Уводит вправо |
Уводит вправо |
7.6.2009, 22:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
Заметил на этой неделе, что машину стало уводить вправо. Руль приходится держать чуть повёрнутым.
В прошлом году меняли шаровые, амортизаторы, наконечник, ещё что-то. После этого сделал балансировку и развал-схождение. Развал-схождение делал на WP-auto, первый раз (резину не ел, дорогу держал ровно). Там по компьютеру показано, что было до и что стало после. В двух словах: "до" было очень-очень плохо, "после" стало плохо, полностью в параметры "вогнать" не удалось. После ремонта и регулировок прошёл техосмотр,в процессе езды всё было вроде бы нормально. Думаю попробовать поменять колёса, но не знаю есть ли смысл. И по какой схеме менять: просто перед назад или крест-накрест? Резину не ест (кажется). Посоветуйте, что делать. |
7.6.2009, 22:51
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 178 Авто: Toyota fielder |
В букваре написано, что переднее правое колесо ставишь на заднее левое, а переднее левое на заднее правое.
7.6.2009, 22:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
где то прочитал такую вещ:
простыми словами если руль немного в сторону приходится поворачивать чтоб прямо ехать(ну как в твоем случае), то это из за того что мол куда то передними колесами жоско влетел. Но это в теории. А что на самом деле я даж не знаю,ибо не шарю. Сообщение отредактировал Tuborg - 7.6.2009, 22:56 -------------------- Спасибо! — KV2008
7.6.2009, 22:59
В букваре написано, что переднее правое колесо ставишь на заднее левое, а переднее левое на заднее правое. В букварях две схемы, как написал аффтор - перед-зад, и крест-накрест. -------------------- Переходи на темную сторону!
7.6.2009, 23:01
Уточню. Если проблема в колесе (а не в ходовой части), то для определения этого как правильно сделать?
7.6.2009, 23:03
7.6.2009, 23:03
KV2008, Я думаю если так хочешь проверить, то поменяй колёса справа на левые и наоборот, если дело в колесе - будет тянуть в другую сторону.
Спасибо! — KV2008
8.6.2009, 0:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
Aurelius, Причём здесь колёса??? Причина в том что после ремонта прошло уже много времени и скорее всего за зиму разбило что то, может рулевую!
8.6.2009, 0:05
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1216 Спасибо: 290 |
сделай еще раз развал, там все поправят, будет тебе счастье
Сообщение отредактировал alex111 - 8.6.2009, 0:09 -------------------- ![]() На здровье! — alex111 Спасибо! — KV2008
8.6.2009, 0:14
Может быть увод по резине.
8.6.2009, 0:19
А когда тормозиш уводит машину?
8.6.2009, 0:30
При торможении траектория не меняется (положение руля тоже).
8.6.2009, 0:47
KV2008, ну а если банально.. колеса давно подкачивал, проверял давление? тормозные колодки проверял?, может тормоза притирают правую часть, вот и уводит...
8.6.2009, 0:53
Колодки менял года 2 назад, езжу немного. Но это тоже мысль.
8.6.2009, 0:54
Уточню. Если проблема в колесе (а не в ходовой части), то для определения этого как правильно сделать? Проверить на наличие грыж!!! -------------------- ![]() |
8.6.2009, 0:56
Визуально всё в норме, биения на руле тоже нет.
8.6.2009, 1:00
KV2008, Тогда действительно попробуй поменять задние колеса с передними крест-накрест.
8.6.2009, 1:16
KV2008, 2 года срок, если часто ездишь... и все-таки про давление подумай... первое что надо проверить если машину ведет, а тем более после зимы... если хочешь завтра по вечеру позовни.. подеду с компрессором, сразу и проверим и подкачаем если надо будет...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — KV2008
8.6.2009, 2:17
Aurelius, Причём здесь колёса??? Причина в том что после ремонта прошло уже много времени и скорее всего за зиму разбило что то, может рулевую! Прочитай тему сначала... -------------------- Переходи на темную сторону!
8.6.2009, 9:05
К слову, а ширина резины какая ?
8.6.2009, 12:11
9.6.2009, 0:08
Вечер прошёл плодотворно, но принёс только разочарования.
При смене колеса, обратил внимание, что колодки до конца не разжаты, и чуть "притирают" диск. Уровень тормозной - выше минимального. Чувствую, придётся суппорт разбирать, проверять состояние поршней... И выяснилась другая бяка: на левом приводе пыльник в хлам... |
13.6.2009, 14:49
А у меня такой вот прикол. На зимней резине едет машина ровно если руль бросить. Ставлю летний комплект (стертая всесезонка) начинает подтягивать вправо.. колеса можно туда сюда перекидывать, все равно немного подтягивает
13.6.2009, 15:45
2oag
У меня такая же вата на зимней резине -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
13.6.2009, 16:09
А у меня такой вот прикол. На зимней резине едет машина ровно если руль бросить. Ставлю летний комплект (стертая всесезонка) начинает подтягивать вправо.. колеса можно туда сюда перекидывать, все равно немного подтягивает такая же ерунда , только тянет налево. так и не разобрался - поставил всесезонку пожесще и плюнул -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.6.2009, 16:48
#26
13.6.2009, 17:02
#27
если чесно - "японцы" шлак нам скидывают/ пора уже разобратся.
особенно заметно на летней резине, тормознул гапонец экстренно и продал в россию резину. летом сцепление хорошее - покрышку и повело. а то и вообще с аварийных машин снимут, а мы тут - трах-тибидох. волосы рвем,кое-где. короче продать чуть нефти(фашистам)и купить пол японии - пусть на нас работают, а то курилы , сахалин. и продавцы наши тоже за 10$ купил за 100$-продал... всякие бумажки - не вопрос , только покупайте -смотрите(а то из дворников(менеджеров по экологии) в продавцы резины) тонкое это дело-резина, а зависит от нее - очень много(порой судьба -не говоря про жисть) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
13.6.2009, 17:31
#28
если чесно - "японцы" шлак нам скидывают/ пора уже разобратся. особенно заметно на летней резине, тормознул гапонец экстренно и продал в россию резину. летом сцепление хорошее - покрышку и повело. а то и вообще с аварийных машин снимут, а мы тут - трах-тибидох. волосы рвем,кое-где. короче продать чуть нефти(фашистам)и купить пол японии - пусть на нас работают, а то курилы , сахалин. и продавцы наши тоже за 10$ купил за 100$-продал... всякие бумажки - не вопрос , только покупайте -смотрите(а то из дворников(менеджеров по экологии) в продавцы резины) тонкое это дело-резина, а зависит от нее - очень много(порой судьба -не говоря про жисть) Зимнюю новую покупал, с ней все путем.. а от этой многого и не жду, главноя ее задача, чтобы зимнюю не убить за лето |
23.8.2009, 0:17
#29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Делал в июне на своей Супре развал схождение на компьютерном стенде на Кольцевой.
Вообщем вогналась в заводские параметры без проблем. Единственно, смотрю, а на каком-то(уже не помню, помоему на правом) переднем колесе мастер умышленно уводит немного всторону от нормы продольный наклон(помоему так называется параметр, не путать с развалом или схождением!!!) На мой вопрос- а зачем??? Он отвечает что если делать идеально, то будет тянуть вправо, т.к. профиль дорожного покрытия выпуклый, японская машина изначально сделана для езды по левой части дороги соответственно с компенсацией в правую сторону и когда едешь по правой стороне дороги ее может тянуть вправо из-за уклона+ заводская компенсация поэтому он и выставил мне продольный уклон умышлено не в заводской параметр т.е. сделал компенсацию для езды по правой стороны дороги т.е. на европейский вариант При выезде попросил внимательно понаблюдать в течении дня как будет вести себя авто, и если что, приехать для корректировки. Приезжать не потребовалось, так-как ни малейших попыток отклониться от курса у Супры не наблюдалось!!! -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
3.9.2009, 22:45
#30
тоже самое мне сегодня рассказал мастер, которого мне посоветовал Дюйм. Но я одно могу сказать, на новой резине меня вправо не тянуло даже при японских настройках, а на потертой тянет.
3.10.2009, 1:45
#31
Всё гораздо хуже, чем казалось...
Сделал развал-схождение на WP-Auto. Точнее пытался... В-общем нарисовалась проблема: переднее левое колесо невозможно "загнать" в норму, не хватает регулировки. Колесо остаётся заваленным внутрь... Мастер, который делал развал-схождение, на вопрос "А что делать-то?" ответить не смог. Причины назвал разные: сайлент-блоки, погнутая ступица/поворотный кулак/рычаги. В Уссурийске тоже интересовался, сказали, что может регулировочный винт "закиснуть" - тогда его надо срезать и новый ставить... Что делать? Можно как-то узнать причину завала? Полностью менять всю подвеску как-то не хочется - финансы не позволяют. P.S. Диагностическая карта есть, сегодня-завтра выложу. Сообщение отредактировал KV2008 - 3.10.2009, 1:47 |
3.10.2009, 1:50
#32
раму промерил?
3.10.2009, 1:51
#33
А как и где? По книжке рулеткой? (книжка есть, рисунки с размерами там)
3.10.2009, 1:55
#34
по книжке рулеткой, все правильно
можно отдать денег и сделают это на СТО. 800 рублей средняя цена за такую операцию -------------------- 89148508740
3.10.2009, 2:01
#35
Не подскажешь, где точно измерят?
3.10.2009, 2:02
#36
на Машиностроителе
Спасибо! — KV2008
3.10.2009, 14:00
#37
Попробуй к Саше на Металобыт съезди. Опиши ситуацию. Задерет авто на подъемнике. Всю осмотришь обмеришь.
Он общительный дядька. Попроси его прникнуться проблемой. Если сможет - поможет. Спасибо! — KV2008
4.10.2009, 16:11
#38
4.10.2009, 19:22
#39
KV2008, развал-схождение на металлобытреомнте
металлобытремонт едешь по кожзаводской выше Ани, проезжаешь поворот на горняк и поднимаешься еще метров 70 по объездной дороге. 1 поворот налево - металлобытремонт. через ворота прямо к боксу александр (развал-схождение) на той же территории еще и триплекс зы. 89148578903 Александр развал-схождение -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
Спасибо! — KV2008
4.10.2009, 19:30
#40
Или 89148572972 - Анатолий. Был у него по рекомендации Дюйма. Территориально - район 11-й школы.
Спасибо! — KV2008
4.10.2009, 20:04
#41
14.10.2009, 23:37
#42
Посмотрел внимательно на карту, нашёл неточность: измерения проводились для R15, а у меня R16. Это критично или нет? Вообще-то размер критичен , даже состояние протектора критично! Судя по карте у тебя и заднее левое колесо по схождению совсем встороне Про WP ничего не знаю, заедь на кольцевую на комп. стенд развала схождения, там адекватный паренёк, все раскажет и покажет, а регулировочные болты на рычагах и т.д. однозначно нужно проверять на предмет закисания перед тем как ехать на стенд, а то чем он регулировать то будет если там все закисло... -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
10.11.2009, 13:06
#43
89148572972 - Анатолий. KV2008 заедь к Толику, хороший мужик, общительный, заедешь на подъемник, он глянет что не так, почему развал не делается, на бумажечке аккуратно напишет недостатки у тебя по ходовке, а дальше тебе уже решать что делать.... за этот "просмотр" он рублей триста возьмет, времени потратит совсем немного, но спец хороший, я на своей машинке убедился да и механики многие о нем имено положительно отзываются
Сообщение отредактировал delegat - 10.11.2009, 13:06 -------------------- Спасибо! — KV2008
11.11.2009, 20:11
#44
Спасибо за советы. Пока некогда всё.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 6:29 |
