Купить хочу, Датчик включения вентилятора радиатора, термовыключатель, Какие номера OEM, артикул, какая резьба и температура сработок
miki
сообщение 15.9.2013, 13:32
Спасибо: 1000
Друг у меня както парился с Эскудой, понятно, что схема простая, но нет готового решения., а изобретать, проще старый бред собрать, пусть даже по албанским ценам...
Какие номера OEM, артикул, какая резьба и температура сработок,
В общем кто, что польховал (колхозил), на своих авто (на каких), дабы избавиться от Муфты касолапой, которая в мороз колбасит тоже. ссылка доступна только зарегистрированным
Вот например OEM 38010 датчик с форда, понятная температура сработки, не понятно куда его в тоёту закрутить:
Поделитесь артикулами, резьба, куда ставили, распиновка, цокалёвка...
понятно про что тема?
Есть запчасти на SF5
Ответов (1 - 6)
miki
сообщение 16.9.2013, 11:19
Спасибо: 1000
Вот такое дело видел в городе:
Показывает темпер, включает и выключает вентилятор.., датчик с резьбой как у штатного давления масла
mik
сообщение 16.9.2013, 11:26
Спасибо: 1209
едиш в школумагазин, с лева до упора целая горо датчикоы, от 80 до 95 градусов включения, разные по резьбе и толщине, у меня 85 градусов, по размегу чуть больше в диаметре чем тройник водопроводный на 1/2. Покупаеш такой тройник латуневый, наворачиваеш резьбу под датчик и вот тебе радость
Спасибо! — miki
amigo
сообщение 17.9.2013, 9:55
Спасибо: 1314
Кинулось в глаза как "купить дачу"
Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее.
miki
сообщение 17.9.2013, 12:56
Спасибо: 1000
Ха-ха как смешно... laugh.gif какнул...?, убери... я отредактирую своё
Не мало 85?, Сам датчик больше чем тройник?, Или резьба больше чем тройник?
Это чтоже за резьба такая, что здоровее водопроводного пол дюйма?
А сам тройник в патрубок радиатора?, или там в движке есть место?, тройник то не проточный предмет., потому и на 85? , тормозит системко то?
Не включается ранее, чем откроется термостат?
Релюшки цеплял после датчика, а принудилово кнопку делал?
Может фотки есть какие?
Сообщение отредактировал miki - 17.9.2013, 13:01
hronik
сообщение 17.9.2013, 13:28
Спасибо: 1345
Делал себе на Делику (6G72A)
Ставил самодельный тройник из нержавейки
Датчик от ВАЗ 2110 - темпер на 103градуса кажись (ТМ103 было на датчике)
Зимой расход уменьшился на литра 2-3
схему прилагаю
P.S. Кстати, где можно купить фоторезистор HH12516 ? диаметр 12мм
Сообщение отредактировал hronik - 17.9.2013, 13:32
Спасибо! — miki
mik
сообщение 17.9.2013, 17:39
Спасибо: 1209
На 85 у меня термостат начинает открыватся, раньше смысла нет, 1\2 это стандарт водопроводный на г. - х воду, резьба датчика больше его внуреннего диаметра, по этому накрутив в тройнике резьбу датчик туда плотно вкручивается, тройник штуцерный, никуда не вкручивается, с одной стороны датчик, с 2х других в шланг печки, кнопку делал, релюшки нахер не нужны. прежде чем задовать вопрос о том что тормазит систему или нет загляни под капот и погляди диаметр шлангов ож
Спасибо! — miki
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:15
