форум,поэтому я не считаю тему как выше писал Торонга зряшной.. ВСем спасибо,всех услышал прислушался,что будет дальше я напишу.
Сообщение отредактировал ivan333 - 13.1.2015, 15:24
сообщение 13.1.2015, 14:56
Сообщение #39
ivan333, забивание на гудящий подшипник-ЗЛО
пи.си. или скажите хотя бы по каким улицам ездите, чтоб я их объезжал
есть перечень неисправностей, при которых эксплуатация ТС запрещена.
Спасибо! — ivan333
сообщение 13.1.2015, 14:57
Сообщение #40
dissector, отстаньте от парня, сегодня посмотрят, увидят и напишут.
Спасибо! — ivan333
Jumanji
сообщение 13.1.2015, 15:10
Сообщение #41
Спасибо: 3238
Торонага, пост изначально был мой, про "менять парой подшипники", просто с каждым годом все реже и реже хочется серьезно отписываться имея какие то представления о ремонте авто, так как то при постановке вопроса спросят чушь, то почитаешь что посоветовали человеку и в каком объеме и застрелиться охота, еще и не знаешь, кто хуже - те мастера рукожопы, которые не отдиагностировав правильно причину, еще и денег взяли, или те, к кому человек обратился, доверившись и наполучал советов, от которых кровь в жилах стынет (ведь форум автомобильный).
ТС искренне желаю удачи в ремонте, относись к любым советам с правильным и логичным подходом, как говаривал мне один форумчанин - "и к букварям надо относиться осмысленно", если совсем печаль будет пиши, звони, авось вот соберемся все вместе, да на яме и найдем твой трабл.
Сообщение отредактировал Jumanji - 13.1.2015, 15:11
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 13.1.2015, 15:26
Сообщение #42
Спасибо: 35
Теоритически возможна ли люфтящая рулевая тяга причиной такой вибрации!?
Спасибо!
Сообщение #43
ДА,кстати лучше пощупать механизм, а то мелом не исправишь.
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 13.1.2015, 15:30
Сообщение #44
Спасибо: 35
Цитата(dissector @ 13.1.2015, 14:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Поэтому я и занялся вопросом и машина ,как говорится перестала возить туда- куда нужно. Езжу только по месту и не очень быстро!: ) Например на сокол уже сьездить не могу ,страшно!:)
Сообщение отредактировал ivan333 - 13.1.2015, 15:46
ivan333
сообщение 13.1.2015, 15:51
Сообщение #45
Спасибо: 35
Кстати,кто то выдвигал теорию заклинивших тормозных цилиндров,я менял около 3-4 дней назад колодки, я их как при замене я газовым ключом их возрвращал дабы закрыть кожух сам на колодки. Так же система прокачивалась месяц назад ,но уже не мной ,отдавал Пыжеводу ,я думаю он бы заметил что если с тормазами что-то не так ..
сообщение 13.1.2015, 16:06
Сообщение #46
просто на этих машинах чтоб убить ступичный надо жахнуть по нему кувалдой или КАМАЗом, ну или поставить китайский - да, много шансов, что помрет. Подвесной правого привода.... это на камриобразных дохнет, а на ККК не встречалось лично мне.
сильный поперечный люфт привода внутри редуктора - скорее норма, чем исключение, обычно проблем не создает. Хотя совсем уж исключать нельзя.
а вот дисбаланс колесного узла - наиболее частый, типовой косяк. Это разбалансированные колесные диски или грыжная резина, поведенные тормозные диски или заклинивший суппорт. Особенно грешат этим нештатные, неподобранные литые диски, где размер ЦО не соответствует нрме, потому что колесными гайками хрен ты его отцентруешь нормально. Поэтому я и даю 75% именно за эти причины. Благо их проверить легко, ничего вывешивать и т.п. не требуется. Зато сразу их можно будет исключить и перейти к более редким неисправностям, которые перечислены выше.
Спасибо! — Jumanji
Ыршлщ
сообщение 13.1.2015, 19:28
Сообщение #47
Спасибо: 1415
Торонага, прочитав в первом сообщении
Цитата(ivan333 @ 12.1.2015, 20:31) *
... Вибрация эта похожа как не наотболансированное колесо или колесо с грыжой. Проявляется по ровной дороге на кочках посторонних звуков вообще нет.Первым делом поменял колеса проблема осталась.
я понял, что разбалансировка колес и кривизна дисков, шин проверена и исключена из возможных вариантов неисправности.
ivan333
сообщение 13.1.2015, 19:41
Сообщение #48
Спасибо: 35
Да разбалансировка и кривизна дисков исключена . Путем замены дисков и резины. .. Не исключена только кривизна тормозных дисков это я сегодня попробую как нибудь проверить. Просто я на них не думал из-за отсутствия биения до 40 и при торможениии.
Сообщение отредактировал ivan333 - 13.1.2015, 19:42
Miggrish
сообщение 13.1.2015, 19:53
Сообщение #49
Спасибо: 2479
ivan333, тёзка, кривизна тормозных дисков как причина исключена точно, потому что никак не повлияет на вибрацию, пока не задействуешь тормозную систему. Колесо крепится к ступице через тормозной диск, а ведет как правило только его часть, по которой елозят колодки/накладки.
Ыршлщ
сообщение 13.1.2015, 19:56
Сообщение #50
Спасибо: 1415
ivan333, ИМХО, если при торможении нет биения на руле, педали тормоза, а характер вибрации не меняется, то дело не в тормозных дисках и/или клиняющих поршнях, направляющих втулок тормозного суппорта.
Если при торможении характер вибрации не меняется, то на лицо дисбаланс в одном или нескольких из вращающихся тел: покрышка+диск; ступица и её подшипник; привод и его ШРУСы; ось диференциала и его подшипники.
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 13.1.2015, 20:01
Miggrish
сообщение 13.1.2015, 19:59
Сообщение #51
Спасибо: 2479
Элементарную диагностику сам делал? Как dissector тебе уже писал: домкратишь авто, на нужное колесо положение рук верх-низ проверяешь ступичный подшипник и шаровую, положение рук лево-право проверяешь рулевые наконечники и тяги, все делаешь резкими движениями (если есть стук небольшой - услышишь). Кстати из-за шаровой такая история и у меня была.... тоже вибрация появлялась после 40-50 км/ч
Сообщение отредактировал Miggrish - 13.1.2015, 20:00
сообщение 13.1.2015, 20:22
Сообщение #52
Цитата(ivan333 @ 13.1.2015, 17:41) ссылка доступна только зарегистрированным
....Те. Начинаю трогаться вибрация после 10 км. час все проходит и после 40 появляется менее заметная но более частая. Шины на износ одинаковые грязи нет. Пыльники целые. Вообщем-то вроде все.
это не совсем соответствует действительности smile.gif, сам подумай?
ivan333
сообщение 13.1.2015, 23:06
Сообщение #53
Спасибо: 35
Кажется нашел в чем причина. Сейчас рисую точнее попытаюсь описать
Сообщение отредактировал ivan333 - 13.1.2015, 23:19
Nelegal
сообщение 13.1.2015, 23:21
Сообщение #54
Спасибо: 290
Сообщение отредактировал Nelegal - 13.1.2015, 23:22
ivan333
сообщение 13.1.2015, 23:30
Сообщение #55
Спасибо: 35
Вообщем загнал на яму даже не вывешивая колеса принялся осматривать полностью переднюю часть авто. Вообщем если начиная от коробки мы имеем стакан металический который выходит из АКПП в который вставляется внутренняя гранта. Так вот люфтит именно этот стакан который входит в Акпп. с явно отчетливым стуком люфт лево право верх вниз. Посмотрел по каталогу там есть подшипник вот подозреваю что он. Не знаю ,что лучше контракт коробка или лучше попробовать спецам отдать починить.
Ыршлщ
сообщение 13.1.2015, 23:53
Сообщение #56
Спасибо: 1415
ivan333, люфтит палка привода в этом "стакане" или сам "стакан" внутри КПП. Есть ли люфт шлицевого соединения этого "стакана" и диференциала (внутри КПП ) - (по ходу - против хода вращения привода)?
Между КПП и этим "стаканом" есть подтёки масла?
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 14.1.2015, 0:04
ivan333
сообщение 14.1.2015, 0:01
Сообщение #57
Спасибо: 35
Сам стакан внутри КПП люфтит очень сильно,подтеков нет,но я думаю это временно.
Сообщение отредактировал ivan333 - 14.1.2015, 0:01
Ыршлщ
сообщение 14.1.2015, 0:06
Сообщение #58
Спасибо: 1415
Подшипники в КПП разбивает в последнюю очередь. Сперва увеличивается люфт во внутреннем ШРУСе (между палкой привода и этим "стаканом"), потом разбивает шлицевое соединение оси привода с диференциалом. И только потом разбивает подшипники.
ivan333
сообщение 14.1.2015, 0:07
Сообщение #59
Спасибо: 35
по всей видимости я не заметил вовремя этого люфта. ЧТо привело к разбиванию того подшипника ,который стоит в АКПП
Ыршлщ
сообщение 14.1.2015, 0:17
Сообщение #60
Спасибо: 1415
Замена только подшипников в КПП (или КПП в сборе) - временная мера. Нужно найти причину по которой разбило подшипники в КПП (если их конечно же действительно разбило). Иначе история повторится.
Просто так, без ничего, люфт во внутреннем ШРУСе привода не появляется. Тем более на калдине этот ШРУС трипоидный, а не шариковый (шариковый изнашивается быстрее и гораздо прогрессивнее).
Как давно ты заметил вибрацию. Уменьшалась ли со временем скорость, при которой начинала появляться эта вибрация? Ездил ли долго с неровной покрыкой (грыжа, поведенный корд и т.п.) или погнутым колесным диском? Какой пробег у авто? Ударялось ли авто колесом обо что-нибудь? Сама палка привода ровная? И т.д. и т.п.
Сам трипоид мало изнашивается. В основном изнашивается внутренняя стенка внешнего корпуса (той самой штуки, что ты назвал "стакан"). Но бывает, что лопается/гнется "кольцо" трипода (внешняя часть игольчатого подшипника) или повреждается одна из трёх осей трипода (на которые одеты эти "кольца").
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 14.1.2015, 0:25
ivan333
сообщение 14.1.2015, 0:31
Сообщение #61
Спасибо: 35
Около месяца назад заметил,с тех пор ухудшений не заметил. Колеса ни разу с грыжей не были ,диски тоже ни когда не гнул. Возможно всему виной ОМСК шина!?
Ыршлщ
сообщение 14.1.2015, 0:42
Сообщение #62
Спасибо: 1415
ivan333, Внешний ШРУС не этом приводе менялся в недалеком прошлом?
ivan333
сообщение 14.1.2015, 0:45
Сообщение #63
Спасибо: 35
С момента покупки машины прошло около 2 лет предпосылок к его замене не было,поэтому нет.
сообщение 14.1.2015, 1:50
Сообщение #64
Цитата(Nelegal @ 13.1.2015, 22:21) *
другая версия-картофан в багажнике универсала не расчитан на такие скоростя и начинает искать выход на огород. попробуйте занести картошку домой laugh.gif
Спасибо! — Nelegal Торонага
сообщение 14.1.2015, 2:05
Сообщение #65
ivan333, Ванёк, у меня два вопроса.
Макс присутствовал при осмотре?
Ты домой ездишь ваще?
ivan333
сообщение 14.1.2015, 2:13
Сообщение #66
Спасибо: 35
Макса не было,был другой человек.
Домой на Сокол вы имеете ввиду? Неа, точнее не езжу с тех пор как появилась эта проблема , так как очень не камфортно.
сообщение 14.1.2015, 2:35
Сообщение #67
ivan333, плохо. sad.gif Максу я доверяю
договорись заедь на СТО АКПП-сервис, там мужики головастые и руки растут откуда надо. Посмотрят-скажут что делать.
но, что-то мне подсказывает, что это не оно
Спасибо! — max93
сообщение 14.1.2015, 2:45
Сообщение #68
ivan333, этот стакан насколько сильно люфтит, ну ходит, миллиметра на 2, меньше, больше?
Что-то ещё проверял, колёса вывешивал? Если нет, то ничего нового ты нам не сообщил...
ivan333
сообщение 14.1.2015, 10:30
Сообщение #69
Спасибо: 35
ВЫвешивал, оно немного играет из за чего не понятно,как- будто не отболансорована ,но не сильно,на балансировке я был еще в самом начале сказали нормально все. ЛАзил в яму ,конкретно чего то не увидел чтоб люфтило ,тот стакан который от руки ходуном ходит без нагрузки не люфтит,либо я не вижу этого.
Сегодня или завтра поеду опять на какой нибудь сервис сьежу,сначала В АКПП сервис,отттуда уже куда пошлют)))))))
сообщение 14.1.2015, 11:21
Сообщение #70
Просто ооменяй подшипник
ivan333
сообщение 14.1.2015, 14:33
Сообщение #71
Спасибо: 35
Сказали ,что браться не будут,т.к. имеют опыт,сказали контракт
сообщение 14.1.2015, 14:53
Сообщение #72
ivan333,
колесо руками качал? люфт есть?
при вывешенном включал передачу? шум при вращении есть?
Вдогонку: гайка привода затянута и законтрена? проверял? У меня раз было после ремонта, выезжаю, проезжаю пару км, и спереди начинается такое "вву-вву-вву": гайку забыл затянуть, ослабла, ступичный подшипник чуть разъехался и начал шуметь. Подтяжка решила проблему, после этого езжу уже года два, если не три, с подшипником всё нормально.
Сообщение отредактировал Гидр - 14.1.2015, 14:57
сообщение 14.1.2015, 15:01
Сообщение #73
Гидр, ступичную гайку имел в виду?
ivan333
сообщение 14.1.2015, 15:32
Сообщение #74
Спасибо: 35
Цитата(Гидр @ 14.1.2015, 14:53) *
ivan333,
Колесо качал,люфта не было,шум ну какого то постороннего не было гула или трения огромного ,но я все равно отдал на СТО ,чтобы меняли ступичный подшипник т.к. думал в нем дело. Менял два дня назад его следовательно если она не была затянута то после замены подшипника ее затянули,ну это если я правильно представляю ,замену подшипника т.к. сам лажу мало ,считал до недавнего момента ,что лучше отдавать машину людям которые этим занимаются.
Вообщем еще заеду на сто АКПП сервис и тогда точно развожу руками и езжу пока машинка не встанет((ПОтомучто больше вариантов у меня вообще нет.
сообщение 14.1.2015, 15:35
Сообщение #75
Я имел в виду правое колесо! Про левое-то понятно всё! Извиняюсь за то, что неясно выразился. То, что шумит слева, ещё не показатель. Бывают случаи, когда кажется, что шумит слева спереди, а на самом деле оно было справа сзади, действительно бывают.
Торонага, можно и так назвать её.
П.С. Блин, нельзя писать на форум, прибежав голодным на обед. В голове каша. Человек нам пишет про левое колесо, я ему про правое smile.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 14.1.2015, 15:39
сообщение 14.1.2015, 15:48
Сообщение #76
Гидр, стопудов, по кузову оно может отдавать куда угодно.
если я расскажу какие смешные случаи подобной вибрации бывали у меня, то с форума придется уйти нафинг smile.gif
Спасибо! — Filmor
сообщение 14.1.2015, 16:36
Сообщение #77
Ежели у автора не сложится с загоном машины на СТО, можем вместе посмотреть на днях до выходных... а то прям интересно стало smile.gif
Jumanji
сообщение 14.1.2015, 18:03
Сообщение #78
Спасибо: 3238
Гидр, у меня
сообщение 14.1.2015, 18:51
Сообщение #79
вот я тоже Мишкин бокс хотел предложить
ivan333
сообщение 14.1.2015, 21:48
Сообщение #80
Спасибо: 35
Цитата(Гидр @ 14.1.2015, 15:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Сегодня написал,на сто АКПП сервис сказали запишут,на какое число пока не сказали.
ПЫ: Неа,правое колесо не смотрел воообще,на СТО где я был тоже. Я описывал причину и говорил откуда по ощущениям идет вибрация и звук,смотрели левое ..
Сообщение отредактировал ivan333 - 14.1.2015, 21:49
сообщение 14.1.2015, 22:29
Сообщение #81
Смотри правое колесо.
Да что это....
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 15.1.2015, 1:03
Сообщение #82
Спасибо: 35
Буду дальше искать смотреть правое колесо. ПОтому как люфт наверно отпадает ,потомучто он есть только на парковке как только включаю скорость и зажимаю тормоз люфт пропадает..
сообщение 15.1.2015, 1:26
Сообщение #83
вцепляйся двумя руками, многому научишься
но в обмен с тебя летом заявка на Автозвук
ivan333
сообщение 15.1.2015, 1:28
Сообщение #84
Спасибо: 35
ДА у меня там звучать не чему!:))))
Я конечно согласен ,вы мне только скажите во сколько можно подьехать и кудаsmile.gif))) Я буду в любое время в любом месте лиж бы найти чего уже второй месяц пошел как найти не могут не на СТО , ни я сам.
сообщение 15.1.2015, 1:42
Сообщение #85
ivan333, за полгода можно чего хошь выстроить со звуком, было б желание
ща, Ярослав нарисуется, договоримся
Ыршлщ
сообщение 15.1.2015, 1:58
Сообщение #86
Спасибо: 1415
Цитата(ivan333 @ 15.1.2015, 1:03) *
... люфт наверно отпадает ,потомучто он есть только на парковке как только включаю скорость и зажимаю тормоз люфт пропадает..
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 15.1.2015, 2:07
Спасибо! — Славян
сообщение 15.1.2015, 2:23
Сообщение #87
координаты закинул автору в личку.
не сюжет, а прям детектив.
Спасибо! — dissector Славян Ыршлщ
сообщение 15.1.2015, 2:31
Сообщение #88
Гидр, нету там детектива, сам увидишь
банально и просто
сообщение 15.1.2015, 2:38
Сообщение #89
Торонага, в смысле ты думаешь о колёсах или о ступичнике?
Вот кстати не понял нифига. Мастера не хотят ступичный менять, а хотят поставить контрактную ступицу, так что ли? Какого рода печальный опыт замены ступичного у них был, что настолько перебил охоту делать это в дальнейшем? Прям интересно rolleyes.gif
gro0v3r
сообщение 15.1.2015, 2:39
Сообщение #90
Спасибо: 284
эх, и я там был, мед пиво пил... люфт видел, и дергал...
прям не калда - а "бэтмобиль" какой-то..
да и нынешные СТОшники - настораживают...
к кому ехать ремонтироваться в след раз - прям грусть и печаль...
алабама
сообщение 15.1.2015, 2:46
Сообщение #91
Гидр, может быть еще смешнее smile.gif, на ступичный, кстати, вообще не грешу нисколько
gro0v3r, Рома, ты смотрел?
Ыршлщ
сообщение 15.1.2015, 2:56
Сообщение #92
Спасибо: 1415
Гидр, на сколько я понял автора темы, то мастера отказались менять подшипники дифа в КПП, а не ступичный подшипник.
Хотя после последних "показаний" автора о пропадании поперечного люфта при включении передачи и нажатии педали тормоза, мой мозг взорван, выстрелен и отказывается понимать ....
сообщение 15.1.2015, 3:06
Сообщение #93
Ыршлщ, такая же фигня.
сообщение 15.1.2015, 3:07
Сообщение #94
max93
сообщение 15.1.2015, 9:57
Сообщение #95
Спасибо: 1119
Я вам больше скажу, и я там был, и люфт видел и смотрел, загнали сначала мою калду, у нее точно такой же люфт, именно в этом месте, посадочное куда входит привод наружний, только стоит включить скорость, нейтраль, и тут же все пропадает, так что это обычное дело, а на СТО тупо зацепились за этот люфт, даже не пробую переключать коробку в другие режимы. Предложили Ване поменять рулевые наконечники, для начала, ну а дальше видно будет. Так же выявили теч из под клапанной крышки, хотя два дня нпзад на том же СТО, где выявили эту проблему по коробке ему ее меняли, ставили оригинал, я подтянул слегка гайку, расжата была больше чем нужно. Как то так, копаем дальше!!!! А форум то ожил, и снова появился повод собраться вместе.
кстати господе "дрифтеры", можно ехать на лед на наше место, мы уже там были, все опробывали, выезжали 4 машинами, лед с трещинами, но трассу сделать можно!!!!
usver
сообщение 15.1.2015, 10:21
Сообщение #96
Спасибо: 719
ну я думаю их такие мысли посетили: нафига заморачиваться, ступицу и так и так снимать, если подшипник менять еще и с прессом возиться ... а так купил контракт, открутил-прикрутил и усе
ЗЫ где то может я с ними и солидарен) ленивый я)))
ivan333
сообщение 15.1.2015, 10:45
Сообщение #97
Спасибо: 35
Нет,я говорил не про ступечный ,а про подшипник дифа!Его отказались менять. Именно на него пальцем тыкали. Оказалось не оно)
сообщение 15.1.2015, 10:46
Сообщение #98
max93, колеса и тормозная система как, смотрел?
сообщение 15.1.2015, 11:21
Сообщение #99
ivan333, если бы этот люфт действительно был люфтом подшипника диффа, то коробка давно бы развалилась на части. Это люфт именно посадки гранаты в дифференциале, точнее в сателлите, плюс люфт сателлита. Я, конечно, его пока не видел, но как-то попадалась мне в руки Карина, где я менял сальник с этой стороны на коробке и был сильно удивлён большим люфтом, однако никаких вибраций и криминала не было!
Люфт пропадает при включении D и даже нейтрали потому, что к гранате прикладывается нагрузка. В случае D всё понятно, но даже на нейтрали через коробку из-за взаимного трения и вязкости масла между всякими там шестерёнками внутри приходит небольшое усилие вращения, его можно рукой остановить, но оно приходит и выбирает люфт.
Подшипник дифференциала менять - это безусловно большой геморрой по одной причине: дифф должен сидеть в своих подшипниках со строго определённым очень маленьким зазором, а он регулируется специальными шайбами, которые подкладываются под обойму одного из подшипников. Если просто поменять подшипник и не менять шайбу, можно получить болтанку или хуже того натяг - это ремонт ненадолго. Шайбы выпускаются разных размеров, размеры надо подбирать измерениями зазоров по факту, короче вот к примеру для меня это геморрой, хотя это делается. (я это написал просто для объяснения, почему мастера отказываются делать... хотя почему они сразу не сказали, что это не он и не надо из-за него переживать - одному богу известно.)
Сообщение отредактировал Гидр - 15.1.2015, 11:36
Nelegal
сообщение 15.1.2015, 11:32
Сообщение #100
Спасибо: 290
пора тотализатор открывать, а то скучно становится...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 8:18
